交換 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 交換 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"交換"を検索した結果 10600件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[25335495] CPUやGPUの性能が発揮されてないように感じる
 (デスクトップパソコン)
2023/07/08 19:00:45(最終返信:2023/07/09 09:39:30)
[25335495] ...CPUZで確認したところ極端に低いですね。 >揚げないかつパンさん エアフローは大丈夫たと思います、M.2交換のときのPC内の清掃をしたので、、、 HWInfoインストールして確認してみます、 >音羽さくらさん... 詳細
[25332672] グラボが実質使えない
 (デスクトップパソコン > HP > Pro Tower 400 G9 Windows 11 Pro/Core i7 12700/16GBメモリ/256GB SSD&2TB HDD/価格.com限定モデル C3)
2023/07/06 14:55:11(最終返信:2023/07/06 15:52:35)
[25332672] ...各種増設を考えてみます。 分解はほとんどネジを使わずに出来ました。 ストレージはスロットが埋まっていますが、簡単に交換可能です。 SATAが1つ空いているので、増設も可能ですが、電源取り口は少し考える必要があります。...爪を差し込む箇所の形状が合えば、BDドライブへの換装もできそうです。 メモリは2スロットが埋まっていて差し替える形ですが、交換可能です。 せっかくPCIe x16+PCIe x1がついているのにグラボ用の電源(8pin or... 詳細
[25330566] 初の自作
 (デスクトップパソコン)
2023/07/05 00:04:46(最終返信:2023/07/05 17:08:48)
[25330566] ...電源もかなり重要なパーツでその品質如何では起動に失敗することもあります。 まあ、自作の場合は動作がおかしい場合、交換部品がないと検証ができません。 個人的にはショップで見てもらう方が無難だと思います。 GPUのファンが回ってないなら... 詳細
[25310604] 壊れる可能性が
 (デスクトップパソコン > MINISFORUM > HX90 HX90-32/512-W10Pro(5900HX))
2023/06/21 16:50:36(最終返信:2023/06/29 20:06:00)
[25310604] ...リモート作業終了後はログアウト状態です。 以前はノートPCでしたが 6台中4台のバッテリーが膨張して交換せざるを得ない状況になりました。 なのでホストPCは2度とノートPCを 購入しません。パナソニック以外は... 詳細
[25307049] HDDのサイズがわかりません
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH77/D3 FMVF77D3B)
2023/06/18 17:09:40(最終返信:2023/06/28 18:19:15)
[25307049] ...HDDが満タンになり交換しようと思います。FMVF77D3Bに入っているHDDは2.5インチでしょうか。それとも3.5インチでしょうか。どなたかわかる方、教えてください。よろしくお願いします🙇...ありがとうございました🙇 >jamjamdundunさん 参考にFH77/B3のHDD交換手順です。 https://bunkai.biz/fh77b3-hdd >あさとちんさん コメントありがとうございます... 詳細
[25321000] ストレージ交換
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH60/F3 FMVF60F3W)
2023/06/28 15:52:32(最終返信:2023/06/28 17:54:30)
[25321000] ...ーン移設は経験ございます。 どうぞよろしくお願い致します。 因みにこの商品とのストレージ交換は可能でしょうか? SUNEAST 2TB SSD NVMe PCIe Gen3 x 4...たサイトがありました。 >富士通 FH60/F3 FMVF60F3W 液晶にヒビ 液晶交換 https://www.note-pc.biz/blog/?p=16586 分解方法...会社的にアウトではないでしょうか? ●外付けを禁止している会社が ストレージのクローン交換を認めるとは考えにくいのですけど・・・(クローン元のM.2 SSD にはデータ入ってて持... 詳細
[25251933] PC故障の原因
