交換 (Bluetoothスピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 交換 (Bluetoothスピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"交換"を検索した結果 248件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[20629187] 音楽再生中の音飛び
 (Bluetoothスピーカー > JBL > FLIP3)
2017/02/04 14:53:14(最終返信:2017/02/14 18:21:29)
[20629187] ...具合を確定してくれという場合もあります。 兎に角、交換期間が終わる前に一報入れておけば、確認に時間が掛かって交換期間を過ぎてしまっても対応してくれる場合もあります...ず店舗に連絡です。 そして指示に従ってください。 メーカーに問い合わせでもいいですが、交換期間中で在庫があるなら店舗の方が早いです。 尤もそれを過ぎているならメーカーに連絡、修理...iさん,uPD70116さん,アドバイス有難うございました。量販店にて症状を説明し、新品交換していただきました。その後、前回のような頻繁な音飛びは無くなりました。XPeriaの性能... 詳細
[20539818] パソコンと接続できるスピーカーを探し中です
 (Bluetoothスピーカー > CREATIVE > Creative T12 Wireless SP-T12W)
2017/01/04 22:20:30(最終返信:2017/01/06 19:28:19)
[20539818] ...自分は2012年製のVAIOでWindows10対応モデルですが、内蔵のWi-FiとBluetoothの性能が低いのでintel製7260へ内蔵モジュール交換しました。 スピーカーは15年前に買ったSB FPS2000に900円(SW-BC02-BK)の受信機を繋げています... 詳細
[20456042] バッテリーのへたり
2016/12/05 12:17:23(最終返信:2016/12/22 00:19:01)
[20456042] ...やっぱり駄目だったら諦めましょう。 それでもし駄目だった場合ですが、今後の水場での使用も考えると割引値で交換して貰うならいいですが修理は無しかと思います。JBLと同じような防水タイプだと他にUltimate... 詳細
[20411156] 入力が酷い
 (Bluetoothスピーカー > Bose > SoundLink Mini Bluetooth speaker II)
2016/11/20 14:47:04(最終返信:2016/11/20 15:56:37)
[20411156] ...(iPhone 7 、iPad Air 2) 初期不良では・・・・・・・・ メーカーに連絡して、 交換されたが良いのでは・・・... 詳細
[18416264] MicroUSB 強度・耐久性のついて
 (Bluetoothスピーカー > JBL > FLIP2)
2015/01/28 20:58:03(最終返信:2016/11/01 14:32:12)
[18416264] ...ある機器にMicroUSBを挿して誤って蹴飛ばしてしまった時はケーブルの端子部分だけ接触不良になって本体側は大丈夫でした。 ケーブルを交換したらきっちり入りましたし接触も問題ありませんでした。 本体側の方が耐久性は高いのでしょうね。 普通に使ってるのに自然に壊れたという書き込みを... 詳細
[20295079] バッテリーの消耗について
 (Bluetoothスピーカー > SONY > h.ear go SRS-HG1)
2016/10/14 15:27:33(最終返信:2016/10/16 02:19:59)
[20295079] ...電源OFFにも関わらずバッテリーを消耗してしまう、僕はヘッドセットで経験したことがあります。しかも交換品ですら4日位でバッテリー残量が無くなる同じ症状で結局返品しました。 所でSRS-HG1は電源制御システムが少々複雑なようです... 詳細
[20228370] SoundLink Mini Bluetooth speaker IIのバッテリーについて
2016/09/22 23:12:17(最終返信:2016/09/23 09:21:22)
[20228370] ...SoundTouchやCompanion 20はデモが無く、試せてないのですが、バッテリー内蔵の機種の場合、バッテリー交換はできませんし、やはり私の想像通り、寿命が早く来てしまうのでしょうか。 私は http://kakaku... 詳細
[20151066] 使い方のせい?それとも不具合?
