後継機 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 後継機 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"後継機"を検索した結果 1029件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[22693674] プリビオ ワークス MFC-J6580CDW との違い
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J6583CDW)
2019/05/26 22:02:09(最終返信:2019/05/27 16:44:35)
[22693674] ...プリビオ ワークス MFC-J6580CDWその後継機プリビオ MFC-J6583CDWに違いはあるのでしょうか。 どちらを購入するか迷っています。 よろしくお願いいたします。 カラバリ違い? 比較表... 詳細
[22654796] インクが漏れ、ガガガガという音がします。
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5750C PR-L5750C)
2019/05/09 10:07:40(最終返信:2019/05/09 13:31:38)
[22654796] ...まあ、中古の同型機を買って、パーツを取り替えるなどすれば、もしかしたら復活するかもしれませんが、後継機のPR-L5800Cが、2万円ちょっとで買えることを考えると、あまり良い方法ではないかもしれません... 詳細
[22434820] Bluetoothについて教えてください
 (プリンタ > CANON > PIXUS ip100)
2019/02/01 10:39:09(最終返信:2019/04/12 10:35:26)
[22434820] ...古いからダメってのが見え隠れしたので色々書かせて頂きました。 お気に障ったら申し訳ありません。 りくららさん この際、後継機のiP110も検討されては如何でしょう。 古いiP100はメルカリで5,500円程度で売れるようです... 詳細
[22527863] ドラムカートリッジ交換?他機種に買い替え?
2019/03/12 19:35:46(最終返信:2019/03/23 00:12:05)
[22527863] ...ついにドラムカートリッジ交換の表示が出てしまいました。 プラスチックとゴムは経年劣化が避けられないので、買い替えのタイミングでいいかと思います。 後継機で無線LAN、両面対応の Color MultiWriter 5800C PR-L5800C が23...個人的にドラムカートリッジの交換は難しいとは思いませんでした。 Windowsでのみの使用であれば後継機の Color MultiWriter 5800C PR-L5800C へ買換えをおすすめします。... 詳細
[22457326] 久しぶりのEPSONプリンター
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-049A)
2019/02/10 22:17:06(最終返信:2019/02/11 23:20:46)
[22457326] ...年賀状印刷には重宝しています。 PX -049Aは、より改善されているとは思いますが、同じタイプの後継機が生産されているのは、嬉しいです。 >papic0さん 給紙トレイは、本体の裏にスライド式のトレイがありますね... 詳細
[22408908] CANONかEPSONか
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8130)
2019/01/21 10:22:02(最終返信:2019/01/22 10:40:36)
[22408908] ...よろしくお願いします。 >買い替えをしたいのですが、エプソンの後継機とこちらでは、どちらがおすすめですか? エプソンのブランドに不満が無ければエプソンの後継機モデルで良いと思いますよ。キヤノンでもインクは高いし...エプソンのプリンターを使用していて、現在はEP-302を使っています。 買い替えをしたいのですが、エプソンの後継機とこちらでは、どちらがおすすめですか? ・A4、B5のプレゼン資料などを作成(文字中心、たまに写真)... 詳細
[22406040] DCP-J957N用のインクが使えない。
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J577N)
2019/01/20 03:34:20(最終返信:2019/01/21 12:39:24)
[22406040] ...4年程前に買ったDCP-J957Nが使えなくなった。 DCP-J957Nは私の用途にマッチしており後継機はやはりブラザーと思いDCP-J577Nを購入。 セットアップ中に気づいたが何と!DCP-J957N用のインクが使えない... 詳細
[13599876] 電源が入らなくなりました。。
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP610)
2011/10/08 22:21:27(最終返信:2019/01/09 13:29:27)
[13599876] ...電源が入らないとカートリッジも動かないので諦め状態です。 この機種、プロユースレベルかと思うほど高性能でタフな作りだったので(個人的印象)、後継機を何にすればいいのか迷っています。キャノン側も、良すぎる機種を一般世間に出してしまったと後悔しているのではないか... 詳細
[22381442] 用紙を入れた状態で、出っ張りはありますか。
 (プリンタ > CANON > Satera MF244dw)
2019/01/09 02:11:22(最終返信:2019/01/09 11:24:44)
[22381442] ...>sumi_hobbyさん ありがとうございます。 やはり出っ張りますか。 設置場所が狭いので、今使ってるブラザーの後継機にしようかと思います。 ブラザーのはカセットが出っ張らない。 K治郎さん、こんにちは。 > ということは...用紙の入れ替えの簡単さなどが、メリットになるのだと思います。 > 設置場所が狭いので、今使ってるブラザーの後継機にしようかと思います。 > ブラザーのはカセットが出っ張らない。 このように、それぞれのメーカーによって... 詳細
[22266734] カラリオ EP-979A3 との比較
 (プリンタ > CANON > TR9530)
2018/11/20 15:07:34(最終返信:2018/11/21 16:08:24)
[22266734] ...用途についての追加情報、ありがとうございます。 用途を読ませてもらった感じでは、MG6230の後継機であるTS8130でも良いように思うのですが、A3プリンターが必要ということでしょうか? http://kakaku... 詳細
[22183913] 互換インク使えていらっしゃいますか?
