交換 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 交換 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"交換"を検索した結果 21693件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.07 sec)
[24670838] XPS 8950 購入検討 電源選択について
 (ノートパソコン > Dell)
2022/03/27 10:29:33(最終返信:2022/03/28 00:17:43)
[24670838] ... XPS 8950は一般的なATX電源ではないみたいなので、避けたほうが良いかもしれません。 後で交換は高く付きそうなので、750Wにするのが無難でしょう。 https://item.rakuten.co... 詳細
[24654036] 音がビビるようになりました。
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 AMD プレミアム Ryzen 5 5500U・8GBメモリ・256GB SSD・Wi-Fi6搭載モデル(指紋認証リーダー付))
2022/03/17 13:49:08(最終返信:2022/03/27 19:34:59)
[24654036] ...https://kakaku.com/item/J0000036253/spec/#tab 現モデルは去年10月の交換品ですが、スピーカーからのビビリ音の発生は見れれません。 初期化(リカバリー)で解決出来るとは思えませんが...日曜日の朝にヤマトの人が引き取りに来て、金曜日の午前中に戻ってきました。 修理内容としてはスピーカーの交換とありました。 サウンド→再生のタブ→スピーカーを右クリック→テストの音はまだビビりますが、YouTubeの音はほとんどビビりがなくなりました... 詳細
[24670358] カスタムについて
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's note J9 CF-J9NYABHR)
2022/03/27 00:03:27(最終返信:2022/03/27 19:15:39)
[24670358] ...info/cf-j9-memory-8gb/  8GB×2が出来るかは、パナソニック基盤の配線が されているかですが・・・交換が容易な方で8GBが 認識すれば、両面で16GBも行けるかと。(ここは自己責任で) 以上 >>Windows10のサポート終了後... 詳細
[24612954] バッテリー問題
 (ノートパソコン > ASUS > Chromebook Flip C101PA C101PA-OP1)
2022/02/21 20:32:09(最終返信:2022/03/27 16:57:23)
[24612954] ...仮に中のバッテリーを入手して交換しても マザーボードや電源周りが悪い可能性もあるので >みなみさわさん ありがとうございます。モバイルバッテリーを使うというのは良さそうですね。 e-bayで交換用電池買おうか迷ってます...e-bayで交換用電池買おうか迷ってます。 電池交換された方、いらっしゃいませんか? 来年サポート終了のPCにあまり金を掛けない方が... ... 詳細
[24665486] WindowsのBattery reportに関して教えてください
 (ノートパソコン)
2022/03/24 09:31:08(最終返信:2022/03/24 15:06:33)
[24665486] ... ドライバーの更新なども行いましたが、充電しない症状に変化はありません。 バッテリーの交換が必要だと思うのですが、Battery reportに示された数値は何を意味しているので...ULL CHARGE CAPACITYの何%あるかを示すので、それがつぶれているので。 交換かなと。 ACアダプターをぬいて、少しの間、動くであれば、しばらくそのままにして、再度...テリーから電力をもらってることがわかり、少しはいけるかもしれないけど、ただ、いづれにしろ交換ですよね。 光学ドライブとオフィス搭載の同社のこの辺のモデルにお乗り換えになってはどうで... 詳細
[4055517] Afina AL7190CBの使い勝手について
 (ノートパソコン > SOTEC > Afina AL7190CB)
2005/03/11 19:31:01(最終返信:2022/03/24 11:30:29)
[4055517] ...障が多いのでやめたほうが良い」と店員に言われるのも事実 3.は店頭購入の場合、初期不良交換ができません。  大阪梅田ヨドバシカメラ  大阪日本橋J&P  その他、販売店すべて ...す。嘘もあるが、事実も多い。 3.これが売れない理由でしょうね。低価格であっても初期不良交換不可。 こういったところを改善すれば、SOTECは良いPCだと思います。 ただ、未だに...の店長は激殺ソーテックのメールに寄せられた「PC STATION M246/250で修理交換したマザーボードをPC STATION B250に使い回ししている」という内容の自称ソー... 詳細
[22707989] メモリ増設
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Note Standard NS600/MA 2019年春モデル)
2019/06/02 10:41:53(最終返信:2022/03/23 19:52:18)
[22707989] .../01/lavie/ns/spec/ 規格が合えばOKですが、 「お客様によるメモリの交換、増設はできません。」 とされてます。 直付けになっている可能性も。 直付けだと市販の...ドのメモリーは珍しいです... 以前は、メモリスロットが2本あり、底部から簡単に蓋開けて交換できましたが、構造が変わった可能性があります。 現行は、標準4GBがオンボードと直付けさ...た。 バランスがおかしいので、メモリ増設はできるのかと裏側を見てみると、メモリやSSD交換用のフタが無く、裏面全体を外さないと内部にアクセスできない構造でした。  裏側全体を外... 詳細
