交換 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"交換"を検索した結果 2997件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[17856289] HDD交換
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD7500BPVX [750GB 9.5mm])
2014/08/21 19:04:09(最終返信:2014/09/10 12:14:58)
[17856289]...HDD交換初心者なので、教えてください。 NECのノートLL730TG?を使っています。 最近HDDの容量が少なくなってきたので交換を考えています。 内蔵なHDDはWDの3200BEVTでした。 交換用に7500BPVX...の自分でも無事にHDD交換することができました。 が、1つ問題が発生してしまったので教えてください。 HDD交換後、全く交換前と同じ状態で使えてい...PCをつかっていますが、HDD交換前同様に使用できています。 皆様のご丁寧で的確なアドバイスのおかげで初心者の自分も無事にHDD交換することができました。 最初は...詳細
[17903759] MacBookPro 13インチ Early 2011のHDD交換へのおすすめ
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD050 [500GB 9.5mm])
2014/09/05 16:49:06(最終返信:2014/09/07 03:00:58)
[17903759]... 現在、Macbookproの内臓HDDの交換を真剣に検討中です。 ちょっと内臓HDDが故障気味でできるだけ早期に交換予定です。 バックアップは済んでいます。 ...教えて頂けると嬉しいです。 実は交換後、すぐに海外に3か月ほど仕事に行きますので。 もう一つ、もしMacbookproのHDD交換経験者の方いましたら、 教えてほ...の黒いカバーのねじは+1ドライバーとかじゃないですか。 大丈夫みたいですね。 >HDD交換のために用意したのはドライバー2本。プラスドライバー(精密ドライバー +00)とトルクス...詳細
[17887295] HDDの交換に関して
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK3276GSX [320GB 9.5mm])
2014/08/31 14:53:41(最終返信:2014/08/31 15:40:13)
[17887295]...NEC LaVie LL750には適合致しますでしょうか? WD3200BEVTが標準搭載されてます。 宜しくお願い致します。 WD3200BEVTは非AFT HDDですから、このMK3276GSXも非AFT HDDなので問題はないです。 ご回答ありがとうございます。 これで安心して購入できます。...詳細
[17327568] 非AFTからAFTへのHDD交換について質問させてください。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100 [1TB 9.5mm])
2014/03/21 11:39:08(最終返信:2014/08/16 11:46:22)
[17327568]...のHDDに交換した後で、交換前に作成したリカバリディスクを使用した場合、 何か不具合が発生する可能性がありますでしょうか? HDD交換は初めてで...すが、 最近HDDの音が大きく感じられるようになりました。 そこで、故障する前にHDDを交換して、EaseUS Todo Backupで現在のHDDの中のデータをそのまま 新しいH...(日立製HDD HTS542525K9SA00 250GB)。 こちらのAFTのHDDに交換した場合、何か不具合は発生しますでしょうか? 尚、元々この機種はVistaなのですが、...詳細
[17830854] クローンかリカバリディスク作成か
2014/08/13 16:08:30(最終返信:2014/08/13 19:00:33)
[17830854]...ていたため あまりそれほど速度の違いを体感できなかったので この度交換する運びとなりました。 交換後の快適度に期待しています。 どうもありがとうございました。...ノートパソコンのHDDをハイブリッドタイプに交換しようと思っています。 そこでクローンソフトを使ってHDDごとコピーするのと PCのア...り大変です。 クローンでするのなら、HDD→ハイブリッドHDDのクローン作業が終われば交換して終了です。 今の状態をすべて引き継げます。 その代り、PCが不安定な場合はそれも引き...詳細
[17797423] HDD交換の注意点をお教えください。
2014/08/03 10:38:30(最終返信:2014/08/13 00:25:31)
