後席 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 後席 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"後席"を検索した結果 10624件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.106 sec)
[24136966] 見た目が好きですが、迷っています
 (自動車(本体) > ダイハツ > コペン セロ 2015年モデル)
2021/05/15 19:00:52(最終返信:2022/07/01 21:58:36)
[24136966] ...困ることはないです  以前 プジョーの206ccという コペンと似たような車に乗ってました ちょっとした後席ありましたが なくてもトランクもあるし 不自由に感じることは じっさいないと思います  ただ 荷物はなんとかなりますが3人乗る状況の時は... 詳細
[24814877] 後席モニター
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード)
2022/06/29 10:46:04(最終返信:2022/06/30 11:16:10)
[24814877] ...30アルファードの後席モニターについて。 新車がオーダーストップになってしまったので、中古車で探しているのですが、ディーラーで後席モニターは後付けはできるのでしょうか。 認定中古車で探しているのですが、後席モニターが付いている...いているのがなかなかありません。 ナビは社外ナビが取り付けできないのはわかったのですが、後席モニターも社外の物は取付できないのでしょうか >80スープラRZ-Sさん はじめまして...プラRZ-Sさん 年式により異なるかもですが、 MOPナビ付きの場合、おそらく後付けで、後席モニターはつけられないと思います。 DOPナビですとディーラーで後付け取り付け可能との認... 詳細
[24810540] 2.5Sから2.5SCへ!買取はどこがいいのか?
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード 2015年モデル)
2022/06/25 23:41:03(最終返信:2022/06/30 06:32:17)
[24810540] ...6月中旬にビックさんへ売却しました。 2020年式 2.5S 白 33000キロ DA ルーフ DIM 後席モニターで385でしたよ! お互いSCへのアップグレード楽しみですね! >ワンダーアリスさん 一般的な買取店でのおすすめですか...Sグレード 距離→35,000キロ MOP→サンルーフ、寒冷地 DOP→TRDエアロ ナビ→サイバーナビ (後席なし) で400万で買取してもらいました。 >一括査定に出されて各車同じ時刻に呼んで350万円なら決める... 詳細
[24813227] CX-30か、Mazda6ワゴンか悩んでます。
 (自動車(本体) > マツダ)
2022/06/27 22:58:36(最終返信:2022/06/29 22:54:15)
[24813227] ...に(笑) やはり、後席のスペースは6と比較するとゆったり感は無いでしょうね。 座ってしまえば窮屈ではありませんが、乗降時はよいしょって感じになります。 私は運転席が殆どで、助手席は子供、後席は妻と子供なので...載可能なので、なんとかなってますが。 これも2名乗車なら後席倒せば特に問題はないでしょう。 ちなみに、後席倒してカバーを外すと、前輪を外した27インチのクロスバイ...>Mさん_1982さん CX-30のPTS乗りです。 CX-30だとゴルフは2人なら後席倒せばバッグ入るけど、3人以上だと厳しいと思います。 窓の小ささは、座面が少し高くなる分... 詳細
[24726663] テスラを除くと現在日本で買える最良のBEVだと思う。
 (自動車(本体) > ヒョンデ > アイオニック5 2022年モデル)
2022/05/01 19:36:28(最終返信:2022/06/29 17:43:21)
[24726663] ...質感と使いやすさ、室内外の外部給電・・・ 左右のオットマン付コンフォートシート+リアパワーシート、後席の大きなリクライニングなどファミリー向け。 AR-HUD,おしゃれな電動サンシェード、昼間は簡素だが夜はセンスの良いアンビエントライト・・... 詳細
[24812307] 新型ヴェゼル 身長182p
 (自動車(本体) > ホンダ > ヴェゼル 2021年モデル)
2022/06/27 10:54:57(最終返信:2022/06/29 12:35:15)
[24812307] ...192 >みゃいこさん 前席、ドライバーシート、後席全般の頭上高の余裕がどのくらいあるかということでしょうか? 後席なら明らかに余裕はないです。 FIT3HVの車...した映像があります。(後席だと14分35秒くらいから) https://youtu.be/WtI0LbgaCI4 183センチの方が後席に深く着座すると、頭上...てしまいますが、運転しているわけではないので狭い!不快!と言うほどではないと思います。 後席はファストバックスタイルということもあり、170センチの私が乗ると手のひら2枚分くらいし... 詳細
[24657791] HDMI端子でFIRETVSTICKが使えない?
