交換 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 交換 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"交換"を検索した結果 7465件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.113 sec)
[24464862] ミドルな価格帯で性能はアッパーミドル
 (CPU > インテル > Core i7 12700K BOX)
2021/11/26 21:11:54(最終返信:2021/12/08 05:55:36)
[24464862] ...。 更に25%向上するなら同じくあと約1年後のZEN4をも楽に超えていることになるので、、、CPU交換でそうなるならスルーしないかも。 半年後ならスルーしたかもしれませんが、あと1年後の予定ならば13700Kあたりを狙う可能性が高くなる情報ですね... 詳細
[24453958] Ryzen 5 2400Gからの載せ替えについて。
 (CPU > AMD > Ryzen 5 5600G BOX)
2021/11/20 00:27:29(最終返信:2021/12/07 15:57:53)
[24453958] ...Uとマザーと一緒に交換が良いかは何とも言えないですが 5600Gは2400Gと比べるとほぼ倍程度の速度です。 まあ、このくらい差があるなら交換しても良い感じと自...のがあり、載せ替えようかどうだか迷っています。 あと数年そのまま使って、CPU+MBを交換した方が良いでしょうか? 皆さんの意見を教えてください。 ちなみにビデオカードは使用し...途次第で、必要以上に高スペックという可能性もあります。 自己満足の部分もあるし、自分は交換しても良いとは思います、さすがにZEN+に比べるとZEN3はレスポンスも良いのでお勧めは... 詳細
[24440098] オーバークロックについて
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2021/11/10 22:46:16(最終返信:2021/12/03 20:53:18)
[24440098] ...性能を求めるならね 今の時代は 無理なOCよりも〜 一つ 上のクラスにCPUに交換がベストって時代です。 一クラス上 5600Xにでも 交換してご覧一気に性能アップでありますよ。 3000番台と5000番台の間には... 詳細
[24471851] 5600xに交換したらbiosの起動が出来なくなった
 (CPU > AMD > Ryzen 5 5600X BOX)
2021/12/01 04:55:23(最終返信:2021/12/02 03:22:22)
[24471851] ...要と聞いたのですがこれは関係してるでしょうか? 昨日まで使えていたマザーボードやメモリが交換のタイミングでいきなり壊れるのはちょっと信じられないので原因や解決法をご存じの方がいたら...リ8gb×2 電源650W ssd1tbです >昨日まで使えていたマザーボードやメモリが交換のタイミングでいきなり壊れるのはちょっと信じられない いや、壊れるとすれば一番そのタイ...挿して、起動するか確認して下さい。 CPUを元のものに戻しても同じエラー ・・・・ 交換作業の際,他のパーツを外したりしませんでしたか ?? 例えば,グラボの補助電源・・コネク... 詳細
[24472754] CPU_LEDとDRAM_LEDが点滅して....
 (CPU)
2021/12/01 18:58:55(最終返信:2021/12/01 19:31:08)
[24472754] ...GDDR6 マザーボード asrock B550 TW 【初心者】 Displayコードを交換してみるとか。 切れてもその現象が出ます。 ドスパラさんで組み立ててもらったのなら、ドスパラさんで見てもらうことはできないのでしょうか... 詳細
[24463494] アメリカンメガトレンドが毎回表示されます
 (CPU > インテル > Core i7 10700 BOX)
2021/11/25 22:30:30(最終返信:2021/11/25 23:37:28)
[24463494] ...よろしければ、ご教授お願い致します。 CMOSクリアーをして治らないですか? CR2032リチウム電池の交換をしてみましたか? その他の問題はこれらの確認をしてみてからだと思いますがストレージの確認かな?... 詳細
[24458844] モニターへのHDMI出力
2021/11/23 00:45:34(最終返信:2021/11/23 16:19:10)
[24458844] ...@何も表示されない(BIOSすら)と思ったらQLEDが点灯してて、マザーボード自体の初期不良だった(交換して解決) AデュアルディスプレイでDP側は問題ないのに、HDMI側に出力されないと思ったら、グラフィックドライバが自動で当たっていなかった... 詳細
[24454922] ゲーム時にシャットダウンしてしまう。
2021/11/20 16:46:06(最終返信:2021/11/23 15:27:01)
[24454922] ...りなので、熱で落ちているのではないかと考えています。 そこで私が考えた対策は M/Bの交換とケースファンの増設をすることです。 ケースファンはサイズの12cm×2を追加して M...への電源供給が足りていないに一票です。 早速の返信ありがとう御座います。 マザーボードの交換が必要だということですか? 補足でOCCTのCPUテストで負荷を一番大きくすると同じ問...への電源が不足しているのが原因なら… CPUへの補助電源がしっかりしたマザーボードへの交換か、CPUの性能を制限するか…ですかね。 KP41は非常に厄介な問題なので、他の有識者... 詳細
[24446785] OBSにて動画録画を行うにあたってのパーツ選びについてのご相談
 (CPU)
2021/11/15 10:17:44(最終返信:2021/11/23 09:07:41)
[24446785] ...スイカみたいな巨大ファイルがゴマ粒くらいになりますよ。 > 盲点でした、予防的な措置かもしれませんが、念の為変えておきます。 交換と共に End to End の フェライトコア (日本製)を取り付けたら良いかと、DATA は垂れ流しなので此処で...す。 データーの入っていない場所ならまだましなのですが、満杯になってくるとデーターのある場所同士で交換する場合もあります。 そうなると書き込み速度が一気に低下します。 従ってSSDには満杯になるまで書き込みをせず... 詳細
[24439503] ryzen5 3600の温度について
2021/11/10 15:38:42(最終返信:2021/11/19 07:37:26)
[24439503] ...ゲーム中MAX65度くらいなのでこのまま使用したいと思います。 ちなみにスレ違いだったら申し訳ないですがこの構成のままryzen7 5800に交換した場合このまま運用出来そうでしょうか? >yuanspapaさん 先日5800Xを購入しました... 詳細
[24443002] 10900k環境から換装すると体感できるか?
