[24175540] Final Fantasy XIVXIV: 漆黒のヴィランズ 1440p vs 11900K
(CPU > インテル > Core i9 11900 BOX)
2021/06/06 18:58:38(最終返信:2021/06/09 08:40:48)
[24175540]
...ゲームが快適なればというのと、先代が9900だったからという凄く単純な流れです。 今回はケースを含めて交換する際に、どうせ交換するのだったら11世代の11900にしようと思っただけですかね? 9900でも、良かったのですがZ590とRTX3080をPCI4...
(CPU > AMD > Ryzen 9 5900X BOX)
2021/06/07 04:33:55(最終返信:2021/06/07 21:12:36)
[24176115]
...自分も5900Xを使ってますが、どういった状況にならないし、前は空冷でしたがグラボを交換した際に問題を起こしたので簡易水冷に交換したので、そこまで温度が上がる状況にはなったことがないです。 CPUマイニングやBOINCなどは知りませんが...今の常用設定で 問題なし(大笑い) データー置いておきましょう 参考までにどうぞ。 ファンの交換も手段の一つ…と書こうとか思ったけど。もともと2000回転か。 NH-U12Aは高性能な空冷ファンとして有名だったけど...
[24171013] Ryzen7 2700Xからどれくらい早くなりますか?
(CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2021/06/04 06:19:10(最終返信:2021/06/05 11:24:33)
[24171013]
...来年には新しいシリーズ(Zen3)になるのですかね? うちでエンコ用に使用しているPCをRyzen7 1700から3700Xに交換しました。 TMPGEnc Video Mastering Works6を使いCPUのみ8スレッド同時でエンコしていますが...
[24164859] Core i5 8400 ポン付け 性能アップについて
(CPU > インテル > Core i5 8400 BOX)
2021/05/31 14:12:59(最終返信:2021/06/01 11:40:07)
[24164859]
...i7 あたりがポン付で動き、かつ性能が飛躍的に伸びるなら、CPU交換をしたいと思います。 これまで数台、自作してきましたが、ポン付CPU交換は経験がないので、アドバイスをお願いします。 もし作業内容から見て...中古だったら色々リスクは覚悟のうえで。 >あずたろうさん PC2台持ちで、今後は8400の方をメインにしたいが、CPU交換でパワーアップできるのか?って質問ですよ。 まぁスレ主の文章は汲み取りにくいが…。 個々のフィルターの特性とか考慮せずに...
(CPU > インテル > Core 2 Duo E8600 バルク)
2021/05/31 09:57:06(最終返信:2021/05/31 17:26:59)
[24164561]
...ファイルサーバー以外にこのCPUの使い道ありますでしょうか? 今更のcore2 duo 新しく組んでの使い道は無い。 補修用の交換部品として必要な人にはプライスレス。 ...
(CPU > インテル > Core i7 2700K BOX)
2020/12/26 21:32:10(最終返信:2021/05/29 08:05:46)
[23871272]
...ストレージのヘルスチェックをしつつ、エラーのあるストレージは交換。 OS起動用のSSDは過去に2度交換、バックアップ用のHDDは@Aで合計5台交換しています。 Windows7以降から、OSのセットアップ(リカバリー)が爆速になり...
2021/05/18 13:58:48(最終返信:2021/05/21 20:52:09)
[24142181]
... マザーその他が違うと思うので、全て同じと言う事は無いと思いますけどね。 面倒でなければCPU交換したら一度クリーンインストールした方が良いと思います。 >Solareさん 今晩は、コメントありがとう御座いました...
(CPU > AMD > Ryzen 3 3300X BOX)
2021/05/13 18:27:53(最終返信:2021/05/13 22:34:58)
[24133674]
...>パソコンを使っているといきなり写真のようにアプリが砂嵐になります 綺麗に映ってて時にこのようになるなら、やはりグラボ交換が一番先の手順かな。 よくグラボのOCし過ぎたときにブロックノイズ出る感じにも似てます。 夜分にすみません...
[24124925] 初自作です。アドバイスをお願いします。
(CPU > AMD > Ryzen 7 5800X BOX)
2021/05/08 10:22:26(最終返信:2021/05/11 19:11:13)
[24124925]
...計7台くらい簡易水冷使ってきて、トラブルらしいことは水枕のLED発光が、故障くらいです。保証で一式交換でした。 ポンプ停止や、水漏れは、経験ないですね。 >あずたろうさん なるほど。深刻な故障はほとんど起こらなさそうですね...と問い詰めたくなるほどの全裸オープン主義者ですから、常にオープンです。なんならアマゾンの箱の上でもイイや。メンテしやすいし、掃除もしやすい。部品交換も気軽に出来る。 クーラーは虎徹クラスがあれば、とりあえず規定の性能は発揮できますので、剥き出し5800Xならば...
(CPU > インテル > Core i5 11600K BOX)
2021/05/05 16:01:12(最終返信:2021/05/06 11:03:39)
[24120081]
...あおちんしょこらさんの11600K MAX60℃って〜 簡易水冷240mmクラスの冷却のデーター以上に冷えてます! 大手裏剣にファン交換? まな板とは言え トップフロー空冷で、この程度に収まるんですね〜 びっくりした。 参考までに・・・...良いかと思います すぐにパフォーマンスが欲しいなら現在使用しているPCに乗せられる 最上位CPUに交換してお茶を濁すのもありかと・・・・ まあ今はマイニングブームと半導体不足でパーツも高くなってるから...
