(ハードディスク・HDD(SCSI))
2004/01/13 01:32:36(最終返信:2004/01/18 12:11:16)
[2339308]
...シーゲートの100Gプラッタで200Gのを購入し、HDDケースで抜き差し出来るようにして、カセット感覚で交換できるようにしたほうが便利です、 たしか、マザーは対応120GBまでだったと思うのですが、(たしか266)リムーバブルケースを使えば...ちょっと調べてみるとリムーバブルケース自体は、1500円位からあるようですね、二個目を内臓にするよりは後々追加も容易(と言うか自由に交換ですね)なので、120GB制限のある身にはなおさら良いかも? ちょっととんちんかんな質問かもしれませんが...
(ハードディスク・HDD(SCSI) > SEAGATE > ST318453LW (18.4G 15000 U320))
2003/05/19 23:01:04(最終返信:2003/11/21 14:37:56)
[1592211]
...はことごとく不良品で、いずれも一度ならず交換しています。ただ、アダプターの不良だけは非常に証明が難しく、別のアダプターに交換して正常に動くことを知ってはじめて故障の...320)をお使いの方で同じような症状 が出た方いらっしゃいますか? 初期不良扱いで、一度交換してもらったのですが、 また同じ症状になりました。 ロット不良かもしれないので、ショップ...んと同様、2台とも数ケ月で動いたり動かなかったり。今も同様です。しかし、ハードディスクの交換は販売店に求めていません、これまでの経験から、ハードディスクにトラブルが発生するときの9...
(ハードディスク・HDD(SCSI) > SEAGATE > ST336607LW (36.7G 10000 U320))
2003/09/24 14:23:31(最終返信:2003/10/06 08:51:24)
[1972386]
...可能でしょうか?純正HDはUltra2WideSCSIのインターフェイスに繋がっています。そのまま交換可能でしょうか?詳しい方みえましたらご教授ください。 I/F部にもよりますがI/F部もU2Wならば...
[1661739] 初めてのSCSI-HDD-RAIDについて
(ハードディスク・HDD(SCSI) > MAXTOR > Atlas 15K 8C073J0 (73.4G 15000 U320))
2003/06/11 19:27:14(最終返信:2003/06/21 01:32:51)
[1661739]
...(誰も書き込みないから、見てくれるか心配だった・・・) あの・・・ ●VAIO RZを使うことが前提ですので、マザボの交換は考えておりません。と、いう事は、133MB/s前後まで引き出せる性能の組み合わせは? (133に対し150以内程度なら...(←ただの道楽者じゃないか!)RXシリーズは1年半毎に買い換えております。(CPUは9ヶ月で可能な限り高いものに交換しています。もちヤフオク売却ですね。) ああ、あこがれのSCSI・・・いくら出しても欲しい・・・...
(ハードディスク・HDD(SCSI))
2003/06/11 16:16:08(最終返信:2003/06/12 11:37:27)
[1661297]
...XPを快適に動作させるには、貧弱なハードですので、M/B交換で考えます。 NT系でFAT32をお使いなんですね、参考にさせていただきます。 同一ハードでどれだけ差異があるかは、M/B交換時にでも実験してみます。 ありがとうございました...
(ハードディスク・HDD(SCSI) > MAXTOR > Atlas 10K IV 8B036L0 (36.7G 10000 U320))
2003/04/10 10:58:10(最終返信:2003/05/02 01:16:31)
[1475790]
...表示されるまで異常に(10秒以上)時間がかかるようになりました。 前のIDEーHDからドライブイメージで中身をごそっと写したので、環境の変化はドライブ交換だけです。 SCSIドライブの使用は初めてです。何か操作をしなければならないのでしょうか。それとも...
2003/03/13 20:10:38(最終返信:2003/04/13 22:18:27)
[1389367]
...ジャンパ設定ミス・137GB以上のHDDに対応している、 等を確認します。 それで異常がなければ、初期不良として購入店で 検査・交換してもらう方がいいでしょう。 DVD-ROMとHDDを同一ケーブルに繋いだことで HDDが異常動作することはないのですが...
(ハードディスク・HDD(SCSI) > SEAGATE > ST318452LW (18.4G 15000 U160))
2001/12/11 20:04:35(最終返信:2003/01/05 21:03:32)
[418694]
...3. AMI Elite 1600...U160 SCSI 2ch...64bitPCIなのでマザー交換推奨。HDDの数が将来増えるならこれ。 下にいくほど高性能、かつ、高価になります。用途によって選択して下さい...ん。 追加 バイオMXにHDD関係で改造を施すならBarracuda4など静かなで大容量のHDDに交換し、HDD内に保存する曲数を増やすのが一番合ってるとおもいますよ。 ちなみにCheetar X1...
[1110435] (ハイピッチ50ピンオス):ハイピッチ50ピンオス)
(ハードディスク・HDD(SCSI))
2002/12/04 21:28:46(最終返信:2002/12/06 23:55:10)
[1110435]
...何が言いたいのか良くわからないけど、PC側が68pinでCD-RW側が50pinなら68pin-50pinのケーブルに交換してもらえばよいのでは? 店行って買ってきたばかりだが間違えてたってことでしょ? 68pin-50...
(ハードディスク・HDD(SCSI) > HGST > IC35L018UWPR15 (18.4G 15000 U160))
2002/01/20 22:25:35(最終返信:2002/11/05 22:40:35)
[482975]
...お詫びします。 前記した様に、業務用PCなので、HDDも12ヶ月で定期交換してます。 明らかに体感出来る程の性能差が在る様なので、この次の交換時には、他メーカー製品も試して見ます。 最初に書き込んだ頃から比べると...
