交換 (Bluetoothスピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 交換 (Bluetoothスピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"交換"を検索した結果 248件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[21232730] バッテリー交換
 (Bluetoothスピーカー > パナソニック > SC-MC20)
2017/09/27 12:28:27(最終返信:2018/06/15 00:17:54)
[21232730] ...3年過ぎてバッテーリーがへたってきたので、交換しようと調べたところ、バッテーリー単体では市販されておらず、修理に出すしかないことが分かりました。 パナに確認したところ7,000円〜12,000円ということでした... 詳細
[21888289] clova friends mini ドラえもん
 (Bluetoothスピーカー > LINE > Clova Friends mini ドラえもん)
2018/06/11 13:00:08(最終返信:2018/06/11 13:00:08)
[21888289] ...ネットワーク接続されているかも分からないのにアップデートに3時間かかると言われました。保証があってもなかなか新品と交換をしてくれませんでした。新品交換してもらい起動すると本体のアップデートがものの1分程度で終わり、簡単に接続できました... 詳細
[21842794] 音声認識の感度について
 (Bluetoothスピーカー > Google > Google Home Mini)
2018/05/22 10:02:03(最終返信:2018/06/02 23:15:56)
[21842794] ...ブチブチッという音) 交換となると結構時間かかりそうなのでなるべく直したかったのですが、おそらくはKING-GOROさんと同じように交換かもしれません。 いず...んでした。 どうも交換になりそうです。 自分もこのレス見て マイアクティビティ初めて再生してみましたが( ̄▽ ̄;) 言われるようなノイズはありませんでした 正常製品のようです 交換品が不具合なく良品が...難う御座います。 私もgoogleのサポートとやり取りし本日交換品を入手出来ました(私の場合は交換自体は店舗で対応してもらいました)。 結果、数時間経過後もノイ... 詳細
[21836984] 音量調整ができない?!
 (Bluetoothスピーカー > Bose > SoundWear Companion speaker)
2018/05/19 21:07:59(最終返信:2018/05/19 22:50:10)
[21836984] ...BOSEのquiet control30なら普通に音量調整が出来ます。 購入したばかりなので、初期不良として交換の予定ですが、これは仕様なのでしょうか?同じ症状の方はいらっしゃいますか? 以下のリンクに音量が調整出来ないという点で同じ症状の方が居ます...だと思いますよ。JBLのSOUNDGEARに乗り換えれば問題なくなると思いますんでクレームを付けて交換してもらいましょう。 http://bbs.kakaku.com/bbs/K0001042253/SortID=21733222/#21733222... 詳細
[21786700] 2018.4.27最新ファームで低音過多で使えない
 (Bluetoothスピーカー > Amazon > Amazon Echo)
2018/04/29 16:12:38(最終返信:2018/04/29 16:12:38)
[21786700] ...正常な音質になったりしますが、何かの拍子に元に戻ってしまい どうにもなりません。Amazonのサポートに連絡すると一旦本体を交換するとのことで、入れ替えたのですが、やはり同じ症状が出ますので、やはり直近のファームウェアのアップデートの副作用ではないか思われ... 詳細
[21762971] バッテリーの劣化と思われる現象について
 (Bluetoothスピーカー > JBL > CHARGE3)
2018/04/19 09:36:11(最終返信:2018/04/24 18:18:08)
[21762971] ...13ヶ月間の使用頻度はほぼ毎日9時 間程度です。ハードな使用状況だと思いますが、メーカーでリチウム ポリマー電池交換してもらうしか方法はないのでしょうか? 社外品の格安バッテリーなどが有ればDIYしたいのですが、... 詳細
[21729655] カーナビ 破損
 (Bluetoothスピーカー > CREATIVE > Creative T15 Wireless SP-T15W)
2018/04/05 15:19:02(最終返信:2018/04/17 10:44:52)
[21729655] ...ただスピーカーの電源はどうされますか? コンバーターで変換されるのでしょうか? ドアスピーカーを交換されるのと予算的に大差ないものになってしまいますよ あまり左右分離に拘らない方が良いかと。 バッテリータイプなら... 詳細
[21181762] 2度にわたり充電不可能!
 (Bluetoothスピーカー > Bose > SoundLink Revolve Bluetooth speaker)
2017/09/09 11:27:11(最終返信:2018/04/14 06:12:48)
[21181762] ...1台目、20日ぐらいで充電不可能になりアマゾンで新品交換し、それも同じく20日前後で充電不可能に! 今回も新品交換しましたが2度にわたり充電不可能になったのでまた今回もなるのではと思い始めてます… ...2018年1月に充電出来なくなり販売店のヨドバシ経由で修理。治って戻って来ましたが特に何かの不良で部品を交換した等の具体的なコメントは無し。そして今月(4月)また充電出来なくなりました。これから2度目の修理に出そうと思います... 詳細
[21700343] 初期不良とサポートの対応の悪さに驚き!!!
 (Bluetoothスピーカー > LINE > Clova Friends)
2018/03/24 14:49:33(最終返信:2018/04/07 21:48:59)
[21700343] ...他の機器では問題なくWiFiは使えているし、WiFiルーターで接続している機器としてClovaのMACアドレスは出て来ません。 サポートに交換又は返品を依頼しましたが「検討し連絡します」で終わっています。 そうなのですね。 もっと簡単に設定ができませんとユーザーも離れてしまうと感じました... 詳細
[21694411] LINEの通知(音とランプ点滅)が説明と違うのですが初期不良?
