交換 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"交換"を検索した結果 357件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[15228536] 書き込み時間
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2012/10/20 11:48:21(最終返信:2012/10/21 16:14:35)
[15228536]...BTO_SET_CODE=RM-J212&TYPE=64S 性能的には問題ないと思いますが、もし部品交換して長く使用する予定であれば、ものは実際に見た方が良いです。 例えば、後の交換をしない部品は良いものを選ぶ事が重要です。 A、PCケースは...@自分好みの仕様(製品)が選べる A製品版に比べ、拡張性や親和性が高い Bマザーボード、CPU、メモリーなどの交換だけで最新のPCに早変わり (初期投資は高くても、後々の事を考えると安く済む) BTOの悪い点 ...詳細
[15216675] PCパーツの違いとBlu-ray 3D視聴の妙?。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 10 Ultra 3D)
2012/10/17 18:23:00(最終返信:2012/10/17 18:23:00)
[15216675]...1GB]やGTX285なども入れてた。) Corsair CWCH50-1で今はH80に交換 メモリは1333MHz 9-9-9-24 4GB×4枚(今は8GB×4枚) パイオニア...BK ピクセラ PIX-DT230-PE0 で、今はPowerDVD 12 Ultraに交換。 PowerDVD 10 Mark II Ultra 3DのBlu-ray 3Dビデ...い付近でコマ落ちする感じです。 Gateway GT5062jというPCパーツを色々と交換して使ってきたパソコンを持っている。 自作PCにPowerDVD 12 Ultraを入れ...詳細
[15211248] マスクの範囲を動かしたいのですが…
2012/10/16 11:46:13(最終返信:2012/10/17 07:02:01)
[15211248]...モザイクの効果は【機能】−>【マスクの適用】で見られるようになりました。 SuperChromeganeさん、今晩は。 前回は「トラックマット」で情報交換して頂き長々とすみませんでした。 今回も思考がまとまらず、いつものだらだらになりつつあります。 ...プレビューウインドウは全て見えているのになぜかな、と思っていましたが了解しました。 それでは、また、情報交換をお願いいたします。...詳細
[15182894] neo3 との比較で迷っています
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2012/10/09 21:55:44(最終返信:2012/10/14 21:09:07)
[15182894]...0円の赤字です) マザーボードの交換を本気で、もとい、遊びで交換する場合は、もちろん自己責任です。 また、交換する場合は、マザーボードの大きさ、...がとうございます マザーボード交換ですか? 実は考えてみたのですが ちと敷居が高いような・・一応Lenovoメーカー品だし、交換とか出来るのでしょうか? BDト...かもしれません。 >マザーボード交換ですか? 実は考えてみたのですが ちと敷居が高いような・・一応Lenovoメーカー品だし、交換とか出来るのでしょうか? 型式...詳細
[15159396] edius neo3を再インストール後に起動できない
2012/10/04 10:53:52(最終返信:2012/10/10 09:51:34)
[15159396]...EDIUS NEO3をインストールして2年ほど使用したがpcの内蔵ハードディスクが壊れたので新しいものに交換しEDIUS NEO3を再インストールしました。 この内蔵HDDのバックアップはとっていなかったものの...詳細
[15169758] 生立ちビデオを作りたいのですが
2012/10/06 21:07:18(最終返信:2012/10/07 09:51:28)
[15169758]...Blu」や「QSV対応CPU」という比較的高額な投資を必要とする事です。 FIRECODER Blu→4万円前後 CPU交換(少なくともCPUとM/B交換)→4・5万円前後 FIRECODER Bluは現在最新のNEO3.5には正式対応していませんので...5には正式対応していませんので、購入する価値はあまりないでしょう。 そうなるとCPU、M/B交換以上になります。 他のソフトは比較的安価なグラフィックカードの交換だけで、高速なエンコードが可能となります。 しかも、価格の差でエンコードの速度の差も比較的少ない...詳細
[15163677] EDIUS Neo 3.5→EDIUS Neo 3に交換
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2012/10/05 11:09:09(最終返信:2012/10/06 19:17:55)
[15163677]...クチコミを読ませて頂いてなんだかEDIUS Neo 3のがいいのかな?と思い購入先にEDIUS Neo 3との交換を問い合わせてみると交換できるとのことでした。 EDIUS Neo 3を使っていた方、EDIUS Neo 3...詳細
[15072874] エラーが頻発して困っています。
2012/09/16 12:35:31(最終返信:2012/09/20 21:59:05)
[15072874]...回答ありがとうございます。 パソコンがパソコン工房から帰ってきました。 「メモリのエラーがあったので、交換しました」と言われました。 ですが、まだ同じ症状が出て困っています。パソコン工房でパソコンを返し...詳細
[14996408] ディスク作成 エラー
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12 Plus 通常版)
2012/08/29 21:51:24(最終返信:2012/09/16 08:18:33)
[14996408]... NEC VALUESTAR VW790/S videsupra様 ドライブ交換後、 容量35.5GBをBD-RE DL(50GB)に3時間12分で成功で 10枚全て完了しました...Q8200 2.33GHzの能力を発揮するよう作られています。  こんにちは。 >ドライブ交換後、 容量35.5GBをBD-RE DL(50GB)に3時間12分で成功  ドライブを変えられましたか...詳細
[15039156] 動画編集ソフトで私の目的を満たすものは?
