交換 (Bluetoothスピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 交換 (Bluetoothスピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"交換"を検索した結果 248件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[21460640] ストラップの穴が。。。
 (Bluetoothスピーカー > SONY > SRS-X11)
2017/12/26 02:53:43(最終返信:2017/12/26 11:07:33)
[21460640] ...000円かかると言われました。 同じ不具合で修理されたかたはいませんか? あんなちょっとの部品数百円で交換してもらいたいものです。もちろん落下等過失は全くございません。 何か修理に関して情報をお持ちの方教えてください...メーカー修理の場合、修理の大小に関わらず、基本料金があります。 この手の商品だと、部分修理が難しくて、たぶん交換対応になると思います。 デザイン優先の商品で、ストラップ穴がちょっと華奢な印象を受けますね。 機能に問題なければ... 詳細
[21447494] オークションで買っても大丈夫ですかね?
 (Bluetoothスピーカー > Amazon > Amazon Echo)
2017/12/20 20:30:36(最終返信:2017/12/21 12:54:17)
[21447494] ...アマゾン側に確認する必要があると思います。 (はなからそれは無いものと考えるのか) Amazon出品の交換・返品はこの購入履歴がすべてになります。 異なるルートで入手するとしても余計なトラブル防止のため... 詳細
[21422325] 音楽が途切れる
 (Bluetoothスピーカー > Google > Google Home)
2017/12/10 23:27:17(最終返信:2017/12/11 13:12:48)
[21422325] ...ルーターからグーグルホームまでの距離約3メートル その間の遮蔽物なし 自分で行ってみたトラブルシューティング ルーターを交換 グーグルホームの初期化 Sportifyアプリの再インストール 他のストリーミング機器では途切れは起こりません... 詳細
[21310139] T3の音について教えてください。
 (Bluetoothスピーカー > ONKYO > ONKYO T3)
2017/10/27 01:01:17(最終返信:2017/10/27 23:43:21)
[21310139] ...結構これで直っちゃうことが多いです。 それでもダメなら初期不良品に当たっちゃった可能性が高いです。 購入店に連絡して返品交換という流れになると思います。 あと、このような質問の時は使用機器についても書いておいた方がいいですよ...無理して使ってもストレスがたまりそうですから、 可能なら別のメーカーの製品にした方が良いと思います。(売るなり、初期不良交換してもらって) 下記製品なら間違いないです。オススメ http://s.kakaku.com/item/J0000019370/... 詳細
[21300781] 早く買いすぎた?
2017/10/23 08:55:34(最終返信:2017/10/23 08:55:34)
[21300781] ...特に音楽をエンドレスに楽しめ、たいへん喜んでくれてましたが、 8日 頻繁に切れてしまい、BICさんに交換してもらいました。 21日 3か月はトライできる音楽が聴けない状態になってしまいました。 Google... 詳細
[21213734] 充電用ACアダプタの不思議
 (Bluetoothスピーカー > SONY > h.ear go SRS-HG1)
2017/09/20 16:12:23(最終返信:2017/10/01 18:22:16)
[21213734] ...不具合として無償交換の交渉をしてみてはいかがでしょうか? 購入して間もない状態なら、ハードに使用していても 電池消耗とはならないと思うのですが。 ましてランプの問題なら不具合でしょうから 保証内での交換修理となると思われるのですが...仮に購入直後としても量販店のように初期不良交換とはならなかったかも) こんにちは、後日談のご報告。 結局、本体を修理に出しました。 そしたら、基板の異常ということで 保証期間内なので無償で交換されて戻ってきました。 これから本当に正常か動作をみてみるところです... 詳細
[21224075] ソフトウェア更新
 (Bluetoothスピーカー > Bose > SoundLink Revolve Bluetooth speaker)
2017/09/24 10:07:37(最終返信:2017/09/28 23:20:35)
[21224075] ...もっともクレードルに載せたままなので− クレードルから外して、放充電を繰り返してみます。 >EXILIMひろまさん 2回目の交換品で2日目ぐらいに同じく90%までしか充電できない状態になり、ちょっと使いの充電の繰り返しでは改善なしで... 詳細
[21020966] 充電ができません。対処方法は?