 (デスクトップパソコン > HP > HP 285 Pro G8 Microtower PC Ryzen 5 PRO 5650G/8GBメモリ/256GB SSD/Windows 11 Home 価格.com限定モデル C3)
2023/05/08 02:16:18(最終返信:2023/06/25 08:27:18)
[25251933] ...います。 他の電化製品なら出張修理で基盤交換や部品交換で治るかも知れませんが、PC系はストレージ交換してOSの再インストールやら動作確認してい...ありえない。 >PCなんてパーツ交換するだけなんだから、いくつか持ってくればいいだけ。 壊れているところが分かれば、そりゃそこ交換すれば済む話だけど。 どこが壊れ...本当に故障なら、単に引取りに来るだけになるのでは? そんなわけない。 PCなんてパーツ交換するだけなんだから、いくつか持ってくればいいだけ。 >ムアディブさん >ZERO ウ... 詳細
[25296954] 表示が遅い・・・
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Magnate IM Core i5 12400/16GBメモリ/NVMe SSD 500GB/DVD K/10889-11d)
2023/06/11 11:33:52(最終返信:2023/06/24 15:32:16)
[25296954] ...パソコン買い換える前とあきらかに表示速度が違います。 プロバイダにといあわせ、ルーターやケーブルを交換して 大分遅延は改善されました。 youtubeや動画サービスは大丈夫なのですがいままでよりネット検索は遅くなりました... 詳細
[25303954] 電源ユニット交換について
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモール デスクトップ Core i3 13100・8GBメモリ・256GB SSD搭載・Office Personal 2021付モデル)
2023/06/16 11:59:21(最終返信:2023/06/16 13:47:13)
[25303954] ...マザーボードに接続する電源ケーブルのコネクタが違うので、 変換ケーブルが必要です。 SFX電源が載せられるとしても、ポン付け交換はできないです。 実機の電源を外して観察しましょう。 専用品の電源ユニットが使用されています。... 詳細
[25303123] 期待していたサポートは受けられませんでした。
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター)
2023/06/15 18:44:48(最終返信:2023/06/16 09:39:38)
[25303123] ...セキュリティソフトや常駐プログラムなどソフトウェアの干渉が無いか確認してほしい。」と回答を受けました。 そこで新しいSSDを購入して内蔵SSDを交換後にクリーンインストールするも症状変わらず。 そうこうしているうちにサポート期間1年間の最終日にな...これ以上の対応を諦めて返却に同意しました。 そして戻ってきたパソコンを再度テストしましたがエラーは変わらず。 別のマザーボードに交換してテストするとエラーが出なくなりました。 憶測ですが、元々ついていたマザーボードはASRockの... 詳細
[25293405] CDROM、DVDROM内蔵パソコン
 (デスクトップパソコン)
2023/06/08 19:46:41(最終返信:2023/06/09 10:51:08)
[25293405] ...どこでも使えますしフォーマットもISOナンチャラを気にせず使えます。内蔵だと故障した時スリムドライブが多く、交換が「有償修理対応」なので自分でやれないので 外付けの方が自由なので、必要なら外付けですね。外付けの方が長期利用できます... 詳細
[25292368] 自作PC、画面が一瞬消える
 (デスクトップパソコン)
2023/06/07 23:03:13(最終返信:2023/06/08 08:28:41)
[25292368] ...現在はRadeonに変更しましたが、同じ事象が発生します。 DPケーブルは交換済み。 電源タップが怪しいかもしれないと思い、交換しました。 【スペック】 マザボ:GIGABYTE B760I AORUS... 詳細
[25287763] AMD純正のCPUファン。
 (デスクトップパソコン)
2023/06/04 21:09:25(最終返信:2023/06/08 07:54:18)
