交換 (電動自転車)のクチコミ掲示板検索結果
"交換"を検索した結果 658件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22675724] バッテリーの施錠と互換性について
 (電動自転車 > パナソニック > ベロスター BE-ELVS77 + 専用充電器)
2019/05/18 22:20:37(最終返信:2019/05/19 08:47:55)
[22675724]...キーロックは付いていないのでしょうか? それからバッテリーの容量が小さいようですが、容量の大きなバッテリーと交換することはできないでしょうか? 教えてください。 >むけさんさん こんにちは。 バッテリー盗難に関する口コミが見つからなかったので...詳細
[22663942] ベロスターかビビDXで悩んでいます。
 (電動自転車)
2019/05/13 18:24:45(最終返信:2019/05/13 19:21:20)
[22663942]...く乗れるんじゃないかな? ママチャリタイプに一票。 電動の場合、変速機が内蔵で十分です。 電池は、交換用に、もう一つ購入しておきましょう。 EZ BE-ELZ032A に乗っていますが、かなり急な坂でも問題ありません...詳細
[22154705] ディスクブレーキを油圧式に換えました
 (電動自転車 > パナソニック > ジェッター BE-ELHC + 専用充電器)
2018/10/02 20:54:27(最終返信:2019/05/12 10:14:33)
[22154705]...ワイヤーを交換してくれました。このときにブレーキレバーを交換してみたらとの勧めがあり、ブリジストンが使っているというシマノのレバーに交換しました。...より思い切って油圧式のブレーキに交換すれば、ワイヤーの伸びによる再調整や、ワイヤー破断の心配がなくなると思われたため、油圧式に交換してもらいました。 結果的には...てしまうのと ブレーキパッドの消耗が激しく、約3ヶ月ごとに交換しておりました。 アサヒさんで「油圧式に交換はどうでしょう?」との提案を受けていて迷っていたのですが、...詳細
[22547048] クレームものの異音が多発
 (電動自転車 > ヤマハ > YPJ-TC + 専用充電器)
2019/03/21 09:08:28(最終返信:2019/05/08 11:16:53)
[22547048]...フォーク、ステム周りからで、 YPJに限らず普通の自転車全般に共通する箇所ですし、ショップやメーカーの交換対応でほぼ直っている事例が多く、 修理期間は乗れない問題はあるにせよ、それほど問題ない対応のように思われます...予想もつかない場所が原因のこともあります。考えられる全ての部品を分解掃除します。 部品間の相性もあります。ギアとチェーンは交換する時は一緒に新品にした方がいいです。片方だけが新品になると変形摩耗のため音が出ます。電動アシストの場合チェーンにかかる負荷が大きく...詳細
[22644177] エイサン 電動自転車
 (電動自転車 > 永山 > CES26MK2 + 専用充電器)
2019/05/04 07:30:50(最終返信:2019/05/04 09:25:01)
[22644177]...2019年3月上旬に初めて電動自転車を買いましたが、1週間でパンク?と思い、買った店に修理依頼、結果は虫が劣化と虫を交換して、その後、2週間後、チェーンが外れるので、直してもらい、 その後、1ケ月半にチェーンが切れました...詳細
[18016766] 互換タイヤを教えて下さい。
 (電動自転車 > ヤマハ > PAS CITY-X PM20CX 2014年モデル + 専用充電器)
2014/10/05 13:43:34(最終返信:2019/05/01 17:04:11)
[18016766]...ワな印象で信頼出来ません。 互換するものが少ないようですが、もう少ししっかりしたタイヤに交換したいのですが 情報をご存知の方がいたらどうか教えて下さい。 ダット君さん 今日は ...ますので、弱点は克服して乗りたいですね。 情報参考にさせて頂きたいと思います。 タイヤを交換する必要は無いでしょう。指定空気圧の上限まで入れて運用してみて下さい。そして週に1回は空...の殆どが自分の不注意で起きた可能性もあるので、暫くは乗り方&空気圧を気をつけてみます。 交換するとしたら、http://item.rakuten.co.jp/auc-cycle-p...詳細
[22547029] 不具合 異音多発
 (電動自転車 > ヤマハ > YPJ-ER + 専用充電器)