 (自動車(本体) > トヨタ > ノア 2022年モデル)
2022/03/19 21:36:53(最終返信:2022/06/27 20:28:14)
[24657791] ...。 検証は、14型後席モニターの無い状態での結果のようでしたが、新車購入アドバイスチャンネル様曰わく問題無く14型後席モニターに映せるのではということでした。 後はどなたか14型後席モニターのある方に試...ニターが存在しない(作れない)理由となってます Twitterではこれを経由すると前席も後席も映ったという報告がいくつかありますね。 https://www.amazon.co....ます。 HDMIケーブルのみ、スマホ置きカバーのすきまから出して端子に接続しています。 後席のディスプレイも普通に映っています。 >けいじパパさん ご返信ありがとうございます! ... 詳細
[24801170] 見積金額の妥当性
2022/06/19 17:19:42(最終返信:2022/06/22 22:19:10)
[24801170] ...700 ・ドラレコTZ-DR500 78,100 ・フロアマットデラックス 56,100 ・14型後席ディスプレイ 158,400 ・ナンバーフレーム 4,400 ・リバース連動ミラー 29,700... 詳細
[24737637] 2022年式アルファード未使用車暴騰!?
2022/05/09 00:36:49(最終返信:2022/06/22 18:00:09)
[24737637] ... 即出しで640万!? そこで出せばよかったです… 輸出先は、香港&タイらしいですよ。 あと、後席モニターも付いてると、今は良いらしいです。 それで納車が遅れる位、品切れらしいです。 >USA1188さん... 即出しを検討中の皆様 R4.6登録一部改良後アルファードS-Cパケ070、DA、ルーフ、寒冷地、後席モニター、デジタルインナーミラー、スペアタイヤ仕様を乗るつもりで注文していたのですが、即出し情報を見て揺らぎました... 詳細
[23811794] 100vコンセントが無い
 (自動車(本体) > 日産 > ノート e-POWER)
2020/11/26 10:10:03(最終返信:2022/06/20 13:18:20)
[23811794] ...軽自動車ですら200万円もする現在の 車両価格からすれば不当に高いとは思えません。 (純正ナビに30万〜、ミニバンなら後席のディスプレイ込みで70万〜の金額を出すことを考えれば、 V2Hに、たとえ万一の災害ためだったとしても... 詳細
[24384258] 後部座席のシートベルトの破損
 (自動車(本体) > マツダ > CX-5 2017年モデル)
2021/10/07 21:19:45(最終返信:2022/06/20 06:42:29)
[24384258] ...ほとんど後ろに人を乗せたことがないので使用頻度は低いはずなのですが…自分で分解してなおせないものでしょうか? 後席に乗る人の命を重んじるのならディーラーに行きましょう。 同じマツダでもセダンなので付いている場所が違うでしょうが... 詳細
[24553967] マイナーチェンジ
 (自動車(本体) > トヨタ > ヤリスクロス 2020年モデル)
2022/01/20 15:41:25(最終返信:2022/06/20 01:07:03)
[24553967] ...新型ヴォクシーのカタログに載っていたミラー型ドラレコをディーラーで取り付けてもらいました。後方カメラはガラスに貼り付けてあるので、後席の大きなヘッドレストは邪魔にならず視界良好です。スモークフィルムも貼ってもらいました。 >トヨタSUVさん... 詳細
[24567363] 納車日に即売却したらいくらになりそうですか?