[25287763] ...在、BTO-PC購入後2ヶ月程なのですが、PCケースを交換すると、保証きかなくなりますよね? ケースの交換は流石に、保証は効かないでしょうね。 >揚げないかつパ...9/376443 広くて、余裕があるかと考えまして。 それで、ついでにCPUファンも交換しようかと。 ケース自体、冷却能力が高いようで、暑い場所でも少しは安心できるかと。 ま...買ってすぐに大改造とかしてたので、それはそれで楽しいとしか言えないかな? PCケース交換くらいなら、揚げないかつパンさんにとってはそこまでの大改造ではないのでしょうね。 僕も... 詳細
[25289113] グラボの交換について
 (デスクトップパソコン)
2023/06/05 21:06:13(最終返信:2023/06/05 22:56:47)
[25289113] ...現在ガレリアDTというパソコンでゲームをしていますが、最近のゲームの高グラフィック化に伴いグラフィックボードの交換を検討しています。 素人の為、グラフィックボードのみを交換で動作がするのか、他のパーツがスペック不足で無駄な買い物になってしまわないか不安でご質問させて頂きます... 詳細
[25288411] キーボードで音量調節が出来ない
2023/06/05 11:32:58(最終返信:2023/06/05 18:20:14)
[25288411] ...これを直す方法を教えて下さい。 キーボードの乾電池の寿命が来ているかもしれません。 単4電池2本を交換してください。 F5とF6キーがFnキーの組み合わせで、正規の動作をしないのですね。 他のキーが正常に動作すれば... 詳細
[25287202] ゲームのタイトル未定。長く使えて総額25万円
 (デスクトップパソコン > HP > Victus by HP 15L Gaming Desktop TG02 Core i7 13700F/RTX 3050/512GB SSD+2TB HDD/16GBメモリ/Windows 11 Home 価格.com限定モデル [マイカシルバー])
2023/06/04 13:55:43(最終返信:2023/06/04 17:37:34)
[25287202] ...要求仕様の高いタイトルのゲームはしません 【重視するポイント】 そのまま3、4年は使えるもの 数年後は部品交換で延命出来たら嬉しい 【予算】 ディスプレイを含めて総額で25万円が目標 【比較している製品型番やサービス】... 詳細
[25165758] ゲームのプログラム
2023/03/02 23:46:15(最終返信:2023/06/02 09:31:28)
[25165758] ...純粋にプログラムの勉強をするなら自分のような今では1980円の価値すら無いようなPCでもできます。(GPUと電源交換したので+10000円の価値はあるかも?) このPCにはキーボードやディスプレイといった付属品はついていませんし... 詳細
[25275634] ノートパソコンと同スペックのデスクトップパソコンについて
 (デスクトップパソコン)
2023/05/26 23:52:09(最終返信:2023/05/27 11:18:19)
[25275634] ...>おすすめのデスクトップがありましたら教えてください。 BTO でのディスクトップ機が良いのではないでしょうか? 不足、不満を感じたら CPUの交換とかも可能ですし 第十三世代のi5 13500とかを選んでおけば不満は出にくいと思います https://www... 詳細
[25268559] RTX4090を導入したところカクツキが…構成診断をお願いします
 (デスクトップパソコン)
2023/05/21 09:22:46(最終返信:2023/05/27 09:11:42)
[25268559] ...というご指摘に心当たりがありすぎて、パーツを一つずつ交換して原因と思しきパーツを特定していきました。 結果としておそらくマザーかCPUだろうとなり、両方交換したところ解消しました。 また、エアフローも再確認したところ... 詳細
[25273956] 30L水冷クーラーの故障
 (デスクトップパソコン > HP > OMEN by HP 30L Desktop GT13 価格.com限定 Core i9 10850K/RTX 3090/1TB SSD+2TB HDD/64GBメモリ/Windows 10 Pro/水冷クーラー搭載モデル)
2023/05/25 18:19:01(最終返信:2023/05/26 12:27:38)
[25273956] ...壊れたというOMEN 30Lのファンを付けた状態だと起動するのでしょうか。 OMEN 40Lのファンに交換する前は、ファンが回らないだけで起動はしていたのでしょうか。 >回転数か消費電力の問題かと推測しますが...な。 パソコンメーカーによってはファンコネクタを一般的なものじゃなくて専用コネクタにして、汎用品と交換できないようにしている場合もあります。 それと同じように、コネクタは同じだけど配線の順番だけ入れ替えるって底意地の悪いことをやってる可能性も微レ存……かも... 詳細
