交換 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"交換"を検索した結果 3807件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[17662370] 写真のうつりが白っぽい
 (au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Cyber-shotケータイ S003)
2014/06/24 21:24:31(最終返信:2014/07/05 04:31:12)
[17662370]...ありがちな「再現が確認されませんでした」とかの期待外れな回答かもしれませんが、上手くすれば中身として無償の確認作業の中で調整や予防交換で微妙に傾向が改善される可能性があるかもしれません。 (有償見積りがあった場合はそのまま返却として)...詳細
[17661203] auバックアップアプリ
 (au携帯電話)
2014/06/24 13:03:12(最終返信:2014/06/25 10:32:16)
[17661203]...普通に起動して使えました。 とりあえず、再起動。 それでもダメなら、初期化。 それでもダメなら、修理・交換ですね。 再起動したりキャッシュを削除してみたりしましたがダメです・・。 ショップに行くしかないですね(>...詳細
[17533175] 手放したいのですがどうすればいいのか。。。
 (au携帯電話 > カシオ > G'zOne TYPE-X)
2014/05/19 16:01:38(最終返信:2014/05/20 21:35:18)
[17533175]...入院でネットを切ってしまっていたのでオークションにいざとなったら本当に思考停止です。元々持ち歩かない上にはじめての遠出ですぐに壊れてしまい、完全に交換していただきバッテリーがほぼ新しいままに2こと言う状態ですぐにiPhoneに乗り換えたのでもう削除は済んでいるのです...本当にご丁寧にありがとうございます。 ご丁寧にありがとうございます>_<はい、手に取るというかエラー商品の交換にもすぐに出せずにいて、そののち通院や入院に便利ということでiPhoneに変えたので探せば何か書類でもお見せできるような状態なのです...詳細
[17438851] MVNOについて
 (au携帯電話)
2014/04/22 13:52:20(最終返信:2014/05/17 17:17:29)
[17438851]...auを使い続けるのにメリットが無いんですよね。 Xperia ULはmineoの動作確認機種だし、電池交換ができるので将来的な不安もありません。 おサイフケータイの機能は使えるみたいだし、キャリアメールらしきアドレスも1個貰えるようです...詳細
[13563109] 液晶が写らなくなった。
 (au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Cyber-shotケータイ S006)
2011/09/29 20:38:09(最終返信:2014/05/09 22:15:01)
[13563109]...させる事ができませんでした。予防処置として検査済みの基板と交換いたしました。」と記載されていました。 交換部品は サブ基板と基板(キー側) らしいです。 まー、多い...もう受け付け最後間近ですので外装交換の見積りも出しておいたことが伝わっていなくて、再度出すことにはなりましたが、5千円少々で外装交換もできました。 開口一番「2万円...ますか? 私のも、時々、再起動勝手にしてます。 やばいでしょうか? 基盤接続ケーブルの交換にて返ってきました! 画面が直り、スライドもスムーズになって返ってきたのですが、半日使用...詳細
[17402967] 急に着信音等の音が…
 (au携帯電話 > 京セラ > MARVERA KYY08)
2014/04/11 19:08:09(最終返信:2014/05/01 23:41:56)
[17402967]...がおこるのでauショップに持ち込んだところ一度マイクロICカードを交換してみましょうと言われ交換して帰りましたが又同様の症状で再びショップに持ち込み症状確認してい...ップにて症状確認の旨伝えて結局新品と交換という事になりました。 (内容の説明がわかりにくくて申し訳ありません) が、しかし交換していただいた2/12以降も2週間に...いの方で同様の症状が起こった方はいらっしゃらないでしょうか???(T_T) 交換前、交換後に一度ずつどのキーを押しても動かないフリーズ状態もありました。 このまま音...詳細
[17391629] MNPで
2014/04/08 07:34:11(最終返信:2014/04/09 15:10:47)
[17391629]...MNPの意味も無いし。 神棚に飾っとけば、昇進の可能性あるんじゃない? もちろん修理可能です。 私は今年2月に外装交換を依頼して、3月に受け取ったばかりです。 ちなみに、2008年春モデルのW61CAが先月いっぱいで修理サービスが終了しました...GratinaとG'zOneはSIMカードのサイズが違うので、使うのであれば、auショップでカードの交換が必要です。手数料は2000円+消費税。 またG'zOneを使うには、新しいSIMを使うために、端末のロッククリアが必要です...詳細
[15519188] 不明のバイブレーション
2012/12/23 17:22:10(最終返信:2014/04/01 12:58:31)
[15519188]...再起動(電源オフ→オン) で直ることもあるので、アップデートの際 再起動した事がよかったのかもしれません。 外装交換に出すまでは全く無かった症状ですので驚きましたがその後は発生してないので、そのまま使用してます(^_^)v返信ありがとうございました...詳細
[17129881] さじ投げられた(゚´Д`゚)
 (au携帯電話)
2014/01/30 00:42:53(最終返信:2014/03/31 02:59:43)
[17129881]...携帯…機種変して5ヶ月で不具合… 修理3回 中身のクリア…全消去も3回 ICカードの入れ替え…2回 新品交換…1回 なのに…不具合2週間〜1ヶ月保たない4週間周期でやってくる… 「やるべきことはやった...詳細
[15311583] auから使っていないデーター通信料を請求された!!!
