後席モニター (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"後席モニター"を検索した結果 237件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[18909595] 後席モニター+バックモニタセットで取付
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX プレミアム EX10-AL-B [ブラック])
2015/06/26 11:56:58(最終返信:2015/06/26 11:56:58)
[18909595]...・フィッティングばっちり。 ・後席モニタもデカイ。 ・ステアリング連動バックカメラが見やすい。 ・なんかわからんけど、一緒についてきたアロマデフューザーが意外といい。 です。 ただ、12インチ以上もある後席モニタは、バックミラーでの後ろの視界が8割ほど消されます...詳細
[18818327] 取り付けとバックカメラについて
 (カーナビ > イクリプス > AVN-Z04iW)
2015/05/28 19:57:06(最終返信:2015/05/29 07:02:26)
[18818327]...ディーラーでこちらを勧められたのですが、後席モニターとバックカメラも付けたいと思っております。自分ではアルパインで揃えたいのですが安く揃えてもおいくらぐらいになるのでしょうか?ナビ7型、後席モニターは10型ぐらいを考えております...後席モニターは10型ぐらいを考えております。ディーラーのおすすめはこちらのナビと後席モニターアルパイン、バックカメラパナソニックになります。あと取り付けに必要なケーブルなどの価格や必要な商品名がお分かりであれば教えて下さい。 車は何なのでしょうか...詳細
[18736080] お勧めのカーナビを教えてください。
 (カーナビ)
2015/05/01 12:02:00(最終返信:2015/05/13 15:31:22)
[18736080]...お勧めのナビはありませんでしょうか? 条件  1.金額が7万円くらい  2.渋滞を考慮したルート案内  3.後席モニターの接続  4.バックカメラの接続  5.SDカードの音楽・動画の再生  6.フロントカメラの接続(無くても可)...オプションの光ビーコンやDSRCを付けたり、携帯やスマホ等を使ってスマートループとかも出来る物もあります >3.後席モニターの接続 あまり安い入門機なら接続する端子が無く付けれませんが、中級機以上ならば対応しています...詳細
[18544025] ナビ性能や使い心地
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ 美優Navi CN-RX01WD)
2015/03/04 22:43:48(最終返信:2015/04/25 23:48:07)
[18544025]...ビデオ入力からの画像はビデオ出力に切り替えた時のみ表示可能です。 HDMI入力からの画像や、ナビの地図は後席モニタには出力されません。 こんばんは。あまり人気の無い機種なのかな?情報が集まりにくいですね。 来月新型ヴェルファイアが納車となりますが...詳細
[18689332] HDMIでiPhone5でYouTube
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RL09)
2015/04/17 01:18:39(最終返信:2015/04/17 17:21:04)
[18689332]...ナビには特に関係無いとは思うのですが、映像関連の著作権なのでHDMIが付いている限り仕方が無いのです RL09の後席モニター出力は黄色のRCA(アナログ出力)ですので、HDMI入力は出力しませんね これを解決出来るの...詳細
[18255575] アルパイン社製リアビジョンとのHDMI接続について
2014/12/10 11:08:46(最終返信:2014/12/15 18:10:59)
[18255575]...ブルーレイを扱えるこちらのナビの購入を検討しております。車は新型ヴォクシーです。天井に取り付けるタイプの後席モニターも設置したいのですが、パナソニックからはヘッドレストに付けるタイプ(CA-RMC900D)しか出ていないようです...詳細
[18189287] タントカスタム純正ナビ
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-LS810D)
2014/11/20 23:55:19(最終返信:2014/11/21 10:20:03)
[18189287]...こちらのナビについて、質問があります。 当方、現行のタントカスタムRSで純正8インチナビ+後席モニタ-付きを所有しております。 このナビと同じなのでしょうか? 宜しくお願いします。 純正8インチナビとは全く同じではありません...詳細
[17573817] 長い間待ちましたが・・・
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX プレミアム EX900-HA)
2014/05/30 16:47:53(最終返信:2014/09/21 22:35:23)
[17573817]...東北の者です. 先週,H.Hプレミアム納車になりました. 家族で出かけたいと思い,後席モニター機能などが充実しているビックXに決めて地元のABで予約していました. 7/15まで...000円キャッシュバックに惹かれて今日支払いしました. ナビ+プラズマクラスター付き後席モニター+バックモニター+配線諸々. 合計276000円でした. (ネット予約でポイント20...頂きたいのですが、 合計はキャッシュバック適用後でしょうか? プラズマクラスター付き後席モニターは9インチでしょうか? 御面倒でなければまた教えて下さい。 1ヶ月程静粛性を楽しん...詳細
[17794694] SDに保存した動画をリアモニターで再生不可???
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-MRZ077)
2014/08/02 14:58:07(最終返信:2014/08/02 17:48:02)
[17794694]...SDに保存した動画(このナビで再生できる形式にPCでエンコードしたもの)を再生すると、 ナビ本体だと再生できますが なぜか後席モニターでは映りません。 ??? の状況で、なにか特別な設定など必要なのでしょうか?? 説明書やネットで類似の問題探しましたが見つかりません...詳細
[17541608] 後席モニター・バックカメラは何を取付けてますか?