[24620184] カメラの画質に課題あり
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-eh1000 価格.com限定 Ryzen 5&512GB SSD&16GBメモリ&フルHD&IPSパネル&Windows 11 Home搭載モデル)
2022/02/25 18:59:41(最終返信:2022/03/23 19:21:55)
[24620184] ...同じ商品と比較の結果、これは仕様であると回答がありました。 こんな致命的にひどい画質のカメラだ業務等に使えないので交換あるいは返品対応してほしい旨要請し、何度か交渉したものの埒が明かず、結局、楽天のHP直営店で購入していたので... 詳細
[24652133] Wifiが急に一切繋がらなくなる
 (ノートパソコン > HP > Pavilion Aero Laptop 13-be0000 価格.com限定 Ryzen 7/512GB SSD/16GBメモリ/最軽量モデル)
2022/03/16 09:22:43(最終返信:2022/03/23 09:25:30)
[24652133] ...接続は切れているのでPC側の問題と判断 このPCは最初に購入したPCで左クリックが効かなかったので、機体ごと交換してもらったもので、最初のPCでは1週間問題なかったが、現在のPCでは初日から発生していた。 違いは現在の機体はF/Wを初日に上げたが...修理を出したいが、修理に最低数週間かかると言われたため、修理に出せない状態で使っています。 Wifi基盤を交換したいが、部品だけ送っていただけないので困っています。 同じことを経験している方はいませんか。 修理に出せないなら出せる環境が整うまで... 詳細
[24046293] メモリ増設
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Direct N15(A) 価格.com限定モデル AMD 3020e・500GB HDD・4GBメモリ搭載 NSLKB855NAHZ1B)
2021/03/27 21:50:50(最終返信:2022/03/23 05:42:32)
[24046293] ...メモリよりSSDへ交換した方が数倍早く・・・・ いやコレさすがにキャンセルした方が良くないか?? https://kakaku.com/item/K0001314864/ ↑同じNECのなら差額で交換とか可能だと思います...増設は不可能ですが、交換は可能と思われます。 ハードな使い方はしていないのですが、やはり、4GBだと重くてしょうがないです。 8GBメモリに交換しようと考えてます。...等で検索すると参考動画がありますよ。 ちなみに、実は私はまだメモリ交換を行っておりません。 交換用のメモリをまだ入手していないので、、 暇になる正月休みにでも実行... 詳細
[24622652] メモリ増設について
 (ノートパソコン > ASUS > ROG Zephyrus M16 GU603ZW GU603ZW-I9R3070TIE)
2022/02/26 22:40:49(最終返信:2022/03/21 09:55:39)
[24622652] ...DDR5買われたのですか? 動作できればよいですね。。 32GB DDR5-4800 ※ ※ 増設や交換はサポートしていません。予めご了承ください。 と記載がありますね。 一応、DDR5はかなりシビアになったので... 詳細
[24656236] バッテリー持ちが悪い
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 14 AMD プラチナ Ryzen 7 5700U・16GBメモリ・512GB SSD・Windows 11搭載モデル)
2022/03/18 22:30:52(最終返信:2022/03/20 02:28:03)
[24656236] ...ら交換・返品ができる制度が有ります。 なので、PCの交換についてはバッテリー仕様の交換ではなく、単純に納入後10日以内なら交換し...なのでしょうか? Dellサポートに問い合わせたところ交換対応は可能だと言われましたがこれが仕様なら交換しても意味がないのでどうしようか迷っております.この製品...もありますよ。 >>Dellサポートに問い合わせたところ交換対応は可能だと言われましたがこれが仕様なら交換しても意味がないのでどうしようか迷っております. De... 詳細
[24656018] Windows8.1サポート終了に向けて、メモリー増設できるか?
 (ノートパソコン > ASUS > F102BA F102BA-DF056HS)
2022/03/18 19:55:36(最終返信:2022/03/19 12:58:42)
[24656018] ...感謝の気持ちがないのは 不幸でした。 何を言いたいのか分かりませんが、ASUSの関係者ですか? この型はディスク交換もできそうにない、Windowsの更新もできそうにない、使い捨てするしかない作りである事の情報を提供しました... 詳細
[24656304] このPCを1TBのSSDに換装するには、
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 16 AMD プラチナ Ryzen 7 5825U・16GBメモリ・512GB SSD・Windows 11搭載モデル)
2022/03/18 23:11:59(最終返信:2022/03/19 00:47:56)
[24656304] ...具体的に、どんなSSDを購入すればいいか教えてください オリジナルは2230のSSDが搭載です。 交換はこちらのようなものがよいでしょうね。 https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare... 詳細
[24655274] メモリの増設できますか?
