互換 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 互換 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"互換"を検索した結果 828件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[21635385] 組み込み式円偏光フィルターの梱包について
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 180-400mm f/4E TC1.4 FL ED VR)
2018/02/27 15:46:50(最終返信:2018/03/09 17:30:58)
[21635385] ...保護フィルターは不要だといって前玉剥き出しの方もいらっしゃいますよね。 入手はしましたが、アルカスイス互換のレンズプレートを買うのを忘れたので使いだすのはまだ先のことです。 >砂湯さん 早くパーツを入手して... 詳細
[21622790] 【神レンズ】em10mk2との互換性はありますか?
 (レンズ > パナソニック > LEICA DG SUMMILUX 15mm/F1.7 ASPH. H-X015-K [ブラック])
2018/02/22 23:23:56(最終返信:2018/03/03 03:59:39)
[21622790] ...オリにはオリレンズ パナにはパナレンズ とよく言われていますが、色んな写真作例サイトを見ても私の好みは圧倒的にパナライカレンズです。しかしながら、残念なことに私はOLYMPUS em10mk2を使っております。 このレンズの描写はとても気に入っているのですが、em10mk2で使用しても何も一切問題は起こらないでしょうか?... 詳細
[21626429] 50-200mm F2.8-4 の画像
 (レンズ > パナソニック > LEICA DG VARIO-ELMARIT 12-60mm/F2.8-4.0 ASPH./POWER O.I.S. H-ES12060)
2018/02/24 12:50:19(最終返信:2018/02/27 23:22:53)
[21626429] ...買ったらこっちの出番が増えそうですけど。 OLYMPUS MZD40-150mm F2.8のx1.4テレコンとは互換性が無いんですよねぇ。 50-200mm/F2.8-4.0の希望小売価格は25万5000円ですか。さすがに高いですね... 詳細
[21602726] レンズフードの値段が高すぎる。
 (レンズ > ニコン > AF-P DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR)
2018/02/15 22:24:15(最終返信:2018/02/26 19:29:42)
[21602726] ...。 しかもエントリー機で、よくやるよなぁ。 他社は、4000円クラスが闊歩してますよ。 互換品も低価格でいろいろあるようです。 そんなもんかねぇ… そういえば、 HK-41 希望...最安値みたいですけど、2,000円以上買い物しないと送料無料にならないですね。 ちなみに互換品で安いものは999円です。 ポイント考慮後の純正品の価格ですが、ビッグカメラは1,99...ょう。(^-^) 確かに高い! 私も18-140のフード(レンズキットには無し)も互換品使ってます。 精密機器でもないし、余計な入光さえ遮ぎれるなら… ただ、D850のBG... 詳細
[21625688] ニコンのテレコン
 (レンズ > TAMRON > 70-210mm F/4 Di VC USD (Model A034) [ニコン用])
2018/02/24 07:22:53(最終返信:2018/02/25 06:33:53)
[21625688] ...プリンターのインクも近年は互換メーカー製のだとうまく動作できないようにしているみたいです。 PCの世界ではNECの9801とエプソン互換機の争いが有名でした。 サ...使用するのは難しいと思われますし、タムロンも自社製テレコンを発売した以上、あえてニコンと互換性を設けて自社製品の売り上げに影響させるようなことはしないと思います。 サルbeerさん... 今、始まった問題でないですけど・・・ レンズメーカー製のレンズは、ニコンの100%互換のROMでないので、厳しいかと思います。 でも、爪を削ったら、レンズメーカー製のレンズで... 詳細
[21602699] アルカスイス互換の三脚座について質問
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 200-500mm f/5.6E ED VR)
2018/02/15 22:15:50(最終返信:2018/02/18 21:35:42)
[21602699] ...レンズを購入し週末到着予定です。 純正の三脚座があまり評判よろしくない様でアルカスイス互換の三脚座購入予定です。 RRSかKIRKがとりあえずの候補ですが国内では高いのでB&Hか...になってしまいました。ちょっと残念です。 >とってぃ666さん 部分的にアルカスイス互換に変更しても、 他の弱い部分に力が逃げるので、その対策も必須です。 2点以上で固定され...ntry-771.html というようにすれば、純正の三脚座を使用し、且つ、アルカスイス互換の雲台が使用出来るようです。 尚、おかめ@桓武平氏さんの手間を省く為に言いますが、私は... 詳細
[21488906] タムロンとシグマのどちらが良いか
 (レンズ > TAMRON > 100-400mm F/4.5-6.3 Di VC USD (Model A035) [ニコン用])
