交換 (電動自転車)のクチコミ掲示板検索結果
"交換"を検索した結果 649件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22153856] サスペンションと適正サイズ
 (電動自転車 > ヤマハ > YPJ-TC + 専用充電器)
2018/10/02 13:22:10(最終返信:2018/10/06 23:33:08)
[22153856]... 初期性能維持ならサスは1年から2年位でメンテしなけりゃいけ無いし、油圧ディスクも2年位でオイル交換するから意外と金喰い虫ではあります。 >きむたこ2さん 太いタイヤに換装することは出来そうですが...詳細
[22149049] かなり、距離は伸びそうです。
2018/09/30 13:37:16(最終返信:2018/10/01 01:52:04)
[22149049]...ホイールの規格は測定したところ、スルーアクスル フロント 100mm 15mm、リア 135mm 12mmでしたので、交換を考えていますが、このままでもスタート時はアシストがありますし、巡航時はホイールの重さはかえって有利かもしれないので...スルーアクスルだった思いますので確認してみてはいかがでしょうか?ER のクチコミでも書いてますがリアホイール交換するときはディスクがセンターロックで且つ、ロックリングがセレーション(ギザギザ)タイプのハブを選ば...詳細
[22099004] パナソニックかヤマハさんで悩んでます
 (電動自転車 > パナソニック > ビビ・DX BE-ELD634 + 専用充電器)
2018/09/10 17:41:16(最終返信:2018/09/26 17:33:34)
[22099004]...断しました。 ビビで困ったのは、グリップが滑りやすいこと。これは、ビビEXのグリップに交換してもらいました。 グリップは、保守部品で手配してもらいました。 品番NHN714で、6...、KDのグリッブも若干すべり難く、品番NHN854で手配できます。乗って気になるようなら交換してもよいと思います。 お返事ありがとうございます。 確かに車両の頑丈さを店員さんも話...係は店舗で修理できますか?と。 結果、できないらしいです。 修理可なのはパンクやタイヤ交換など通常の修理に限るとの事です。 であるなら、どうしてもPXが欲しい場合はアマゾンでも...詳細
[22064084] 通勤用(片道6km)で考えています
 (電動自転車 > ブリヂストン > ステップクルーズe ST6B48 + 専用充電器)
2018/08/28 00:33:57(最終返信:2018/09/02 13:54:07)
[22064084]...ギアなど痛める可能性がありますので、交換されるといいと思います。それと、トルクの伝達も良くなりますので、走行感が良くなるかもしれないです。 工具があれば、チェーンの交換、変速機の調整はできますが、もしチェーンの交換を、お店にお願いされるのでしたら...スポーツ車を多く取り扱っているお店でお願いされたらと思います。 プジョーCS61の調整、チェーンの交換されても登坂が苦痛でしたら、電アシがいいと思います。登坂も平地もスピード20キロまでしかアシストしてくれませんが...詳細
[22062506] バックミラー
 (電動自転車 > ヤマハ > PAS Brace PA26B 2017年モデル + 専用充電器)
2018/08/27 12:43:20(最終返信:2018/08/28 17:37:28)
[22062506]...サイズも大きい。樹脂部分はさすがに値段なりにいいかげんで、ワッシャー追加したりネジ交換しないとまともに使えませんが、それでも構造をわかって部品交換すればしっかり長持ちします。少なくともZefalの倍くらいもってます...MTBやクロスの姿勢ではかなりきついですね。 それに、すぐミラーが曇ってきてしまうので、結構な頻度で交換しないとだめでした。一般店舗でも売ってて入手性いいんですが、高い。 いいかげん頭きて、最近では中華のミラーにかえました...詳細
[22040237] さらなる軽量化を追及して
 (電動自転車 > パナソニック > ビビ・LU BE-ELLU632 + 専用充電器)
2018/08/18 15:22:26(最終返信:2018/08/18 18:47:24)
[22040237]...電動アシスト車は重いのが最大の欠点でしたが、VIVI LUは軽くて快適です。 さらなる軽量化を目指して、電池を8Ahを買い、交換しました(12Ahは予備にしました) あとは、改造以外に軽量化できるのは、タイヤぐらいでしょうか...シートポストを一番長くしても漕ぎやすい位置までシートが上がらない場合、 アルミ製のロングシートポストに交換して漕ぎやすくするってのも、レスポンスに対しては有効かと。...詳細
[22002834] キャリパーブレーキ交換
 (電動自転車 > パナソニック > オフタイム BE-ELW072A + 専用充電器)
2018/08/01 22:47:46(最終返信:2018/08/16 18:46:34)
[22002834]...R−6800のものに交換しています) こんにちは 無難なところだと、ダイヤコンペDL800あたりですかね。 https://www.diacompe.co.jp/parts#a03 以前にママチャリで交換して使ってましたが...オフタイムのフロントキャリパーブレーキをもっと効きの良いブレーキに交換したいのですが シマノ等のロングアーチで対応できるものでしょうか? シマノロングアーチは...力が逃げてしまってはだめですし。こうなると、ブレーキレバーやアウター・インナーワイヤーも交換対象になったりします。伸びのあるワイヤーやアウターではだめですし、遊びのあるブレーキレバ...詳細
[22009769] 購入してよかったです。
 (電動自転車)
2018/08/05 12:07:08(最終返信:2018/08/09 10:39:22)
[22009769]...10万クラスのアシストってこともあって、使っているパーツは3万クラスの汎用自転車部品ですので、買ったあとどれだけ部品交換するのか気が遠くなってしまうなぁとか。。。。 電動アシストを味わってみたいってむきにはいいかも。 なお...詳細
[21421684] オフタイム スプロケット周辺からの異音?
