互換 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 互換 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"互換"を検索した結果 828件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[21944109] レンズフードについて
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 12mm F2.0 [ブラック])
2018/07/06 03:09:08(最終返信:2018/07/06 10:57:03)
[21944109] ...蹴られる可能性が考えられますし、 そこまでいかなくても四隅の翳りを招く可能性が大きいです。 純正じゃなくて、安い互換品を探してみては。 ただし、内面無反射処理してないとか、 アハハなものを見受けますがサンドペーパ処理するとか楽しめますよ... 詳細
[21868605] テレコン
 (レンズ > パナソニック > LEICA DG VARIO-ELMARIT 50-200mm/F2.8-4.0 ASPH./POWER O.I.S. H-ES50200)
2018/06/02 17:03:31(最終返信:2018/06/09 16:59:23)
[21868605] ...このレンズにはテレコンがありますねえ。×1.4を一見したところ、オリのそれとよく似ていますが、それぞれ互換性はあるのでしょうか。前に飛び出してる長さだけが問題だと思いますが、どうなんでしょう? https://blogs...よく調べてから質問しろといわれそうですが、このブログに、物理的に無理とありました。 でも、このひと、オリパナレンズの互換性にさえ否定的だから、イマイチ信用できないなあ、と思ったりしてます。 画像 >Southsnowさん... 詳細
[21828527] EF 70-200mm f/2.8L IS III登場?
 (レンズ > CANON > EF70-200mm F2.8L IS II USM)
2018/05/16 12:24:56(最終返信:2018/06/08 19:46:36)
[21828527] ...・IS MODE 3 を追加 ・レンズフット着脱部の構造変更 ・レンズフットを交換しなくてもアルカスイス互換に ・レンズフットの回転を90度刻みでクリック感のあるものに たぶん最初の2つは対応するでしょう... 詳細
[19722647] レンズフードについて(全くの初心者です)
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 II R [シルバー])
2016/03/23 23:39:35(最終返信:2018/05/24 11:36:45)
[19722647] ...もしれませんし、ケラレの問題があります。純正品(互換品)は、逆付けできるのも便利です。 純正品が高い場合は、互換品(海外製パクリ品)がいいと思います。14-42...なお、互換品がヤフオクでブラックが1190円+送料200円で買えました。 >pisskoiさん 普通にケラレてますけど?? >にゃ〜ご mark2さん 互換品のL... 純正品と互換品で先端の径が違うのか、先端までの長さが違うのかだと思います。 あなたの持ち物が純正品であれば、純正品ではケラレるということで了解です。 私はシルバーとブラックの2個の互換品を持っていますが... 詳細
[21780955] D7200とテレコン
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 200-500mm f/5.6E ED VR)
2018/04/27 02:04:05(最終返信:2018/05/17 20:06:02)
[21780955] ...画質劣化が少ないです。 尚、タムロン(シグマ)のテレコンはタムロン(シグマ)レンズにしか使えないみたいです。 同じ(互換とはいえ)Fマウントなら使えそうですけど… また、タムロン(シグマ)150-600を奨めてる方がおられますが…... 詳細
[21823607] 「16mm F1.4 DC DN」と「M.ZUIKO DIGITAL 17mm F1.8」
 (レンズ > シグマ > 16mm F1.4 DC DN [マイクロフォーサーズ用])
2018/05/14 12:29:52(最終返信:2018/05/16 05:51:24)
[21823607] ...>Digic信者になりそう_χさん 描写は「16mm F1.4」良いんですかぁ 重さ・大きさ vs 描写ですか。。。 フードはいつも互換品なんで、JJC製辺りので我慢します(笑) >アナコンダ静子さん 台湾の夜市を回られるのでしたら... 詳細
[21163557] フィルム機(EOS 1N)で使うのはどうでしょうか?
