交換 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"交換"を検索した結果 2099件中61〜80 件目を表示
(検索時間:4.785 sec)
[23175774] RGB制御がうまくできません…
 (SSD > ADATA > XPG SPECTRIX S40G AS40G-256GT-C)
2020/01/18 12:54:21(最終返信:2020/01/29 17:28:22)
[23175774]...ASROCKのマザーは対応しており おそらくコントローラチップの初期不良との返答でした。 システムドライブが入ってるので交換もめんどくさいな〜といった感じですが、 致し方ありません。 分かりやすいご説明ありがとうございました...詳細
[23191643] パソコンのデーター移行で教えてくださいm(__)m
 (SSD)
2020/01/26 10:24:05(最終返信:2020/01/26 20:01:22)
[23191643]...1テラのSSDなのですが500GBのSSDにそのままコピーしたいのです。 その後、500GBのSSDと交換したいのです。 1テラのSSDは現在370GBほどしか使用していないので交換したいのです。 移行ソフトはお勧めがあれば教えてくださいよろしくお願いします...詳細
[23192343] readが異常に遅く困っています。
 (SSD > CFD > CSSD-S6B480CG3VX)
2020/01/26 16:34:14(最終返信:2020/01/26 17:23:50)
[23192343]...販売店に持って行ったのですが、検証したPCではこちらの症状は再現されず、読み込みの速度も300以上出ていたので、交換できませんでした。家に持って帰って何度もベンチマークを試したのですが、結果は変わらずで、ドライバーを更新したりフォーマットをしたりしてもダメでした...詳細
[23184551] Colorful SSD SL300 完全故障
 (SSD > Colorful > SL300 160G)
2020/01/22 17:43:49(最終返信:2020/01/23 14:03:06)
[23184551]...が必要です。 正規で買ってりゃ3年保証じゃないかね。 中のデータは無理かもしれんが修理か交換はしてもらえるじゃん。 工業製品はいつか壊れるもだし壊れない自信があるならそもそも3年保...ルに電話確認したところ、症状から見てコントローラ故障とのこと。 予想のとおり配送して新品交換になるとのこと。 SSDにはOSを入れ、さまざまな重要データも入っている。 SSD SL... しかし、昨今の心配はデータ流出である。流出事件が多過ぎる。 故障SSDはコントローラを交換すればデータ救済できるということである。 その点ではリンクスインターナショナルは何の保証...詳細
[23184228] トラブル
 (SSD > IODATA > SSPH-UT240R [ワインレッド])
2020/01/22 14:15:32(最終返信:2020/01/22 20:53:54)
[23184228]...3日の間は正常に動作していたのでしょうか? 「ディスクの管理」にも表示されないのでしょうか? 同じタイプのUSBケーブルをお持ちであれば交換して試してみる事をおすすめしますがどうでしょう? この手のタイプはフォーマットなど不要のはずですが...容が再入力できるものなら一旦フォーマットしてみてはどうでしょう? PC を起動してから接続してみる。 他のポートを利用してみる。 初期不良交換してみる。 どの様にしてPCに接続してますか? バスパワーのUSB HUBを使ってませんか? PC本体のUSBに直接繋いでも認識しませんか...詳細
[23161075] 初期不良かどうかの判定について
2020/01/11 13:49:47(最終返信:2020/01/19 13:53:00)
[23161075]...とかでsmart情報を確認してみてください。 初期不良を疑うなら、購入先に連絡して、初期不良として交換してもらうための販売店側の条件を尋ねる必要があります。 購入者側には基準を設定する権限はないので。...詳細
[23171065] 互換性について教えてください。
 (SSD > レキサーメディア > NS100 LNS100-512RBJP [グレー])
2020/01/16 01:32:31(最終返信:2020/01/16 18:10:43)
[23171065]...jp/docs/column/noteextend/696256.html SONY VPCF118FJ/Wの液晶パネルの交換、VAIO純正リカバリーディスク https://pc-otasuke.jp/result/detail...詳細
[23162695] 10か月で壊れました
 (SSD > crucial > MX500 CT1000MX500SSD1/JP)