2019/03/21 08:57:55(最終返信:2019/04/17 23:44:23)
[22547029]...応でした。 半年後、再発し再度購入店に持ち込みユニットに不具合があるとのことでユニット交換になりました。 しかし異音はおさまったようですがペダルを漕いだときに漕ぐたびに微妙にガタ...込み預かり中です。 持ち込んだ時ユニットがガタガタしてました。(2回しか乗っていないし交換後の帰り道ですでにおかしいと感じていました。)リンク先にあるようにネジの精度が悪いのかも...id/556955/car/2470318/4747494/note.aspx ユニット交換したのにすぐに異音が再発しました。 その後いかがでしょうか? 異音解消しましたでしょうか...詳細
[22592017] バッテリー交換
 (電動自転車 > ヤマハ > PAS ナチュラM PA24NM 2017年モデル + 専用充電器)
2019/04/10 11:51:11(最終返信:2019/04/12 22:44:12)
[22592017]...X0U-82110-20 は装着可能でしょうか? このバッテリーには 「PASワゴンシリーズ用の専用交換バッテリー」 と説明がありますが、付けれるものなら大容量なので付けたいと思いますが。 ここはご覧になりました...詳細
[22530800] バッテリー容量について
2019/03/14 01:05:21(最終返信:2019/04/10 17:12:55)
[22530800]...圧縮されるでしょうが、手間と時間がかかります。 そういった事や、ベロスターで不満のあるパーツを後で交換する費用など諸々考えた結果、私は注文していたベロスターをキャンセルして、最初から大容量バッテリーと急速充電器が付属しているジェッターにしました...詳細
[22584540] YPJなら何を選ぶべきか
2019/04/06 21:45:22(最終返信:2019/04/08 23:25:32)
[22584540]...ングは44,32,22。スプロケット9速(11〜36)   YPJのチェーンリングサイズ交換は専用設計の為、不可とのこと。   ER、EC、Rは、50/34Tのため私には無理。スプ...うより、しっかり整備できる良いショップで購入して、 購入後も屋内での保管や注油、消耗品の交換など、ちゃんと付き合えるかどうかと思います。 ロードバイクの経験では、雨の中乗って一晩屋...、車庫保管。雨、風、真夏、真冬はお休み。大事にしています。    車体以外全て自分で部品交換。ブルホーンハンドルにWレバー(扱いにくい)、フロントエアサスが特にお気に入り。   T...詳細
[22488116] ブレーキレバーすっぽ抜ける
2019/02/23 16:35:57(最終返信:2019/04/08 20:34:25)
[22488116]...LXに交換を考えています。 レジンパッド、3500kmほどで交換要なのですね。貴重な情報ありがとうございます。 自分の乗り方では毎年交換になる...wiss+チューブレスに交換して軽快さアップか、ブレーキのSLX以上への強化か。どれも5万円前後になりそうで迷います。 ブレーキレバーの交換修理完了しました。 遠方...いるように見えます。) 最も場所が狭いので、特殊な工具が無いと無理です。 なので必然的に交換になります ここは普通だと外れる所では無いので、おそらくシマノの保証効くと思います。 ...詳細
[22574109] 古いモデルのジェッターをカスタム
 (電動自転車 > パナソニック > ジェッター BE-ELHC 2019年モデル + 専用充電器)
2019/04/02 01:35:39(最終返信:2019/04/04 21:11:09)
[22574109]...パナソニックのモーターユニット内ですので、お金をかけてユニット交換するという方法もありますが、(メーカーでモータユニット回収してから交換になります) ベアリングだけならば数百円*2で買えます。パッキンなしとかいろいろ差分ありますが...パッキンなしとかいろいろ差分ありますが、汎用品で工夫すればつきますので。自力交換事例をあまり見ないですが、簡単でした。一気に新品クラスに戻ります。そもそも回収などされたら長期間乗れませんし。 うちは2012年ハリヤのダウンヒルチューンですので...詳細
[22555321] 盗難防止とヘルメット着用について
2019/03/24 16:22:32(最終返信:2019/04/02 00:42:29)