2018/03/22 01:57:10(最終返信:2018/04/01 22:46:28)
[21694411] ...年中無休のナビダイアルもありますが、メールでの問い合わせが手軽だと思います。 その上で改善しないなら、購入先に相談して、初期不良で交換してもらっては如何でしょう。 https://clova.line.me/support/help/search/... 詳細
[20092147] 実は2個使用でステレオスピーカーに!迫力も更にアップ!
 (Bluetoothスピーカー > Bang&Olufsen > B&O PLAY Beoplay A1)
2016/08/05 09:41:23(最終返信:2018/03/30 12:31:27)
[20092147] ...スピーカーから「サー」っというノイズが原因でしょうか、、、 店舗の方に相談したところ、「サー」っというノイズは不良なので交換していただくことになりました。 交換後は「サー」というノイズはなく、良好です。 ノイズは異常なので、気になる人は店舗の人に相談してみてください... 詳細
[21715194] GALAXY S8での接続
2018/03/30 10:38:52(最終返信:2018/03/30 11:39:34)
[21715194] ...GALAXYではサポートセンターで言われたことを試してもダメです。 初期不良かもしれないとのことで交換だと時間がかかるそうなので、一度返金手続きを取り新しく買い直すやり方で先程別の物が届きましたが、こちらも同様に全く音が出ません... 詳細
[21628510] サポート期間短いので注意!修理は不可です
 (Bluetoothスピーカー > Ultimate Ears > UE MEGABOOM WS900)
2018/02/25 07:43:17(最終返信:2018/02/25 16:28:01)
[21628510] ...補修部品の保有っていうことはしないメーカーなんですかね。当然修理部門もないようなニュアンスだからそんなもんなんだ。故障したら新品交換が関の山なのかな ?  サポート期間は2年間、保証書とかレシートの提示があればサポートしてもらえるんじゃないかと思うんだけれど...有償修理だということになったとして新品送ってその代金を請求されるだけかも(^_^;) 保証期間内は新品交換だろうし。 2年が長いか短いかは個人の主観かもしれません。それと文章にも書いていますが、有償修理もないとのこと... 詳細
[21427152] やはり招待メール来ず
2017/12/12 21:18:21(最終返信:2018/02/23 07:48:28)
[21427152] ...もはやここまでくれば嘘と言っても良いのではないでしょうか。 現実的に既に数か月まってますよ!ええ。 kindleの故障対応が問い合わせた当日対応で交換品を届けたという素晴らしすぎたのですが、 メールさえも届かないモヤモヤ感は年が明けても続いているという・・・... 詳細
[21548943] 音が出なくなってしまいます
 (Bluetoothスピーカー > SONY > h.ear go SRS-HG1)
2018/01/28 14:10:34(最終返信:2018/02/08 22:45:04)
[21548943] ...・USB接続でPCの音楽を聴いていたら、突然音が出なくなりました。 【確認したこと】 ・USBケーブルを交換しても音は出ませんでした。 ・リセットボタンを押すと、一度は音がでるようになりますが、数分〜数十分でまた音が出なくなります... 詳細
[21568059] Wi-Fi切断の不具合
 (Bluetoothスピーカー > Google > Google Home)
2018/02/04 00:33:35(最終返信:2018/02/05 14:59:33)
[21568059] ...ルータに問題があると思います。 単にファーム更新で解決する事もあると思いますが、スペック不足だとしたら交換するしか無いと思います。 >GaucheCelloさん Google HomeやChromecastなど使用すると私も無線が不調です... 詳細
[21547086] 高音がシャリつく
2018/01/27 22:06:23(最終返信:2018/01/28 10:43:01)
[21547086] ...他のEchoユーザーの方で、同じ曲を再生テストして頂けないですかね。 その結果によっては、Amazonへの不良交換依頼も必要になるかも知れませんので。 >ひまJINさん レスありがとうございます。 特定の曲のみの話で... 詳細
[21480339] 耐用年数。
 (Bluetoothスピーカー > Bose > SoundLink Mini Bluetooth speaker II)
2018/01/03 12:13:55(最終返信:2018/01/04 21:32:22)
[21480339] ...リーがダメになれば使用できなくなるでしょうか? バッテリーは交換できるのでしょうか? バッテリー交換は、基本メーカー対応になりますね。 https://www.b...のBOSE製品は1年の保証期間を過ぎた場合にバッテリー交換であれ故障であれダイレクト価格の4割程度で新品と交換というパターンが多いような気がします。普通のメーカー品....ddo.jp/~sekine/wordpress/2017/11/12/18461 交換費用は保証期間の1年過ぎると、定額で税別10,000円必要なようです。 耐用年数は使い方... 詳細
[21468701] 電源が入らない
 (Bluetoothスピーカー > Bose > SoundLink Micro Bluetooth speaker)
2017/12/29 16:23:18(最終返信:2017/12/30 02:39:12)
[21468701] ...購入ショップによっては、BOSEに問い合わせるまでも無く交換出来ると思います。 アマゾンの場合、電話で故障と判断されれば、すぐ返品処理が出来ます。 交換では無く返品で、再度注文という流れになるので、年内でも入手可能だと思います...>P577Ph2mさん お二方ともアドバイス頂きありがとうございます! 初期不良ということで、 返品、交換して頂きたいと思います♪ Bose公式にもこのエラーランプの意味と 対処法を記載するように依頼しておきます... 詳細
[21451156] wifi接続不良
2017/12/22 08:58:16(最終返信:2017/12/29 15:20:45)
[21451156] ...4GHzのIPアドレスを固定する方法を教えて欲しい」との指示がいまいち意味不明とのことでした。 再び、アマゾンとやり取りをし、最終的には機器不良で交換対応となりました。 新しい機器が来たので、再び設定すると、前回と全く同じでwifi接続できません。... 詳細