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Direct N15(A) 価格.com限定モデル AMD 3020e・256GB SSD・4GBメモリ搭載 NSLKC002NASZ1B)
2022/03/18 10:18:50(最終返信:2022/03/18 11:24:28)
[24655274] ...PC4-17000対応、デュアルチャネル対応)/8GB *4 注記として ※メモリの交換、増設はできません。 「※メモリの交換、増設はできません。」と書きましたが、 同じシリーズのLAVIE Note Standard... 詳細
[24653241] ファンの音について
 (ノートパソコン > ドスパラ > raytrek X4-T Core i7 1165G7/14インチ フルHD/16GBメモリ/NVMe SSD 512GB/Bluetooth5.2)
2022/03/16 22:17:25(最終返信:2022/03/17 11:00:30)
[24653241] ...org/review/dospara-raytrek-x4-t/ >>購入日は3月の上旬です。 初期不良はドスパラの場合、初期不良交換は購入後1週間以内なので、2月16日現在で微妙ですか、ドスパラサポートへ相談してはどうでしょうか。...https://www.dospara.co.jp/5info/cts_return_exchange 初期不良交換の日時が過ぎていたら、普通にドスパラサポートへ相談でしょう。 ありがとうございます。 明らかにファンの音が大きすぎるので... 詳細
[24219119] 画面の黄ばみについて
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 AMD プレミアム Ryzen 5 5500U・8GBメモリ・256GB SSD・Wi-Fi6搭載モデル)
2021/07/02 21:48:40(最終返信:2022/03/16 00:44:32)
[24219119] ...私も同スペックの14インチを購入しセットアップが終わったとこです やはり黄ばみが気になりますね↓ サポートに電話したら 仕様とも言われましたが交換するとも言われ悩んでます・・・納期1カ月との事 7年使ったinspironと比べるとがっかりするくらい白がセピア色っぽくて・・・やはりこんなの初めてです... 詳細
[24643552] 故障が酷い…
 (ノートパソコン > FRONTIER > FRNLC510/KD11 価格.com限定/Core i5/16GBメモリ/500GB M.2 SSD/1TB HDD/MS Office搭載/カスタマイズ対応)
2022/03/11 12:18:52(最終返信:2022/03/11 15:14:28)
[24643552] ...電源が入らない故障発生 →システムボード交換(保障期間内) 2022年2月 また電源が入らない故障発生 (パソコンの使用頻度は毎月1,2回程度) →システムボード交換(約8万円😭) 修理から戻ってきたら... 詳細
[24626950] ブルーレイドライブについて
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH50/B3 FMVA50B3WP)
2022/03/01 11:18:02(最終返信:2022/03/11 14:29:34)
[24626950] ...今ついているDVDドライブをBlu-rayドライブに交換したいのですがどこのメーカーの物が良いか教えて下さい ここに登録されてるノート用内臓 選...ちやんさん >あずたろうさん が言われる様に、12.7と9.5の2種類あります 後、交換しても再生、ライティングのソフトが無いと使えませんよ 既に持っているのなら良いのですが...Iで他のモニターへつなぐと正常に見えますので本体の不備はないものと思っています。 液晶の交換はやったこともありませんので途方にくれています。 最悪、HDDをはずしてジャンクでヤクオ... 詳細
[24643132] メモリー増設について。
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-eh1000 価格.com限定 Ryzen 5&512GB SSD&8GBメモリ&フルHD&IPSパネル&Windows 11 Home搭載モデル)
2022/03/11 06:50:26(最終返信:2022/03/11 09:44:06)
[24643132] ...で増設したいと考えます。 本機種は簡単に交換(外し易い裏蓋、外し易いメモリー箇所)可能でしょうか? 一応過去にメモリーの交換をした経験はあります。 宜しくお願いしま...は今までにも持ったことはありません。 >本機種は簡単に交換(外し易い裏蓋、外し易いメモリー箇所)可能でしょうか? このタイプズバリでなくてもYou...大16GB)       2スロット (SO-DIMM) ※2本製品のメモリは増設・交換できません。 >あさとちんさん ありがとうございます。 スペックPDFで確認しました。 ... 詳細