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z701W)
2014/05/21 21:35:42(最終返信:2014/05/27 09:38:24)
[17541608]...MDVZ701W購入予定の者です。 後席モニター(フリップダウンモニター)・バックカメラも同時に購入したいんですが、どのような組合せがいいのか迷っています。 取付ける車両はVOXYです。 よろしければ...レスポンスの速さ等機能性で決めました。参考までに… 本題ですが、バックカメラはアルパインを購入しました。 (後席モニターは付けません) ウソかホントか分かりませんが、KENWOODよりアルパインの方が取付実績が豊富だから作業も早いし安心...詳細
[17540252] 外部モニタ映像出力の切り替えについて
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z700W)
2014/05/21 14:41:32(最終返信:2014/05/21 19:49:20)
[17540252]...との心配がありました。 それでは後席からの苦情必至ですからね。 おかげさまで懸念点が払拭でき安心して後席モニタを導入できそうです(^^)v ...詳細
[17337122] 動画再生について
 (カーナビ)
2014/03/23 20:36:08(最終返信:2014/03/23 20:36:08)
[17337122]...iphoneおよびandroidで撮影した動画をそのままカーナビで再生、 後席モニターに映すことのできる機種はありますか。...詳細
[17231579] DriveP@ssを後席モニターに表示されるのでしょうか!
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-R300WD)
2014/02/24 14:40:15(最終返信:2014/02/24 15:27:51)
[17231579]...よろしくお願いします。 DriveP@ssのyoutube動画やWEBSITEは後席モニターに表示されるのでしょうか? HDMI入力の映像はビデオ出力には出ません。 ビデオ出力を接続するリアモニターには映像は出力されないことになります...詳細
[17077179] 購入に迷っています
 (カーナビ > イクリプス > AVN-Z03iW)
2014/01/15 23:50:09(最終返信:2014/01/18 23:49:23)
[17077179]...せ替えが一番良い方法だと思いますが・・・ 後席モニターが純正装着でも変換キットを使えば接続出来ると思います?(品番を調べた方が良いです) 純正後席モニターは黄色のRCAを繋いでも電源が入りません。 ...近々ノアを中古購入する予定です。ナビは純正のNHZT-W58、後席モニター(天井から)、バックモニターが装着されてます。  今現在使用してる車ではパイオニア楽ナビLite AVIC-MRZ09を使用してます...詳細
[17044288] モニター出力
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH0009CS)
2014/01/07 08:44:26(最終返信:2014/01/07 11:44:12)
[17044288]...このナビは例えば後席モニターにナビ映像を出力できるのでしょうか? それともテレビやDVDなどの映像しか映りませんか? ナビ画面はビデオ出力されません。 現行機種でナビ画面がリアモニターに映せるのは、アルパインの"リアビジョンリンク"対応製品のみです...詳細
[16988942] 他社製との拡張性について
2013/12/23 09:28:05(最終返信:2013/12/26 19:26:58)
[16988942]...(バックギア連動や車速連動など) また、また純性などのリアモニターを使用した場合、全席モニターはナビ画面、後席モニターはDVD再生とゆふうに出来ますか? また後席からリモコンでDVDの操作はできますか? 教えてください...jp/tekigou/pdf/rca.pdf >また純性などのリアモニターを使用した場合、全席モニターはナビ画面、後席モニターはDVD再生とゆふうに出来ますか? それは可能です 前席でCD等を聴いて、後席でDVD等の別のAVソースは不可です...詳細
[16842175] 後席用モニター
 (カーナビ > イクリプス > AVN-Z03i)
2013/11/16 09:16:38(最終返信:2013/11/21 07:38:44)
[16842175]...後席モニターに音楽再生時のジャケットや曲名などは表示されるのでしょうか?ビデオや地デジの映像のみ表示可能なのでしょうか? ノンフェダー出力にはナビの案内音声も重畳されているのでしょうか? リアモニターはもっていないので「ノンフェダー出力」のみの回答ですが...詳細
[16440761] アルパイン
 (カーナビ > 三菱電機 > NR-MZ60)
2013/08/05 23:08:08(最終返信:2013/08/29 11:14:26)
[16440761]...そこそこの音はするだろうけど、そこからの発展は全く期待出来ません アルパインを選らぶ理由は、後席モニターとの連携・ウォークマンが接続可能・各カメラとの連携・車種専用セッティング程度だと思います(BIG-Xは8型の画面もあり)...詳細
[16460956] 純正ナビ(ディーラーオプション)と交換できますか?
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-R500D)
2013/08/12 01:05:37(最終返信:2013/08/12 14:22:14)
[16460956]...現在、トヨタ車ディーラーオプションのNHDN-W56(パナ製)というナビに、後席モニタとバックモニターを付けて使ってます。DOPナビの地図データ更新サービスが終了してしまい、新しいナビに交換を検討しているのですが...新しいナビに交換を検討しているのですが、このナビなら配線とかそのままで取り付けできるのでしょうか?できれば後席モニタとバックモニターはそのまま活用したいと思っています。経験等お持ちの方がいましたら、ご教示いただけると助かります...詳細
[16355303] 新車購入に寄るナビの購入&取り付けについて
 (カーナビ)
2013/07/11 19:17:52(最終返信:2013/07/12 12:47:22)
[16355303]...今はトヨタのノアにパナのHDS-955MDというナビをETC連動で使い、ビーコンとリヤカメラに後席モニター7型を2台、他メーカーの4×4地デジチューナーと200wウーファーに前後左右のスピーカーもカス...N-boxでも同じ様な感じにしたいのですが、イクリプスAVN-ZX02iを選択してビーコンとETCは同一メーカーで、後席モニターをALPINEの天吊りタイプ、ウーファーはカロを選んだ場合、カー用品店で買うと高いと思うので価格...詳細
