交換 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"交換"を検索した結果 9187件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[21701015] 教えてください 修理できますか
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5600C PR-L5600C)
2018/03/24 19:24:06(最終返信:2019/02/02 09:12:11)
[21701015]...ていました。 トナーの交換や清掃などを試みましたが、症状は治りません。 今までの累計コピー使用枚数は500枚くらいです。(今までトナーは交換していませんでした) ...色トナーを購入して交換すれば解決できるはずです。 >パーシモン1wさん 早速の返信ありがとうございます。 書き込みしたように新しいトナーと交換をしました。 それ...うインクが無いと警告が出たもの)に交換をしてみました。 点滅の警告ではありますが、使用できます。 再度新しいカートリッジに交換をしてみました。!とYが点灯して使...詳細
[22394290] A4とB5の用紙を同時に入れられるプリンタを教えてください。
 (プリンタ)
2019/01/14 21:28:25(最終返信:2019/01/29 11:34:48)
[22394290]...い分け出来ると思います。 >R.Kennyさん 返信ありがとうございます。 ビジネス機にはカセット交換機能がついてるものもあるということですね。個人でビジネスプリンターを使われている方が多いことが、個人的には意外でした...詳細
[22423062] FAX電話の買換検討。 非通知拒否設定有無は?
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J998DWN)
2019/01/27 11:52:11(最終返信:2019/01/28 22:47:38)
[22423062]...ちょっと大変かなと思います。 なので、今お使いのおたっくすが、子機のバッテリーを交換することで、まだ使えるのでしたら、バッテリーだけ交換して、そのまま使われるのも方法かもしれませんし、、、 子機のないFAXだけのプリンターを購入して...現在の電話FAX(おたっくす)が、10年目。子機のバッテリー交換を2度したが、またへたってきたのでそろそろ。 普段は、スマホなので、以前より利用はすくなくなったが、親戚からの連絡は、固定電話やFAXが多いため...詳細
[22393662] 使用頻度が少ないのですがエコタンクプリンターが欲しいです。
 (プリンタ)
2019/01/14 17:32:45(最終返信:2019/01/27 17:22:59)
[22393662]...仮に年100枚の印刷で、プリンタの寿命が5年とします。 プリンタ本体が5,000円、交換インクがセットで4,000円として、1年おきにインク交換しますと 5,000円+4,000円×4回=21,000円のコストがかかります...詳細
[21749701] カラーインクが出なくなりました
 (プリンタ > リコー > IPSiO GX e3300)
2018/04/14 03:00:21(最終返信:2019/01/27 08:13:10)
[21749701]...通常印刷をしようとするとカラーインクが出ないという謎の現象です。 リコーのテクニカルサポートに問い合わせたところ、 「ヘッド交換になってしまうので、修理料金を考えると、もうちょっと出したら 現行モデルが買えてしまうので、どうしても現行機を使うというので...詳細
[13903764] ヘッドのクリーニングに挑戦(レポート)
 (プリンタ > HP > Photosmart Wireless B110a CN248C#ABJ)
2011/12/17 11:40:42(最終返信:2019/01/22 16:09:29)
[13903764]... 多分ヒジキがはいっていたと思われます。 何かに使えるかもと洗ってとってありました。 インクの色を交換してすぐに色がおかしくなったためこのスレを見て早速試してみました。 バッチリ綺麗に印刷できるようになりました...詳細
[22383799] モノクロレーザーとリサイクルトナーの組み合わせで安いもの
 (プリンタ > リコー > SP 2200L)
2019/01/10 10:27:10(最終返信:2019/01/21 09:15:41)
[22383799]...000枚で物凄く良く、リコーのSP 3400L+3400Lは枚数が2000枚なので頻繁に交換が必要で往生しております。 新たに機械の入れ替えを考えているのですが、やはりリコーでSP...存知だとは思いますが、一応書かせてもらいますと、ブラザーの機種は、トナーの他に、ドラムの交換も必要になりますので、そのコストも勘定に入れておく必要があります。 >secondflo...期待してまとめ買いしておこうと思います。 >sumi_hobbyさん ブラザーはドラム交換と同時に廃棄していました(笑)たしか、ドラムだけで本体と変わりないくらい高かった気がしま...詳細
[22404989] 給紙ローラーを改良した方いませんか?
