交換 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 交換 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"交換"を検索した結果 4001件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.081 sec)
[23952306] 2560×1440の解像度でつかえるか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > S2721Q [27インチ])
2021/02/07 17:16:17(最終返信:2021/02/08 16:05:24)
[23952306] ...みましたので。 モニターとビデオカードにDPコネクタあるならDPケーブルへの接続方法を変えてしまう交換がオススメです。 折角の4Kモニターなのですから、この際にグラボ更新されるのが絶対に良いと思います...LEDのヘッドライトが手放せなくなるお年頃ですよ。 でないと暗くて良く見えない(笑) ビデオカード交換も視野に欲しいトコですね。 システム古いと電源もご注意を。 皆様 結果から申し上げますと 本日到着したアマゾンブランドのDPケーブルで無事うつりました... 詳細
[23711280] G-sync動作時の画面の明滅
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > GIGABYTE > G34WQC [34インチ])
2020/10/07 15:10:26(最終返信:2021/02/06 12:55:52)
[23711280] ...良の可能性があるとの返信があったそうです。そのため修理、交換の対応との返信がありました。 まだ修理、交換はしておりません。 製品も違うものではありますがこちらで...ーを利用中の方でこのような症状が出てる方はいらっしゃらないでしょうか。 初期不良であれば交換すれば直るので助かるのですが… 少し前NVIDIAのドライバにg-syncの不具合があ...ーが個体不良である可能性があるということになりますかね。 もしくはakicha様の修理、交換後のモニターで症状が起きなくなれば仕様ではないことの証明になり得ますね。 G32QCで... 詳細
[23944714] amazonでは、ドット欠けは交換の対象になりますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2021/02/03 20:58:43(最終返信:2021/02/03 23:06:27)
[23944714] ...イのドット欠け交換に対応しているお店があれば、教えてください。 TSUKUMO >ツクモのパーツ交換保証 >ツクモのパーツ交換保証なら、輝点...が、amazonではドット欠けがあった場合は、 交換の対象になりますか。 あと、もしディスプレイのドット欠け交換に対応しているお店があれば、教えてください。 ...ドット抜け交換保証サービス https://www.e-trend.co.jp/service/dot/ PC工房  >なお、パソコン工房インターネット通販では、商品ご購入の際に「WEB安心交換保証」へご加入いただ... 詳細
[23885906] サポート体制は?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 32UN650-W [31.5インチ])
2021/01/03 06:49:57(最終返信:2021/02/03 01:44:35)
[23885906] ...延長保証には加入してましたが、してなくてもやってくれそうに思いました。初期不良の場合は、交換品が届いてからの交換でした。元箱などありませんでしたが、持ち込みで問題ありませんでした。修理品の場合は修理が終わるまで代替えのアンプを貸してくれました... 詳細
[23916807] 初期不良でしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP V28 4K ディスプレイ 価格.com限定モデル [27.9インチ 黒])
2021/01/20 02:41:10(最終返信:2021/02/02 19:08:01)
[23916807] ...モニターの設定初期化、放電(ケーブルすべて抜いて電源ボタンを15秒以上押す)してみたけど直らず、『初期不良で新品交換』となりました。 在庫確認して再連絡との事。(最長3週間待ちらしい) ちょっと発音アレな中国人女性だったけど...土日を挟んで4日で連絡きたなら上等かな、と思います。(半月後かなーと思ってたし) 届いた新品が初期不良じゃない事を祈ります。w 新品交換しました。 アッサリ症状が出なくなりました。 やはりモニターの初期不良でした。... 詳細
[23869116] LG公式の問合せサポートが一カ月以上返答がない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 43UN700-B [42.5インチ])
2020/12/25 20:50:25(最終返信:2021/02/02 17:54:37)
[23869116] ...10年くらいは余裕で使えます。 で、過去に1度だけサポートのお世話になったことがあります。それはリコール対象での液晶パネル交換です。 手順は下記のような手続きになりました。 1.EIZOサービスに電話してリコール処理の申請をする...サポートとやり取りする中で結局は故障の可能性が高いという結論に至り、 指定された修理工場に送付し、基板交換してもらうことで解消しました。 以降はLG製品全般の購入を検討されている方への参考になればと思い... 詳細