[17797423]...サポート対象外と相手にしてもらえない、あるいは、検査料も取られる可能性があります。自分で出来るHDDの交換をやってみるのも良いかも知れません。万一HDDが原因で無かった時も、買ったHDDは役に立ちますから...詳細
[17788241] SVS15139CJSのハードディスク交換について御教示お願いします
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100H [1TB 9.5mm])
2014/07/31 13:38:33(最終返信:2014/07/31 15:53:45)
[17788241]...初めまして,パソコンのハードディスク交換は初めてです.現在はVAIO Sシリーズ SVS15139CJSを使っています.ハードディスクはこのMQ01ABD100Hです.リカバリー領域が入っていますが,Win8のスピードに不満があったので...Win8のスピードに不満があったので,このMQ01ABD100Hを購入して,Win7をインストールしようと思っています. そのまま交換して,Win7をインストールするだけで良いでしょうか.それとも,ほかの作業も行わないといけないでしょうか....詳細
[17747892] パーティーションについて御教示お願いします。
2014/07/19 11:30:30(最終返信:2014/07/21 22:34:24)
[17747892]...MQ01ABD100H [1TB 9.5mm]を購入後に 裸族のお立ち台DJクローンプラスにてHDDを交換しました。 パソコンは 2009年にジャパネットたかた様より購入しました。 FMV BIBLO NF/G60T...詳細
[17749955] 【ご教示願います】 Vaioへの換装で動作せず
2014/07/19 22:22:13(最終返信:2014/07/21 13:45:51)
[17749955]...ProductID=2101&DwnldID=22194&lang=jpn&iid=dc_rss >HDD交換後windows updateができなくなりました。 http://answers.microsoft...詳細
[17752813] 質問です ハードディスク交換
2014/07/20 19:24:28(最終返信:2014/07/21 11:46:33)
[17752813]...のWD7500BPVTに交換してリカバリ出来たので問題ないでしょう。 MQ01ABD050 [500GB 9.5mm]もAFTですが交換可能でしょう。 Dell...これは、dell INSPIRON 1545 の交換に使えますか?安くに仕上げたいんです。パソコンはあまり詳しくありません。でも、ハードディ...Infoあたりのソフトで、型番が表示されるので、そちらの方が確実です。 ついでに、何で交換したいのか?あたりも書かれれば、用途に適したHDDを提示して貰えるでしょう。 Dell ...詳細
[17736368] シークエラーは致命的ですか?
2014/07/15 21:59:52(最終返信:2014/07/17 15:52:02)
[17736368]...HDDの問題と思えるのですが、外付けケースの不具合・劣化によりHDDが壊れた可能性も否定できませんね。 その場合、HDDを交換しても、再度HDDが破損する恐れがあります。 動作環境が確かな状態で確認をした方がよさそうです。...DFT」で検索すれば、ダウンロードサイトや使い方マニュアルが出てきます。DFTでテストがFailすれば販売店と交換交渉、Passならそのまま使えば良いでしょう。 ...詳細
[17064299] G465、HDD交換検討しています。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541010A9E680 [1TB 9.5mm])
2014/01/12 17:54:37(最終返信:2014/07/16 21:08:20)
[17064299]...容量が足りなくなってきたのと、動作が遅くなってきたのでリカバリーついでに交換を考えています。 取り付けやデータのバックアップ、リカバリーは自分で問題なくできるのですが、この機種にあいますかね? ATF問題...出るか・・う〜ん・・メーカーもきちんと公表してくれると 良いのですが、なかなか「メーカーサポート外」の優等生回答ばかりで、個人で 交換等する場合、情報が無くて困りますね。 板汚し、失礼しました・・<(_ _)>。 それと、mook_mookさん...詳細
[17733066] HDDの膨張で故障?
2014/07/14 21:40:58(最終返信:2014/07/15 11:43:37)
[17733066]...熱も鉄が変形するほどは出ないかと思います。 基盤が何かでショートして死亡する事はあるでしょう。 HDDで基盤だけ故障して交換する方も稀におられます。 異音は基盤が故障したので中の電気系統もおかしくなったのでは? HDD...詳細
[17718964] ハードディスクでパソコンの速度は変わりますか?
