交換 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"交換"を検索した結果 3806件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[20102274] ご意見をお聞かせてください
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS K SHF33)
2016/08/09 14:23:33(最終返信:2016/08/14 22:35:57)
[20102274]...となると安定しているKCP+の方がいいこともあるのでしょうが、無料と考えた場合、この機種変更は「あり」でしょうか。 SIMも交換のようですので、以前のように、やっぱり前の機種を使おう、などと気軽にできなさそうなのが不安です。 ...詳細
[19365831] 文字入力の高速化
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS K SHF31)
2015/11/30 23:14:10(最終返信:2016/08/05 03:21:07)
[19365831]...特にSHF31は『AQUOSKスタート割』の、関係もあり 使う方だと《AQUOSK割の関係で》ガラホの、バッテリーを、交換しながらですが『最大四年間??』この機種を使うか、と思います⇔他のガラホも(分割支払いで)三年間使用...詳細
[19947465] 2モデル前の機種とスペック同じの見た目変えただけ
2016/06/11 15:05:56(最終返信:2016/07/24 18:24:18)
[19947465]...高価で釣り上げるスマホの方がタチが悪い。 外れ機種の時期にハマると泣けてくる、らしい。私は経験がないのでわかりませんが。 故障して交換だったらSHF33がある、これだけで十分。KYTはちょっとなあ、と思っていたところ。 使っていないのに「悪」なら...詳細
[20031420] フリーWiFi繋がる?
2016/07/12 10:37:40(最終返信:2016/07/14 11:19:01)
[20031420]...まったくもう少し安いプランを作ってもらいたいものです。 >(k.k)さん 情報、ありがとうございます。 心配なさそうということで、今週末にでも機種交換に行こうと思います。...詳細
[20029896] 自力外装交換
 (au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Cyber-shotケータイ S006)
2016/07/11 20:20:38(最終返信:2016/07/11 20:48:24)
[20029896]...使い心地+かけ放題2700円ですのでまだまだ使いたい、と言う事で自力外装交換に挑戦しました。 ヤフオクで水没反応あり1000円で入手、分解してロジックボードを交換(何度か分解すると組み立て順番覚えてしまう) 水没品でも液晶部分は生きてる可能性高いです...詳細
[19895304] 祝日データの取込
 (au携帯電話 > カシオ > G'zOne TYPE-X)
2016/05/22 08:00:05(最終返信:2016/05/23 12:22:08)
[19895304]...「著作権データの保証無し」を了解してデータ転送が通れば、もしかすると有効になるかもしれません。 ないしは、新品交換モード転送あたりかと。。。 スピードアート様 祝日データーの件、今度ショップに相談してみます...詳細
[19883087] 画面が映らなくなりました
 (au携帯電話 > その他メーカー > iida G11)
2016/05/17 17:42:56(最終返信:2016/05/22 03:22:13)
[19883087]... 最悪、中古白ROMが中古保証の1ヶ月過ぎ近々に断線というリスクを考慮すると、それを5千円強で外装交換した状態との比較になると思います。 本当に質の良い白ROMで、端末の型や色自体を気に入っているのであれば...詳細
[19842062] 初期不良で中古交換
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS K SHF32)
2016/05/03 16:25:47(最終返信:2016/05/03 21:55:22)
[19842062]...合が発生。 センターへ電話をし改善手順を試したが全く効果なし。 初期不良ではとのことで交換を提示されたが、新品でなく中古。 これって普通ですか?納得いきません。 単なる中古なら...いですが、おかしいと思うのであれば店舗と交渉したほうがいいと思いますよ。 自分なら新品に交換してもらう。 ま、最悪はリフレッシュ機で我慢になるかもだが・・・ がんばって交渉して...あれば外しているかもしれませんが、真っ当に冷静にきちんと切り分けて当たれば、リフレッシュ交換になることは無かったのではないかと思います。 近年のクチコミを見ていますと、何となくユ...詳細
[19659482] グループ登録
2016/03/05 12:23:53(最終返信:2016/04/09 04:40:51)
[19659482]...157に聞いてみるしかなそうですね・・・ 今年の1月頃に同じ様な状態でしたので157に確認しました。安心サポートに加入しているので無料交換となりました。ご参考まで。...詳細
[19675338] 外装交換
2016/03/09 19:33:24(最終返信:2016/03/12 11:46:20)
[19675338]...これからも使うつもりです 外装交換ってできますかね〜 TYPE-Xの修理受付終了予定日は2016年9月30日だったと思いますから、まだ大丈夫かと思われます。 おっ今年ですか 一度交換しましたが、出来なくなる前にやっておこうかな...詳細
