交換 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 交換 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"交換"を検索した結果 4001件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[24221297] 古いデスクトップパソコンからQHD出力はできるのでしょうか。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > P2421DC [23.8インチ])
2021/07/04 00:50:57(最終返信:2021/07/05 01:15:37)
[24221297] ...com/item/K0000465679/?lid=pc_ksearch_kakakuitem)なのですが、 グラフィックボードの交換などによってQHD 2560 x 1440で出力できるようにすることはできるのでしょうか? アドバイスをいただけますと幸甚です... 詳細
[24221918] この機種はノングレアですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > S2421H [23.8インチ])
2021/07/04 11:53:44(最終返信:2021/07/04 12:32:42)
[24221918] ...Amazonでは、 >Dell ワイドフレームレスモニター 23.8インチ S2421H(3年間無輝点交換保証/AMD FreeSync™/フルHD/IPS非光沢/HDMIx2/スピーカー付)... 詳細
[24216334] ディスプレイの線について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP U28 4K HDR ディスプレイ 価格.com限定モデル [28インチ シルバー])
2021/07/01 08:53:19(最終返信:2021/07/02 09:45:24)
[24216334] ...モニター初心者なので、分からず放置するところでした 本日連絡させていただきます。 問い合わせた所、初期不良でした 交換の予定になりました(在庫あるか不明ですが)... 詳細
[24192521] モニタ制御のロックが解除できません
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > E-Line 246E7QDSB/11 [23.6インチ ブラック])
2021/06/17 07:30:01(最終返信:2021/06/19 12:26:12)
[24192521] ...com/bbs/K0000756131/SortID=20639935/ こちらの方は、初期不良と判断され、交換したようです。 コメントありがとうございます。初期不良ではなくて、ディスプレイの移動中にボタンが押され続けており... 詳細
[24189099] ベゼルの熱
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > S2721Q [27インチ])
2021/06/15 00:12:20(最終返信:2021/06/15 11:05:16)
[24189099] ...いつもと違うと感じたら、素人判断せずに購入店やサポートに相談しましょう。 初期不良対応期間内でしたら、返品・交換を要求されても良いでしょう。 自分はDELLのS3220DGFを使ってます(WQHD 165Hz... 詳細
[24183907] EX-LDQ271DBとどう違うのでしょうか。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > GigaCrysta EX-LDGCQ271DB [27インチ ブラック])
2021/06/12 01:53:50(最終返信:2021/06/14 22:54:55)
[24183907] ...快く代引きに応じていただきました。  この手の商品は初期不良というのもありますし、品薄ですから、初期不良になると、交換とか出来ないでしょうし、まだまだ手元にきて、使えるようになるまでは安心できないんですけどね。  >揚げないかつパンさん... 詳細
[24160656] 新品2ヶ月にて電源入らず故障
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > DIOS-LDH241DB [23.8インチ ブラック])
2021/05/29 08:49:26(最終返信:2021/06/14 10:09:34)
[24160656] ...メーカー対応にて修理1ヶ月かかると言われました。 購入時の証明書が必要です。 >fawefaweさん 私のケースでもメイン基板交換対応でした。 どうもこのモニターはメイン基板に難点があるようですね ... 詳細
[24184710] G-Sync Compatibleが使えるかどうか
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > S2721DS [27インチ プラチナシルバー])
2021/06/12 16:23:52(最終返信:2021/06/13 02:54:07)
[24184710] ...Amazonサイトのタイトルを見ても、 >Dell ワイドフレームレスモニター 27インチ S2721DS(3年間無輝点交換保証/AMD FreeSync/QHD/IPS非光沢/DP,HDMIx2/縦横回転,高さ調節/スピーカ... 詳細
[24160453] 映像のちらつき
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2785-BK [27インチ ブラック])
2021/05/29 05:54:38(最終返信:2021/06/09 20:57:34)
[24160453] ...このような不可思議な現象に、お詳しい方がおられましたら、アドバイスを頂きたく存じます。 取り敢えず、弟のディスプレイと交換して使っていますが解像度が違うため、仕事に差し支えがあり困っています。 購入して2ヶ月ですから、メーカのサポートに相談するのが確実かと思います... 詳細
[24003131] 在庫管理してるの!
