交換 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"交換"を検索した結果 2997件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[21169426] 5年保証付き
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST2000LX001 [2TB 7mm])
2017/09/04 17:49:54(最終返信:2017/09/04 21:04:06)
[21169426]...HDD本体では無くてデータなので、壊れて交換してもらってOKというわけでもなく。どのみち、新しいHDDを用意してからの修理出しとなりますので。延長保証を付けてまでとか、5年後に手間をかけて交換してもらったりという保証は...詳細
[21160774] 初期不良?
2017/09/01 10:22:04(最終返信:2017/09/01 10:22:04)
[21160774]...データあきらめ初期化しようとしてもエラーが出て初期化すら不能に。 PS4購入時の500GB入れたら正常起動しました。 購入元のアマゾンにクレームを入れたら交換して頂けるそうですが、今度はちゃんと起動するか不安。...詳細
[21113400] 互換性について
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100 [1TB 9.5mm])
2017/08/13 09:27:37(最終返信:2017/08/13 23:06:19)
[21113400]...ので可能かと思われます。 >JamesTanaさん 交換できます。 OSのリカバリーディスクがないと交換しても使えないので、注意です。 ありがとうございます!...教えてください。ノートPC ダイナブック EX/353KW のHDDはこちらの製品に交換可能でしょうか。 dynabook EX/353KW PAEX353KSVW http:...作り直す方法を試してみてくださいね。 DVDとディスクの相性とかできちんと焼けてなかったのかもですね。 上手く交換出来るように応援します。 がんばって下さいね。 ...詳細
[21074570] dynabookに取り付け出来ますか
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ02ABD100H [1TB 9.5mm])
2017/07/27 13:29:36(最終返信:2017/07/27 13:59:34)
[21074570]...dynabook Satellite B552/Gと、dynabook TX/66GのHDD と交換出来ますか。初心者ですが、詳しく教えてください。 dynabook TX/66Gは非AFTのHDD搭載モデルなので...詳細
[20987576] HDD交換
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10JPVX [1TB 9.5mm])
2017/06/22 19:35:26(最終返信:2017/06/22 21:47:33)
[20987576]...型番 NEC LaVie LL750/L このパソコンのHDDを交換したいのですが合いますか? 出来ればもう少し安い方がいいのですが この商品よりお安いのをご存知でしたら ご指導どうか宜しくお願します...このHDDと同じ容量で、1000円程安い製品もあります。 東芝が、ただいま価格.comで一位です。 交換は、下記を参照。今内蔵のHDDの厚みを念のため確認してください。 http://linda.hateblo...詳細
[20987584] HDD交換に付いて
2017/06/22 19:38:37(最終返信:2017/06/22 21:04:50)
[20987584]...型番 NEC LaVie LL750/L このパソコンのHDDを交換したいのですが合いますか? 出来ればもう少し安い方がいいのですが・・・・・ ご指導どうか...あたりの時代のPCでしょうか? 失礼、PC-LL750LS6Gでしたね。 このHDDと交換可能です。 1TBのHDDで最も安いものがこのHDDになりますので、容量がもっと少ないモ... この商品に決めました。 ありがとうございましたm(__)m どちらも9.5mm厚のHDDですので交換可能です。...詳細
[20982760] FMV-NF/D70にも交換できますか
2017/06/20 20:30:58(最終返信:2017/06/22 20:01:52)
[20982760]...まま交換するとトラブルになるでしょう。 交換自体はそれほど難しくはないですが、後の作業が大丈夫かどうか・・・ 全く分からない場合、HDDの交換業者...交換は素人でもできますか?可能だったとして容量アップするとパテーションの変更が必要になるので... 非AFTハードディスクから AFTハードディスクへの交換 (換装) http://igaueno.jyoukamachi.com/hdkanso...詳細
[20928569] ノートパソコン換装
2017/05/30 08:11:08(最終返信:2017/06/02 18:38:10)
[20928569]...普通の2.5インチHDDと同じように交換できます。 >保証期間5年は魅力的です。 5年も使う人がいるのか、5年も使って壊れたからと交換を要求する人がいるのか、交換品が届くまでPCは使わないのか、データの保全とサルベージは自己責任...詳細
[20595525] 初めてのHDD交換
2017/01/23 15:50:49(最終返信:2017/05/07 19:21:34)
