後席モニター (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"後席モニター"を検索した結果 237件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[20885812] リアモニターについて教えて下さい。
 (カーナビ > イクリプス > AVN-Z05iW)
2017/05/12 08:24:32(最終返信:2017/06/19 21:49:43)
[20885812]...映像等はこのナビだと後席モニターには出力出来ません。 iPhoneからデジアナ変換してナビにRCA入力させるか後席モニターが?ですがHDMI出力があるナビに交換してナビからHDMIケーブルで後席モニターと接続するしか無いと...入力(VTR入力)すれば後席モニターに映ります。 ナビ自体に直接入力する場合はHDMI入力するしか無いので(現在の接続方法)後席モニターには映りません。 今現...&page_no=4&plan=analog 「拡張配線コード」KW-1217は後席モニターが接続されていると思いますのでこちらにインターフェースアダプター IF16STAを接...詳細
[20968900] AVN-Z05iWのHDMIの出力について
2017/06/15 08:57:24(最終返信:2017/06/15 14:24:11)
[20968900]...>エルエルマーさん スマホを何を使われているかですがスマホからアナログ変換してナビにVTR入力させれば後席モニターに映し出す事は出来ます。 >F 3.5さん iPhoneSEです。 ライトニングケーブルを繋ぐとナビには映るのですが...このナビにHDMIの出力がないから映らないよと。 >エルエルマーさん HDMI出力がないナビにはアナログ入力させないと後席モニターには映りません。 iPhoneのデジタルAVアダプターからアナログ変換させるインターフェイスアダプターがあります...詳細
[20874717] アイドリングストップ時に切れることがありますか?
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RZ300)
2017/05/07 17:56:46(最終返信:2017/05/07 18:31:44)
[20874717]...RK系も楽ナビ等のSDナビだけでは再起動はしませんでした。 今でも何処のメーカーもナビ裏から電源を摂り過ぎるとアイドリングストップ復帰後後席モニターの電源が入らなくなります。 ナビ単体なら気にしなくても良いので無いでしょうか? もし再起動するようならカナック...詳細
[20871068] サブモニター
2017/05/06 11:13:11(最終返信:2017/05/06 22:32:15)
[20871068]...、前はナビでサブはDVDと、いうようになりますか? 宜しくお願いします。 市販されている大抵の後席モニターが接続可能です(HDMI専用以外) が、取付する車により付かない製品もあります タイプ的に、前...何の車に取付したいと書かれた方が良いレスが期待出来ると思います ナビで再生するAV映像(テレビやDVD等)が後席モニターに表示出来ますが 前ナビで後テレビやDVD等は可能です(前で音楽で後ろで別のテレビ等は不可能です)...詳細
[20806097] 【急いでおります。。】HDMI出力できますか?
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RW09)
2017/04/10 09:49:20(最終返信:2017/04/11 10:05:24)
[20806097]...のと、プラズマクラスターがついていることです。) このナビにはHDMI出力が無いので後席モニターにはアナログ接続しか出来ません。 なるほど、ありがとうございます。 ちなみにア...はり落ちますが気にしなければ綺麗だと思いますが…? それよりナビにHDMI入力して後席モニターに映らない方が気になると思います。 ちなみに車種は何になるのですか? その車種に...だとスマホとナビをHDMI接続した場合に ナビ側では映像は見れますが、アナログ接続の後席モニターでは映像は見れませんので注意が必要です RW09にはHDMI入力はあるけど、HDMI...詳細
[20712782] 誰か教えて
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-RX03WD)
2017/03/05 18:12:32(最終返信:2017/03/05 19:05:09)
[20712782]...AN-INのVTR入力以外はHDMI接続だけで見れます ただし、iPhone等のHDMI入力を後席モニターに出力出来ない仕様なので後席モニターには映りません これが見たいのならブルーレイは諦めてアルパインで揃える事をお勧めします...詳細
[20689843] ナビ・モニター・カメラ組合せについて教えて下さい
2017/02/25 18:03:26(最終返信:2017/03/04 22:05:59)
[20689843]...HDMIケーブルはアルパインの方が実績があるので良いと思いますがパナソニックナビとアルパイン後席モニターを接続した事がありません。 後席モニターもインストールキットが無いと取付出来ません。 車輌で変わりますので調べて下さい...変換コネクターが出てくると思います。 アルパインにもドル箱車でしょうからすぐにバックモニターと後席モニターキットの対応品が出てくると思います。(yanagiken2さんが言われている様に…) >tosiya09さん...詳細
[20708838] N-BOXに装着可能か
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-RE03WD)
2017/03/04 12:44:57(最終返信:2017/03/04 17:31:43)
[20708838]...バックカメラを使いたいのですがその際に別途ケーブルなど必要か ・そのケーブルはどのケーブルを使用すれば良いか ・後席モニターを取り付けたいが可能か(市販のモニター9インチくらいでこのナビに装着出来、安価でおすすめあれば教えて頂きたいです)...ステアリングリモコンは不要、カメラはアダブターが必要(データシステム社のRCA013H等) >・後席モニターを取り付けたいが可能か 可能ですが、別売りの「車両AVインターフェースコード CA-LAV200D」が必用です...詳細
[20700756] デリカD2への取り付けについて
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RL99)
2017/03/01 13:41:07(最終返信:2017/03/03 13:02:57)