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP X24ih ゲーミングディスプレイ 価格.com限定モデル [23.8インチ 黒])
2021/03/05 09:50:17(最終返信:2021/06/06 18:36:25)
[24003131] ...2週間ほどでうち1台に黒い大きなにじみが発生したので、メーカーに連絡したら、初期不良扱いにはならず「良品」に交換するとのこと。 ただ、在庫がないので、調達できたら連絡します…と言われたのが12月中旬。 なのに... 詳細
[23996400] フレーム下部の圧着が均一にされていない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2720QM [27インチ ブラック] Amazon限定モデル)
2021/03/01 16:48:27(最終返信:2021/06/05 23:21:03)
[23996400] ...さと「不良品」で返品交換すればいいだけ。 経年劣化で波打つことが有りますが、購入直後で波打ってるのは流石に初期不良の部類でしょう。 3回交換しても症状が同じなの...mazonさんも症状でこうかはしてくれていますが。。。 >3回交換しても症状が同じ アマで3回交換? 同じところだと、同ロットで同じもの(不良製品)がゴロゴロに...の選択がすくなく、 こちらの良品が良いのですが、皆様の手元にある製品に問題ない様ならば、交換検討してみます。 写真の様な圧着が底部に7箇所位です。 >くまさんですよねさん 購... 詳細
[24173022] 画面点滅・輝度変化
2021/06/05 10:31:45(最終返信:2021/06/05 10:49:48)
[24173022] ...絡し交換を申し込み1台は交換しました。 最近、もう一台も画面明滅をするようになり、輝度も時間経過で高くなり始めました。 気になったのは交換した...とです。 交換モニタは若干クリーム色・不具合モニタは青色ががった色になります。 不具合発生しているモニタは修理・交換申請します。交換されたモニ...グテストなんかやっていないのだろうな。 なので、交換してもまた不具合品が来る可能性はあります。 またダメなら機種交換した方が良いと思うのですが、IPS、4K、価格、... 詳細
[24164738] 購入された方、同様の症状の方いらっしゃいますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > MSI > Prestige PS341WU [34インチ])
2021/05/31 12:30:56(最終返信:2021/06/04 13:17:02)
[24164738] ...>何らかの設定がおかしいのか、そういう仕様なのか 交換した時に、サポートに症状を伝えていると思いますが、その際に 何らかの設定が必要なのか 仕様なのか お聞きにならなかったの? メーカーサポートで交換してもらっても治らず 直らないならそれで普通なんだと思います...。 環境としてはWindows, Mac両方試しましたが改善しませんでした。 メーカーサポートで交換してもらっても治らず、何らかの設定がおかしいのか、そういう仕様なのか、判断がつかず、、 購入された方で同様の症状の方いらっしゃるかなと思い投稿いたします... 詳細
[24170296] 「対応外の信号」という警告が出て映りません
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > GigaCrysta KH252V-ZS [24.5インチ ブラック])
2021/06/03 18:20:28(最終返信:2021/06/03 20:25:54)
[24170296] ...モニター本体の故障を疑ってメーカーに修理に出すも「症状は確認できない」と言うことで戻ってきました。 (メイン基板を念のため交換したとのことです) この場合、いちばん怪しいのはケーブルでしょうか? 接続元はPCですか? ゲーム機ですか... 詳細
[24160440] 一定時間が経過するとディスプレイ再起動
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VX3276-2K-MHD-72 [31.5インチ ブラック])
2021/05/29 05:22:40(最終返信:2021/06/03 16:27:58)
[24160440] ...っています。 ご参考まで! 自己レスになります。 初期不良のようで、原因はわかりませんが、品物を交換していただき、当該事象は発生しないことを確認しました。 事象発生以来、もやもやするタイミングもありましたが... 詳細
[24163979] Amazon ベーシックなHDMIケーブルで映らない
2021/05/30 22:16:08(最終返信:2021/06/01 21:52:57)
[24163979] ...うか? いわゆる相性かもしれません。 Amazonで購入したなら、不具合を理由に同製品や同等品との交換や返品してもらった方が良いかもしれません。 https://www.amazon.co.jp/gp/product/B08K3J1PGS/... 詳細
[24161648] 初期不良なのか、PC側による問題なのかわかりません。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > C3422WE [34.14インチ])
2021/05/29 18:40:33(最終返信:2021/05/30 20:40:39)
[24161648] ...応を提案させていただいております。これは、より早くご利用いただくためのご提案となります。交換をご希望の場合は改めての生産させていただくこととなります。修理よりはお時間を要してしまい...ら返品可能です。 初期トラブル(初期不良?)は修理対応になるそうです。 ヨドバシなら返品交換に応じてくれるレベルです。 訂正 初期トラブル(初期不良?)は修理対応になるそうです。...トラブル(初期不良?)は修理対応の提案になるそうです。 「修理対応の提案」になるのは、交換となると改めての生産となり時間がかかるからだそうです。 検証が面倒なこと。 既に気分的に... 詳細
[24139679] 外付けスピーカー
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite XU2390HS-5 XU2390HS-B5 [23インチ マーベルブラック])
2021/05/17 00:42:25(最終返信:2021/05/18 16:43:21)
[24139679] ...ハードオフの中古ジャンクSPはお買い得で選び放題でした。まだまだ十分使えます。 古いコンポスピーカーが良い理由は、飽きたら交換してアップグレードが自在なことです。 アンプ内蔵のパワードスピーカーがいいでしょう。 ... 詳細
[24141543] 画面が映らなくなった
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-M4K492XDB [49インチ ブラック])
2021/05/18 01:57:15(最終返信:2021/05/18 11:29:31)
[24141543] ...ケーブルの抜き差しもモニター電源も落としましたがダメでした。故障でしょうか?普段ps4専用に使っていました。 HDMIを交換してだめなら修理に出すしかないと思います。 コンセントを抜いて30秒待って入れ直す。 回答ありがとうございます... 詳細
[24135023] 3Dゲーム中に画面だけ落ちる
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > ROG Strix XG35VQ [35インチ ダークグレイ/Red])
2021/05/14 15:50:08(最終返信:2021/05/15 12:38:49)
[24135023] ...Windowsのイベントビュアーでエラーの確認をするとグラフィックドライバーが停止した旨記載がありました。 一度モニタを交換してみます。 ドライバーが落ちたんならドライバーかGBじゃないかと思うけど。 ご返信ありがとうござます...モニターを変更したら症状がみられませんでしたのでモニター側の問題であることがわかりました。 とりあえずACアダプターを交換してダメならメーカーに相談します。 相談に乗っていただきありがとうございました。... 詳細