2016/08/28 15:45:57(最終返信:2016/08/29 17:08:40)
[20151066] ...バックベアードさんの場合はまだ保証期間内ですしBOSEの製品は交換後もその製品に対して1年の保証が付くようですから、まあ変な言い方ですけれど安心して交換交渉されてはと思います。 お返事ありがとうございます。... 詳細
[20059271] 他の充電方法を、、、
2016/07/23 02:34:52(最終返信:2016/07/25 12:40:10)
[20059271] ...画像付きで分かりやすく充電状態を確認する事ができました。 店頭へ持って行き、無事交換して頂けました。ありがとうございました。 >infomaxさん 店頭にて交換して頂けました。初期不良との事でした。 ありがとうございました...iPhone用も含め様々なアダプターを試したのですが、ダメでした。。 店頭へ持って行き、店員の下動作確認をした所、初期不良との事で別の物に交換して頂けました。 ありがとうございました。... 詳細
[19969192] カーナビ利用
 (Bluetoothスピーカー > SONY > SRS-ZR7)
2016/06/19 14:35:44(最終返信:2016/06/19 15:40:11)
[19969192] ...この製品はカーオーディオとして使うことは想定していないと思いますので カーオーディオの音質向上を目的とするのであれば 車のスピーカーの交換をお勧めします。 ARC(Audio Return Channel)対応のHDMIだったらInputでも構わないが... 詳細
[19818207] 動作不安点(再生中に電源が落ちます)
2016/04/25 11:57:36(最終返信:2016/06/16 08:01:21)
[19818207] ...いかと考えています。 最初に初期不良として交換時に、詳細な状況を文書化してソニーストアさんに返品したのですが (結局交換しても状況は変わっていないのですが。。。)...り操作をすれば 再生開始も、すぐに同様の症状を繰り返します。 ソニーストアに連絡をして、交換してもらって一時改善したのですが、昨日よりまた同様の症状が 多発しています。WiFi電波...な症状は一切出ません。 同じような症状の方はいらっしゃいませんでしょうか。。。 ちなみに交換前は、電源が落ちなくなってしまうトラブルもありました。 私も同様に一回なりましたが・・・... 詳細
[19923787] 本体ソフトウェアアップデート(6月2日)
2016/06/02 16:02:25(最終返信:2016/06/14 16:45:16)
[19923787] ...モードが変わったり、スリープモードになる為、重症です。 購入後、販売店で確認してもらい、交換しましたが改善されませんでした。 この問題は少なくとも7人の共有者が居ますね。 手順通り...ストアへ持って行くことにしますorz 報告です。 ソニーストアから連絡があり、新品との交換が決定しました。(原因不明な模様) アップデート時の状況や、ネットワーク関係を聞かれま...も調査するみたいです。 自分に発生したトラブルは稀(?)な例な様です。 不良品扱いでの交換となりますが、アップデートでトラブル多発している訳無いので 不具合対応も含めて、アップデ... 詳細
[19832007] ボタンがなにも反応しなくなる
2016/04/30 08:43:45(最終返信:2016/06/05 21:25:50)
[19832007] ...オフにしようと思っても何も反応しなくなる時もあり、その都度RESETにて対処中。一旦、初期不良として交換してもらったのですが、同様の症状が発生し、ファームの問題かなと?ファームのアップデートに期待し、そのまま我慢して使っています... 詳細
[19525521] 海外での使用について
 (Bluetoothスピーカー > SONY > SRS-X88)
2016/01/26 00:58:31(最終返信:2016/05/20 17:44:12)
[19525521] ...オーストラリアで買いました。電源は100〜240V対応ですから、日本に帰ったら差し込み式のコードだけ交換すれば、そのまま使えそうです。 ... 詳細
[19805469] BOSE SoundLink Bluetooth speaker III と迷っています
2016/04/21 00:01:41(最終返信:2016/05/03 08:55:27)
[19805469] ...音楽を聴きながら就寝もできます。 ただ、現状のところ、電源ダウン?など連発し、動作不安定な 症状が出ています。(交換したにもかかわらず。。。) このソニーのスピーカーは有線無線にかかわらず入力信号に対して遅延が起こります... 詳細
[19775834] SRS-X1購入の決め手は?JBL CLIP+との比較
 (Bluetoothスピーカー > SONY > SRS-X1)
2016/04/10 15:02:19(最終返信:2016/04/23 13:59:15)
[19775834] ...SRS-X1購入の決め手を教えていただきたいです。 ※JBL CLIP+は不具合が発見されており、該当機種は交換となっていますが、 もしはずれに当たったら交換してもらえばいいか、という気持ちです。 yodobashi.comの購入の決め手を調べてみました... 詳細
[19031948] 音楽再生時突然電源が切れます
 (Bluetoothスピーカー > JBL > JBL GO)
2015/08/07 09:22:36(最終返信:2016/04/20 08:49:34)
[19031948] ...生時突然電源が切れるという現象が何回も続いています。充電も十分な状態でした。一度購入店に交換をして頂いたのですが、同じことが起こります。 接続機器との相性が悪いということも考えられ...まBluetooth再生出来ますので、オンオフは関係していないと思われます。 もう一回交換を検討してみます。 JBL大好き40代です。 私のもたまにブツんと再生が切れます。 Bu...で仕方ないかなと思っています。 気になるっちゃ気になりますけど。 私も全く同じです。 交換してもらいましたが状況は変わらずで、つまりそういう機種です。 ちなみに、スマホとリンクし... 詳細
[19793297] お風呂専用機として購入してみたのですが
2016/04/16 17:03:19(最終返信:2016/04/16 17:03:19)
[19793297] ...取説がよくわからないので、ここやネットの情報があってよかったです。 将来的なはなしですが、バッテリー交換とか自分で簡単にできればありがたいですね。... 詳細
[19709791] 車のダッシュボードに置いても重低音サウンドは期待出来ますか?
2016/03/20 00:12:41(最終返信:2016/03/22 21:52:54)
[19709791] ...仮の一時的な用途としては確かにアリですが 永く使われることを想定されているなら車のヘッドユニットを交換されてはどうですか? こんにちは >そこで車のダッシュボードに置いた場合、車内全体を包み込めるような重低音サウンド... 詳細
[19353604] 音は良いんだけど…ノイズと音量が…悪
2015/11/26 18:56:56(最終返信:2016/02/01 21:45:36)
[19353604] ...て製品を検査してもらいましたが、異常なしとの事でした。 購入当初の製品に傷が付いていた為、その件で交換してもらいましたが、新しく来た製品もやはりノイズは出てる状態です。 あとは、ミュージックアプリ類の問題だとも言ってましたけど…改善できてません...べつのデバイスでも試して欲しいということだったので、手元にあるiPadで試してみて、それでもノイズが出るようなら、購入店で新品交換、それでもノイズが出るようなら、返品対応とのことでした。Wifiの話は出なかったです。対応はいい感じでした... 詳細