2020/01/12 09:59:29(最終返信:2020/01/13 13:35:34)
[23162695]...、危険なことに変わりない気がします。 ハンマーで平らに伸ばして送っても交換してくれるなら交換してもらうけど、 そのままなら、やっぱり泣き寝入りすると思います。 ...取れない >突然だから用意もしてないし >メーカーに問い合わせたら 残念 ! 今後も,交換保証拒否・・・ですか ? >沼さんさん 何が言いたいのですか? 被害を被るのは私ですよ...国に送るってのが気に入らないだけです」 爺は,ショップ(代理店はCFD)に持ち込んで交換保証を受けました。 その際,壊れたSSDの返還を求めませんでした。 確かに,「社内規定に...詳細
[23145598] windows10(pro)のバックアップについて
 (SSD)
2020/01/03 10:27:58(最終返信:2020/01/12 15:18:38)
[23145598]...フトで起動用メディア(USBメモリなど)を作成できます。 SSDが壊れたら新しいSSDに交換し、起動用メディアからバックアップソフトを立ち上げて復旧します。 まぁ、予めクローンのS...落としていました。ありがとうございます。 これができればSSDを数年毎にずらしてローテで交換しraid1を組めばOS再インストールレス化の環境にできますね。 プラスでイメージファイ...りますね。 >渇いたkissさん わたしなんぞはね、CドライブのSSDも〜ちょくちょく交換しております。 でね、新しいSSDにコピーし終わった元のSSDは そのまま保存してありま...詳細
[23139874] CrystalDiskMarkでWriteの値がゼロ。これって欠陥?
 (SSD > エレコム > ESD-ED0480GBK [ブラック])
2019/12/31 10:53:52(最終返信:2020/01/11 21:29:52)
[23139874].../MovieID=11388/ そちらはUSB接続なので関係ないと思います(LPM) 交換依頼いてみましょう。 Phison PS2303 はUSBメモリのコントローラー名です。...、AS SSDでとんでもない時間を要しているのは、異常ですね。 メーカーに製品の返還・交換等を含め、問い合わせてみましょう。 https://bbs.kakaku.co...cts/ESD-ED0480GBK.html 先に書いたように、メーカーに製品の返還・交換等を含め、問い合わせてみます。 結果報告です。 購入した店とテスト結果をベースに交...詳細
[23159450] 読みこみ、書き込み速度について
 (SSD > バッファロー > SSD-PG480U3-BA [ブラック])
2020/01/10 16:07:09(最終返信:2020/01/10 21:13:38)
[23159450]...いなければUSB2.0のケーブルと同じになります。 USB3.0のケーブルが他にあるなら交換して試してみた方がいいです。 ちなみに上で紹介したデータのSSDはPCにSATAで繋げ...Gen1) ABを別なパソコンにつないでベンチを取ってみてください。 またはABを不良交換するとか! @ABの3択でどれかに不具合があるのではないでしょうか? 【BUFFAL...テスターで導通確認をするなどしなければ明確に結果は出ません。 端子の接触はコネクタのかみ合わせの問題なので、いくつかケーブルを交換して試せれば一番手っ取り早いです。 ...詳細
[23115375] 外付けドライブ→空の内蔵SSDへの逆クローン
 (SSD)
2019/12/18 22:15:12(最終返信:2020/01/08 23:43:46)
[23115375]...USBメモリに回復ドライブを作成。 3.SSDを交換。 4.2.で作成したディスクまたは、USBメモリからブートし、  外付けHDDのバックアップをSSDに復元する。 5.交換後のSSDから起動することを確認。 6...SSDの換装を検討している者です。 新しく買ったノートパソコンの標準内蔵SSDが128GBと小さかったため、容量の大きいSSDへ交換することを検討しています。(PCはアウトレットで購入、そのため購入時にSSD容量を増やせなかった)...詳細
[23146330] PCパーツ販売店の選び方
 (SSD)
2020/01/03 16:58:39(最終返信:2020/01/06 15:06:03)
[23146330]...後から他のショップで安く購入した増設メモリ、容量の多いSSDとHDDをArkに持っていき Arkさんがそのパーツに交換してから封印シールを貼ってくれた 融通が利くとても良いお店だと思った 私は自作PCを組んだことは数年前に1回きり...購入手続きも簡単なので在庫がある場合は、ほとんどアマゾンで購入しています。 ツクモも検討しましたが 返品・交換には対応できませんので予めご了承ください。 の一文が気になり止めました。 リアル店舗は隣町にあるPC-DEPOやコジマ電機をたまに利用します...詳細