 (電動自転車 > パナソニック > オフタイム BE-ELW072 + 専用充電器)
2017/12/10 20:20:31(最終返信:2018/07/30 18:59:34)
[21421684]...ット・チェーンは新品交換済みです。 どなたか同じような経験の方、対策をご存知の方いらっしゃいませんでしょうか? こんにちは。 難しいことは抜きにして、症状を改善させる事が出来ないなら、 返品可交換の希望は出した方が良...さんにも 何度も返品交換を申し入れましたが、 なぜかダメということでしたので 経験した方で、原因箇所の手掛かりになればと思い 質問させて頂きました。 当方も、ど素人ですので 可能であれば返品交換が一番の対策だと思う...ギヤ面に段差ができていないか確認して、段差できていれば交換ってやってるみたいです。 うちも5年で4回くらい交換したとおもいます。 個人単位ではそれなりのひとがアシス...詳細
[21927335] 電動自転車の購入
 (電動自転車)
2018/06/28 12:31:44(最終返信:2018/07/26 13:24:29)
[21927335]...長距離モデルを選びました。 >そのイオンで修理・点検を行っているのでしょうか? 1年ほど前に鍵の交換と後ろカゴの取り付けをお願いしてますので、今のところ大丈夫です。 >イオンは閉店や規模縮小が相次いでいるのでご注意ください...で自転車を購入できる実店舗が無いのでどこで購入しても同じです・・・ >ネット注文よりも店舗に出向いて購入したほうがいいと思いますよ 鍵の交換と後ろカゴの取り付けをお願いした時に実物を見てみようと店舗内をうろうろしてみたのですが、田舎のイオンなのか10万円を超えるものは2台しかあ...詳細
[21909025] 2017年モデルからの改良点について
2018/06/20 10:37:05(最終返信:2018/07/23 07:26:35)
[21909025]...走行距離表示がロングモードで106kmとなっています。 7速カセットスプロケットはシマノ純正品で11Tが販売されていますので、交換も比較的簡単でした。 バッテリーからの電源供給ライトは暗いですね!!   以上です。 色々と細かく変更されているのですね...詳細
[21811891] ジェッター用カゴ
 (電動自転車 > パナソニック > ジェッター BE-ELHC + 専用充電器)
2018/05/09 18:35:45(最終返信:2018/07/15 16:24:01)
[21811891]...配線がとどけばカゴの下に付けることも可能ですね。 ありがとうございます。 籠は取り付けライトは下に移動ししました 油圧ディスクブレーキに交換し 毎日往復10km途中5%の坂道を走ってます。 私が思うには電動アシスト自転車は スピードを出すように設計はされてないので...詳細
[21873972] 異音が発生して困っています。
 (電動自転車 > パナソニック > ハリヤ BE-ELH242 + 専用充電器)
2018/06/04 22:28:10(最終返信:2018/07/05 00:19:28)
[21873972]...交換ですね。自転車屋さんではこれやることでしょう。メインはアシストギヤですが。 頻繁にメンテ・部品交換してるのであれば、個別に悪い部品だけ交換...ーンリング、チェーンを交換すると、他とのピッチが合わなくなって異音が発生したりします。 この場合は、総とっかえが簡単。(もともとチェーン交換だけで済まなかったとい...ーユニットの販売メーカーメンテナンスでベアリング交換となります。 実は数百円のベアリング2個をアマゾンで買って交換できちゃったりするんですけど、、、、 1年くら...詳細
[21239363] 安全性は大丈夫なのでしょうか?