 (プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ EP-802A)
2019/01/19 17:58:28(最終返信:2019/01/20 08:38:22)
[22404989]...もちろん、給紙ローラーをアルコール系で洗浄したりもしましたが、 経時劣化で表面品位が下がってるので、交換したいのですが、 販売されていないようです。 ですので、何か巻いたりした方いないかな?と思って書き込みせていただきました...詳細
[22403026] 本機の仕様について質問があります
 (プリンタ > CANON > Satera MF634Cdw)
2019/01/18 20:58:31(最終返信:2019/01/19 16:21:39)
[22403026]...satera/mfp/option/supply.html A1色でもトナーがなくなり交換しなくてはならない場合、 それを入れ替えなければ印刷ができなくなるのでしょうか。 (古い...ッジも稼働するので消耗はする、ということになります。 2 > 1色でもトナーがなくなり交換しなくてはならない場合、 > それを入れ替えなければ印刷ができなくなるのでしょうか。 ...トナータンクが一体になったカートリッジの仕様だから、 ドラムの消耗によってカートリッジの交換が必要になるということですね。 →A カラー(CMY)のトナーがなくなってもモノクロ印...詳細
[21141704] 付属のインク
 (プリンタ > CANON > MAXIFY MB2130)
2017/08/24 16:04:18(最終返信:2019/01/18 17:44:05)
[21141704]...インク残量5分の1程度の時にレベルのボタンを押すと、ブラックの上に【?】マークが表示され、黒のインク残量が無くなってもインク交換表示がされず、インク交換が出来ない状態になりました。 純正インクを使用していない場合、無償の補償修理が出来ないため...ありがとうございました。 FAXとして使用しています。キャノン純正インク【ブラックXL】大容量に交換して良かったので、予備のインクとして、互換インクをAmazonにて購入して使用してみました。 しかし...詳細
[4171371] CANON相談センターの対応ひどすぎ!!!
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP770)
2005/04/17 12:50:43(最終返信:2019/01/17 17:54:00)
[4171371]...さん。 何はともあれ交換できて良かったですね。私も昨日交換機を 接続したのですが、NHW2000さんと同じで音がやはりします。 私の場合交換機が先に来て、次の日に交換前機を引き取りに 来...OTに電話したところ「これは別に故障ではなく修理・交換対象ではない。メーカーが故障と認定した場合初期不良として交換に応じる」と強硬に突っぱねられてしまいました。 し...までは購入店で交換してもらいましたが、3回目の時は、サポートに 電話(金曜に出したが、土曜に返事が来ていなかったから)して初期不良 と言うことで交換して貰いました...詳細
[22389944] ノズルチャックパターン印刷で黒色のみが印字されない
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-50V)
2019/01/13 09:11:32(最終返信:2019/01/14 08:01:29)
[22389944]...すぐにメーカに連絡する方が良いです。 皆様ありがとうございました。 カラリオインフォメーションセンターに電話しました。 初期不良の交換はできませんが、修理は可能とのことでした。 また顔料インクならともかく、 染料インクが目詰まりするケースはあまりないようです...詳細
[22362741] インクが高い!おまけにすぐ減る!!
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8130)
2018/12/31 22:14:48(最終返信:2019/01/13 22:28:16)
[22362741]...印刷量が多くてランニングコスト最優先なら、エコタンク系のモデルが向いています。 本体は高くても、純正インクが劇的に安くなりますし、インク交換の頻度も大幅に下がります。 その上で、長期保証をつけておけば、かりに壊れたときでも問題ないです。 画質は落ちても良い...詳細
[22388523] 印刷にまつわる所見
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ ワークス MFC-J6980CDW)
2019/01/12 17:12:50(最終返信:2019/01/12 17:12:50)
[22388523]...○購入時で黒インクだけでの印刷できる数量   213ページ カタログスペックより60%ダウン   投稿時点で、大容量インクに交換交換から10日ほど)しており95%残存。  ○購入時でカラーインクだけで印刷できる数量   144ページ...詳細
[22386520] プリント・ヘッドの取り外しはできますか?