2014/07/10 22:04:50(最終返信:2014/07/11 19:03:13)
[17718964]...てしまったのと、空き容量も減ってきたので、 HDDの交換を考えています。 HDDをMQ01ABD050に交換した場合、パソコンの動きは早くなるのでしょうか? ち...0 スレ主さんは、250GBのHDDをお使いで、 >空き容量も減ってきたので、HDDの交換を考えています。 と要望されているので、さすがに512GBのSSDを勧めるには予算がと...dows8に 入れ替えたほうが早くなるということはありますか? 容量不足の為にHDDは交換したいのですが、何せ予算がないのでなるべく安く済ませられれば と思っています。 引き続...詳細
[17676725] HDD故障のため、交換について
2014/06/28 21:43:45(最終返信:2014/07/09 11:51:39)
[17676725]...トでの交換HDDの型番から非AFTのHDDです。 http://infra20th.wordpress.com/tag/lenovo/ AFTのHDDを交換すると...ドバイス有り難うございました。 メーカーにリカバソフトを注文してhddを購入して、自分で交換してみることにします。 その際に、解らないことが発生しましたらご教授よろしくお願いします...います。グーグルで「G560 保守マニュアル」で検索すれば、PDFが出てきます。HDDの交換の仕方が出ていますので、その通りやれば、簡単に出来ます。 ...詳細
[17694298] HDDのクローン中のエラー
2014/07/03 21:19:17(最終返信:2014/07/04 15:57:54)
[17694298]...。エラーチェックなどの負荷をかける操作は厳禁です。データを吸い出してから。 HDDを交換してはじめからセットをしなければいけないですよね。 バックアップをしてあるのですが? W...いる人が回答してくれるかも知れません。 バックアップ済みでしたら、リカバリディスクから交換したHDDにリカバリしては如何でしょうか? 何のバックアップソフトか分からないので、バッ...場合に実行、もし、成功しても 必要なデータを救済するだけに留めたほうが良い。 >HDDを交換してはじめからセットをしなければいけないですよね。 >バックアップをしてあるのですが? ...詳細
[17686440] Vostro 1015
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS545050A7E380 [500GB 7mm])
2014/07/01 17:30:55(最終返信:2014/07/01 18:06:03)
[17686440]...Vostro1015のHDD交換したいのですがこの機種で7mmのこの製品に交換は出来るのでしょうか? サービスマニュアル ハードドライブの方へたぐっていくと、交換方法が書いています。 HDDはハード...HDDはハードドライブブラケットにネジ止めされているので7mm厚さのHDDの交換は可能です。 http://www.dell.com/support/home/jp/ja/jpbsd1/product-support/product/vostro-1015/manuals...詳細
[17658529] 故障か?教えてください。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST9500325AS (500GB 9.5mm))
2014/06/23 18:35:42(最終返信:2014/06/28 19:25:19)
[17658529]...めもとで、分解してプラッターを交換してみようとおもいます。 皆さんアドバイスありがとうございました。 > 分解してプラッターを交換してみよう えっ、クリーンル...記録媒体です。 素人には交換は不可能です。 それから制御基板だとしても、最近の高密度なHDDでは個体毎に調整した設定情報が違うので、交換しただけでは動きません。...それを理解していて、その情報が入った部分の移植まで出来なければ基板の交換は意味がありません。...詳細
[17669072] クローン後起動せず
2014/06/26 20:38:32(最終返信:2014/06/26 22:08:07)
[17669072]...幅UPも問題なし。 しかし、スイッチONで リブート・・・・・・とコメントが出ます。 再交換を行い、ケースにつないで、中身を確認すると内容はきれいにクローンできているようです。 現...コメントが出ます。 このメッセージの内容がわからないことには、なんとも言えません。 >再交換を行い、ケースにつないで、中身を確認すると内容はきれいにクローンできているようです。 ...真に収めようと思い、再度、挿入したところ、うまく起動しました。 といいますか、前回3回の交換方法と変わりはないハズなのですが・・・。 皆様からの「不具合の様子を写真等でUPしたら」...詳細
[17666573] HDD入れ替え検討中
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD6400BPVT (640GB 9.5mm))
2014/06/26 00:07:24(最終返信:2014/06/26 21:54:55)
[17666573]...使用中のノートPC内臓HDDを使用確認したら機械的問題ありと表示壊れないうち交換。 そこで質問です ノートPC2010年製富士通のLIFEBOOK(AH530/1B)内臓HDDはWDC WD6400BPVT−16HXZT1です...詳細
