交換 (サウンドカード・ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 交換 (サウンドカード・ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"交換"を検索した結果 658件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[17302331] ASUS「Essence STX II」
 (サウンドカード・ユニット)
2014/03/14 16:32:41(最終返信:2014/05/07 17:32:15)
[17302331] ...同じオペアンプで比べたら分かりませんけどw 面白いのが、ドーターカードの7.1chの方も、オペアンプが全部交換可能になってる。 昔買った、Auzentech X-Fi Bravura 7.1みたい(あれは各ch毎にオペアンプ1つでしたが)... 詳細
[15242522] 結構いいですよ〜
 (サウンドカード・ユニット > 玄人志向 > CMI8787-HG2PCI)
2012/10/23 19:01:11(最終返信:2014/05/05 20:58:41)
[15242522] ...インストール時に、一寸手間取りましたが問題無く動作。 買って満足度は大きいですね。 マザーボードの交換でWindows7の再インストール。 このカードを取り付け、さてとドライバーでも入れましょうか? 押入れの中にしまっておいたはずの... 詳細
[17350501] オペアンプの交換について
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCIe Sound Blaster ZxR SB-ZXR-R2)
2014/03/27 13:43:32(最終返信:2014/04/01 01:57:20)
[17350501] ...オペアンプの交換についての質問なのですが ネットで調べたところ http://ameblo.jp/1076sw/entry-11661449199.html このサイトにオペアンプの交換をしてもRCA...ES8920D×2個 交換可能なオペアンプは多種に及びますので、お好みのオペアンプを見つけてください。 楽しいオーディオライフを! 交換に関しては大体あっていま...2つずつ付いていて、それに合わせて1回路用のほうには1回路のオペアンプを付ける、といった交換方法で合ってますか? 拙い質問で申し訳ないのですが、宜しくお願い致します。 スレ主さま... 詳細
[17274965] ゲーム用途 creativeのサウンドカードについて
 (サウンドカード・ユニット)
2014/03/07 12:57:53(最終返信:2014/03/23 14:10:04)
[17274965] ...音楽がきっちり再生されているならゲームでもきっちり再生されるであろう。 FPS用のソフトがついていて、尚且つオペアンプが交換できるとのことなのでZXRを購入しようと思います。 皆様回答ありがとうございました。... 詳細
[17304205] オンボードの故障?
 (サウンドカード・ユニット > ASUS > Xonar DSX)
2014/03/15 03:13:36(最終返信:2014/03/18 17:59:06)
[17304205] ...64bit グラボ:GTX285 最近OSをXPから8.1。 HDDからSDD。 メモリを3Gから8Gへ交換したばかりなんですが。 おそらく、このときからだとおもうんですが 得に音がなるブラウザをいききする時に顕著にスピーカーから「ブツッ」...ほかのを接続しても症状は同じです。 audioのドライバも最新のを2回インストールして試しましたがダメでした。 上記3点を交換した際にマザーボードを痛めたか、MBの故障なんでしょうか。 音のドライバはrealtek high... 詳細
[14856872] XonerDGがほかのデバイスとして認識される
 (サウンドカード・ユニット > ASUS > Xonar DG)
2012/07/25 22:50:20(最終返信:2014/03/02 04:20:50)
[14856872] ...して投稿させていただきます。 電源ユニットがヘタって来て一発起動しなくなったので電源ユニットを交換しましたら、 XonerDGが認識しなくなってデバイスマネージャを見たらマルチメディアオーディオコントローラー... 詳細
[17166396] ZXRのアンプ交換の相談です、よろしく願いします
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCIe Sound Blaster ZxR SB-ZXR)