 (レンズ > CANON > EF24-105mm F4L IS USM)
2017/09/02 11:40:11(最終返信:2018/05/11 15:48:52)
[21163557] ... >1Nのような古いフィルム機でISがうまくマッチングして機能するのか? 古いEOS機でもISは互換性がありますよ。↓ http://global.canon/ja/c-museum/history/eos30th-2... 詳細
[21780899] 三脚座
 (レンズ > ニコン > AF-S VR Zoom-Nikkor ED 70-200mm F2.8G(IF) [ライトグレー])
2018/04/27 00:59:19(最終返信:2018/04/27 09:53:38)
[21780899] ...ニコンに部品として残っているか確認するのが良いかもしれません。 >あえらすG2さん 純正部品を頼んでは如何でしょうか? アルカスイス互換のタイプに換装してもいいのでしたら、 KIRK、SUNWAYFOTO、Markinsなどからも出ていますけど・・・... 詳細
[21770250] レンズに悩んでいます。42.5mmか45mmか
 (レンズ > パナソニック > LEICA DG NOCTICRON 42.5mm/F1.2 ASPH./POWER O.I.S. H-NS043)
2018/04/22 12:29:00(最終返信:2018/04/23 08:49:56)
[21770250] ...2とで悩んでいます。 写欲や、撮っている時の高揚感からすると、この2本のいずれかがいいと思いますよ。 互換性のあるマイクロフォーサーズですが、やはりパナにはパナ(Dual ISも効くし)、 オリにはオリのレンズの方が... 詳細
[21750767] Lと被LのAF速度の比較
 (レンズ > CANON > EF70-300mm F4-5.6 IS II USM)
2018/04/14 14:34:57(最終返信:2018/04/15 09:42:38)
[21750767] ...○高倍率ズーム ○録画時間 ○音声の臨場感 ○大画面 通過光で観る前提でのコントラスト ○ビデオ三脚との互換性 全てビデオカメラが上 スチルカメラの動画はオマケだよ。 >謎の写真家さん ヒント。飛び回る子供の動画"も"撮りたい... 詳細
[21683418] パナボディでも絞りリングが微妙…特にAポジション
 (レンズ > パナソニック > LEICA DG SUMMILUX 15mm/F1.7 ASPH. H-X015-S [シルバー])
2018/03/17 23:22:37(最終返信:2018/04/10 18:15:04)
[21683418] ...ズを使うときや、レフスタイルのボディで絞り環のあるレンズを使うときなど、マウントとしての互換性を保つためにどちらでも操作ができるようにしなければならない上で生まれた制約なのかもしれ...クの絞りダイアルは、ボトムラインに抵触しない(拡張)仕様になっているのだと思います。 互換性がなさそうなのは、レンズとボディのシンクロ補正などで、ここは、同じメーカーで揃えるのが...クの絞りダイアルは、ボトムラインに抵触しない(拡張)仕様になっているのだと思います。 >互換性がなさそうなのは、レンズとボディのシンクロ補正などで、ここは、同じメーカーで揃えるのが... 詳細
[21723369] D90で使用している方へ質問です。
 (レンズ > TAMRON > 10-24mm F/3.5-4.5 Di II VC HLD (Model B023) [ニコン用])
2018/04/02 19:00:29(最終返信:2018/04/03 12:54:37)
[21723369] ...com/products/lens/combination/#section04 タムロンの電磁絞りの互換表 http://www.tamron.jp/product/lenses/electromagnetic_diaphragm... 詳細
[21702182] YONGNUO YN50mm F1.8 単焦点レンズ キャノン EFマウント
 (レンズ)
2018/03/25 07:38:34(最終返信:2018/03/27 14:36:53)
[21702182] ...SONYα200を使ってましたが、今回EOS80Dを買いました。SONYのレンズをアダプター使って使えませんか? 互換性を持つ方法はありませんか? もう1つの質問はYONGNUO YN50mm F1.8 単焦点レンズ... 詳細
[21700139] フードはやっぱり純正でしょうか?
 (レンズ > CANON > EF85mm F1.2L II USM)
2018/03/24 13:13:08(最終返信:2018/03/26 21:18:52)
[21700139] ...逆光だと苦しい場面はありますね。 純正フード ES-79 を3個、ES-79 II を3個、 (探せば互換品もでてくるかもしれませんが) つかってます。 (写真、雑な撮影でごめんなさい、時間がなくて・・・)... 詳細
[21641239] E-M1mark2 v.20.