[22555321]...ある程度飛ばすのであればそういったタイプも良いと思います。 シールドは不要ならマグネット式で簡単に外せるようですし、交換用のシールドも色々なカラーが揃っているようです。 ただなかなかいいお値段なのとサイズが無いので私は見送りました...取り付けの際もドライバーが使いやすい位置で締め付けてから使う位置まで回転させてやると良いです。 ただこのベル、トリガーの位置がずれやすいので他のに交換するのもいいかもしれません。 リング状のベルに見えないおしゃれなものなどあるようです。...詳細
[15820471] 後ろタイヤの軸が何回も折れています
 (電動自転車 > パナソニック > ハリヤ BE-ENH672 + 専用充電器)
2013/02/26 16:08:19(最終返信:2019/03/27 13:32:01)
[15820471]...に、この部分の交換は素人では難しいのでしょうか。それ程難しくないのであれば、自分で交換したいと考えているのですが。 >この部分の交換は素人では難し...ております。 1度目は保証期間内だった為、購入した量販店に伝えた所、出先まで来てくれて交換をしてくれました。1年ほど経った2度目はしょうがなく近所の自転車屋さんへ。これで2度目な...ハブ芯はクイックで使うパイプ形状の方が強度があって折れにくいので、また折れたらクイックに交換した方がいいかもしれません。 ハリアのハブ芯は相当低品質なものを使っているんでしょうね...詳細
[22531814] フリーラチェット音
2019/03/14 16:15:26(最終返信:2019/03/24 10:38:44)
[22531814]...だいたいうるさいフリーは2箇所とか少ない数のラチェットでコントロールしてますよね。 鉛と表現されるホイールを一緒に交換できればと考えています。 >Tsutomu_kunさん ...詳細
[22492510] 手持ちのフロントフォークを使用できますか
 (電動自転車 > ヤマハ > YPJ-EC + 専用充電器)
2019/02/25 09:10:23(最終返信:2019/03/22 06:30:42)
[22492510]...、こっちのシマノの油圧の方が引きが軽いから良いですよ。 パーツ交換は乗ってから不満が出てから交換の方がいいです。 良くしたつもりで悪くなる事は良くあります。 >...製を ご利用下さい。 下椀が 1-1/4"である場合は 1-1/4"のクラウンレースが交換に必要 です。 この他、既存のブレーキやホイールを流用するにはお手持ちのフォークが フ...さんさん ブルーボーン&Wシフトレバー なので、機械式ブレーキ選択ということですね。 交換自体はクロスとの時と同じで基本できると思いましたが、@フロントエアサス「XCR AIR ...詳細
[22264827] 「楽」したいならこれ。
2018/11/19 17:49:22(最終返信:2019/03/11 01:06:03)
[22264827]...それを載れば対応可能です。 バッテリーは高くて嫌!という場合には、 車体とバッテリーを同時に購入して、即交換。 余ったバッテリーを売れば出費を抑えられます。 もちろん、そぉやって売りに出されたバッテリーを買って...詳細
[22471953] タイヤ交換してみました
2019/02/16 22:23:52(最終返信:2019/02/16 22:23:52)
[22471953]...パナソニックのグラベルキング32C(290g)にタイヤ交換してみました。純正タイヤが660gあったので、前後で700g以上の軽量化です。チューブはシュワルベのSV17(145g)を買ったのですが、純正...詳細
[21931430] ヨドバシ博多で現物確認
 (電動自転車 > パナソニック > XU1 BE-EXU44 + 専用充電器)
2018/06/30 10:37:21(最終返信:2019/02/16 18:41:23)
[21931430]...アッセンブリが11速でなく9速って主流から外れたもの使ってるのはコストダウンのためだろうけど、ここはまとめて交換対象といいたいところ。だけど、チェーンリングがオリジナルっぽいが交換可能なのだろうか? これ変えれないと11速にできないし。フロントシングル固定なら11速欲しいですよね...詳細
[22437375] INTER8 換装
 (電動自転車 > ヤマハ > PAS Mina PA26M 2017年モデル + 専用充電器)
2019/02/02 13:55:57(最終返信:2019/02/02 21:04:28)
[22437375]...違法改造になりますので、そのような自転車屋は無いです。既存の8速ハブを交換修理してくれる所も無いでしょう。8速ハブが壊れたら、ハブ込みの後輪ホイールセットを交換するのでしょう。部品代3万円位で取り寄せるのでしょう。工賃1万円で...詳細