2014/02/08 16:22:53(最終返信:2014/02/20 08:02:29)
[17166396] ...子のみでご使用予定とのこと。 交換するオペアンプはNJM2114Dだけで十分です。 LME49710NAをOPA627APなどに交換して効果が あるのは、RCA出...ットを丸ピンタイプに交換しました。 保証が無くなってしまうのでやるかどうか悩んでいましたが、定位?がたまに ふら付くので、もしかしたらと思い交換に踏み切りました。 ...理中、電源メーカーとも話したのですが2,3週間修理がかかるという話になったので電源を手配交換をして聴きなおすと問題は、解決されたのですが)、もっと本質的な問題が発生しました。   ... 詳細
[17180713] オペアンプ
2014/02/12 00:21:04(最終返信:2014/02/12 22:56:06)
[17180713] ...R2ではないZxRを所有しております。 オペアンプの交換を模索しており、目ぼしいものが出て来てまいりました。 以下、当方環境 OS:Wind... ケーブルひとつで劇的に変わるこの世界。 変化があるのは百も承知ですが。 オペアンプの交換をしたことが有りません故、この場をお借りした次第です。 よく聞くジャンルはクラシック、...ツ選びなんてそんなものですし、 やってみたら意外と楽しいかもしれません。(この手のパーツ交換は限がないので私はメーカーお任せ主義です) まぁ、ケーブルの比較試聴なんかに比べたらだい... 詳細
[17094930] sound blaster x-fi elite proとの違いについて
2014/01/20 23:04:53(最終返信:2014/01/31 21:35:51)
[17094930] ...最大の違いは接続バスの違いですが... 使用されているコンデンサーがオーディオ向けだったり、オペアンプの交換が可能だったりと音質に有利な条件はあります。 X-Fi I/Oコンソールがないので入出力コネクターも減っていますし... 詳細
[16971347] 素人は、どれの購入がBEST
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > USB Sound Blaster Digital Music Premium HD SB-DM-PHD)
2013/12/18 17:29:16(最終返信:2014/01/27 21:54:21)
[16971347] ...自分が聴いてどうか、ということになります。 ノートPCの修理代は高いです。端子が壊れただけでも、基板ごと交換して10万近くかかるるというケースは珍しくないです。ふたを開けて中を見た段階で、1万円以上の技術料が発生します... 詳細
[16990305] オペアンプのついて
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCI Express Sound Blaster X-Fi Titanium HD SB-XFT-HD)
2013/12/23 16:09:45(最終返信:2014/01/23 01:54:15)
[16990305] ...オペアンプ交換してみようと思ってるのですが初めてで何のオペアンプが良いのか 分からず色々あるみたいで迷...l/own_item_detail/224380/ ご参考になれば幸いです。 初めて交換するのはいい勉強にはなると思いますが ёわぃわぃさんがリンク貼ってますが 聞く前にまずは...た方がいいかと思います。 万するものを言い方悪いですがたかだか1000円程度の部品だけを交換する改造はいいですが、ちゃんと調べないと おじゃんにしますよ。 お気をつけて。 htt... 詳細
[17076901] オペアンプ交換につていの疑問
 (サウンドカード・ユニット > ASUS > Xonar Essence STX)
2014/01/15 22:46:42(最終返信:2014/01/16 13:44:37)
[17076901] ...3つあるオペアンプの内2つしか回路を通らないという記事を見たのですが。 他の記事を見てみると、3つともオペアンプを交換してる人がいます。 回路を通らないオペアンプを交換しても音は変わるのでしょうか? 2つのICの後に、1つのICを通りますので...3つ目のオペアンプを交換したとしても音の変化は見られないとういう解釈でよろしいのでしょうか? すみません。 他の口コミとかみて解決しました。 標準ジャック接続だと3つ目のオペアンプを通らないので3つ目を交換したとしても音の変化は見れらないということですね... 詳細
[16995701] MDR-1Rを接続して使用したいのですが
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCIe Sound Blaster Z SB-Z)
