交換 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"交換"を検索した結果 9187件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.110 sec)
[22278875] 使用頻度とノズルづまり
 (プリンタ > EPSON > EW-M630T)
2018/11/25 17:23:37(最終返信:2018/12/04 09:50:53)
[22278875]...485_K0001059977&pd_ctg=0060 HPだとインクはやや高価ですが、ヘッドごと交換になるのでインク詰まりの対策には利点がありますy 量販店のエプソン担当から、タンク内のインクが固まらないようにカクハン機能があると聞きました...詳細
[22286277] インク節約情報
 (プリンタ > CANON > imagePROGRAF PRO-1000)
2018/11/28 21:27:14(最終返信:2018/12/01 11:06:38)
[22286277]...ナンスカートリッジを交換されたのは、一回だけなのでしょうか つい先週3回目の交換をしたのですが、 過去2回はエラーになる前に交換し、今回はエラーになってから交換した (させられた。...交換する。 完全に一杯になるとエラーメッセージが出て操作が一切できなくなります。 多分ですが、、、 この状態まで放置するとエラーメッセと連動して カートリッジ交換...ると思われ、 (実際カートリッジ交換後、クリーニングが始まり、使用量グラフが0⇒1/3近くになった。怒) その前にカートリッジ交換すれば回避できるかも?です。カー...詳細
[22289797] 互換インクでエラー発生
 (プリンタ > CANON > MAXIFY MB5330)
2018/11/30 12:30:42(最終返信:2018/11/30 18:44:38)
[22289797]...無くならないとインク交換が出来ないらしく、一度取り付けた互換インクは外せないとサポートセンターから教えてもらいましたが、実は簡単に外せましたのでご報告します。 電源を切ったあと、手動でインク交換の場所まで指定のイン...のインクを動かし、インク交換の青いボタンの奥に指を入れるとインク上側にロックがあるので下方に押したらインクが簡単に外れました。その後、交換前の純正インク(残量ほぼ...互換インクに交換したら、エラーコードB504が表示された。表示されたメッセージを試したが復旧しなかったの...詳細
[7292092] 印刷時の黒い点
 (プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ PM-A840)
2008/01/25 16:38:47(最終返信:2018/11/30 08:22:26)
[7292092]...原因は様々で、残念ながらこちらでは特定できませんね。 正常でないならこんなところで意見を求めるよりも購入店で交換なりの 対応を求めた方が速いですよ。 PM-T960ですが、本日初めて同様と思われる症状が出ました...詳細
[22274691] 上段の写真用紙のコピーが多く紙送りが出来ません。
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-880A)
2018/11/23 22:21:50(最終返信:2018/11/29 13:58:54)
[22274691]...今、返品又は交換で販売店とやりあっています。 前面2段カセットは、このメーカーしかない為交換が出来ればいいかなと言う所です。 交換して貰っても...間の修理では困ります。 代替え機の提案をしています。 さもなくば、即交換しかないです。 交換後も果たして紙送りが何年もつか心配です。 今の時期紅葉の写真を撮って...日(何ヶ月?)くらいなのでしょうか? 買った店のルールにもよりますが、一般的に、返品や交換をしてくれるのは、購入から一ヶ月くらいまでですので、それを過ぎた場合は、修理になると思い...詳細
[22178545] 買ったばかりなのにエラー5011
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8130)
2018/10/12 20:57:19(最終返信:2018/11/29 13:32:24)
[22178545]...に相談するも、交換はしない、修理はする、送料は当方負担と言われ、ラチが開きませんでした。 その後、購入した店に電話した結果、私に瑕疵はないので無償交換してくれること...のサポートに相談するも、交換はしない、修理はする、送料は当方負担と言われ、ラチが開きませんでした。 キヤノンは、修理はしてくれますが、交換はしてくれませんよ。 ...購入した店に電話した結果、私に瑕疵はないので無償交換してくれることになりました。 このように、初期不良による交換は、購入した店でやってもらうのが、普通の方法にな...詳細
[21186813] B200の表示は、修理工場行き?