 (au携帯電話)
2012/11/08 12:54:10(最終返信:2014/03/31 02:52:31)
[15311583]...モバイルルーター「Aterm WM3500R」を使用。 au機に関しては前機「IS04」の不具合による交換機。 不具合による修理提出は何度も経験済。 今回の料金トラブルは初めてです。知らない間にデーター通信がONになるなんて許されることではないですね...詳細
[17316588] 機種変更では料金が安くなりませんか?
 (au携帯電話 > 京セラ > GRATINA KYY06)
2014/03/18 12:02:50(最終返信:2014/03/27 02:20:44)
[17316588]...として、お持ちのtype-Xはauの中で最も価値のある端末の一つです。 修理ついでに外装交換しておいても損はしないと思いますよ。 中古相場は下手なスマホより高値安定ですから、ここ最...! 知りませんでした。家族で一緒に機種変してそのままこの携帯を使っていますので、皆で外装交換しようかと思いましたら「気に入ってるから売らない」という返事でした。気に行っている人には...ても合わないので、今後もガラケーです。ただ、この機種にこだわりはありませんので修理+外装交換して機種変かドコモに移ろうと思います。人気とお聞きしてなかったら機種変と同時に捨ていまし...詳細
[15004835] この携帯の耐衝撃性に関して
2012/08/31 21:41:25(最終返信:2014/03/25 02:46:00)
[15004835]...個体差がある事は当然だとは思いますが、あっさり壊れた場合は保証修理して もらえたら不満も感じないのですが…。 ちなみに新品に交換されて帰ってきました。 が、充電してもバッテリーが持たず一日も経たない内に電源が切れてしまうので 再度修理に持ち込みました...を呼んだ際に胸ポケットから砂利に落としました。そのときは、カメラ周辺のカバーに亀裂が 入り修理(これは保障外で有償です)しましたが、ケースの交換のみで、内部破損ナシとのこ とでした。現在は、ケースは傷だらけで、液晶保護フィルムも何十回も張替えていますが...詳細
[16115810] もう出ない…のかな^^;
2013/05/10 05:21:03(最終返信:2014/03/24 20:46:11)
[16115810]...い?聞こえ無いです(^^)/ 私は赤を2011年1月に購入して、2012年9月に外装交換。 2013年5月現在もまだまだ使い続けています。 IS11CA?・CAL21 ...個目、フィーチャーフォンとしては大容量バッテリーなのがポイントなんでしょうか? 2個目の交換バッテリーもどこになおしたか忘れそうですww まだまだ使い続けていきたいですが問題は今...だと思い私も大切に使い続けるつもりです au安心サポートで貰ったバッテリーパックもまだ交換しなくて良さそうだし 私もさきほど要望出してみました。 iidaのG9からG11みた...詳細
[16406530] YouTube見れますか?
2013/07/26 22:55:47(最終返信:2014/03/24 20:16:08)
[16406530]... 今日外装交換に出しました 交換している間はこの機種の前に使っていたソーラーフォンを使っていますがこの機種では問題なく見れます 外装交換が完了した...ことでした。 この機種を外装交換中でソーラーフォンを使ってますがソーラーフォンでもYouTubeが見れなくなりました〜 外装交換の受付をしている間にショップの店...年使用していますが2ヶ月以上前から同じ症状です 6月に電源が入らなくなり修理に出して基盤交換してるので本体の故障で見れない訳ではないきがします YouTube側が原因か?AU側に問...詳細
[14612180] 安心ケータイサポートプラスのマイナス?
