交換 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"交換"を検索した結果 2997件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.296 sec)
[18004060] SMART情報が出ない
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100 [1TB 9.5mm])
2014/10/02 00:44:40(最終返信:2015/09/11 17:54:14)
[18004060]...内部接続して確認したほうが良いと思います。 まだでません。 交換したとき、シリアル番号が別のものが1台だけ見えているということはないですか? 交換した後は再検出をしなければならないですがしていますか? ...詳細
[19106000] レグザ46ZH500
2015/09/03 00:49:16(最終返信:2015/09/03 18:11:02)
[19106000]...参考にさせていただきます。 こんなに早く、返答をくださいまして ありがとうございました。 内蔵のHDDを交換するのはやめた方がよいでしょう。 外付けのUSBのHDDを買われた方が良いですよ。 バッファロー...レグザのクチコミでも「成功」したというモノはなかったように思われます。 最近のTV・レコーダーはHDDのみ交換しても駄目なことが多いですし、容量を増やすことも出来ないことが圧倒的に多いです。 それどころかHDDをクローンしても使えないこともあります...詳細
[18615562] 交換
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 富士通 > MHV2160BT (160G 12.5mm))
2015/03/25 21:10:38(最終返信:2015/08/24 00:34:12)
[18615562]... 動いた物のハードディスクを交換すべきか迷っています。 買い換えは予算問題や次のosも気になるので未定 パソコン機種別の保証付きの交換用セットも教えて頂きましたが...AFTにすると手順もわからないので おしえて頂いた東芝 MK5076GSXを購入しました 交換手順に手間取っていますが  上手く交換できるかな。。。。... 上記のHDDは非AFTで9.5mmの厚さですが12.5mmとコネクタの位置は同じなので交換できます。 現在のMHV2160BTよりも性能はだいぶ良いです。 別にAFTでもいいじゃ...詳細
[19076137] NEC LL750AS1YB TOSHIBA MK5065GSX
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK5076GSX [500GB 9.5mm])
2015/08/23 12:46:20(最終返信:2015/08/23 16:23:55)
[19076137]...LL750AS1YB を使用していまして、内蔵HDDはTOSHIBA MK5065GSXです HDDを交換しようと思いまして TOSHIBA MQ01ABDA1U を購入しましたがうまくリカバリーが出来ませんでした...詳細
[19068077] MQ01ABD100 [1TB 9.5mm] と、迷っています。
2015/08/20 18:09:26(最終返信:2015/08/22 15:13:48)
[19068077]...ます。 リカバリして、HDDを交換しても、故障扱いになるかもしれないと言われましたが、 今週中にもリカバリして、速くHDD交換してみたいのですが、 故障扱い...応確認を。アップされている写真の裏面にラベルがあるはずです。 >リカバリして、HDDを交換しても、故障扱いになるかもしれないと言われましたが、 保証が付いてないので見積もりを出...に引き抜けばよかったですね。引き抜けば、型番がでている方が見えます。いずれHDDを買えば交換のためにしないといけないですから。 ただ、このPCは2010年秋冬モデルとなっています...詳細
[19058407] NECのノートパソコンに適合するでしょうか?