[20595525]...SONY VAIO VPCEB4AFJのHDDが故障したため交換をしようとしています。 以下モデル仕様 http://www.sony.jp/vaio/...ー媒体があるかどうかです。HDDが、まともに動かなければ、これがないと何もできません。 交換以前の問題です。SSDのほうが速いですが、種類もいろいろあります。高い機種ほどメモリー構...のツールを使用してストレージの定期的なチェックを怠らない事をお勧めします。 そのHDDで交換可能ですが、HDDにエラーがあるとリカバリディスクが作成できない場合もあるので厄介ですね...詳細
[20851078] HTS547550A9E384との交換を考えています
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541010A9E680 [1TB 9.5mm])
2017/04/28 06:21:23(最終返信:2017/04/29 02:13:58)
[20851078]...4年くらい前に一度内臓HDDの交換をしたのですが、そのときは日立のHDDが価格.comに登録されていたので、すんなり交換できたのですが、今回はHGSTというメーカーに変わっているので、正しく交換できるかちょっと心配です...詳細
[20768911] HDD交換について
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK3276GSX [320GB 9.5mm])
2017/03/26 16:29:57(最終返信:2017/03/26 20:44:32)
[20768911]...このモデルは古いものでもSandy Bridge 世代で発売時期が2011年以降ですので今売られている普通のAFTのHDDやSSDと交換可能です。リカバリも可能です。 MK5076GSXも発売日が2011年5月になります。Vistaの件は何かの勘違いではないでしょうか...詳細
[20742550] ハイブリットHDDへ交換したいのですが、お願い致します。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD050 [500GB 9.5mm])
2017/03/16 11:38:54(最終返信:2017/03/16 18:28:32)
[20742550]...「SVE14A1AJ」を使用しております。 そしてHDDは確認したところ「mq01abd050」でした。 ハイブリットHDDへ交換を希望しますが、全くの素人なので、私の使用機種に適合するモノがありましたら、ご教授をお願い致します...bzjchoCnFfw_wcB SONY SVE14A1AJ(SVE14AC12N)ハードディスク交換・メモリ増設 ... http://www.bunkai-pc.com/sony/sony-sve...詳細
[20726744] LIFEBOOK A550Bに取り付けは可能でしょうか?
2017/03/10 17:36:55(最終返信:2017/03/10 20:14:06)
[20726744]...現在はSEAGATE ST9160314AS 160GBが ついています。 容量が足りなくなり交換を考えています こちらの商品は取り付け可能でしょうか? HDDは大容量化を行うため2012年頃に論理構造が変更になり...クローンソフトでクローンディスクを作成すれば、換装可。 >非AFTハードディスクから AFTハードディスクへの交換 (換装) http://igaueno.jyoukamachi.com/hdkanso11.htm...詳細
[20699968] PS3 2000A にて認識せず
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST2000LM015 [2TB 7mm])
2017/03/01 07:05:38(最終返信:2017/03/07 21:45:10)
[20699968]...Aで「PS3のセーフモード時にHDDを交換し、初期化する事でPS3が2TBのHDDを容量1863GBとして認識するようです。」と書かれていました。 @PS3 の内蔵 HDD は交換できますか? https://support...上手く認識されるやり方があればいいのですが。 PS3は最新のバージョンにアップデートしてから交換しましたか? >uPD70116さん 返信ありがとうございます。 はい。最新のFWにて交換しましたが、ダメでした。...詳細
[20685875] Qosmio T750/T8B に
2017/02/24 10:32:14(最終返信:2017/02/27 21:40:45)
[20685875]...AFTのHDDのMK7559GSXPではないかと思います。 仮に今のHDDがMK7559GSXPでしたらMQ02ABD100Hと交換可能です。 >キハ65さん >kokonoe_hさん ありがとうございます。 現在出先でHDDの確認ができないので...詳細
[20683664] 東芝ノートパソコンのハードディスクの交換について
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK3275GSX [320GB 9.5mm])
2017/02/23 17:18:52(最終返信:2017/02/24 23:09:42)
[20683664]...。 MK3276GSXをみていますが交換可能でずか? よろしくお願いします。 交換は可能ですが,交換の理由によっては, 容量アップ・SS...AFTですが交換可能でしょう? >20St Century Manさん ありがとうございます。 AFTでしたか。 でしたら、MQ01ABF050は交換可能ですね。 >>AFTですが交換可能でしょう?...ハードディスクの交換をしたいのですが 東芝ノート B351/22C PB35122CSTWの型番です。 ...詳細
[20648659] N5010に使用できますか?