[23893852] 電源ON.OFF時に接続してるスピーカーからボンッという音が出る
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VX3211-4K-MHD-7 [31.5インチ ブラック])
2021/01/07 15:40:49(最終返信:2021/02/01 16:45:59)
[23893852] ...それは殆ど無いのです。 当方もそれがマザーごとに嫌なので、現在はデジタルでの接続にしています。 交換してみたのですが改善しなかったので、ポップノイズもどちらも仕様みたいですね。 応答速度の遅さは他のレビューでも見られたのでよく確認してから購入するべきでした... 詳細
[23914829] このモニターのちらつきについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP U28 4K HDR ディスプレイ 価格.com限定モデル [28インチ シルバー])
2021/01/18 22:50:57(最終返信:2021/02/01 13:58:48)
[23914829] ...ところ新品交換していただけるようです。やはり初期不良でした。 >rakkyo2525さん 私も同じ現象で交換待ちとなっていますが、交換品が到着す...l/guide/henpin/ 返品以外は修理手配、修理不能の場合は交換となるようです。交換は再生産となるので納期が延びます。 ちらつきと言うか引きつった感じです...いようです。 機器交換まで2ヶ月かかるとのことでしたので、返金にしてもらいました。 テレワーク中なので、待ちきれませんでした。 >kabufwさん >417Rさん 私もお二人と同じく交換品が2ヶ月待ちとのこ... 詳細
[23573944] PCモニタがNo signalで映らないことがある
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > ET322QKwmiipx [31.5インチ ホワイト])
2020/08/02 10:17:57(最終返信:2021/01/31 17:30:36)
[23573944] ...PC-モニターのどこかで断線や接触不良が起きていることです、 まずは、PCとモニターの端子でケーブルを抜き差しして見てください。 次はケーブルを交換してみる。 それでだめなら、PCかモニターの故障でしょう。 >あさとちんさん >あずたろうさん 早速のご返信ありがとうございます...2.ノートパソコンとケーブルの相性 3.ノートパソコンとモニタの相性 問題ですかねぇ。 まずは教えていただいた通り、ケーブルを交換して試してみたいと思います。 現象は、パソコン起動時とスリープ復帰時のみ起こります。 問題解決までは... 詳細
[23920288] セレクター使用で映らないことが
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UL550-W [27インチ])
2021/01/22 07:34:47(最終返信:2021/01/27 11:27:48)
[23920288] ...8m。 長いHDMIケーブル(1.5〜2m)を使用しているなら、短いHDMI ケーブル(1m程)に交換すると改善する可能性があります。 ※ケーブル抵抗による信号減衰が減るため。 >papic0さん ... 詳細
[23918453] 生産最終調整(生産終了)らしいです。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > ALIENWARE AW3420DW [34インチ])
2021/01/20 23:06:04(最終返信:2021/01/22 19:46:34)
[23918453] ...年末のセールで購入したのですが、初期不良で返品して交換か修理を希望したのですが生産終了なので返金処理。 しかしDELL公式ストアにはいまだ販売...最終調整中との事で生産終了予定らしいです。 なんで交換の方に回してくれないのかDELLさん。返金処理で帰ってきたお金じゃ再購入無理です(セール...れましたが高い+サイズ大きくなって設置不能(34インチでギリギリだった) 在庫あるのに交換はされず、ほろ苦い気持ちです。こちらの製品をお持ちの方や購入予定の方は参考にしてください... 詳細
[23868342] 生産終了らしい
2020/12/25 11:29:37(最終返信:2021/01/19 19:17:17)
[23868342] ...6点以上ある場合保証の対象となります。また、暗点間の距離は15mm未満である必要があります。 そのショップの交換保証だと1点でもドット抜けがあれば交換ですけど、 まぁ流石にそこまでされたら困るということでしょう。 輝点3点でも大分萎え萎えですが...某ショップで予約注文し、在庫確保できましたが購入しますかという最終確認時に、 「ドット抜けの交換保証をつけられない」と案内を受けました。 その理由としては、メーカーから 「パネルの供給が追いつかず、生産終了するため」... 詳細
[23301456] DisplayPortCable接続でのサウンド設定について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > ALIENWARE AW5520QF [54.6インチ])
2020/03/23 19:36:51(最終返信:2021/01/18 01:15:43)