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP7230)
2017/09/11 08:54:21(最終返信:2018/11/26 17:16:48)
[21186813]...6日間は往復の移送期間で、それを考慮すると点検修理のあがりが、早いほうかな?」 ヘッドの不具合が最大の要因でそれを交換、ついでに各所リフレッシュされてきました。 先代機で使用していたiP4500よりも摩耗が早いような気もしますが・・・...詳細
[22278170] ラニングコスト
 (プリンタ > CANON > Satera MF733Cdw)
2018/11/25 11:58:21(最終返信:2018/11/26 12:01:41)
[22278170]...ーユニットの交換が定期的に必要との事で、 キヤノンはその記載がありませんでした。 そちらのコストいれると、どうでしょうか? 枚数がきたら、強制交換だと、コスト...いでしょうか? カタログスペック上、ブラザーの方が安そうですが、 ブラザーは部品の定期交換必要との事で、 どちらが安いか分かりづらいです。 一般的なレーザープリンターはMFC-...とドラムが分離していると言う認識ですが、MF733Cdwはドラム一体型と言う事でドラムの交換が不要と言う事ですね。 それぞれの公式ページではMF733Cdwが大容量カートリッジ使...詳細
[21259616] 排紙トレイが自動で出てこなくなった。
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-10VA)
2017/10/07 21:19:12(最終返信:2018/11/24 15:27:52)
[21259616]...結果としては地元Joshinで買ったのでそちらへ持ち込み修理点検を行ったところ やはりセンサー等の問題だったようで基板交換で返ってきました。 修理後あまり使う事もなく今に至りますが、去年も同じような形でトラブルになったのに対し...詳細
[22274597] 質問:新品カートリッジ交換しても黒のみ全くインクが出ない。
2018/11/23 21:49:51(最終返信:2018/11/24 10:25:42)
[22274597]...ンク発注、到着直後に交換、この状態にがっかりです。 最近では印刷頻度も減ってきましたのでインクのコスト考えると今後はコンビニプリントがお得のようです。 カートリッジの不良の可能性は? 交換前には問題なくでてい... 以前私も新しいカートリッジ買って交換したら、イエローが出なくなって店で確認してもらうとカートリッジの不良だろうとの事で交換してもらって付けたら問題なかったこと...入後1年以内です。 全て6色ともにインク残量表示が出ており純正インクカートリッジを購入し交換しました。 インク残量は全て十分あると表示が出ています。 しかし、黒のみ色が出ません。。...詳細
[22255562] プリンターの購入を検討するにあたって
 (プリンタ > EPSON > LP-S9070PS)
2018/11/15 15:23:01(最終返信:2018/11/22 02:37:11)
[22255562]...普通紙ではなく上質紙設定だと定着の熱量が確実で良いとの事。部品交換は必要なかったかもしれませんが念のためと何も言わずともして頂けました。やはり5年保守サービスは安心できます。出張費と交換部品で7万超えだったようです。 重さはそれなりに他機種と同じくらいあるんではないでしょうか...詳細
[22256677] 下位機種とライバル機種の比較
2018/11/16 00:32:59(最終返信:2018/11/21 23:28:38)
[22256677]...普段使いでの差はEP-810Aが標準インクタンクのみの対応なのに対してEP-880Aは印刷可能枚数が2倍〜2.5倍程度の大容量インクタンクにも対応していて交換回数の削減やインクコストが安く付くメリットがあります。 キヤノンのTS8130は黒の顔料1色+カラー(写真用の黒含む)の染料5色の合計が6色の機種です...詳細
[22214333] ヘッドの寿命は?