 (Bluetoothスピーカー > Bose > SoundLink Mini Bluetooth speaker II)
2017/07/05 17:28:49(最終返信:2017/09/28 20:38:39)
[21020966] ...症状からしてバッテリーの不良でしょう. バッテリーの交換はボーズで1万円程度のようです。 「SoundLink Mini Bluetooth speaker IIのバッテリー交換」で検索しますと、自己責任になりますが... 残念ですが今週にでも修理に出したいと思います。 修理に出しましたがバッテリー系統の基盤故障により交換が必要で10800円かかりました。 ボーズのブランドを信用して購入しましたがバッテリー系統の仕様が脆弱です... 詳細
[21232074] LSBX-S1との2台接続について
 (Bluetoothスピーカー > SONY > LSPX-S1)
2017/09/27 07:09:33(最終返信:2017/09/27 20:37:07)
[21232074] ...スマホを買い替える必要が生じまして、ZEN FON MAXに交換しました。 以前はZEN FON GOでLSPX-S1を2台接続(ステレオ再生)して、聴いていたのですが、 ZEN FON MAXにしてから... 詳細
[15284466] 電池
 (Bluetoothスピーカー > ロジクール > Logicool Mini Boombox TS500)
2012/11/02 13:24:35(最終返信:2017/08/22 08:24:50)
[15284466] ...この商品の電池の交換は簡単ですか?電池は簡単に買えるのですか?乾電池なら簡単に買えるのですが。。。。 リチウム充電池内蔵で交換できない。 内蔵充電式リチウムイオン電池 簡単には変えられないと思います。...´艸`) リチウムイオンポリマー電池 市販の6×34.5×52 3.7V 1000mの コネクター付で交換出来ました 取り外し時 線やコネクターが粘着してるので細心の注意が必要です あくまでも自己責任でお願いします... 詳細
[21085701] 音切れについて
2017/08/01 11:03:41(最終返信:2017/08/02 02:20:28)
[21085701] ...現在soundlink miniUを使用していますが、何回交換してもBluetoothが途切れてしまった音が包丁でみじん切りしているような感じになってしまっているのですが、この機種はそのような現象はありませんか... 詳細
[21085712] 音切れについて
2017/08/01 11:11:45(最終返信:2017/08/01 15:24:08)
[21085712] ...大学で防磁室があったのでそのような環境でやってもダメでした。 >何度交換しても、Bluetoothが  SPEAKER(受信機)側でなく、  スマフォ(発信機)側を、  交換して試されたらどうでしょうか?  スマフォ側に問題が、あるのでは・・・・・...何度交換しても、Bluetoothが途切れてみじん切りのような感じで音楽が聴けなくなってしまうのですが、皆さんはどうでしょうか? 何か対策はありますか? ちなみに、大学で防磁室があったのでそのような環境でやってもダメでした... 詳細
[20572056] AURA PLUSでAirplayが利用できない。
 (Bluetoothスピーカー > harman/kardon > AURA PLUS)
2017/01/15 18:49:22(最終返信:2017/07/04 12:05:15)
[20572056] ...それが到着後、再度接続できるかどうか試してみます。 AURA PLUS(以下AURAと書きます)の交換品が届いたので、早速接続をしてみました。あくまで下記すべて、当方の特異な環境にて出現しただけで一般的な事象ではない可能性があることにご留意ください... 詳細
[20890047] 充電の仕方について
2017/05/13 22:11:45(最終返信:2017/06/16 12:58:36)
[20890047] ...ある程度(70〜80%くらい?)減らないと充電を再開しないような設計になっているようです 簡単にバッテリー交換も可能なようですからあまり気にされくても良いと思いますよ 充電器を常に接続状態で置いておくことは個人的経験上... 詳細
[20871214] 満充電されるのは一瞬?
2017/05/06 12:22:18(最終返信:2017/05/13 23:42:14)
[20871214] ...クレードルに置いて使っていないときは満充電表示で落ち着くようになりました。 落ち着く前にカスタマーサポートに問い合わせてしまいましたが、交換しないで様子見できそうで少し安心しています。... 詳細
[20884338] 少しの差なら直販店で買いましょう
2017/05/11 17:49:01(最終返信:2017/05/11 17:49:01)
[20884338] ...んで調べてもらう。 すぐに電源アダプタが不良と判明し、購入店に問い合わせてくれと言われ、購入店に交換を打診。 ところが初期不良は2週間しか請け合えないからメーカーに言って欲しいと言われる(笑)。 再度...メーカーカスタマーに連絡すると、「御社の直販店で調べてもらったところ、電源アダプタ不良と言われたので交換してほしい」と打診。 するとやはり初期不良での受付ではなく、故障修理になる、と言われ「まぁ仕方ないか」と思ったが... 詳細
[20864046] バッテリーの代替え品は入手可能?
 (Bluetoothスピーカー > TDK > TW345)
2017/05/03 14:34:34(最終返信:2017/05/04 12:05:04)
[20864046] ...単4型が3本縦につながった感じのBPI製のAAAサイズの1000mAhのバッテリーが1本入っていました。 TDKのお客様相談室に電話をすればバッテリーを交換してくれるようですが、同等の代替え品は個人で入手できるものでしょうか? できればリチウムイオン電池の方が良いと思いますが... 詳細
[20697336] 初期不良?
 (Bluetoothスピーカー > JBL > CHARGE2+)
2017/02/28 08:12:43(最終返信:2017/03/13 14:18:03)
[20697336] ...受信アンテナの影響が皆無とは言えませんからCHARGE2+の設置場所や向きを変えるなりしても大幅な改善が無いようなら交換交渉すべきかなと思います。 >sumi_hobbyさん ご返信ありがとうございます。 わざわざ量販店で試して下さったんですね...メーカーへ問い合わせし実機を検品してもらったところ、原因は分からないが極端に受信感度が悪いので、初期不良として交換対応するとの連絡がありました。 窓口の対応も大変誠実で安心感を持てるものでした。... 詳細
[20648414] トランスミッタについて教えてください。
 (Bluetoothスピーカー > パナソニック > SC-MC20)
2017/02/11 11:40:10(最終返信:2017/03/05 17:46:32)
[20648414] ... 修理に扱いでみてもらっていたSC-ALL05と Panaの好意でRFE0270とRFE0268を交換してもらったのが 家に届いたので、試してみました。 BTスタンバイをOFFにした状態では、 tanettyさんのいうところの(b)は起こらないみたいです... 詳細
[20665008] 初期不良?ノイズ
 (Bluetoothスピーカー > JBL > FLIP3)
2017/02/16 23:53:30(最終返信:2017/02/17 02:52:43)
[20665008] ...再生中にも気になるほどなるようであれば、コンデンサ不良など考えられますので 一度メーカーに確認して、不良なら交換した方が良いかもですね? 初期不良の予感が・・・ショップに相談です。 ... 詳細
