交換 (電動自転車)のクチコミ掲示板検索結果
"交換"を検索した結果 649件中61〜80 件目を表示
(検索時間:7.885 sec)
[21729050] 電動自転車 無知な私を助けてください、お願いします。
 (電動自転車)
2018/04/05 09:09:29(最終返信:2018/04/09 09:38:25)
[21729050]...価格安い⇔価格高い バッテリー容量・タイヤ質の・安全装備に大差あり  前輪駆動方式は登り坂に強いですがタイヤ交換時に修理自転車店により差が出ます。  ブリヂストンが前輪駆動を販売開始した頃よりヤマハと少し距離ができているようです...詳細
[21668564] ヤマハの新しい電アシクロスバイク
 (電動自転車 > パナソニック > ジェッター BE-ELHC + 専用充電器)
2018/03/11 23:19:02(最終返信:2018/03/22 18:15:47)
[21668564]...他はフレーム精度や塗装がおかしい部分はなく、Brace等のカスタムに比べると殆どのロードパーツがポン付けできました。 交換作業品質が高い分、カスタム後の見た目が変わらないのがYPJカスタム品質の悪さだと思ってます。 自転車店...詳細
[21347385] ハリヤのパンク修理時間
 (電動自転車 > パナソニック > ハリヤ BE-ELH242 + 専用充電器)
2017/11/10 20:19:00(最終返信:2018/03/21 15:42:32)
[21347385]...掃(灯油で洗う)とグリス交換と玉あたり調整も行います。ここまでやるのにだいたい半日ほど掛かります。楽しい作業ではありますが。 チューブ交換位だったら5分とかからな...チューブの交換となりましたら、ホイールを取り外さなくてはいけないです。 ハリヤは、フロントのホイールは、クイックリリースで簡単に取り外せて、チューブの交換がし易いで... この調整状況でのパンク修理は、チューブ交換でなくパッチはり修理で、後ろタイヤ10分で簡単にできた実績有ります。チューブ交換ならもっと速かったとおもう。 でも、素...詳細
[21627263] 通勤用にヤマハかパナソニックかで悩み中です。
 (電動自転車)
2018/02/24 18:33:00(最終返信:2018/03/16 17:07:57)
[21627263]...ヤマハのほうがスムーズとはよく聞きますよね。 どのぐらい違うものなのか楽しみです。 >まさちゃん98さん 3速のときもワイヤーは一度交換しました。 3速と5速であまりこだわりはないのですが、ある程度修理か必要になってくるのはやむなしと思ってます...使い方で簡単に壊れますよ。 タイヤが4カ月でバーストするような乗り方では、2年くらいで変速機が壊れてましたから。何回交換したことか。 スポークもジャンプしたりドリフトしたりするからVIVIではよく壊れてましたから。 スタビライザーがわりのキャリアもダボが終いには折れたし...詳細
[21306405] やはりシェッターは10速がいい!
2017/10/25 17:00:53(最終返信:2018/03/14 15:26:09)
[21306405]...走っています。今のチェーンも限界が来てるので今月交換になります。 チェーンの交換回数が多いので交換費用もバカにならず8sの安いくてゴツいチェーンが...速でもいいとおもいますよ。 チェーン交換してもまた2年乗れますし、バッテリーのライフサイクルも考慮すると チェーンに関しては交換は2〜4回で買い替えになるでしょうし... 凄い。そんなに乗る人がいるんですね。一年に1万キロ以上ってタイヤもチェーンも2回くらい交換ですし、ブレーキも毎月調整しないと緩んできますよねぇ。 私は、月500くらいですから、年...詳細
[21654407] 電動自転車スポーツタイプ
 (電動自転車)
2018/03/06 15:39:58(最終返信:2018/03/13 17:19:04)
[21654407]...るようにするにはダイソーとかで売っているスーパーバルブに交換とかでしょうか。標準的な英国式バルブを使っていると思われる現状よりは大幅に改善すると思われます。 変にタイヤ交換やチューブ交換するとレベルダウンの心配もありますから...から、今は米国式バルブにしなくても良いかも。 (お店で交換する場合、チューブとタイヤセット交換を選択される場合があり、レベルダウンの心配あります) ちょっと将来はわからないけど今はよさそうですね。 こんにちは...詳細
[21631927] メーターについて
2018/02/26 11:55:47(最終返信:2018/03/11 15:49:46)
[21631927]...今回は前輪に取り付けるスピードセンサーだけなのですから、ケイデンスセンサーの話を出してもややこしくなるだけですよ。価格は高いですがペダル交換もしくはペダルに取り付けるだけのケイデンスセンサーもありますし。 >Tsutomu_kunさん 私もパナソニック・オフタイムに乗っていますが...詳細
[21091429] 最新のハリヤのちょっといいところ
 (電動自転車 > パナソニック > ハリヤ BE-ELH42 + 専用充電器)