 (au携帯電話)
2012/05/27 19:26:22(最終返信:2014/03/22 03:03:06)
[14612180]...上限5,250円あるいは交換用携帯電話機お届けサービス(1回目: 5,250円 2回目: 8,400円)へ) ・水濡れ・全損時リニューアルサービス廃止(5,250円で可能が交換用携帯電話機お届けサービスへ)...900円割引が交換用携帯電話機お届けサービスへ) ・★電池パック無料サービス廃止(1年、3年が無しへ) ・★無事故ポイントバック廃止(サポート非利用1年ごと1000ポイントが無しへ) 交換用携帯電話機お届けサービスが開始されたとは言え免責分が有料であり...詳細
[16666405] 外装交換は年内しか無理なのでしょうか?
 (au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Walkman Phone,Xmini)
2013/10/04 21:40:48(最終返信:2014/03/21 06:50:32)
[16666405]...ですが、確か外装交換は製造後5年以内とどこかで見た記憶があり・・ このXminiが発売したのが2008年だったので、もしかして今年一杯しか外装交換が 出来ないので...ですが・・ 実際どうなんでしょうか? もし、年内しか出来ないのであれば、今年最後に外装交換をして・・その後保護シールをして大事に使おうと思ってるのですが・・ ご存知の方いらっし...ら行けるかな?と言う感じなようですね・・。 一応我慢出来る範囲まで我慢して・・来年に外装交換をして・・大事に使いたいと思います>< (相当気に入ってるので・・) その後は、オーク...詳細
[16746512] W65CAからの機種変え 古いナビには使えないようです
2013/10/23 23:44:14(最終返信:2014/03/12 11:49:36)
[16746512]...Bluetoothのdun接続時に不具合 が起きている感じです。個体の不良かと思い au安心サポート経由で携帯を交換してもらい ましたが変わりませんでした。 w63caやsa002 では問題なく使えますので インターナビ側の検証を待ちたいと思いますが...詳細
[17248368] Bluetoothのナビ使用で
2014/02/28 20:36:07(最終返信:2014/03/10 21:32:59)
[17248368]...たね。 今はメモリーナビが安いのでいざとなったらカーナビごと交換もありかと思います。997であれば交換も簡単そうですし。 うちの993は純正ナビがなかったので自分...帳も使えなく、この度AUショップで症状を再度確認の上、相性が悪いのかもしれないので、本体交換しましょうとなりましたが、同じような気がしますがご存知の方がいらしたら教えて下さい。 ...にこの機種はBluetooth絡みでなにか問題があると思います。サポートに電話して本体を交換してもらいましたが、状況は改善されませんでした。現在は修理出し中です。 パイオニアの楽ナ...詳細
[9487347] 勝手に再起動します
 (au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Cyber-shotケータイ S001)
2009/05/03 22:58:10(最終返信:2014/02/19 12:08:27)
[9487347]...容は、予防措置の基板交換のみ。 解析修理(1ヶ月)に出すも再現せずの予防措置の基板交換。 予想通り再発。 新品交換もお願いしましたが客センからは、新品交換しても基板交換となんら変わりは無い...話したところ、新品と交換する約束を取り交わしました。 現在、在庫がないそうなので入荷次第連絡するとのことでした。 ソニエリは、W61S?のときも同じことをやっているようですね。 3か月以内に新品交換に応じない場合は...れません。新品交換しても、他の不具合らしきものも出てきましたので次は修理に出そうかとも思っています。 こんにちは、アイプロさん^^ 2回も新品交換ですか(笑)^...詳細
[17023326] 外装交換の値段
2014/01/01 17:54:57(最終返信:2014/02/06 05:14:52)
[17023326]...外装交換したものをオークションで探すか?・・・auショップで外装交換お願いしてきます。 私もオクでG'zOne TYPE-X落として外装交換を依...uショップに外装交換に出しました。auショップからの連絡で21000円かかりますがという連絡でした、今回は辞退しましたが気に入っているので外装交換したいのですが、...週外装交換のみお願いしましたがやっぱり見積もり21000円でした。AUショップが違えば値段も違うんですかね。損した気分です。 こんにちは。 改悪後の外装交換につい...詳細