 (動画編集ソフト)
2012/09/08 21:34:22(最終返信:2012/09/09 22:53:45)
[15039156]...com/bbs/K0000164349/ http://engawa.kakaku.com/userbbs/384/ 多くの方が情報交換しているので、困ったときの解決に便利です。 ただ、機能が多く取り付きにくいかもしれませんが、プロ現場でも上位版は使われているそうです...詳細
[15027106] Power Director10 出力・ディスクへ書き込みできない
 (動画編集ソフト)
2012/09/05 21:55:07(最終返信:2012/09/08 18:05:24)
[15027106]...動画編集するに耐えれないものです・・・ 残念ながら性能不足です。 メモリはPCの型番がわかれば確実ですが、恐らくは交換可能です。 ノートPCなので、s.o.dimmでddr3という規格さえ合っていればどれでも使えます...詳細
[14991056] 元ファイルがどこにあるのか?
2012/08/28 14:46:23(最終返信:2012/09/04 10:11:01)
[14991056]...「素材」フォルダの中に「動画」「静止画」「音源」などヘビーローテーションになる素材だけを入れる 余談ですが バックアップしておいたHDDを交換した場合、ディスク管理からHDDを(F:)に変更すれば再リンクの必要はありません。 大雑把な感じですいません...詳細
[8498573] 編集途中で停止
2008/10/14 10:16:16(最終返信:2012/08/29 21:53:55)
[8498573]...ただパソコンが起動しないので1枚にすると正常起動出来たので致し方なく2G×1枚にしました。 メモリー交換してBDへの編集、書き込みに再チャレンジしたのですが25時間たっても進捗が51パーセント以上進まず...詳細
[14879538] トラックマットが必要ですか?
2012/07/31 16:35:23(最終返信:2012/08/02 19:18:27)
[14879538]...Neo 3用はないのですが、かなり共通部分があるのでいいのかなと思いました。 それでは、今後も情報交換をよろしくお願いいたします。 ...詳細
[14820471] ivy bridge搭載パソコンについて
2012/07/17 19:13:29(最終返信:2012/07/19 15:13:37)
[14820471]...金銭的に余裕があれば購入したいです。 ただ、ノートでないといけないのですか?BTOパソコンならいくつかの部品を交換で最新のPCに成りあすよ。 ビデオ編集のことを考えたらディスクトップの方が良いと思いました。 先の質問での解答の使い回しですが...詳細
[14789180] キャノンの動画MOVを編集できますか?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector10 Ultra)
2012/07/10 17:35:06(最終返信:2012/07/10 23:53:26)
[14789180]...メモリ4GB SSD 128GB です。 ※仕様を見るとメモリは不足なので編集に支障をきたすなら交換します。 デコードフィルターと書かれているのは、再生するのに必要なファイル群の中で適合するものが無かったということです...詳細
[14282725] 出力できず(かなり困っています)
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector10 Ultra 特別優待版)
2012/03/13 13:24:15(最終返信:2012/07/05 18:26:03)
[14282725]...あまりに古い、ヒートアップする環境で、品質が特別悪いものなら交換してみる。 Bグラボ不良 CCCを更新してみて下さい。 熱で劣化してるなら、交換。 @〜Bはハード面での不具合に関する対応で、AとB...詳細
[14458109] DVDfab(1)と違うのか?
 (動画編集ソフト > JUNGLE > DVDFab2 BD&DVD コピープレミアム)
2012/04/19 20:35:45(最終返信:2012/06/23 08:05:45)
[14458109]...本家DVDfabはアンインストール→他のPCって出来ないじゃないでしょうか? 自分はOCしているのでMBの交換が結構頻発するから ライセンスが使い回し易い方がいいのだが… 本家のライセンスはどうなんでしょうか...詳細
[13433176] 複数のクリップ同時に処理を施したい
2011/08/29 15:28:36(最終返信:2012/06/20 01:17:59)
[13433176]...30秒から最後(40秒)までの映像が削除されるので使えません。 ご確認ください。 次は、「パン」と「ズーム」ですか、また情報交換をよろしくお願いいたします。 「カボスで焼酎」さん、長らくご無沙汰いたして、申し訳ありません。 「お爺やん」は...「一本シメジ」と「さくらシメジ」を調達できるとは、とてもいいご趣味ですね。 どうぞゆっくりとご堪能ください。 これからも情報交換をよろしくお願いします。 編集作業にご精進されますように。 「カボスで焼酎さん」さま、 長らくご無沙汰いたしておりました...詳細
[14611080] レンダリングとファイル・エクスポートの時間を短縮したい
2012/05/27 13:38:11(最終返信:2012/05/30 18:56:03)
[14611080]...あれこれ申すのも何ですが、FIRECODER WRITER のコストが難点です。 そうですね、PCの大幅な部品交換にかかる価格、新規に色々と設定をしなくても、という観点からの場合ですね。 >VideoStudio...詳細