 (CPU > インテル > Core i9 12900K BOX)
2021/11/13 01:14:34(最終返信:2021/11/19 06:44:47)
[24443002] ...Z690 TOMAWAHK DDR4なんですが、3D−V Cache版もありCPU交換だけで済むAMDとマザーを交換してもZ690にするかについてやや、悩んでます。 1年くらいしてDDR5 6400とかが一般化したらそっちにはすると思うのですが... 詳細
[24443949] osが起動しない
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2021/11/13 17:53:42(最終返信:2021/11/18 20:22:31)
[24443949] ...メディアを新しいものにして試してみようと思います。 ボタン電池が古くなってだったりして? 試行錯誤の一つとして交換してみてもいいのでは。 >あずたろうさん >揚げないかつパンさん >ムアディブさん >uPD70116さん... 詳細
[24428477] 自作パソコン構成について、注意点教授願います
 (CPU)
2021/11/04 00:07:12(最終返信:2021/11/13 09:26:07)
[24428477] ...早くて1〜2週間、下手すれば数か月修理待ちになることもあります。初期不良扱いなら販売店の在庫品または同等品と交換という対応がされますが、修理になると長くなります。 なので、まだ予約という段階なら大丈夫とは思いますが... 詳細
[24318706] メモリ2枚挿しだと起動せず
2021/09/01 19:33:24(最終返信:2021/11/10 22:23:29)
[24318706] ... マザボ交換くらいしか打つ手なしかなと考えています。。 >あずたろうさん クーラーのネジ留めがまずいなら1枚挿しでも起動しないですしね。 はいはい、ご自分で解決してますね。  マザーも交換どうぞ。 ...同様の症状に陥った方はいませんでしょうか。 そういう時は、一旦CPUを付けなおしします。 投稿にある通り、同じCPUを買って交換までしていますが同様ですので接触不良等ではないかと。 >開高健太郎さん 説明書に記載があると思いますが... 詳細
[24402726] グラフィックをインスト出来ない
2021/10/18 22:18:35(最終返信:2021/11/09 16:33:13)
[24402726] ...記述からは読み取れないけど、そんな感じはしますね。 たまーにAPUの内蔵GPUだけ潰れてる場合があるから新品なら初期不良交換お早めにどうぞ 過去にZen1Athlonでもあったので 健康な状態なら普通にWin10入れれば... 詳細
[23753286] i5 10400F アイドル状態でも1コアだけ使用率が常に100%
 (CPU)
2020/10/28 13:43:34(最終返信:2021/11/07 13:38:04)
[23753286] ...ール ・ケースから外した状態(バラック状態) ・GPUをRX550に交換 ・別のメモリ1枚に交換 ・ドライバーはLANとチップセットだけASUS公式からインストール...ドライバー無くてもネットに繋がったので・・・ とりあえず、電源ユニットを余っていたものに交換してみました。結果、駄目でした。 また、ビデオカードを別のx16スロットに変更してみま... 自分のマザー+自分のCPU >問題有り 同じマザーは無かったので、別のマザーに差額交換になりました。取り寄せだと時間かかるから^^; 新しいマザーでは相性は出ていません。皆さ... 詳細
[24417269] 予約販売出ましたね!
 (CPU)
2021/10/28 09:02:29(最終返信:2021/11/02 00:28:49)
[24417269] ... なんとなくですが、初日に買っても初期不良交換の期日中には完成出来そうにない気が・・(笑) >Solareさん こんばんは。 >初日に買っても初期不良交換の期日中… でも、初期ロットが当りだと思われ... 詳細
[24423960] メインPC入れ替え
 (CPU > AMD > Ryzen 7 5800X BOX)
2021/11/01 11:00:17(最終返信:2021/11/01 14:57:55)
[24423960] ...定です。排他利用ということは3枚はいける感じですかね〜。 もう少し調べてみます。 車のマフラーも交換したいなぁって思ってきたので、今回は現在の環境を移植するだけにするかもしれません。 ... 詳細
[24411250] Windows11 CPU交換
2021/10/24 13:51:17(最終返信:2021/10/29 00:59:52)
[24411250] ...5600Xに交換(1600AFより)こんな画面が出ました。BitLockerを無効にしておいたので良かったです。(無事起動) 怖いですね、、CPUによるハードウェア暗号化なら、再インストールしか手は無くなってしまいます... 詳細
[24402195] Ryzen 9 3900xから買い換える
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3950X BOX)
2021/10/18 17:23:22(最終返信:2021/10/19 18:19:28)
[24402195] ...X2070S、電源850Wです。 CPUよりもグラフィックボードをワンランク上あたりに交換したほうがいいですかね? 確かに使ってるグラボにはよると思いますね。 >揚げないかつパ...コアが落ちる。 たかだか メモリーのクロックダウンすら 5900Xでは 3800Xから交換で FF14のスコアは引っくる返せない。 まぁ その程度のもの って 考えたら良いのじゃ... 一応 データーを置いておきましょう。 上の 他の人のデーターでは 20%程度 CPU交換であがってるんですよね〜 私のは確実に下がっている(大笑い) あらら? あらら? なん... 詳細
