(PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > S2721DGF [27インチ])
2020/11/10 22:06:53(最終返信:2020/11/10 22:31:14)
[23780508]
...全面が明るい画面でもそのような感じですか? 例えばブラウザを全画面表示した場合とか。 それでもならメーカー連絡して交換申し出ましょう。 下記URLをクリックしてください。そしてF11キーを押して全画面に下さい。 https://sachi-web...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EW2780Q [27インチ メタリックグレー])
2020/11/10 15:33:27(最終返信:2020/11/10 17:45:02)
[23779744]
...他のモニターを繋いで試したらあっさり解決。(ちなみにDELL P2217H) マザボの初期不良を疑い、交換対応までして頂いたのですが結局モニター側の問題でした。 マザボ交換までして頂いたMSIさん本当に申し訳ない。。。 他のBenQモニターの書き込みにも同様の症状があるので...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > MSI > Optix MAG341CQ [34インチ])
2020/10/28 17:34:31(最終返信:2020/10/30 21:26:38)
[23753607]
...で性能が出なければいけないと思うんですけど、交換してみてそれで改善されるのなら、付属していた HDMI ケーブルに問題があった事になると思います。 逆に、交換しても性能が出ない場合は、今度はPC側の問題(あるいは設定)の可能性が高まります...今回のこのモニターでは30hzと表示されています 以前のHDMIケーブルを使っているなら、モニター付属のHDMIケーブルに交換してみましょう。 >付属品 >DPケーブル ×1 >HDMIケーブル ×1 >電源ケーブル ×1...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > Pavilion 27 FHD Display 価格.com限定モデル [27インチ])
2020/10/27 20:28:09(最終返信:2020/10/27 20:46:30)
[23751938]
...スタンドとVESAマウントブラケットの両方をつけることは可能なのでしょうか? スタンドを抜いてマウントに交換するようなので、ダメみたいです。 無理でしょう。 http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06202421...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EW3280U [32インチ メタリックグレー x ブラウン])
2020/10/14 21:42:53(最終返信:2020/10/25 16:19:48)
[23726368]
...電源オンのメーカーロゴで出るなら故障でしょう。メーカー保証期間だと思うので無償交換すべきです。 続報です。 結果的に不良ということで、修理>補修パネルがない>新品交換、となりました。 ただ、今回サポートでひどい目にあいました...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP 24f 価格.com限定モデル [23.8インチ ブラック])
2020/10/23 17:04:51(最終返信:2020/10/23 17:04:51)
[23743569]
...サポートに連絡し「放電」「初期化」と試しましたが改善されず 画像を送りモニター不良の可能性が高いとの事で交換へ。 ただ、在庫が無く上がり予定も未定なので、とりあえずこのまま使用することに。 商品上がり次第交換対応して頂く事になりました。 流石にサポートの対応は良かったです...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 438P1/11 [42.51インチ ブラック])
2020/10/23 13:59:02(最終返信:2020/10/23 13:59:02)
[23743310]
...基本気に入りましたので速攻2台目注文したらドット抜け (常時点灯)が100個以上あり即返品^^;(在庫切れで交換不能) ドット抜け抜けを初めて見ました 同じ価格で買えるならもう1台購入予定です...
[23737714] モニターの修理方法があれば教えてください。
(PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2415 [24.1インチ])
2020/10/20 14:20:28(最終返信:2020/10/20 16:23:35)
[23737714]
...。 交換のみですと明言されました。。 Amazonサイトを見ると、こんな説明が有りました。 >■交換サービス終了後の有償修理について >交換サー...有償による代替品交換となりそうです。 派手に逝ってますね! 私はつい先日に縦筋1本出たのでメーカに問い合わせの上修理に出しました。 結果はパネル交換でした。 補足で...らいの割合で、添付画像のようになります。電源をオフ→オンで元に戻りますが、もし何か部品を交換するなどの方法で直るのであれば、挑戦してみたいので、教えてください。 症状としては、普...
[22910959] 画面が勝手に暗くなってしまいますどうすればいいですか?
(PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT233WX-3D(BK) [23インチ])
2019/09/09 13:19:25(最終返信:2020/10/17 19:26:15)
[22910959]
...やっぱりご臨終ですかな 解決しました。 タクトスイッチが壊れて押したままの判定になっていたので、タクトスイッチを交換したところ正常に動きました。 スイッチ自体は20円だったので直って良かったです。 当方も同じ現象になって困ってました...
