交換 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"交換"を検索した結果 2099件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23278154] 素人がスミマセン
 (SSD > SANDISK > SSD PLUS SDSSDA-240G-J26)
2020/03/11 12:58:22(最終返信:2020/03/11 15:42:48)
[23278154]...>ケーブル的なものも買う必要があるのでしょうか? 現状のHDDと交換という形にするのであれば、HDDに接続しているSATAケーブルを使用しても良いかと思います。 ただずっと使っているのであれば交換しても良いかと思います。 たまにS...セキュリティソフトがチェックしてるんじゃないのかな・・・ タスクスケジュールも確認したほうがよさそう。 SSDに交換すれば1分弱で使えるようになるはず。 HDDだと2分ちょっと? ...詳細
[23260149] 【再質問】HDD→SSD乗り換えについて
 (SSD)
2020/03/01 12:25:07(最終返信:2020/03/10 14:40:53)
[23260149]...PCの内蔵HDDを取り外して交換します。 後日外付けドライブとしても使用可能です。 ★クローン後にPCからHDDを外してSSDに交換する作業が必要です。 下...稿させていただきましたが、あれから結局・実行に至らずの現況となっているのですが・・ 近々交換予定でおります。以前の質問から月日がだいぶ経過している事もあり改めて再度・質問をさせてい...てください。 Panasonic Let’s Note CF-B10のハードディスクを交換する https://www.ipentec.com/document/hardware...詳細
[23177234] SSDとHDD
 (SSD > crucial > BX500 CT240BX500SSD1JP)
2020/01/19 00:09:54(最終返信:2020/03/09 17:08:46)
[23177234]...OSの動作が不安定になってきたら、クローンしていたSSDと交換するだけで元の環境が復活します(物理的な交換作業だけです)。 4)元の環境が復活したら、Window...あれば、それだけはインストールの作業が必要になります。 5)ここまで作業が完了したら、交換して取り外したSSD(動作が不安定になったほうのSSD)に、新しい環境を再びクローンして...す。 これなら、ソフトを一つ一つインストールする手間から解放されます(その分、SSDを交換する作業などは増えますが、2台のSSDを交互に使っていくというイメージですね)。 注意...詳細
[23255626] XPG SX8200 Proが認識されなくなった
 (SSD > ADATA > XPG SX8200 Pro ASX8200PNP-2TT-C)
2020/02/27 21:22:31(最終返信:2020/03/03 11:32:45)
[23255626]...認識されないなら無理です。 不良交換された方が良いです。 アドバイスいただいたお二方、ありがとうございました。 上記内容を購入ショップに伝えたところ、すぐに初期不良として交換していただきました。 交換後のXPG SX8200...詳細
[23242304] BIOSに認識されない
 (SSD > Silicon Power > PCIe Gen3x4 P34A80 SP001TBP34A80M28)
2020/02/20 16:49:55(最終返信:2020/02/27 21:49:23)
[23242304]...SSD自体かM/BのM2周りの不具合が公算大のようです。 SSDを購入店で確認してもらい、不良ならば交換してもらいます。 万一SSDが不良でなかったならば、ちょっとお手上げですが、当面は古い PCのSSD(サムソン2...詳細
[23252510] SSDの寿命
 (SSD)
2020/02/26 02:56:38(最終返信:2020/02/26 17:12:15)
[23252510]...SSDは昔に比べて安くなっていますので、もう一つSSDを新品で購入してクローンしてシステムドライブを交換して試したほうが問題点を切り分けるという意味では速いかと思います。 SSDの寿命って使用時間と言うより...詳細
[23249646] XPG SPECTRIX S40G のベンチテストが上手くいきません。
 (SSD)
2020/02/24 14:41:50(最終返信:2020/02/25 21:58:42)
[23249646]... >>@XPG SPECTRIX S40Gの不良交換 もう一台のPCを借りてテストを行い、同じような結果であれば交換を検討したいと思います。 >>A他のSSDで試...ましょう。 最新であるなら無視してください。 @XPG SPECTRIX S40Gの不良交換 A他のSSDで試す。 単純にクローンした際にアライメントが狂ったとかは無いですよね? ...合い頂けると幸いです。 CMOSクリアで直らなければM/Bの不具合が濃厚ですが M/Bを交換しても直らない場合は相性問題なのかも知れません。 その場合はSSDを別なメーカーの物に...詳細
[23235563] プチフリーズが頻発します
 (SSD > crucial > P1 CT500P1SSD8JP)
2020/02/16 20:43:50(最終返信:2020/02/18 14:47:43)
[23235563]...SSD  Seagete 2TB HDD 改善したらそれが原因ってことで 改善しなければ初期不良交換だね >ぶっきー03さん https://www.hwinfo.com/ https://www.cpuid...詳細
[22989453] ノートPCでの使用について教えてください
2019/10/15 18:19:29(最終返信:2020/02/17 20:25:19)
[22989453]...ご教示いただければと思い投稿させていただきました。 FujitsuのLIFEBOOK WS1/D2を購入し、購入後にSSDは2TBに交換しようと思っていたのですが、これまで旧モデルではHDDをSSD換装していましたが、今回のM.2タイプのSSDは全く未知で...詳細
[21932671] SSDに換装したが、旧HDDを外付けとした認識しない理由
 (SSD > crucial > MX500 CT500MX500SSD1/JP)
2018/06/30 21:34:24(最終返信:2020/02/17 00:00:13)
[21932671]...HDDをパソコンに戻して起動し、必要なデータを USBメモリや外付けHDDに抜き出すことです。 その後、SSDに交換して必要なデータを取り込む。 あと、動いているから構わないけど、SSDのパーティションが 普通とは違った感じになっていますね...詳細
[23229891] キャッシュの利用におけるリスクは?