[19614240] 黒が欲しかったですが・・・
2016/02/21 16:28:58(最終返信:2016/02/28 20:33:30)
[19614240]...使わないなんて〈もったいない!〉と。 俺自身、スレ主さんの契約内容は、分かりませんが 今後、バッテリーを交換しながら、長――――――――く、ガラホを使うには、同じアプリだけでは、飽きますし〈変化〉って大事で大切かと考えます...詳細
[19193060] ホームのアイコン画面
2015/10/02 17:39:27(最終返信:2016/02/19 16:00:45)
[19193060]...もちろん原因は内緒「壊れてしまったんです!」と。 「まだ新しいんで、メーカー保障として交換させて頂きます」あぁ、神様。 安心ケータイサポートプラスに入っていましたが、初回交換時5000円が無料でいいとのこと。 他にメーカー修理対応という方法も提示されましたが...お店では強制初期化の方法もあるようです。 この方法ならすぐその場でやってくれそうでしたが、無料で新しいのに交換できるなら、まぁいっか。 メーカーには悪い気もしますが、こんな使えないホーム画面作るからだって、開き直りましたよ...詳細
[19562316] 盗難に合いました
 (au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > URBANO BARONE)
2016/02/06 16:21:49(最終返信:2016/02/10 00:19:16)
[19562316]...整備済み機を探そうかと思っております。 外装交換機でメーカー保証付きを考えておりますが、メーカー保証が何処までの内容なのかしら?と不安も有ります。 ロッククリア済み機を入手して、カードを入れ替えてしまえばショップに行って機種交換する必要もないので便利なのでは...詳細
[19527313] ガラケーを紛失しました(泣)
 (au携帯電話 > 京セラ > GRATINA2 KYY10)
2016/01/26 20:37:46(最終返信:2016/02/06 15:47:49)
[19527313]...発売してからまだ1年程しか経っていませんが何のサポートが終了しているのでしょうか? 有料の安心ケータイサポートプラスに加入していれば交換用携帯電話機お届けサービスの適用条件に明確に「紛失」と記載されているので、1回目なら5,000円で端末が送られてきます...詳細
[19518075] 今使っているガラケーとの交換はできる?
 (au携帯電話 > 京セラ > E10K)
2016/01/23 21:30:10(最終返信:2016/01/23 22:10:20)
[19518075]...早速ありがとうございます。 通話だけにガラケーを使いたいと思っていますので、 今の端末が壊れたら、2000円払っても交換したいと思います。 ありがとうございました。...詳細
[19481589] 受話音量を上げる方法知りませんか
2016/01/11 15:36:26(最終返信:2016/01/22 08:55:31)
[19481589]...マニュアルにある通常の方法はすべてやりましたが改善しません。 通常使用では全く問題がないのですが。。。。。。。。。 auショップは新品との交換をオファーししていますが、たぶん結果は同じと思います。 どなたかこの様な問題で解決された方いませんか...詳細
[19474689] このモデルでパケットの上限まで使わない使い方
2016/01/09 14:55:03(最終返信:2016/01/21 15:41:53)
[19474689]...だいたい2年程度なんでしょうかね、買い替えの問題も でてくる可能性があるのでは、と感じています。 一方、本端末は交換可能なので大丈夫なのですが、ガラケーと大きく異なるのはOSで、これをどこまでサポート してくれるか...詳細
[19190576] キー入力時の反応について
2015/10/01 19:29:23(最終返信:2016/01/10 00:37:17)
[19190576]...言いにいこうかな 今更ながらauショップで実機操作でぜんぜん問題なさげだったので、相談してきました。 結果、交換プログラム(無料)で対応していただけて、切り替えたところ快適に操作出きるようになりました。 気になる方は...私も同じ症状で悩んでいました。 文字を打っていて気付いたら途中で止まっていたり、文字が抜けていたり。 交換プログラムってどんな作業をして、どれぐらい時間がかかるのでしょうか?...詳細
[19360032] 2円維持 edy使えますか?
2015/11/28 23:47:43(最終返信:2015/11/29 16:23:42)
[19360032]...またネットに繋ぎたい時にネット契約も出来なくは無いですが、auの場合、ネットの解約は電話で出来ても、再度ネット契約する時はシム交換が必要になるので、お店へ来店しないと出来ません。 >yamato nadeshikoさん 有難うございます...詳細
[19258220] 画面が表示されなくなった^^;
2015/10/25 12:49:24(最終返信:2015/11/03 12:00:03)
[19258220]...微妙にスライド+『コンパクト化』という条件も加わっている様な気はしますね。 ずんぐりむっくりのうちのW61Sは、相棒のとも一度外装交換をしているものの、未だその問題は起こっていません。 私の娘もW61S>S006と使って、同じように内部ケーブルの断線で使えなくなりましたが...auショップから連絡があり受け取ってきました。 故障内容 LCD表示不良 修理内容 その他 修理内容 基盤接続ケーブルの交換 修理代金は、安心サービスに入ってたので保障修理で無料でした。 因みに、使用期間は58ヶ月目でした...詳細