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP7230)
2019/01/11 19:08:38(最終返信:2019/01/12 00:52:18)
[22386520]...プリントヘッドは取り外し可能な構造ですか? 目的:必要に応じ清掃。故障などの場合、交換できたらよい。 yaskomさん、こんにちは。 プリントヘッドの取り外しはできますが、交換は(交換用のプリントヘッドが販売されていないので)できません...詳細
[13599876] 電源が入らなくなりました。。
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP610)
2011/10/08 22:21:27(最終返信:2019/01/09 13:29:27)
[13599876]...G6230への交換とか案内もなく  11月の第2週に修理完了で戻ってきました。 処置内容は プリンタヘッド交換 パージユニット交換 その他点検・...トヘッド及びロジックボード」の交換。 部品が無いの修理に2週間掛かるそうです。 エイデンの長期保障で無料ですが、代替機への新品交換の話など無く、修理になりました...価格でPIXUS MG6230に交換して貰えることになりました。 ストックしておいた純正インクも、新しい機種用インクに無償で交換してくれるそうです。 キャノン...詳細
[22370172] 最初からの用紙汚れ
 (プリンタ > ブラザー > ジャスティオ HL-L3230CDW)
2019/01/04 15:01:29(最終返信:2019/01/06 15:41:04)
[22370172]...たとの状況から、本体交換で 話がつきました。 ただ、今日、明日には届きませんが・・・。 ヨドにも電話しましたが繋がる気配がなく、返品してからの交換品出荷なら メーカーの方が交換品先出しなので、交換して問題が無ければ返...で交換が早いでしょうね。 以前もキヤノンのモノクロレーザーを買ったときに、 電源すら入らなかったので交換になりましたが、 そういう時に限って交換用...展したらまた書き込みます。 ふつうに初期不良でしょうから、ヨドバシにいえば、サクッと返品交換で終わりでしょう。 https://www.yodobashi.com/ec/suppo...詳細
[22250038] 消耗品について。
2018/11/13 06:30:46(最終返信:2019/01/05 20:47:04)
[22250038]...7KJ3TY5X 当方もジャスティオ HL-L3230CDWを購入検討してますが純正トナー4本を交換用に買ったら本体価格超えるのでランニングコスト高すぎて躊躇してます。 かといって旧機種もいまさら買いたくないので上記互換トナーで節約できるでしょうか...詳細
[22363671] エプソン カラリオ PX049Aとどちらか?
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS3130)
2019/01/01 15:11:48(最終返信:2019/01/05 12:28:24)
[22363671]... どちらがいいかは使い方によります。 ランニングコストはどちらも悪く、本体5,000円で交換インク4,000円って感じ。 特徴を上げると キヤノンTS3130 インク詰まりが少な...00円、1枚当たりのコストは1.6円となります。 同様に本体5,000円のプリンタで、交換インクが4,000円で100枚の印刷が出来るとします。 年間100枚の場合は、1年あたり...ロ印刷が多いのであればいいのですが、2台置くスペースが必要になります。 カラーレーザーは交換トナーが3万円以上しますし、トラブルが多いらしいです。 この3パターンのいずれかかなと...詳細
[22361545] MG8130の分解
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG8130)
2018/12/31 12:04:30(最終返信:2019/01/03 12:00:34)
[22361545]...この機種、サポート価格も終了している中、最近、ヘッドを交換し、良い感じで動いていましたが、廃インクエラーが出ました。これも、SERVICE TOOL V.4905でクリアしたのですが、問題は廃インク吸収材です...外せるネジやパーツを全部外してみて、それでも、それ以上分解することができないようでしたら、無理に廃インク吸収材を交換しようとしないで、今の状態で使えるところまで使われた方が良いかもしれません。 >secondfloorさん...詳細