2015/08/16 23:19:32(最終返信:2015/08/18 09:20:14)
[19058407]...MQ01ABD100 は適合してます。 この普通のHDDやハイブリッドHDDの他にもSSDでも交換可能です。 SSDに交換するとPCの体感速度が劇的に向上します。 SANDISK SDSSDHII-480G-J25C(480GB)...5400回転/分)としかありません。 2.5インチとか9.5mmの表記がありません。 ハードディスクが壊れたので交換して再セットアップしたいのですが このハードディスクは、適合するでしょうか? どなたか、ご教示ください...詳細
[18980136] hddの交換、適合について
2015/07/19 13:05:30(最終返信:2015/07/25 09:31:13)
[18980136]...し訳ないのですがお願いします。 dynabookのT451/35dのHDDの交換を考えているのですがこちらの商品には適合、 交換が可能かどうか教えてください。 交換前の規格が、「hdd 5,400rpm、Serial ATA対応」...ひまJINさん ご回答有難うございます。 下の↓いただいたリンク内のSSDでしたらどれも互換で、交換可能という認識で宜しいのでしょうか? >http://kakaku.com/pc/ssd/itemlist...詳細
[18881327] HDDの容量ダウン交換
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD050 [500GB 9.5mm])
2015/06/17 20:40:26(最終返信:2015/06/18 20:08:29)
[18881327]...LAVIE LS150/F26Wの内蔵HDD(640GB)が破損したので交換したいのですが、ストレージは外付けがあるので500GBの本品か 256GBのSSDにした...を作ってなかったので購入して再セットアップする 予定です。(HDDはすでに外してみたので交換作業は問題ないと思ってます。) 元の容量より小さくしての再セットアップは問題ないのでしょ...ん、 早速のご回答有り難うございます。お二方のアドバイスは正に私が知りたかった内容なので交換の不安が解消されました。 また、SSDでも可能との事、自己責任になりますがトライしてみる...詳細
[18875761] Lenovo G570 433498J(Windows7HomePremium 64bit) HDD交換
2015/06/16 00:35:34(最終返信:2015/06/17 01:56:12)
[18875761]...ブにバックアップしてある状態に復元するシステム) Lenovoに照会したところ、HDD要交換(3万円〜)との回答でした。 さすがにこの金額は厳しいので、DIYしてみようと思い、投稿...りません。 そもそも、この商品を当方のパソコンに導入できるのでしょうか。 また、物理的交換は自己対応可能と思いますが、データの修復作業がよくわかりません。 知識はパーティーション...に、そのままの320GBのほうがよいのかなとも考えてしまいます。 単にこの商品に物理的に交換(差替)して、リカバリーディスクを読み込ませれば、 Windowsを復帰させることができ...詳細
[18776434] 初のHDD交換です。非AFT SATAで耐久性も高いものを探しています
2015/05/14 21:42:34(最終返信:2015/05/18 21:51:32)
[18776434]...  SSDに交換するなら、非AFTにリカバリしアップデート後、クローン化して交換するのなら可能かも。 【非AFTからAFTへの交換でのトラブル...量のハードディスクに交換したいとのスレでしたが、お話ししました通り、起動中のリカバリディスクの読み込みが不安定ななか、新しいハードディスクに交換することに躊躇してい...初めて自分でHDDを交換する初心者です、よろしくお願い致します。 タイトルの通りですが、下記の壊れたHDDを新し...詳細
[18758423] HDD故障 交換
2015/05/09 01:49:40(最終返信:2015/05/11 16:37:58)
[18758423]...富士通のNF/C50、ノートパソコンを使用していました。 衝撃によりHDDが故障してしまったので、この商品を購入し交換してみましたが、黒い画面に白い文字でメッセージが出てリカバリー出来ませんでした。 ↓ PXE-E61:Media...詳細
[18143092] PS4で使った場合
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST2000LM003 [2TB 9.5mm])
2014/11/08 08:32:32(最終返信:2015/04/29 07:52:58)
[18143092]...1,733GiBよりは多いのではないでしょうか。 昨日、PS4のHDDをサムスンの2TBを購入して交換しました。実際の使用できる容量は1.77TBでした。...詳細
[18680406] XPS M1530に使えますか。
2015/04/14 11:33:33(最終返信:2015/04/14 12:22:46)
[18680406]...900 DELLはHDDをマウンタに納めて取っ手で引き出すタイプですね。 通常の2.5インチHDDで交換可能ですが、この時代のHDDは非AFTなので上記のようなHDDを購入した方が良いかと思います。 早速のアドバイス...詳細
[18626029] Mac mini mid 2011 serverで使えました
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST1000LM014 [1TB 9.5mm])