 (電動自転車 > パナソニック > ティモ・S BE-ELST632 + 専用充電器)
2017/09/29 23:12:32(最終返信:2018/06/18 14:06:21)
[21239363]... タイヤの空気圧が適正であって、それで滑りやすいと感じられるなら、グリップの良いタイヤに交換されてもいいかと思います。 >タイヤを見ると、タイヤ中央にツルツルの突起がついたデ...いでしょう。危険では無いです。そして2年後に普通のタイヤ(デコボコのある、パセラなど)に交換すると良いでしょう。 まず、パナソニックの自転車って英国式バルブが標準でついていると思...まさちゃん98さん ご回答ありがとうございます!しばらく使用してみて相性が悪ければタイヤ交換すればいいですね!ご回答いただき気持ちが楽になりました。ありがとうございます! >Tsu...詳細
[21782824] 後輪のスポーク
 (電動自転車 > ヤマハ > PAS ナチュラXL PA26NXL + 専用充電器)
2018/04/27 23:29:44(最終返信:2018/05/19 08:23:20)
[21782824]...続いていて、またホイールの交換が必要になるのではと心配しています。 以前乗っていたパナの電動でもここまでひどく曲がることは無かったのでリコールになってはと思いました。 次交換にならないのを今は祈っています...2016年購入のナチュラDXですが、先日後輪のホイールのスポークが1本外れてしまい購入した販売店(イオン)まで持って行き診てもらうと交換修理(約2万円)した方がよいと言われました。 泣く泣く2万出し修理したのですが、その後リング錠...詳細
[21798674] パナソニックの純正?
 (電動自転車 > パナソニック > ジェッター BE-ENHC344 + 専用充電器)
2018/05/04 09:14:05(最終返信:2018/05/16 16:38:00)
[21798674]...購入しましたが一年も経たないうちに 折れまし 前にメカニカルディスクの事の件ですが フロントとリアーの油圧ブレーキに交換しました 固定が甘いと振動で金属疲労が進行して破断しやすくなります。だから部品のせいかどうか、分かりません...詳細
[21766613] 標準装備のライトについて
2018/04/20 22:19:04(最終返信:2018/05/06 12:40:03)
[21766613]...スノースパイクセットやウインタータイヤセットにもそれなりのホイールを入れてます。前後ディスクブレーキにしてるので、タイヤセット交換は5分とブレーキ設定10分で、その日の天候に合せて交換してます。(ひどい天気のときだけですけど) ・ハンドルまわりは、SUN...ンプーリー金具他CFRPで作りなおして剛性アップ、モーター肉抜き軽量化やベアリング交換を実施してます。ママチャリクラスボトムブラケットは、簡単に異音だしてくれましたので、自分で交換しました。 と、自分でメンテできるとすぐに原型をとどめなくなります...詳細
[21779638] 専用充電池の替え時は?
 (電動自転車 > ヤマハ > PAS ナチュラL デラックス PA26NLDX 2015年モデル + 専用充電器)
2018/04/26 15:55:03(最終返信:2018/04/30 20:40:26)
[21779638]...自転車は2012年式、7月購入ですからもうすぐ6年。 標準でついていたバッテリーは、寿命自己診断では交換時期とでてます。 15km走ると残り10%以下となります。25V/8Ah ちなみに、もう一台の自転車用のあまり使用率の高くない25V8...詳細
[21410018] ホイルの交換をしたひとはいますか?
 (電動自転車 > ヤマハ > YPJ-R + 専用充電器)
2017/12/06 08:29:03(最終返信:2018/04/17 16:23:14)
[21410018]...走るためには自転車を交換するのが最も簡単です。canyonの10万円の自転車に交換したら楽で驚きますよ。 >ほとんどアシストが効いてません。時速20キロ以上で走っているためです。楽に走るためには自転車を交換するのが最も簡単です...ですが、ホイルから交換してみようかと思っています。 前輪は簡単なのですが、後輪はセンサーのカバーを細工しないとならないみたいですが、ホイルの交換をしたひとはいます...ればとホイルを交換したいと思っています。 >昨日は平地を73キロ走ったのですが、バッテリーは70%残っていました。もっと楽に走れればとホイルを交換したいと思って...詳細
[21711748] タイヤの寿命
 (電動自転車 > パナソニック > ビビ・DX・シティ BE-ELDT752 + 専用充電器)
2018/03/28 22:52:17(最終返信:2018/04/09 21:07:34)
[21711748]...てどれくらい?? 2年間乗って溝は結構残っていたけどサイドが何か所も裂けてきたので後輪を交換しました。 タイヤの寿命はどれくらい、とは言いにくいものがあります。 タイヤのベースとな...りますが、私はこの状態から5年以上タイヤを使って何ら問題なかったことがございます。タイヤ交換のためにチューブを外したら、タイヤの裏側が真っさらキレイで驚きました。もちろん時速20キ...これだけトレッドが残って3000km走っているんだとすると、ゴム固すぎですね。ゴム固ければ割れやすいです。 後輪だけブリヂストンに交換したら乗り心地がマイルドになりました。 ...詳細