2018/01/06 21:18:20(最終返信:2018/02/12 02:35:57)
[21488906] ...Console でタムロンのこのレンズもカスタマイズ可能。 別売の三脚座は高価だが アルカスイス互換のクイックシューに対応。 タムロンVCは シグマOSよりも 止まる傾向強し ただし シグマは国内... 詳細
[21584898] レンズフードの互換について
2018/02/09 20:48:13(最終返信:2018/02/09 22:11:59)
[21584898] ...こんにちは。 AF-P DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VRを購入したのですが、こちらは花形レンズフードが準備されているようですね。 ですが、筒形レンズフードの方が好きなので、探してみたところAF-S DX 18-55mm f/3.5-5.6G VRII用のレンスフードHB-45にゆきつきました。... 詳細
[21572295] 対抗馬になるかな?
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PRO)
2018/02/05 11:12:43(最終返信:2018/02/06 00:26:42)
[21572295] ...望遠で動物を狙うときには便利です。「オリ機にはオリレンズ」です。 マイクロフォーサーズユーザーとしては、この2社の互換性が改善されないままに多くのレンズが市場に出回ってしまうことが気がかりです。 オリンパスが40-150mm... 詳細
[21510371] どちらがお勧めでしょうか?
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR)
2018/01/14 18:37:45(最終返信:2018/02/05 04:42:27)
[21510371] ...」との回答でした。←当該レンズ のクチコミに、一部の条件下ではD300でも動作するとの趣旨の書き込みがあり、互換性に問題はないのかも しれませんが。 ☆NSX☆さん おう。 >☆NSX☆さん 80-400mmの予算があるなら... 詳細
[21551057] レンズフードが3808円
 (レンズ > CANON > EF70-300mm F4-5.6 IS II USM)
2018/01/29 07:47:56(最終返信:2018/01/29 19:43:38)
[21551057] ...シリコン製で蛇腹のようにたためるフードがあるのを知って感動したんですが、使い心地どうなんですか? 海外通販サイトとか見ると互換品が出てて $15 弱とかありますね。 そこでの純正は $44 ほどで3倍ほど違う。うーん・・・ 【ざばらフード】... 詳細
[21519252] 望遠レンズ
2018/01/17 23:02:49(最終返信:2018/01/23 22:32:37)
[21519252] ...・主要焦点距離でズームロックができる タムロン150-600mmG2 ・やわらかいボケ ・三脚座がアルカスイス互換対応 ・シグマと同様の価格帯 ・2kg弱 ・どこの焦点距離でもズームロックが可能 サードパーティーの2つは焦点距離が長い利点があります... 詳細
[21517453] “OLYMPUS 12-100mm f4” と “Panasonic 35-100mm f2.8”
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm F4.0 IS PRO)
2018/01/17 10:25:57(最終返信:2018/01/23 00:39:27)
[21517453] ...、デメリットは、 <12-100mm f4> ○高倍率、ボディとの防塵防滴の互換性がある。 ×大きい、f値が大きい、(17mmの出番がなくなりそう)、高い...mm f2.8> ○全域f2.8、小さくて軽い ×防塵防滴の互換性の保証がない、後にワイド側が欲しくなるかも。 といったところです。 普段撮影するも...機ではE-M1mk2の ような像面位相差AFが組み込まれる可能性もありますから、完全な 互換性はないと思っていた方が良いかもしれません。 ズーム、ピントリングの回転方向も逆なので使... 詳細
[19672895] このレンズにヴィネットコントロールは有効なのでしょうか
 (レンズ > カールツァイス > Distagon T* 2/28 ZF.2)
2016/03/08 23:20:30(最終返信:2018/01/20 19:33:55)
[19672895] ...新しいファームをボディにインストールしないと適用されないと。 で、サードが作るレンズは、Dタイプ互換ということで、CPUを内蔵しているとは思いますが、そのCPUに当該レンズに関してはヴィネコンデータを持っていないのではと推察します... 詳細
[21503471] レンズフードについて
 (レンズ > CANON > EF85mm F1.4L IS USM)
2018/01/12 09:11:56(最終返信:2018/01/17 12:00:25)
[21503471] ... >1976号まこっちゃんさん 有力情報ありがとうございます!! 長さも十分あるように見えますし、互換フードも出ているようなので自分も買ってみます(^▽^) ありがとうございました!! >pmmcさん...う! >Roswell__Woodさん オリジナリティあふれすぎ!!www 早速EW-83F互換品届いたので装着しました♪ 流石安物中華製だけあってすり合わせしないと付きませんでしたw あと中華... 詳細
[5449734] このレンズはタムロンのOEMって本当ですか?
