後継機 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 後継機 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"後継機"を検索した結果 1033件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[21578527] EPSON PX-G930 寿命?
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-G930)
2018/02/07 14:19:45(最終返信:2021/02/08 17:36:19)
[21578527] ...1個 計 18個 PC-G930の買い替えも考えましたが、後継機も出てなく、値段も高く、とりあえずはEP-804AWもあるので躊躇しています。 また、このインクを使う機種も少なく...L版サイスなどの写真用紙の吸い込みが悪く、家族から不評を買っています。メーカーさんは自社の用紙を使えと言ってますが。なので後継機も前面給紙で押り返して廃止というのは同じだろうから、同じ問題が起きないかと躊躇してます。インクカートリッジは変わってなかったでしょうか... 詳細
[23911761] 後継機について
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-049A)
2021/01/17 12:52:17(最終返信:2021/01/17 20:39:20)
[23911761] ...顔料カラーが必要なので検討します ありがとうございます exizさん、こんにちは。 PX-049Aの後継機ではなく、逆にもっと前の機種になりますが、エプソンのPX-105が、もっともPX-049Aに近い機種になると思います...お時間をかけて当該機を探してくださってのに申し訳ありません ありがとうございました >夜間飛行さん ずーっとEOPSONなのでEPSONに後継機がないことで慌てて書き込みをしてしまいました キヤノンも顔料機あるのですね 検討いたします ありがとうございました... 詳細
[16223898] インク漏れについて
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-804A)
2013/06/07 00:06:47(最終返信:2021/01/03 23:27:18)
[16223898] ...年賀ハガキを無駄にしたくないので買い換えます。 2年持ちませんでした。 お世話になります。 修理代13000円も考えましたが、後継機のEP-806Aを購入することにしました。 また、互換性のインクを利用したためにインクが詰まり、長期にプリンターを使わなかったために... 詳細
[23851881] 基本的不具合あり
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-M791FT)
2020/12/16 10:44:15(最終返信:2020/12/21 20:48:06)
[23851881] ...なを既に新規発売を停止した 同様のプリンタ PX-M886FL では このような事は発生していなかったので、後継機である本プリンタには、 互換性観点でも問題あると判断します。 ちなみに PX-M886FLでは同様のプリントを... 詳細
[23675237] 操作パネルの角度について
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS6330)
2020/09/20 13:51:37(最終返信:2020/11/23 11:34:01)
[23675237] ...本気でその値段で買おうかと迷いました。だけど10年前の機種ですもんね・・。 C4380やB110aの後継機が欲しいです・・。 いろんな評価はあったかと思いますが、私にとっては かなり総合評価が高い機種でした... 詳細
[23764841] とてもしつこい目詰まりです。
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J978N)
2020/11/03 10:43:27(最終返信:2020/11/11 02:14:54)
[23764841] ...ブラックだけであれば、 まだ使えますが、年賀状の裏面カラー印刷は難しそうです。 年末までに、本機の後継機であるDCP-J987Nか、ADF機能はないものの、比較的高評価のキャノンのPIXUS TS6330への買い換えを検討します... 詳細
[23751040] PRO-100が壊れて
 (プリンタ > CANON > PIXUS PRO-100S)
2020/10/27 12:21:48(最終返信:2020/10/28 07:23:54)
[23751040] ...インクのストックがかなりあるのですが とのことですが、具体的には何本くらいストックがあるのでしょうか? それにもよりますが、後継機がある現状でPRO-100Sを買うのはどうかなという感じもします。 もうプリンターの機能向上は、どのメーカーもほとんどありませんよ... 詳細
[23670774] 後継機
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EW-452A)
2020/09/18 16:29:40(最終返信:2020/09/21 00:05:24)
[23670774] ...このタイプの後継機がそろそろ出そうにはないのでしょうか? せいさまさん、こんにちは。 > このタイプの後継機がそろそろ出そうにはないのでしょうか? 出そうにはないですね。 今年はコロナの影響で、主力機ですら後継機を出せずにいるくらいですから...主力機ですら後継機を出せずにいるくらいですから、このタイプの後継機が出る可能性は、かなり低いように思います。 secondfloorさん ご回答ありがとうございます。 やはりコロナの影響ですそうなってるんですかね... 詳細
[23622863] WiFiオプション
 (プリンタ > リコー > SP 2300L)
2020/08/26 08:52:35(最終返信:2020/09/06 04:57:28)
[23622863] ...リコーの機種は候補から外してしまっても良いように思います。 旧モデルのSP2200は無線LAN内蔵だったのに、 後継機のSP2300は無線LANがオプションという謎の仕様 耐久も30万枚から20万枚にダウン そしてすぐ壊れます... 詳細
[23584784] 生産完了?
