互換 (タイヤ)のクチコミ掲示板検索結果
"互換"を検索した結果 59件中41〜59 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[11153803] ゴルフVのタイヤ選びについてご教授ください
 (タイヤ)
2010/03/28 16:22:43(最終返信:2010/05/28 01:06:32)
[11153803]...両銘柄とも 205/55R16 91V の同一サイズ・同一速度規格であることが、まずもって大きな理由です。互換サイズである 195/65R15 や 195/70R14 91S だと話が違ってきます。この点はその他の性能評価においても同様ですので...はすべてのクラス/ジャンルにおいて耐ハイドロはほぼトップであって、CPC2 の 評価 2.3 は真骨頂と言えます。なお、互換サイズである 195/65R15 や 195/70R14 91S のほうが 205/55R16 より幅狭かつラウンドショルダーであるため...詳細
[11022083] 純正タイヤからの変更
 (タイヤ > YOKOHAMA > DNA S.drive 195/55R15 85V)
2010/03/02 15:24:44(最終返信:2010/04/27 17:19:07)
[11022083]...LS2000HBで宜しいんじゃないでしょうか? サイズも、185/60/15サイズが宜しいのでは?(互換サイズです) 6Nポロに使用中のエナジーセイバーなんか最高だと思いますが(新車装着と同じスペア タイヤのエナジーXH1が10年使わずじまい)...詳細
[11176384] Kei ワークス のタイヤはどれですか
 (タイヤ)
2010/04/02 11:05:57(最終返信:2010/04/02 14:04:57)
[11176384]...Earth−1しかありませんね。 175/60R15は速度計がズレて車検通りませんので避けた方がよいでしょう。 純正サイズと互換性があるのは、175/55R15か、145/65R15ですね。 指定サイズを取り寄せてもらってつければいいと思います...詳細
[11050387] どちらにしようか迷っています。 S001 or PS3
 (タイヤ > ブリヂストン > POTENZA S001 225/40R18 92Y XL)
2010/03/07 21:19:18(最終返信:2010/03/10 22:39:41)
[11050387]...サイズは 215/45R17 と 225/45R17、前者は私が所有する車のオリジナルサイズ、後者はその互換サイズです。スレ主さんの 225/40R18 とは異なりますが、参考にはなるはずです。    S001...詳細
[10593033] 新型アルファード350S-4WDにつけるタイヤの購入を検討中です
 (タイヤ > YOKOHAMA > DNA Earth-1 225/50R18 95W)
2009/12/07 13:15:05(最終返信:2009/12/18 11:30:20)
[10593033]...オークション等で売られれば宜しいかと。) 御二人と同じく、ミニバンタイヤが良いと思いますよ。 サイズは、215/55/18サイズで。(互換サイズです) アルファードの他グレードは215/65/16サイズですので、215幅でOKです。 強化タイヤなら...詳細
[10060026] ハンドリングに秀でたスタンダードタイヤはどれですか
 (タイヤ)
2009/08/27 23:37:58(最終返信:2009/09/10 08:22:08)
[10060026]...スタビ装着車両なら、この書き込み部分はスルーしてください。 タイヤは、175/65/14サイズが互換サイズなので、こちらの方が宜しいのではないかと。 65%偏平の方がシッカリ感が有ると思いますよ。 テオプラス...詳細
[9970877] どれが良いのやら…
 (タイヤ)
2009/08/08 18:42:24(最終返信:2009/08/20 22:30:04)
[9970877]...ポ哲郎さんの条件なら上に挙げた5種の方が合ってると思います。 こんばんは。 185/65/15サイズも互換サイズなので、宜しいのでは。 (シッカリ感は195/60/15サイズの方が有ると思いますが) ヒビっても...詳細
[9953753] ラフェスタのタイヤ選びにつきまして
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS LM703 195/60R15 88H)
2009/08/04 22:59:51(最終返信:2009/08/07 23:02:59)
[9953753]...ファルケン・ジークス912等が宜しいのでは。 (コストパフォーマンス良いと思います) 185/65/15サイズも互換サイズなので良いと思いますよ。 (僅かでしょうが燃費に効くでしょうし、価格も少し安いです) 微ー痔ー図さん...詳細
[9825766] RE88
 (タイヤ)
2009/07/09 00:41:10(最終返信:2009/07/20 06:02:01)
[9825766]...ありがとうございました。 こんばんは。 >サイズの変更は考えていません。 て方に何ですが、185/65/15サイズも互換サイズで宜しいかと。 (インチアップは考えてません、と解釈して) 国産タイヤだと、ヨコハマ・デシベル501が良いと思いますよ...詳細
[9718766] インプレッサにも合うでしょうか?