[20700756]...ナビ本体+DOPオーディオ交換ガーニッシュ+DOPインパネセンタートレイ+KJ-S101DKでOKだと思います。 後席モニターですが取付キットが販売されていません。 無難なのはDOPを組むのが良いと思いますがおそらくソリ...詳細
[20661905] 比較
 (カーナビ > イクリプス > AVN-Z05i)
2017/02/15 22:32:05(最終返信:2017/02/16 15:18:22)
[20661905]...>出来ますがデジタル入力出来る機種があるのにわざわざアナログ入力させるのですか? 意外に画質が落ちると思います?(アナログ入力させたファイルは後席モニターにも出力出来るのでメリットはありますが…) ご自分がどの様に使うかでナビも考えた方が無駄は少なくて良いと思います...詳細
[20654774] 条件に合うオススメのカーナビを教えて下さい
 (カーナビ)
2017/02/13 13:21:39(最終返信:2017/02/15 10:36:26)
[20654774]...〈ヴォクシー特別仕様車ZS“煌”(80系)専用 11型WXGA カーナビ【EX11V-VO】> 後席モニター <プラズマクラスター技術搭載 12.8型WXGA リアビジョン【PXH12X-R-B】>  ...詳細
[20649541] リアエアコンコントロール接続
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX 11 EX11V-VE-B)
2017/02/11 18:53:29(最終返信:2017/02/11 18:53:29)
[20649541]...これからBIGXと後席モニターをアルファードに取付け予定ですが、オプションのリアエアコンコントロール接続を使用されている方、アドバイス下さい。 後席モニターを閉めていても、エアコン/ルーフのコントロールは可能ですか...詳細
[20648122] フリップダウンモニターとの接続について
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RZ06II)
2017/02/11 09:27:32(最終返信:2017/02/11 16:43:33)
[20648122]...) なのでパナがOKならカロもOKと考えて良いです ただし、最近のHDMI端子付のナビと後席モニターの場合は合わない場合も有るので注意が必要です。 早速の回答ありがとうございました。>F 3.5さん...詳細
[20612944] 購入で悩んでいます
2017/01/29 14:17:57(最終返信:2017/01/29 20:57:01)
[20612944]...るとCN-RE03WDしか無いでしょうね? CN-RE03WDはサブウーファーは追加し辛いし後席モニターを追加する時は配線を別購入になります。 音の匠はパッとしませんがナビ機能として安くて良いと思います...詳細
[20582406] 購入前に
2017/01/19 10:02:36(最終返信:2017/01/19 13:37:17)
[20582406]...バックカメラも今取付られているナビ等で接続出来無い物もあります。 バックモニター?後席モニターですか?も同じで接続出来無い物もあります。 また後席モニターに映像出口したい場合、別売 CA-LAV200D 車両AVインターフェースコードが必要です...詳細
[20569894] ナビでitouchを使用し動画を見たい
2017/01/15 00:12:54(最終返信:2017/01/17 22:55:32)
[20569894]...りました。 ついでに後席モニターの事も記載しありがとうございます。 やっぱりHDMIで動画を見ているに対して同時にHDMIを使用した後席モニターへの映し出しというの...かね…? でも何故にAV用と後席モニターとHDMIの端子は同時にあるんですかね〜?(素人考え) HDMI端子での後席モニターを購入も同時に考えていたので、どっ...のMRZ99です。今度は日産ノートに新しいナビを検討中です。 パナのはHDMI入力は後席モニターに映せないとの記載があるので何も映せません 入力切替可能なモニターを付けて映像を映し...詳細
[20535408] 取付に必要な物
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-F1D)
2017/01/03 14:30:54(最終返信:2017/01/14 21:17:34)
[20535408]...Aアラウンドビューをナビに映し出す為のコード類 実際に付けた方いらっしゃれば教えてください。 あと後席モニターにTVM-PW900Tを付けようと考えていますが、モニター以外につけるのに必要な物があれば教えていただきたいです...詳細
[20519454] 再起動します
 (カーナビ > クラリオン > スーパーワイドナビ MAX775W)
2016/12/28 00:44:47(最終返信:2016/12/28 07:28:35)
[20519454]...同じ様な症状出た方いらっしゃいますか? サポセンに問い合わせたところ前例が 無いようです。 携帯充電器、ドラレコ、後席モニター等も起動されていなく走行中に再起動するならナビのシステムエラーやバグ、走行中では無いですがアイ...詳細
[20470223] フリップダウンモニターとの接続について教えてください
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-RE03D)
2016/12/10 09:33:48(最終返信:2016/12/10 10:55:53)
[20470223]...CN-RE03Dはコストダウンで「インターフェースコードCA-LAV200」が別売りなのです なので、それを購入しないと後席モニター用の映像出力端子が無いです ちなみに、CN-RE03Dには無料の地図更新もありません(楽ナビも無くなりましたけど)...詳細
[20461925] HDMIについて
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX プレミアム EX1000-VO)
2016/12/07 12:05:44(最終返信:2016/12/09 07:59:14)
[20461925]...先日車が納車されたんですがHDMIはオプションだから付いてないと言われビルトインのUSB/HDMIのケーブルを付けたいのですが11・4インチの後席モニターも付いてるのですがそっちにも何か繋げなければナビにHDMI着けても見れないんでしょうか?宜しくお願いします...ナビとリアビジョンの正確な型番を書かれると、レスがし易いです。 すいません間違えていましたm(__)mナビはEX10Vで後席モニターはRSA11S-Rでした。 ...詳細