2020/10/08 09:25:34(最終返信:2020/10/16 11:22:44)
[23712669]
...赤ちゃんの手のひらサイズの黒い模様がありました。 さっそくサポートセンターに電話し、写真を送付しました。 その結果、新品と交換です。現在、納品の日時の連絡待ちです。 使っていると広がってきます。 盛大な不良品です。 輸送時の事故に見えます...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UD58-B [27インチ])
2020/10/13 18:01:52(最終返信:2020/10/13 19:37:26)
[23723728]
...blue/gadget/lg-monitor-repaired/ 購入後3年以内でも発生しているので、経年劣化とも言い難い。 LGへ修理出しても、パネル交換で結構な修理費が請求されるでしょう。 どうしても気になるようなら、新品を購入してはどうでしょうか...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > P2419HC 価格.com限定モデル [23.8インチ])
2020/10/11 17:41:27(最終返信:2020/10/12 19:42:09)
[23719724]
...・ デュアルモニター(拡張)にして、モニター画面を2分割表示にして使用。 ・ 1年以内に自宅PCを交換予定(ノートかデスクトップかは未定。) 【重視するポイント】 ・ 高さ、前後左右の傾きを調整できるもの...
[10329537] スイッチボタンが奥に入ってしまい、操作できなくなりました。
(PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > G2400W [24インチ])
2009/10/18 17:29:16(最終返信:2020/10/11 02:21:36)
[10329537]
...付属の使用説明書等に基づいた、 > 正常な環境及び正常なお取り扱いを行われた場合で万一故障した場合には、 > 無償にて修理・部品交換等を行います。 となっているので、普通に使っていて故障したなら保証対象のはずです。 それに、故障って普通は物理的な物だと思いますし...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 276E8VJSB/11 [27インチ ブラック/ガンメタル])
2020/10/10 19:53:49(最終返信:2020/10/10 19:53:49)
[23717725]
...通常使う分には全く問題ありませんでしたが 画面の端に縦に線が出て時々消える症状が出たため 初期不良で交換していただきましたが 交換品も別な場所に同じように時々線が出る症状が出たため 返品しました たまにしか出ない症状及び端によく見ないと解らない線の表示です...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 328P6VUBREB/11 [31.5インチ ブラック])
2019/09/20 12:08:33(最終返信:2020/10/08 16:10:17)
[22934752]
...最後は毎日、主電源操作することに サポートに相談して、修理へ 症状確認しました。メインボード交換 とのこと。 交換しましたが、症状再発しました。 もうしばらくこのまま使うことにします。 自分はシングル環...
[23686702] モニターのメニューが頻繁に表示されて困ってます
(PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-MF223FBR-T [21.5インチ ブラック])
2020/09/25 16:48:57(最終返信:2020/10/08 14:32:50)
[23686702]
...金額になってしまいました。 新品と交換は良いのですが、交換費用がだとおよそ、38,500円 有償修理も、交換も覚悟はしていたのですが、あまりに高... :現行製品「LCD-MF223FB2-T」と交換致します。 ※本製品の修理用在庫がないため、現行製品交換をご提案いたしました。申し訳ございませんが、ご了承...れよりも高い 以前キャノンのプリンターを出した時には、10,000円位で型遅れの新品と交換して貰ったのですが、IOデータはな直す気などさらさらなく、新品売りつけようって.. ち...
(PCモニター・液晶ディスプレイ)
2020/10/04 10:45:43(最終返信:2020/10/04 12:32:01)
[23704587]
...液晶まで解体して液晶の型番を調べればもしかすると何か使い道が見つかるかも、30ピンと言っても液晶ごと違うし タブレットの型番でヤフオクとかに出せば交換用部品として売れるかもとか? 個人情報に関わる部分は消去してですが。。。 ※解体して液晶のみの出品が好ましいですね...
[23683369] DELL ディスプレーマネージャーがインンストールできない
(PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > S3221QS [31.5インチ プラチナシルバー])
2020/09/23 23:23:44(最終返信:2020/09/26 09:01:25)
[23683369]
...今度はタスクトレイにエラーの文字が、これはよくあるケーブルかと思い、ケーブルを2.0と確信のもてるものへ交換したらあっさり認識されました HD2画面のマルチで使っていたの時の設定が「複製」へと引き継がれてしまった...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > HYUNDAI IT > W240D [24インチ])
2011/12/07 20:06:22(最終返信:2020/09/20 12:21:06)
[13862375]
...地デジチューナーをアンインストールしたりバイオスをアップデートしたりと色々やりましたが改善されません。いよいよマザー交換可と思っていたところに本HPに行き当たりました。ディスプレイがこんなことになるなんて考えもしませんでした...