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7730)
2018/10/28 20:30:26(最終返信:2018/11/21 15:30:42)
[22214333]...jp/e-support/repair/special/rakuraku.htmlです。 プリントヘッドの交換になると思います合わせてインク吸収体の交換もしてください。 修理のご案内ありがとうございます。 ですが疑問は、たとえばA4用紙に写真込み5%程度の...昔エプソンとかで見たような覚えがあるんですが。 最近メーカーはこういった仕様や寿命の計算値は だしてないんでしょうか? まあ印字が見てだめなら交換しろってことでしょうかね。 >ken_tonさん この何枚印刷したかというのYahooの知恵袋で...詳細
[19003274] プリンターヘッドの取り外し方しってる方いますか?
 (プリンタ > HP > Photosmart 5520 CX045C#ABJ)
2015/07/27 14:46:19(最終返信:2018/11/21 09:29:55)
[19003274]...ような解決策を教えてもらえたらと思います。 使い捨て ですね。 HPプリンタには、 修理と言う概念が無くて、 実際に修理出しても 新品交換で帰ってくる。 リアルに使い捨て。 プリントヘッドの取り外し方は知りません。 しかし、以下の方法は目詰まり解消に効果的です...皆様有難う御座います! なんと解決しました! このシリーズのプリンターはインクがなくなって来たところで インクを交換しないとヘッダーでインクが固まり再起不能です 一週間前にHPツールよりプリンターヘッダーのクリーニングを...詳細
[22265750] ガラス部分が完全に破壊されて納品された。
2018/11/19 23:55:01(最終返信:2018/11/20 20:17:32)
[22265750]...さっき交換を要求しましたが、はてさてどうなることやら・・・ >test.dept.さん 運送中に、落ちた か、落としたのどちらか でしょうね。 お気の毒です。 もちろん、新品の商品と交換対応でしょ...詳細
[22254899] 封筒の印刷に便利
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP2700)
2018/11/15 08:11:59(最終返信:2018/11/20 16:59:26)
[22254899]...その数ヶ月前に購入したTS8030より稼働率が高いにも関わらずまだインクは交換していません。TS8030はグレー以外はすでに交換済。 16年愛用したBJ F870に注入していた100均の補充インクが残っているので...詳細
[22263209] MG3630から乗り換えようかと
 (プリンタ > CANON > G3310)
2018/11/18 21:33:58(最終返信:2018/11/19 19:13:01)
[22263209]...>どうなるさん 返信ありがとうございます。 下位機種で複合機はないのですか、、残念です。互換インクの交換補充で頑張ってみようかと思います。 konndemiさんへ > secondfloorさんは、ご経験おありでしょうか...詳細
[21177476] レーベルが赤くなる。
2017/09/07 19:23:51(最終返信:2018/11/19 10:05:20)
[21177476]...色が赤味が強くなっているのです。 インクはプリンターを買ったときに付属していたものから交換していないので、純正品のはずです。 ディスクの銘柄は、 SONY 20BNR1VGPS...させていただいた次第です。 インクに関しては、前回の書き込みにも書きましたように1度も交換していないので、何とも言えません。 hijirhyさん、こんにちは。 > プリンタブル...前にこの機種を買いました 半年でレーベル印刷は今回が初めてでしょうか? あと純正インクを交換していないとなると 使っていない期間が長いような気がします。 念のため マゼンタ、シア...詳細
[22222094] 純正インクのみ使い続けたのにたったの5年で故障
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6330)
2018/11/01 08:58:31(最終返信:2018/11/15 01:27:36)
[22222094]...ナイスポチ69ってすごいよなぁ(*_*) 3-4か月後にまた同じ症状になったので、延長保証のできるうちにメーカーでヘッド交換の修理しました。 定額、引き取りサービスで1.5万ほどかかりました。 たしか来年の3月で修理もできなくなると思います...詳細
[22251840] ポンコツ
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS5030)
2018/11/13 22:21:55(最終返信:2018/11/14 10:25:44)
[22251840]...今は何十回とクリーニングをしたせいか擦れはなくなりました。 買った当初から印刷が擦れるのでしたら、それは初期不良ですので、その時点で、正常な個体と交換してもらえばよかったですね。 そうすれば、何十回もクリーニングをして、インクを無駄にすることもなかったと思います...詳細