2002/07/24 21:52:01(最終返信:2002/11/03 03:35:51)
[851523]
...IFの処理も関わるので、HDD単体では語れない部分もあります。 もし、速くないと感じられるのでしたら、SCSI IFを交換されるのも1つの手ではあります。 SCSIの魅力は、CPUやDISK Access高負荷時の軽やかさにあるので...
(ハードディスク・HDD(SCSI))
2002/08/02 16:51:58(最終返信:2002/08/03 18:08:21)
[867634]
...ちょっとこちらのBBSには不適切かもしれませんが・・・ 私が使用していますゲートウェイのHDDの基盤が 破損してしまい なんとか基盤を交換して復旧できないかと思っておりますが ペン3ですので少々古くなかなか 同型のHDDが手に入りません...
2002/06/05 17:08:59(最終返信:2002/07/02 23:18:22)
[754842]
...今回のように容量が認識出来ないのはHDDが壊れた形だと思います。保障期間内なら購入店に言って修理もしくは交換してもらってください。他に確認できる環境を持っていないのであれば購入店に持ち込んで認識できるか調べてもらってもいいでしょうね...保証は過ぎています。やっぱり死亡?ショックです。 同じドライブを持ってたんですね。荒業になりますが基盤だけを交換して認識できればハードディスク内のデータを取り出せるかもしれません。何が起きても自己責任になりますので諦めるか冒険するかのどちらかでしょうね...
[531887] DPSS-336950 (36.9G 7200 U160)の騒音レベル・・・・
(ハードディスク・HDD(SCSI) > HGST > DPSS-336950 (36.9G 7200 U160))
2002/02/12 16:37:21(最終返信:2002/02/21 00:10:32)
[531887]
...私が常用しているマシンで使っているSEAGATEのST318406LWは静かですよ 店で交換してもらいます?( ̄▽ ̄;; 役に立たないハナシでスミマセン > 同じDPSSシリーズの...きくなるでしょうね。 静かなディスクを御所望なら、最近のプラッタ数の少ないディスクに 交換したほうが良いでしょう。 > 聞こえるとか聞こえないなんてレベルでなくて普通の > 状...8.5GB/7200rpm ⇒ DPSS 36.9GB/7200rpmと進歩。 >店で交換してもらいます?( ̄▽ ̄;; 買ったお店(北海道)のHP見ると同じHDDは在庫無しXマー...
(ハードディスク・HDD(SCSI) > MAXTOR > Atlas 10K III 18.4 (18.4G 10000 U160))
2002/01/28 20:12:07(最終返信:2002/01/29 10:06:56)
[498987]
... 明日交換してもらえば? >お店も閉まってしまい途方に暮れてます。 それともコレは倒産してしまったという意味か? 営業時間が終わっていたのです。 交換の電話...CAが必要なコトはそうそうありませんので68ピンのものと交換してもらってください お店がなんと言おうと交換してもらったほうがいいですよ キチンとLVD...ですがきちんとしたトコロのを使わないと転送速度が落ちます 経験あります( ̄▽ ̄;; 何個交換してもどうしてもLVDにならなくてキングストンの物を大枚3500円払って換えたらアッサリ...
2002/01/27 23:10:56(最終返信:2002/01/28 22:52:58)
[497401]
...起動時のSCSIデバイスチェックでHDDは認識されていますか? これは多分大丈夫だと思いますがもし認識しないならお店へ直行 保証期間内で保証書があれば修理・交換で切れていれば買い換えです 2.起動FDをつかい起動してHDDがみれますか? 中身がみれるなら他のHDDを用意して必要なデータを吸い上げてください...
(ハードディスク・HDD(SCSI))
2001/12/11 03:03:47(最終返信:2001/12/27 09:57:07)
[417712]
...むいむい@土佐さんへドット抜けは不良品では?海外では交換可能ですよ。 海外というと具体的にどこの国でしょうか? 私は昨年まで西海岸にいましたが少なくともロスやシスコでは画面中央部や多数の抜のひどい物以外は 日本と同じく交換不可でしたよ ...ただあちらは物騒なので治安の悪いダウンタウンの電気店でヤバそうな方が 「不良品だ! 交換しろ!」と怒鳴り込んできた場合は特別に交換します ただこれは一般的な例とはとても言えないでしょう^^; またメーカーがカタログや取り説に不良品でなく・・・云々と書いてある以上...
(ハードディスク・HDD(SCSI) > SEAGATE > ST318451LW (18.3G 15000 U160))
2001/10/23 02:09:13(最終返信:2001/11/19 21:14:21)
[340656]
...お礼が遅くなりましてすみません。 結果報告です。 アレイコントローラを交換して、キャッシュメモリ64MBを75:25のREAD優先 で設定したところ、交換前と比べてWRITEが5MB→20MBと上がりました。 今...そもそもREADキャッシュ、WRITE キャッシュがあるとないとでは何がどうちがってくるのでしょうか。今度 交換するやつはどうもREAD/WRITEの比率が変えられるそうなので、その辺 の設定とかも教えていただけたら幸いです...
2001/10/07 12:18:54(最終返信:2001/10/10 11:46:11)
[317723]
...KT133Aで雷鳥1.33Ghzを乗せてます。CDROMドライブ以外はなにもつけていません。HDD交換以前は普通に使用していたものです。 レスをみると、起動には時間がかかるようですね。BIOSを読み込んだりするのは確かに時間がかかるのでしょうが...