 (SSD > crucial > P1 CT1000P1SSD8JP)
2020/02/14 11:17:34(最終返信:2020/02/15 00:07:12)
[23229891]...最近のSSDなら何もしないでOKです。 ありがとうございます。 QLCを購入したので寿命を心配しましたが3-4年後に交換すれば済むことですので気にしないことにしました。...詳細
[23227076] SSDがBIOSに認識されない起動しない
 (SSD > ESSENCORE > KLEVV NEO N400 K120GSSDS3-N40)
2020/02/12 23:27:43(最終返信:2020/02/14 21:57:39)
[23227076]... なのでSSDから起動ができないということなのです SSDの不良と思い一度購入先に連絡し新品と交換しましたが結果は同じなのでSSDの初期不良とは考えにくいです さらに、ロジテック HDDスタンド...他社のSSDで動作確認出来ませんか? 今、手元にないですが、他のSSD で試してみます。がADATA のそれも返品交換した物まで同じ症状なので、何か原因があるのかなと考えています。 クローンソフトはKLEVV SSD...詳細
[23225514] SSD市場がHDD市場を追い抜く (^_^)
 (SSD)
2020/02/12 09:25:27(最終返信:2020/02/12 22:19:45)
[23225514]...いつも情報ありがとうございます。 こんばんワン!  海ザルMAXさん 私的に SATAのSSDから nvMeのSSDに交換したら 起動に終了に作業も爆速になり満足していますが さて この春にはSamsung他の超爆速の新PCIe4...詳細
[23225760] 温度センサー
 (SSD > CFD > CSSD-S6B01TMG4VT)
2020/02/12 12:41:33(最終返信:2020/02/12 20:59:00)
[23225760]...温度なんて全然気にしない人向けのSSDです。(^^; MG4VTは金属ケースなので温度を気にする必要は無いです。 壊れたら交換してもらえば良いのです。 >あずたろうさん >夏のひかりさん >KAZU0002さん >ZUULさん...詳細
[23172429] コスパ良いですが、温度がバグります。
 (SSD > ADATA > XPG SX6000 Lite ASX6000LNP-1TT-C)
2020/01/16 20:04:57(最終返信:2020/02/12 04:07:40)
[23172429]...との事でしたので 声が多く大きくなれば、改修済みファームウェアが提供されたり、 正常コントローラチップ搭載製品との交換があるかもしれません。 改善方法をご存じの方や同じ事象が発生している方いらっしゃいませんか? かなり気になさっておられますね...詳細
[23157592] 2019年12月末から品薄、値上がり傾向
2020/01/09 17:31:31(最終返信:2020/02/11 00:31:57)
[23157592]...なくてキャンセル出来ずにいます(^_^;) とはいえ、M.2SSD取付と同時にCPUクーラー交換、グラボ交換するので、早く届いて欲しいところです。 他の1TBのNvne接続のSSDではレキサーが安いですね...詳細
[23217991] PC使用中にフリーズ多発
 (SSD > crucial > BX500 CT480BX500SSD1)
2020/02/08 19:46:05(最終返信:2020/02/10 15:01:44)
[23217991]...・。他にディスクは入れてないですね。。。 こういう場合は、クローンで別SSDにコピーして交換してしまうのが手っ取り早そうですかね? >あずたろうさん ご返信ありがとうございます...ることを検討します。。。もしそれで正常稼働するようならSSDが原因として、メーカー保証で交換くらいはしてくれるのでしょうかね。。。 サーマルスロットリングとかじゃないのかな? と...>各位 昨日早速新しくSSDが届き”CT500MX500SSD1”へクローンコピーして交換しました。 すると、まだ1日も経っていませんが現状あの現象は1度も発生せず。 やはりSS...詳細
[22816330] 早い、安い
 (SSD > ADATA > XPG SX8200 Pro ASX8200PNP-256GT-C)
2019/07/23 15:57:11(最終返信:2020/02/10 11:50:40)
[22816330]...Ryzen5 2400G B450 PRO Gam〜 8G で、 3400over, SSDから交換しても差が分かるくらいでした。 ベンチマーク途中のssですけど、書き込み速度はどうだったんでしようか...詳細
[23205667] 一時的な速度低下
2020/02/02 16:53:44(最終返信:2020/02/03 01:15:00)
[23205667]...どのブロックで起きるかと回数はスキャンの度に異なる。 MS/IntelのSATAドライバ変更、MSIモードの無効化、LPMの無効化、ケーブルの交換、ポートの差し替え、トリム手動発行、chkdskコマンド、ゲームクライアントの再インストールなど行いましたが全く改善しません...詳細
[23175774] RGB制御がうまくできません…
 (SSD > ADATA > XPG SPECTRIX S40G AS40G-256GT-C)
2020/01/18 12:54:21(最終返信:2020/01/29 17:28:22)
[23175774]...ASROCKのマザーは対応しており おそらくコントローラチップの初期不良との返答でした。 システムドライブが入ってるので交換もめんどくさいな〜といった感じですが、 致し方ありません。 分かりやすいご説明ありがとうございました...詳細