 (タイヤ > YOKOHAMA > DNA Earth-1 205/50R16 87V)
2009/06/18 13:45:01(最終返信:2009/06/18 21:47:56)
[9718766]...(ブリヂストン・ポテンザRE88) サイズを205/50/16から195/55/16に換えてみるのも良いと思います。(互換サイズです) 乗り心地、燃費等、少し向上すると思います。 195/55/16の場合、LS2000ハイブリッドUは止めた方が...詳細
[9194829] タイヤとホイル
 (タイヤ)
2009/03/05 07:52:56(最終返信:2009/03/25 04:58:27)
[9194829]...こんばんは。インチダウンなさったら如何ですか?(14から13インチへ) 155/65/13サイズが互換サイズなので、これのアルミセット物に、。 (メジャーなサイズなので、特売とかで安かったりしますよ)...詳細
[9145023] ご教授 お願いします REGNO GR-9000 の 静粛性
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-9000 205/45R17 84W)
2009/02/23 23:01:59(最終返信:2009/02/24 02:15:00)
[9145023]...思い切って16インチ化もアリだと思いますが。 (テオプラスのサイズ表だと、195/60/16辺りが互換サイズですね) 微ー痔ー図 さん 早速に アドバイス ありがとうございました。 TOYO TEO...詳細
[9100739] アドバイスお願いします
 (タイヤ > ブリヂストン > Playz PZ-X 195/60R15 88H)
2009/02/15 20:41:42(最終返信:2009/02/16 00:12:53)
[9100739]...という感じではないでしょうか。 こんばんは。 185/65/15サイズに変えてみるのは、如何でしょう、。(互換サイズです) 乗り心地、静粛性共、アップすると思いますよ。 挙げられた中からなら、デシベル501が良いと思いますし...詳細
[8920707] コルベット C4 にどうでしょう?
 (タイヤ > TOYO > PROXES T1R 245/45ZR17 99Y)
2009/01/11 22:01:09(最終返信:2009/01/13 02:03:02)
[8920707]...こんばんは。 ノーマルサイズ(特にリア)は、アメリカンマッチョスポーツカー用のサイズなんでしょうね! 互換サイズとして、235/50/17と265/45/17を考えてたんですが、265/45/17サイズが無いんですよ...(トーヨーHPのT1Rサイズ表に出てます) 恐らくRホイールリム幅は10J(JJ)だと思うので、。 20_ダウンの互換サイズは、無かったり、許容リム幅で弾かれたりで、ダメみたいですよ。 ミシュランが韓国から撤退(中国進出)した後は...詳細
[7869919] Fit RSの最適なタイヤについて。
 (タイヤ > ブリヂストン > Playz PZ-1 255/35R20 93W)
2008/05/29 14:16:34(最終返信:2008/06/19 08:26:11)
[7869919]...175/65/15サイズだとCT01が宜しいかと思いますが、。(WhiteFeathersさんと同じく)  又、互換サイズとして185/60/15サイズも有りますよ。ファルケン・ジークス912等宜しいのではないかと...詳細
[6772735] 静寂性優先では…
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS LM703 195/55R16 87V)
2007/09/19 05:49:21(最終返信:2007/09/21 04:18:45)
[6772735]...外径は632mm(+12mm)で少し大きすぎる のではないでしょうか? 195/55R16を205にした場合の互換は、50扁平になると タイヤカタログにも表記されていますので、205/55R16 より205/50R16のほうがメーター誤差は少ないと思います...外径は632mm(+12mm)で少し大きすぎる >のではないでしょうか? >195/55R16を205にした場合の互換は、50扁平になると >タイヤカタログにも表記されていますので、205/55R16 >より205/50R16のほうがメーター誤差は少ないと思います...詳細
[6376596] ビューロのタイヤ性能について
 (タイヤ > ダンロップ > VEURO VE302 195/65R15 91H)
2007/05/27 12:33:07(最終返信:2007/05/30 23:26:19)
[6376596]...そこで相談したほうがいいでしょう。 205/60R15というサイズは、BSのサイトにも出ている基本的な互換サイズです。個人的には数mmの外径差は誤差と認識していますし、Liも問題ありません。 あなたが記載してくれた外径をオリジナルサイズと比較すれば変化率が出て...詳細
[6286977] フィットのタイヤ交換
 (タイヤ > TOYO > TRANPATH Lu 215/65R16 98V)
2007/04/30 20:57:36(最終返信:2007/05/10 11:57:02)
[6286977]...まあそういう方向性もあるという参考にしてください。 サイズ変更して、185/60R14のサイズで車検は大丈夫でしょうか? タイヤの互換性というか、「このタイヤなら車検が通る」というのは地域によっても車検を取るところ(陸運局でユーザー車検で持っていてOKなサイズがデーィラー...また185/60R14の方がタイヤ選択の幅が広がりますし。 多分、私を信用しないでしょうから、一応BSのサイズ互換のサイトを紹介しておきます。 http://www.bridgestone.co.jp/tire/basic/03...詳細
[1738922] アルファードのホイール互換
 (タイヤ)
2003/07/07 22:05:29(最終返信:2005/02/15 20:29:56)
[1738922]...ASの17インチはそのまま入るでしょうか。トヨタに聞くと だめと言われます。でもオークションの中では互換性ありとなっています。どなたかお教え願えないでしょうか MS純正17インチ7.0Jオフセット+45タイヤ225/55-17外径679o...詳細