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-710A)
2018/10/15 10:50:24(最終返信:2018/10/24 13:50:22)
[22183913] ...ヘッドクリーニングを数回しただけで半減とか、あり得ないですよね。 オマケに頻繁にカートリッジの型番を変更するから、本体が壊れても後継機でさえ使い回せない…。 予備で買い置きするのもリスクを伴います。 インクで儲けるスタイルにして、本体が安物で長持ちしないのに... 詳細
[22150922] レーベル印刷のみかすれる場合について
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-709A)
2018/10/01 02:04:33(最終返信:2018/10/13 01:59:55)
[22150922] ...それで故障と判断されるようならEP-709Aの修理代金は引取修理(ドアtoドア)で9,000円とインクが共通の後継機 EP-710A(これでも型落ちで現行品は出だしで高価なEP-711A)を買うより高いんですよね。まあここら辺りは冷静に判断されてはと思います... 詳細
[22149804] インク溜め満タンで電源切れる。以後電源入らず
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP4700)
2018/09/30 18:16:10(最終返信:2018/10/12 02:14:06)
[22149804] ...参考になれば ・・・・・ パーシモン1w さん、沼さん 情報を有難う御座います。一応後継機としてIP7230を考えております。購入しましたら情報を元に試行錯誤してみます。 元々の質問は最終... 詳細
[21845994] インクの流用について
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS3130)
2018/05/23 18:15:01(最終返信:2018/09/24 13:11:39)
[21845994] ...他はスペックダウンしていますので微妙な後継機です。 印刷速度は遅くなってます。両面印刷も出来なくなりました。スキャナーの質も落ちております。 1枚辺りの印刷コストも上がっています。 後継機の位置付けですが、実質更に下位ランクの複合機にしかなってません... 詳細
[21585189] インクのコスパ悪いですね
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J968N)
2018/02/09 22:32:22(最終返信:2018/09/19 11:16:04)
[21585189] ...が高くなりすぎたのかもしれない そいやレビューをちょこっと見たんだけどMP610(MP600の後継機、中身は兄弟機って感じの機種)と比較してる人がいてそこにはMP610よりインク減らないって書いてる... 詳細
[22083921] イエローだけ出ない
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8030)
2018/09/04 22:44:22(最終返信:2018/09/13 16:22:04)
[22083921] ...強力クリーニング、クリーニングカートリッジなどを何度もしました。でもダメで、買い換えようとしたら、後継機の8130は互換インクは無いわ、大容量インクは使えないわ、解像度は落ちてるわ…。で、どうしても8030にしたくて... 詳細
[22084012] 大容量タイプは使えますか?
2018/09/04 23:13:39(最終返信:2018/09/05 12:54:10)
[22084012] ...後継機の8230発売に合わせて381の大容量タイプが出たようですが、8130でも使えるのでしょうか? 可能。 https://cweb.canon.jp/cgi-bin/pixus/supply/product... 詳細
[22030865] 写真専用高画質プリンター用に
 (プリンタ > CANON > PIXUS PRO-10S)
2018/08/14 13:25:13(最終返信:2018/08/20 16:23:49)
[22030865] ...現在はCANON MX870 複合機を使っています。 仕事柄、FAXも必要なので後継機を検討致しましたが、5色インクの写真印刷性能がさほど変わる様には感じられないので写真専用プリンターの増設を考えています...キヤノン販促員さんが染料より顔料インクの方が割安だと説明された事 確約は出来ないけど後2年くらいは後継機が出ないとの事 希望額が了承された事 4年保証付きだった事 店頭渡し在庫ありだった事 カード払いOKだった事... 詳細
[22041769] レーザーが壊れた
 (プリンタ)
2018/08/19 09:21:31(最終返信:2018/08/19 20:50:51)
[22041769] ...aspx NEC5000Nですと、ブラザーHL-2170WのOEM(一部機能なし)ですから、その後継機だとsumi_hobbyさんが書かれたモノになります。 HL-2170W http://kakaku... 詳細
[22006061] EPSON 5vU の後継機について
 (プリンタ > EPSON > エプソンプロセレクション SC-PX5VII)
2018/08/03 17:00:26(最終返信:2018/08/05 14:25:37)
[22006061] ...akira._さん、こんにちは。 後継機の情報が出れば、自然と目につくと思いますので、いちユーザーとしては、それまで待つしかないと思います。 ところでSC-PX5VIIの後継機では、そろそろインクチェンジシステムをやめてもらいたいですね...EPSON5vU を購入しようと考えているのですが、発売が2014年11月と、少し時間が経っているので、そろそろ後継機が出ててくるのではないなと考えています。 大体3年周期でリニューアルされている事もあり… どなたか情報がありましたら... 詳細