[23148672] SSDの信頼性・耐久性は本物か
 (SSD > バッファロー > SSD-PG480U3-B/NL [ブラック])
2020/01/04 19:36:14(最終返信:2020/01/05 23:37:11)
[23148672]...むしろ四日で故障してくれてよかったと思った方が良いと思います。 作業データ量がまだ少ないのでダメージが少ないですし、 無償保証期間で交換してもらえます。 信頼あるメーカーの製品を買っても、ダメな時はすぐ壊れるのでこればかりは運としか言いようが無いです...故障率でいうのならケースの方が高いので。私はケースと中身は別々に買います。問題が出たらバラして検証出来ますしね。 保証期間内なら交換で済むことです。 工業製品は何でも、ある率で偶発故障が起こるから、 商品には保証がつきます。 SSDの信頼性・耐久性ですが...詳細
[22947185] PC-9821用に購入
 (SSD > トランセンド > SSD370 TS32GSSD370S)
2019/09/25 21:20:08(最終返信:2020/01/05 11:05:21)
[22947185]...PC-98シリーズで使われていた、Cバスとか98ローカルバスとか5インチベイの前に使われていたファイルスロットとかは簡単に交換や増設が出来て便利でしたけどね。 Cバスと同世代になるDOS/VのISAバスはどちらもプラグ&プレ...詳細
[22736932] 書き込み速度が異様に遅い
 (SSD > エレコム > ESD-ED0240GBK [ブラック])
2019/06/15 17:16:49(最終返信:2020/01/05 10:48:28)
[22736932]... 初期不良ですので交換してもらったが、交換品も同じ速度でした。 CrystalDiskMarkによる測定結果をアップします。 初期不良は仕方がないにしても、交換品で不良品を送ってく...交換品で不良品を送ってくるのはかなり悪質です。 現在、二度目の交換を依頼中。 USB2.0位のスピードしか出てないですね。 PCはUSB3.0/3.1のポ...B みなさん、お返事ありがとうございます。 もちろん、USB3.0のポートです。 最初の交換前のSSD本体については、正常に動作している別のUSB3.0のケーブルでも試しています。...詳細
[22276810] 質問です。ノートPCで起動しません
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS100T2B0A)
2018/11/24 20:18:05(最終返信:2020/01/03 20:47:23)
[22276810]...ちょっと古いノートPC、デルのXPS17の動きも重くなり、数年前にHDD交換しました。初めは良かったのですが最近重くなり、思い切って今回、このSSDに変更しました。ウエスタンデジタル社のホームページから...HDDの不具合もコピーして起動しないのかもしれません。 XPS17は、HDDが2台搭載できます。 たぶん、データ用HDDをSSDに交換してクローンを行っていると推測されます。 クローン完了後の作業はどうしましたか? 1)電源を切る。...詳細
[23090079] これ使ってる人って いないんですかね?
 (SSD > GIGABYTE > AORUS GP-ASACNE6800TTTDA)
2019/12/06 08:20:30(最終返信:2020/01/02 07:14:41)
[23090079]...たとえエンタープライズ用途の製品でも十分に故障はしますから、結局、安物(例えばIntel 660)を大量に購入して使い潰すように交換する方が、信頼性の高いシステムを組めるというのが私の経験則です。 勿論、コストに制限がないならエンタープライズ製品でリダンダントなシステムを組みますけど...詳細
[23122900] 健康度について
 (SSD)
2019/12/22 17:39:03(最終返信:2020/01/01 23:40:33)
[23122900]...0になる前には壊れないと言うこともないので。余裕を持って対処したいところです。 最近はSSDの低価格化も進みましたので。大容量タイプに交換するのも「安心する手」かと思います。 >KAZU0002さん >あずたろうさん >けーるきーるさん...詳細
[23129631] 3日で壊れたよ
 (SSD > ADATA > Ultimate SU630 ASU630SS-480GQ-T NTT-X Store限定モデル)
2019/12/26 10:12:35(最終返信:2019/12/29 12:21:39)
[23129631]...価格コムとアマゾンレビューでの不具合報告の頻度。 そこに気を付ければ、ハズレを引くリスクを下げられます。 交換とか再インストールとかの手間をコストとして考えたら、激安品も安くないどころか逆に高いと思います。...詳細