 (レンズ > パナソニック > LEICA DG VARIO-ELMAR 100-400mm/F4.0-6.3 ASPH./POWER O.I.S. H-RS100400)
2018/03/01 18:55:52(最終返信:2018/03/23 07:27:22)
[21641239] ...これで迷わず持ち出す事ができます。  いいあんばいになりました。 他のかたは、どうですか? マイクロフォーサーズ間の互換性がさらに進むと良いですね。 >ポポーノキさん イマイチ、ピンがきてるのか、きてないのか、なんかニジンでるような... 詳細
[21039050] HD150-450ファン シーズン 6!
 (レンズ > ペンタックス > HD PENTAX-D FA 150-450mmF4.5-5.6ED DC AW)
2017/07/12 23:23:52(最終返信:2018/03/20 19:23:47)
[21039050] ...指が異常に冷たくなります。 構えるとそうでもないのですが、さすがに四六時中臨戦態勢とはいかず。 カーボン素材のアルカ互換てないのかな? ところで、ピックアップサービスでセンサークリーニングに、と思ったのですが、 リコーのHP...削った跡があり、明らかに転んだ時につけたもの。 しかし、機材側になにも無いなー、とカメラ三脚穴に取り付けてある互換プレートが あらぬ方向へ。 そっかー、適当に締めていたのが幸いして、こいつが地面を削り、 回転してエネルギーを吸収してくれたのね... 詳細
[21590282] ピント外し
 (レンズ > パナソニック > LEICA DG VARIO-ELMARIT 12-60mm/F2.8-4.0 ASPH./POWER O.I.S. H-ES12060)
2018/02/11 19:29:06(最終返信:2018/03/18 18:58:55)
[21590282] ...ません。 開発時点では自社のカメラとの組み合わせのみで製品作りをし、完成後に他社カメラと互換性チェックをするという体制です。 パナの交換レンズ動作確認のページにも、はっきりと 「交...arkIIと100-400mmではC-AFで動きものにはAFの精度がかなり悪くなります。互換性は完璧ではないようです。 >北野ももんがさん 今まで、E-M10に12−35や35−1...きたのは今回が初めてですね。 確かにマイクロフォーサーズとは言え、メーカーが違えば完全互換ではない部分はあるんでしょうね…。 ファームアップしてからは、取り敢えず一度も経験して... 詳細
[20690405] 代替レンズフード
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PRO)
2017/02/25 21:23:12(最終返信:2018/03/12 05:08:51)
[20690405] ...EF180mm F3.5Lマクロ USM用のレンズフード ET-78II を付けてみました。 正確には、互換品のJJC LH78IIですが。 普通にバヨネット式にハマりますし、逆付けもできます。 おっ!... 詳細
[21664016] 16-80もしくは16-85と比較して
 (レンズ > ニコン > AF-S DX Zoom-Nikkor 17-55mm f/2.8G IF-ED)
2018/03/10 12:36:01(最終返信:2018/03/11 02:00:21)
[21664016] ...16-85は以前使っていましたが 85mmの暗さがネックでした。 やっと16-80が出たと思ったら、互換性に乏しいEタイプ。。。 社外品はAF精度に不安があり、悩ましい所です。 >ハーケンクロイツさん... 詳細
[21489110] このレンズに合う三脚
 (レンズ > シグマ > 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM Contemporary [キヤノン用])
2018/01/06 22:24:05(最終返信:2018/03/10 10:35:48)
[21489110] ...T-1のプレート部がアルカスイス互換規格になっているというのは、SPT-1のサイトには  記載がありませんでしたが、プレート部と互換のFHD-61QのAmazonの...本製のようなメーカー独自タイプにするかの決断が必要になります。 私の場合は、アルカスイス互換品のほうが選択肢が広いので使っています。 動画を拝見しましたが、こういう揺れは微振動で...べルボンSPT-1を載せて固定し運用しています。 >> FHD-66A アルカスイス互換のプレートでないですので、SPT-1の使用はNGとなっているようです。 >> ハスキー... 詳細