2013/12/24 23:31:49(最終返信:2013/12/25 21:48:22)
[16995701] ...こういうものは多少の遅延は仕方のないものなのでしょうか? ゲームをするにあたって遅延は致命的なので。。。 原因がどこにあるのかでしょう。 少なくとも、交換して悪化する事は無いと思います。... 詳細
[16980486] 使えるソフトについて
2013/12/21 03:43:05(最終返信:2013/12/23 10:43:04)
[16980486] ...サウンドデバイスを無効にしてしまっても問題はないです。 ありがとうございました! 今度はオペアンプの交換チャレンジしたいと 思います。 ... 詳細
[16894086] 超初心者な質問で恐縮ですが、アドバイスお願いします
2013/11/29 10:20:47(最終返信:2013/12/09 15:45:18)
[16894086] ...com/kaden/av-amp/ http://kakaku.com/kaden/speaker/ こちらだとスピーカーだけ交換等が出来ます。 セット品やAVアンプは、TVやBDレコーダー等も繋げられる利点があります。 サウンドカードかマザーボード背面のサウンド出力から... 詳細
[16820555] オペアンプ交換について
2013/11/10 23:35:07(最終返信:2013/11/27 20:48:53)
[16820555] ...sound-blaster-x-fi-titanium-hd オペアンプ交換について「交換の際の注意事項」をクリック。 MUSE-S01Dデータシート http...オペアンプ 交換,RC 4556A  のスペースを空けないだけでも,多少,検索結果は変わる。) クチコミ掲示板検索 | "ヘッドフォン オペアンプ交換"を検索した...わないなら、シングルは交換しなくてもいいと思います。 食い物よこせさん 回答有難うございます♪ >ライン出力使わないなら、シングルは交換しなくてもいいと思いま... 詳細
[16846133] SE200PCI とphoebusとSE300 PCIEの違いについて
 (サウンドカード・ユニット > ONKYO > SE-300PCIE R2)
2013/11/17 09:04:19(最終返信:2013/11/18 21:11:52)
[16846133] ...前もってSE-200LTDからSE-300に交換しました。 当方はスピーカーがBOSE M2ですから当然アナログで接続です。 前のマザーボードX58でSE-200LTDからSE-300に交換した時は後者のほうが繊細になったのか音が細めだな... 詳細
[15694980] フロント出力端子の有無
 (サウンドカード・ユニット > ASUS > Xonar DGX)
2013/01/31 02:06:59(最終返信:2013/11/18 06:19:24)
[15694980] ... 問題点はピンの位置ですロープロファイルで使用する場合は工夫が必要です 「アイネックス ピン配列交換ケーブル EX-002」 「Groovy ピン配列ケーブル GN-EX01SET」でごまかしながら接続することになります... 詳細
[16811399] 相性について教えてください
2013/11/08 21:34:46(最終返信:2013/11/11 10:40:04)
[16811399] ...cachetoken#N1110C 違うPC,不安な時は,ツクモみたいな交換保証が有るショップで加入し購入したらいかがでしょう。 ツクモ 延長保証・交換保証 - BTOパソコン・自作パソコンなら【TSUKUMO】-...自前で物色しようと目論んでいたんです。 なるほど、交換保証を利用する手がありますね。検討してみます。 メーカー保証のないパーツを使うのは心もとないですから、 組み込んでダメなら交換できるという安心感はほしいです。 ご案内のUSB... 詳細
[16792531] 玄人志向がOPAの取り扱いを開始
 (サウンドカード・ユニット)
2013/11/04 09:08:26(最終返信:2013/11/05 07:06:24)
[16792531] ...ツクモやソフマップでも扱えば便利なのは確かですね。 うーむ、玄人志向がオペアンプ売るんだったら、ついで(?)にオペアンプ交換を楽しめる外付けのユニット(1万円くらいで24Bit192KHz対応とか、そんな感じの)も出せばいいのに...でもそんなのは微妙かぁ・・・・・・。 ヨドバシとかに置いてあったら、ポイントで試しに入手してみる、とかありそうだな。 交換するものないけどwww まあ玄人志向がなんでいまさら&この時期にOPAの単体販売なのかは不思議ですね... 詳細