 (レンズ > SONY > DT 18-200mm F3.5-6.3 SAL18200)
2006/09/17 15:27:13(最終返信:2018/01/15 00:22:42)
[5449734] ...オリンパス・松下・ライカ連合 ソニー・旧コニカミノルタ・タムロン連合 あとはニコン独立系+冨士とマウント互換 キヤノン独立系・シグマ独立系と・・・こんなもんでしょう。 大体CCDでみれば、 ソニー系・キヤノン系・フジ系・松下系・シグマ独自のいずれか... 詳細
[21104389] 待った甲斐がありました
 (レンズ > SONY > 300mm F2.8 G SSM II SAL300F28G2)
2017/08/09 12:14:59(最終返信:2018/01/11 19:19:01)
[21104389] ...nonユーザーなのでよくわからないのですが、 このソニーのレンズの三脚座用のアルカスイス互換のレンズフット、もしくはプレートを付けないと、雲台には装着できません。 ざっと見たところ...用専用のレンズフットが見当たらないので、プレートで代用した方が良いですね。 アルカスイス互換のプレートなら、kirkにかぎらずいろいろありますが、 本家アルカスイス、kirk(KE...他にもいっぱいありますが 中国製のsunwayfotoなどでも、kirkとしっかり互換します。 それよりもジンバル雲台はでかいので、持ち運びのとき外すことになると思いますが... 詳細
[21463346] VR2のWズームと比べて。
 (レンズ > ニコン > AF-S DX NIKKOR 18-200mm f/3.5-5.6G ED VR II)
2017/12/27 09:13:22(最終返信:2017/12/27 22:14:23)
[21463346] ...18-55vr2は描写がかなり良いと思うのですが 55mmでf5.6と言うのが不満です。 16-80ですと、旧機種で使えないので 互換性を考えると、18-200vrかなぁと思います >ろ〜れんす2さん >ろ〜れんすさん ほどのベテランが何をと思いましてね... 詳細
[21444399] 2.0xテレコンバーターが、欲しいです!
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PRO 1.4x テレコンバーターキット)
2017/12/19 14:03:03(最終返信:2017/12/24 14:20:02)
[21444399] ...40-150mm PRO + 2倍テレコン。 ダブルメイン、ケースバイケースで使い分け。 DMW-TC20に互換性が有れば、嬉しいです。 取り付け部の形状は似ていますが、どうなのでしょうかね。 気になります。 ... 詳細
[21433124] パナボディじゃないとダメですか?
 (レンズ > パナソニック > LUMIX G VARIO 14-140mm/F3.5-5.6 ASPH./POWER O.I.S. H-FS14140-KA [ブラック])
2017/12/15 08:27:16(最終返信:2017/12/18 21:16:57)
[21433124] ...      ⇒  100円均一でハンドミラーでも買って来いや 結局今持ってる一眼システムとの完全互換性は諦め、壊れたコンデジの優秀代替化にしました。 さんざん悩んでいたことを皆さまに相談することでたった一日で解決できた事に大変感謝致します... 詳細