[23301456] ...・Dellから発行されているAW5520qf用のモニタードライバを適用 ・GPUのDPポート差し替え、DPケーブルの交換 ・サウンドのトラブルシューティング ・Dellのサポート問い合わせを行う、結果パソコン環境由来の可能性が強いとのこと... 詳細
[23887707] 色合いおかしい
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > ZOWIE XL2546K [24.5インチ])
2021/01/04 01:25:41(最終返信:2021/01/17 15:39:33)
[23887707] ...XL2546Kも10 解決を調べましたがあまりピンと来るような方法が見つからず困っております。 場合によっては交換もしくは返品を考えおります。 解決に向けてご助力よろしくお願い致します。 ※お写真添付させていただきます... 詳細
[23908168] (初期不良)電源入れたときに、たまに・・・(縦線)
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > KEIAN > KWIN-4K32BH [31.5インチ])
2021/01/15 14:29:22(最終返信:2021/01/15 15:12:18)
[23908168] ...症状がちゃんと出るか心配でした。 他の違う在庫を、と思っていたが、ショップの保証で、違うメーカーのものと差額購入で交換してもらった。 ちょっと違うメーカーのものには手を出すものではないと実感。 ACアダプタの液晶モニターって... 詳細
[23901187] macbookがtype-Cで出力できない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > AQCOLOR PD2705Q [27インチ ダークグレイ])
2021/01/11 13:41:07(最終返信:2021/01/11 14:53:19)
[23901187] ...製品をご販売およびご購入後、2週間以内に製品の故障が発生した場合は、初期不良交換を受付けております。 初期不良品の交換依頼につきましては、以下の「初期不良交換依頼書」にて、下記の弊社受付窓口までご依頼ください。 https://www... 詳細
[23898441] 残念!ドット抜け!!
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > GIGABYTE > G27Q [27インチ])
2021/01/10 03:35:29(最終返信:2021/01/10 03:35:29)
[23898441] ...2週間弱使用し映画のエンドロールで2か所輝点発見・・・。 ギガバイト製品だと4個目が見つかったら36か月以内なら交換っぽいけど・・・。 映画見なきゃよかった(笑) ◇ GIGABYTEシリーズ 1)輝点及び黒点の判定方法... 詳細
[23884809] 価格並みの性能ですか?
2021/01/02 16:10:41(最終返信:2021/01/03 15:24:53)
[23884809] ...ずいぶん安い(安くなったので)中国製造、中国のサポセンと推測できます。 商品は大丈夫でしょうか? 例えば故障すれば交換や修理が迅速だったり、またはすぐに解決サポートがあっったりできるでしょうか? 余談ですがノートン...の商品このサイズといったところでございます。 アドバイスありがとうございました。 >オマーン国際女子マラソンさん DELLは故障時は即交換で早いですね。 修理方針が単純明快。 保証期間内ならば故障時には即対応。 1日でも超していたら修理も受け付けない(私のディスプレイ故障時は... 詳細
[23873633] 初期不良に当たっちゃった
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-MQ271XDB [27インチ ブラック])
2020/12/27 23:04:13(最終返信:2020/12/28 23:49:30)
[23873633] ...早速購入店に電話したら、商品を持参して症状を確認後に在庫品と交換してもらえるとの事。 言ってみるもんです。 製品自体は満足度高いので、交換した後でレビュー書こうかと思います。 交換の際に可能なら新しいほうも映して確認がよいと思いますよ...交換の際に可能なら新しいほうも映して確認がよいと思いますよ。 帰宅しての確認は・・ >交換の際に可能なら新しいほうも映して確認がよいと思いますよ。 電話した時に同じ事いってくれましたよ。 気が利くわ。 帰り際に購入した店に持っていきました。 初期不良と判断してくれて... 詳細
[23839086] 液晶パネルが割れると7万近く取られます!
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 32UL750-W [31.5インチ])
2020/12/09 14:45:58(最終返信:2020/12/24 17:50:41)
[23839086] ...ような跡までついてしまいました! 早速LGサポートに問い合わせたら「その場合液晶パネルの交換になるので7万ほどかかる」と言われ唖然!! もちろんメーカー保証も適用できず、販売店で買...い掛かりますよ。 仕方ないです。 モニターなんて、製品自体がパネルそのものなんだから。交換技術料こみで考えれば新品より高くなっても別に珍しくないでしょう。 >sriは、俺のオン...ん 流れ作業で高率化してコストダウンしての価格と ワンオフ?部分的にどこが?どこまで交換するかと調べなければいけない こんな、面倒な作業が絡んでくれば新品よりも高くても仕方な... 詳細