2022/01/28 17:49:15(最終返信:2022/06/19 10:24:58)
[24567363] ...納車と同時に即売却したらどの位の査定になりそうでしょうか? アルファード2.5SCパッケージ ホワイトパール デジタルインナーミラー 12.1後席ディスプレイ フロアマット(ラグジュアリー) CD.DVDデッキ サイドバイザー ETC ドラレコ...ガラスコーティングや窓の撥水コーティング、消臭コーティングを削れたのでその分が値引きに大きく差が付いたと思います。 後席モニター等も全部自分で取付け出来るのですが、こちらはたいした金額にはなりませんでした(泣) 値引きの詳細は誰にも見せない事が条件になっていまして... 詳細
[24561079] FCV規制、23年末に一元化
 (自動車(本体) > トヨタ > MIRAI (ミライ))
2022/01/24 22:10:50(最終返信:2022/06/18 10:53:02)
[24561079] ...本来必要な大衆車に大きな700気圧のカーボンタンクを3本もどこに置く?その他に電池も必要。 MIRAIは結構大きな車だけど後席は狭いよ。 MIRAIでガソリン換算10km/L位でしょう? 電気自動車の1/3以下 現状、5kwhの電気を使い水素を作って電気に戻すと1...水素の画期的な生成方法が見つからなければね。 水素エンジンはもっと悪い。 レースでカローラが走ったけど後席を全部潰してタンクを4本も積み 全開とは言えたったの20分で燃料切れ。 発火しやすいので圧縮比を上げられずエネルギー効率はガソリンの半分以下... 詳細
[24773296] USB 動画視聴 新旧NX
 (自動車(本体) > レクサス > NX)
2022/06/01 21:14:07(最終返信:2022/06/18 06:29:40)
[24773296] ...取説に記載ありません) これをもってこのスレは完了とさせて頂きます。 追記 方法Bは現在端子があるのはLS 後席で試せます(画面サイズ小さいですが) 動画保存の場合、スマホはh265対応しているのでh264の半分のファイルサイズで... 詳細
[24793063] サクラのおすすめ装備やパーツについて
 (自動車(本体) > 日産 > サクラ 2022年モデル)
2022/06/14 14:54:08(最終返信:2022/06/16 14:39:26)
[24793063] ...128514; 後席用の膝掛けは用意しておきます。ありがとうございます。 >トヨタ大好き!さん 納車は10/1〜10/15あたりと言われました! >本運営さん >後席用の膝掛けは用意しておきます...契約おめでとうございます、値引きはありましたか? 納車予定はいつ頃でしょう? エンジン車より暖房が効きづらいので、後席に乗車するならひざ掛けを買ってくださいね。 >トヨタ大好き!さん 車体の値引きは一切ございませんでした笑... 詳細
[24794183] BOSEサウンド
 (自動車(本体) > 三菱 > アウトランダーPHEV 2021年モデル)
2022/06/15 09:29:04(最終返信:2022/06/16 13:33:39)
[24794183] ...がっかりする人が一定数いるのも、頷けます。 カーオーディオショップで解体(改造)している画像を見た際に、後席のユニットやケーブルは思った以上に貧相なものでした(笑) 元々、制振やデッドニングはしっかりしているので... 詳細
[24792747] リアモニターについて教えてください
 (自動車(本体) > マツダ > CX-8 2017年モデル)
2022/06/14 10:50:29(最終返信:2022/06/16 12:23:39)
[24792747] .../common/001060139.pdf あとは,CX-8のオフセット衝突の映像には後席の子供も写っていますから,そちらを見て, ・車内突起規制をクリアしているまともな製品(...り、 現在も大切な車として乗り続けていますので その経験をお伝えできればと思います。 後席の動画視聴に関してですが、 我が家では「Amazonプライム&Fireタブレット」などを...der/ 2泊3日で、1500kmぐらいの遠出をした時も タブレットがあったおかげで、後席を充実させることができました。 2017年から純正リアモニターをやめて タブレット使用... 詳細
[24786160] 見積もり質問
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ e-POWER)
2022/06/10 11:22:24(最終返信:2022/06/16 06:50:34)
[24786160] ...他と比べて特別に高いという印象はありません 飽くまでも掲載されている中での選択ですが、店舗の口コミも評価にバラつきが少なく比較的良好なので後席モニターが不要なら悪くないと思います とはいえ、一番の魅力は納期が読める点かな たぶん、同様の装備の新車なら値引きあっても400万オーバーでしょ... 詳細
[24790295] 後席モニター
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ 2016年モデル)
2022/06/12 19:28:02(最終返信:2022/06/15 13:51:22)
[24790295] ...HDMI端子は引かれていない。後席モニターはB8090-89921でHDMI対応タイプのはず。(中古で購入したため、取説なかったです、、、) この場合はナビにHDMIの配線を施せばナビ・後席モニターで動画を見ることができるようになるでしょうか...す。 とりあえず実験君するのが一番です。 たぶん分配すると 分配数制限で 黒くなると思います 後席で見てもらうなら  6/29発売予定の新型fier7インチタブを設置して 音声だけセンターユニットに飛ばすのがいいでしょう... 詳細