2015/03/29 00:14:59(最終返信:2015/03/29 00:14:59)
[18626029]...遅くなったのを機にSSDと合わせて交換してFusion Driveとして利用しています。 あまり事前調査もせずに量販店で購入して、後でSSHDというジャンルだと知りました…。 結果、SSD+SSHDというちょっともったいない(意味ない...詳細
[18620683] 2010年購入のvaioに付けたいんです。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK5061GSYN [500GB 9.5mm])
2015/03/27 13:13:45(最終返信:2015/03/27 17:19:03)
[18620683]...クが認識されなくなり、 ハードディスクを交換したいのですが、 ノートパソコンのハード交換は経験がなく、交換時の注意点など教えて頂けたら助かります。...らでも搭載可能です。 このHDDは非AFTなので旧型のPCでも問題なく利用できます。 交換時の注意点としては落ち着いて作業して下さいね♪ 多分、HDDの底面の蓋、乾燥方法は、下記...ですか?あれば、お二方の言われているように問題無く換装できるでしょう。無ければ、HDDを交換しただけでは何も出来ないので、ソニーから購入出来るか問い合わせる必要があります。 たく...詳細
[18523683] PS3
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > 0S03565 [1TB 9.5mm])
2015/02/27 14:13:21(最終返信:2015/03/20 01:04:40)
[18523683]...PS3の4200で使えますか? こんにちは 仕様的には可能です。 過去スレでPS4で交換された方はおられますね。 新型PS3(CECH-4200/4000シリーズ)のHDD換装...出来ます。 このHDDはその仕様は満たしております。 上記マニュアルでも参考にしながら交換すると良いでしょう。 どうせ替えるのなら 少し高いけどSSHDにしたら CECH2500...出来るかと言われたなら出来ないと僕は思います。 PS3にST750LX003のSSHDを交換してますよ 体感出来るほど違いが有ります ただ全てにおいて出るわけじゃ無いですけど 大...詳細
[18569622] RMA申請
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST750LX003 [750GB 9.5mm])
2015/03/12 09:24:07(最終返信:2015/03/13 01:51:23)
[18569622]...Repaired HDD」なら、それなりに用心して使った方が良いかと思います。 SEAGATEは基本交換は ラベルが緑枠のCertified Repaired HDD に成る見たいですね ...詳細
[18532894] いつ発売するんでしょうかね
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ02ABF050H [500GB 7mm])
2015/03/01 21:39:42(最終返信:2015/03/03 17:39:56)
[18532894]...確かに新しいdynabookはSSHD搭載機種は皆1TBなようですね。 自分のノートPCのHDDがもうそろそろ5年なので交換用に欲しかったのですが、待ってるうちに天寿を全うされてしまいそうですw 1TBプラッタはまだです。垂直記録はそこまで行かないかも...自分の場合はそんなに大きな容量を必要としないので。 というのも現在HDD320GB、メモリ4GBのノートを使ってまして、そのHDD交換&パワーアップにSSHD500GBが最適だと思ってたのです。 SSHDが手に入らない今はSSD256GBにするか...詳細
[18457174] コネクタ樹脂割れ
2015/02/09 15:46:17(最終返信:2015/02/13 14:59:11)
[18457174]...ではないのですが、それを証明することができない以上無償交換は難しいと思います。  中にはお店の配慮で無償交換できた場合もあるかもしれませんがあくまで例外です。 ...が、お店側の対応はこれで普通なのでしょうか。 商品を触っていることは確かなので、返品及び交換が可能だと思っている方がおかしいのでしょうか。 珍しい事案ですね、興味があるのでできれ...ちましたが済んだことと思って前向きに考えます。 6000円捨てるのも嫌だし、コネクタ交換か半田付け・・難しそう 写真拝見しました、 なんかみごとにSATAコネクタが壊れています...詳細
[18378049] サテライトB451DにMQ01ABB200 [2TB 15mm]を取り付けについて
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABB200 [2TB 15mm])
2015/01/17 09:10:39(最終返信:2015/02/10 07:04:55)
[18378049]...、物理的に取り付けが不可能なはずです。 >東芝に限らず、交換で来ますか? 2.0TBのHDDに交換したい場合、物理的に取り付け可能なのは、SeagateのST...ので、MQ01ABB200 [2TB 15mm]に変更か可能ですか?また、東芝に限らず、交換で来ますか? わかる方、お教えください。よろしくお願いします。 >MQ01ABB200 ...べて壊れやすい傾向がありますので、あまりおすすめ出来ません。 個人的には、内蔵HDDの交換をするのではなく、外付けHDDを購入して、そちらにデータを移した方が良いと思いますよ。 ...詳細