[24113133] 古いパソコンなのですが、CPUの交換は可能でしょうか?
(CPU > インテル > Core i7 8700 BOX)
2021/05/02 08:26:09(最終返信:2021/05/05 15:50:46)
[24113133]
...000=59000円・・さて マザー交換 CPU交換 CPUクーラー交換 電源交換。メモリー増設 OSインストール。 これ...います >junpa77さん 古いPCなんでね、CPUだけ交換は無理なんです。 マザーも同時に交換しないと 8700載せれません。 でもって メモリーも+4G...AcerのAspire M5910という古いパソコンを使っているのですが、CPUの交換は可能でしょうか。 カタログによるとチップセットはインテルH57 Expressです。 ...
2021/04/12 16:38:17(最終返信:2021/05/01 18:12:41)
[24076448]
...参考にならんかった。 温度その他も 誤差や個人差、環境の差で 全く参考にならんかった。 3700Xから交換で、あまりメリットを感じなかったってレビューも目にした。 でもって 過去ってか 3000番台のRyzenでは...
2021/04/29 06:34:57(最終返信:2021/04/30 08:11:07)
[24106826]
... 私の場合は3800X ASRock B450M Pro4 から CPUだけ5900Xに交換しただけです。 バイオスのアップは 前もってやっていて そういえば初期化はしなかったな〜...ように弄り回しますので・・。 このマザーで 2700→3800X→5900XってCPU交換ですからね・・・。 スレ主さんは メモリーはいじらないそうなので問題ないでしょうけど〜...環境では 3800Xは OC3600MHzのメモリーで使えておりましたが〜 5900Xに交換すると 3600MHzだと OSが起動しなくなりました。 仕方ないので 3200MHzで...
(CPU > インテル > Core i7 10700K BOX)
2021/04/18 14:17:44(最終返信:2021/04/19 12:57:49)
[24087938]
...でぶねこ☆さんの9900K より早い訳がない。 スレ主さんが 交換してみようかって 10700Kは9900Kと ほぼ同じものなんですよ。 スレ主さんが CPUを交換してみようか?って思う 10700Kのデーターが〜...
(CPU > AMD > Ryzen 5 5600X BOX)
2021/04/18 15:45:53(最終返信:2021/04/18 16:46:26)
[24088065]
...GTX 1660 SUPER Twin Fan ZT-T16620F-10L 電源 650w 交換したい部品 CPU Ryzen 5 5600XかRyzen 7 5800XかRyzen 9 5900X...
(CPU > インテル > Core i5 10400F BOX)
2021/04/07 14:03:21(最終返信:2021/04/17 05:37:43)
[24066563]
...た方が良いと思います。 >CPUだけ先に買っちゃおうかと思ってます。 ショップの初期不良交換保証の期間内に最低限の動作確認が出来るように買い物計画を立てましょう。 訂正 誤 グラフ...ですよ ビデオカードがなければこのCPUは動きません。 買って塩漬けにしておくと初期不良交換期間を過ぎてしまい、修理扱いで戻ってくるまで暫く待つ必要があるかも知れません。 何かロー...CPUが売り切れだったりで、結局10年近く自作から遠のいてました。もちろん、途中でVGA交換程度のことはしていました。で、今回高校生の息子が初自作したい、ゲームしたいとなり、重い腰...
2021/04/08 00:50:09(最終返信:2021/04/16 20:40:56)
[24067739]
...1000W以上のスパイク電力でも余裕ある電源なら別問題かもね。 750〜850Wのものだったら、上記理由から電源交換を真っ先にお考えになってください。 自分も5900Xを使ってますが、PBO2などを使って電圧を下げたりするとそんなことも有ったけど...
2021/04/09 17:12:36(最終返信:2021/04/11 21:57:15)
[24070580]
...B450マザーでCPUだけ交換になるんでしてね。 一つのマザーで3世代に渡ってCPUが載せ替えれるってのも〜(2700→3800X→5900X) AMDの醍醐味かな? 昔は結構 マザー交換がいらないのが・・ってかんじで貧乏っぽい話題が多かったのですが・・・...
(CPU > AMD > Ryzen 9 5950X BOX)
2021/04/09 14:31:09(最終返信:2021/04/09 15:23:33)
[24070382]
... CPUも濡れている場合はやはり壊れるのでしょうか? 交換してもらった方が良いでしょうか 当然修理なり交換してもらうなりするべきでしょう。 どのような対応になる...の中で動作がおかしいならもちろんCPUも保証の対象内で良いとは思う。 ただ、交換する交換しないは相手次第なので、よく販売店と相談された方が良いと思います。 >>59...>EPO_SPRIGGANさん mouseコンピュータに電話したら、水漏れ部分に関しては交換してもらうことになりました。 ありがとうございました。 >あずたろうさん いえ、そこの...