2017/02/11 13:11:19(最終返信:2017/02/21 21:54:28)
[20648659]...SSDの導入なら、買い替えかな?。実は電源が入らなくなり、あきらめていたのを、分解して、スイッチ基盤の交換で治ったばかりです。 新品の購入となると、Windows_10になり、たくさんある古い周辺機器が対応していないのが...いっしょにHDDケースも発注と考えております。 以前に簡単に蓋の開くケースを購入しましたが、簡単に交換できるので、20回くらいかな、出し入れを繰り返したら、 接触不良と、ケースの詰めが甘くなり、瞬間接着剤で封印しました...詳細
[20623743] Panasonic CF9 KYFSDR に交換可能でしょうか
2017/02/02 16:30:27(最終返信:2017/02/13 11:41:52)
[20623743]...で検索して 500GBか 1TBの買って自分で交換すればいいと言われました。 DVDドライバは動くのを確認すみ、交換方法も覚えました。 リカバリーメディアから...Panasonic CF9 KYFSDR に交換可能か、どのように調べればいいのかわかりません。 壊れたHDDを取り出して手元にあるの...ただいて感謝です。 結局リカバリーメディアが内部搭載のもので、初期化に成功し、HDDの交換もなく、現在無事復活しております。 Windows7 64bitで初期化したので最新...詳細
[20626956] ハードディスクの交換
2017/02/03 20:18:55(最終返信:2017/02/05 12:13:22)
[20626956]...願いします。 はい、交換可能です。 どちらもハイブリッドHDDですので、交換しても性能アップは難しいかと思いますが・・・ 故障の場合はこのHDD(MQ02ABD100H [1TB 9.5mm])に交換しても問題ないですよ...ィスクを丸ごと交換しようと思っています。 現在 MQ01ABD 100Hが入っています。このハードディスクはあまりなく MQ02ABD 100Hに交換しようと思って...同じである、機種 Dynabook T552/36FWでの換装ブログ。 >SSDに換装・交換してみた。HDDさようなら!高速起動に大満足! https://soyukoto.com...詳細
[20453311] MK6459GSXPこのハードディスクがなくて困ってます
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK6459GSXP [640GB 9.5mm])
2016/12/04 16:16:16(最終返信:2017/01/24 17:51:51)
[20453311]...ノートパソコンのハードディスクを交換するのはこれで2回目ですが、まだまだよくわかりません。 今回はVIOPCG71B11Nをやりたいと思います。このハードディスクMK6459GSXPは高いため他の製品を選んでみたいのですが...これからリカバリーディスクを探さなければなりませんが、とりあえずオークションで1個出ているので合わせて購入し、ハードディスク交換に挑戦します。皆様本当にありがとうございます。あとまたリカバリーでわからないことがあると思いますのでよろしくお願いします...詳細