2020/08/07 20:00:29(最終返信:2020/08/25 18:25:18)
[23584784] ...Nオンラインショップでは「販売修了」、またビックカメラでも「生産完了」となっています。 後継機の発表がないまま生産完了ということは、キヤノンはこのProシリーズから撤退?ってことでな...byさん 多角的に考察していただき、とても参考になります。とても説得力があり、ほのかに後継機を期待していましたが絶望的ですね。 インクジェットプリンタは性能が成熟してきていることか...と100Sの違いはほぼwi-fiだけなので現実的には7年前のスペックと考えると、積極的な後継機開発はないのかもしれません。 フォトコンテストではこんな状況になっているのですね。私は... 詳細
[23619075] EPSON Print CDに対応するのは、この機種のような2018年製まで
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-811A)
2020/08/24 09:44:06(最終返信:2020/08/24 13:50:25)
[23619075] ...今まで、EP-804Aでレーベル印刷をしてきました。古い機種なので、壊れる前にと後継機を検討していました。 EP-882AがEPSON Print CD対応していないことを教わった、数時間後(8月21日午前中)に... 詳細
[23597898] EPSON PX-S160T PX-049A
 (プリンタ > EPSON > PX-S160T)
2020/08/13 20:09:25(最終返信:2020/08/22 20:21:42)
[23597898] ...EP-901など古いプリンターはドライバーで自動クリーニングのON/OFFができるようです。 後継機では、ON/OFFの切り替えどころか、自動クリーニング機能自体が削除されました。 > ブラザーのプリンターは夜中勝手に自動クリーニングをしています... 詳細
[23508409] 後継機は未定?
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J6983CDW)
2020/07/03 07:01:22(最終返信:2020/07/05 07:03:42)
[23508409] ...一部の不適切価格販売店は除く) 近所のヤマダ電機情報では、コロナの影響で製造終了しており後継機の予定もない、とのこと。 ホントでしょうか? A3対応の複合機で非常に使いやすく、しか...バードさん、こんにちは。 > 近所のヤマダ電機情報では、コロナの影響で製造終了しており後継機の予定もない、とのこと。 > ホントでしょうか? いつから生産を再開できるのか?いつに...てもらおうと思います。 そうこうしているうちにMFC-J6983CDWの再販か、もしくは後継機発売のニュースが聞けますよね。(^^ゞ >ダンニャバードさんはじめまして。家も同じM... 詳細
[23503612] PIXUS iP4700と4830を使用しています。
 (プリンタ > CANON > PIXUS TR703)
2020/06/30 18:03:14(最終返信:2020/07/04 18:30:39)
[23503612] ...と手に入らなさそうです。 >金額から見たらこれではないような気もして迷っています。 金額なんて、後継機だから同程度とか、時代・技術が進んで安くなるとか高くなるとか、決まってません。 ご自身が欲しい機能があるかどうかで決めたほうが良いと思いますよ... 詳細
[23292930] 拡大縮小コピーが出来ません。
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EW-052A)
2020/03/19 13:12:27(最終返信:2020/06/13 18:17:16)
[23292930] ...何かの機会でお世話になるかもしれませんが、その時は、又、宜しくお願い致します。 PX-049Aを使っており、後継機を探していてこのスレにたどり着いたので、EW-052Aでどうなのかまで分らず恐縮なのですが、出来る可能性があるのでコメント残しておきます... 詳細
[23408306] プリンターの解像度について
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8330)
2020/05/16 23:11:09(最終返信:2020/05/21 16:49:04)
[23408306] ...オーバースペックだと思います。 ほとんどモノクロ文書、たまにカラー文書もということでしたら、TS3130の後継機のTS3330でも良いと思います。 https://kakaku.com/item/J0000032536/... 詳細
[23389674] 在庫あります
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS3130)
2020/05/08 14:20:24(最終返信:2020/05/09 11:32:37)
[23389674] ...ばかばかしいほど高額なお金を出して、わざわざ古いプリンターを買うメリットは、一体どこにあるのでしょうか? 後継機のTS3130SやTS3330が、この半額以下で買える現状で、この値段のTS3130を紹介されても... 詳細
[23385935] MFCJ6853購入時期について
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J6583CDW)
2020/05/06 19:20:23(最終返信:2020/05/07 10:11:14)
[23385935] ...それだけのこと。 apple14さん、こんにちは。 100%的中する予想などありませんが、少なくても今は後継機が出る時期ではありませんので、在庫ありの店舗が少なくなってきているのは、コロナの影響によるところが大きいように思います... 詳細
[22522638] PIXUS iP110の後続機種はでないでしょうか?
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP110)
2019/03/10 16:43:54(最終返信:2020/05/03 22:31:56)
[22522638] ...モバイルプリンタ(インクジェット)としては、他に聞くのは、HP社製 Officejet 100 Mobileが、2011年で、後継機のOfficejet 200 Mobileは、2016年です。 需要が少ないこともありますが、業務用途が多いので... 詳細
[22794295] 後継機について
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-30VA)
2019/07/13 11:51:31(最終返信:2020/05/03 12:58:36)
[22794295] ...デルチェンジするのではと素人ながら考えたりもします。 特に急いでいるわけではないですが、後継機の予測も踏まえて今の買いタイミングとしてどうか皆様のご意見あれば教えてください。 201...成した感があります。 EP-10VAが未だ現役と言う事も考え合わせるとEP-30VAの後継機は来年も発売されないと予想します。また、EP-30VAは中長期的に見れば価格に関しては下...と思います。 よっしぃ〜!さん、こんにちは。 > 特に急いでいるわけではないですが、後継機の予測も踏まえて今の買いタイミングとしてどうか皆様のご意見あれば教えてください。 との... 詳細