2017/08/03 22:45:47(最終返信:2018/03/03 06:51:26)
[21091429]...にディレイラー自体は交換ですね。 ロードバイクで同じ様な経験をしてディレイラー全交換でした。フレームの曲がりは戻してもらいましたが、また曲がる恐れがありその場合はフレーム交換だそうです(一体型な...いのです。曲がったら交換できるアタッチメントタイプならいいですが、フレーム一体式の場合は応急的に曲がりを戻すしかありません。しかし戻してもまたまがる可能性がかなり高いです。その時はフレーム交換(ほぼ廃車)でござん...ディレイラーハンガーがフレーム一体式ではなくアタッチメント式で損傷した時にアタッチメント交換で対応できるところです。 分かりやくす言うと、ディレイラーとはギヤチェンジの時に後ろのギ...詳細
[21635856] タイヤを交換したい
 (電動自転車 > パナソニック > ギュット・アニーズ・DX BE-ELA03 + 専用充電器)
2018/02/27 19:05:20(最終返信:2018/03/01 19:28:41)
[21635856]...ものを無理やり押し込んでいる感じでした。 せめて前輪だけでも交換できればなんとかなりそうですが、実際交換された方がいればご教授頂ければと思います。 この自転車はタイ...0インチ・・・48ミリ 1.750インチ・・・44ミリ ギュットミニですが、前輪と後輪を交換したことがあります。20×2.0HEというタイヤです。しかし2インチに変えてもG4さんが....html これに変えれば行けるかも知れません。 こんにちは。 タイヤを少し細いのに交換されたらと思いますが、そちらの自転車のホイールのリム幅は、どのくらいでしょうか。 ホイー...詳細
[21575349] 中途半端?
 (電動自転車 > ヤマハ > YPJ-C + 専用充電器)
2018/02/06 12:20:23(最終返信:2018/02/16 17:43:45)
[21575349]...複数本バッテリー持ち歩くのは15年前のニッケル水素バッテリー使っていた時代に逆戻りで寂しい。 途中で交換するのも大変だし、充電器持って遠出すると、充電完了した電池の交換忘れて充電できてない電池で地獄見るってのもありましたし、、、、やはりサイズがある程度は欲しいけど...詳細
[20080326] 買って半年でスポークが折れました。
 (電動自転車 > ヤマハ > PAS SION-U PA20SU + 専用充電器)
2016/07/31 13:11:17(最終返信:2018/01/26 18:59:49)
[20080326]...どちらが折れてますかハブ側、リム側、その位置で原因がわかります。その原因を排除しないと、新品スポークを交換しても、また折れることが多いです。下手な組み方していて連続して折れる場合は一度全部分解して最初から組みなおさないと直らないことが多いです...特に電動自転車のように車体重量が重く、使う部品の品質が悪い場合は折れて当然です。こういう丸スポークは1本100円位なので、折れたら交換すればいいだけです。せっかく高いお金出して購入されたのに、そんな全体の性能とは全く関係がない部品ひとつで「悪い」と決めつけるのは自転車がか...詳細
[21530580] モニターのくもりについて
 (電動自転車 > パナソニック > ビビ・DX BE-ELD633 + 専用充電器)
2018/01/21 21:41:38(最終返信:2018/01/26 11:52:00)
[21530580]...は購入して持っておりますが、交換だと9000円前後+工賃となります。 壊れてないなら単なる清掃だけで結露はなおるものです。間違っても交換をすすめるような変な自転車屋...に曇りに気付いて夕方には乾いていました。 モニター部分は防水ではないのですかね? 保証で交換して貰えるのか、その様な仕様なのかご存知な方アドレスお願いします。 低温になれば湿度があ...おり、そこに一般的な防水透気シートがついています。あまりコントローラを外したりばらしたり交換する人はいないと思いますが、外したことがあれば穴があることに気がつくかと。 少なくともハ...詳細
[10759030] 他のバッテリーは使えますか?
 (電動自転車 > パナソニック > カジュアル ViVi BE-EPC03 + 専用充電器)
2010/01/09 23:39:26(最終返信:2018/01/21 09:58:54)
[10759030]... [参考] YAMAHAのニッケル水素電池型電動アシスト自転車はバッテリーケース部の部品交換だけでリチウムイオン仕様に変更できる。 ※充電器はそれぞれのバッテリー専用のものを使う。...授頂きありがとうございます。 私も、まだ騙し騙し使えるのですが、 今年の冬にはバッテリー交換が必要かな?と考え質問させていただきました。 一度試してみます。 ありがとうございました...になりますが、いまだに現役です。 タイヤ、チェーン、ブレーキゴム、ワイヤー類は消耗したら交換してます。 >ごんざれす鉄さま 早速ご回答いただきありがとうございます。 実際に使って...詳細
[21465770] アウターアジャストボルトの品番?
 (電動自転車 > ヤマハ > PAS CITY L8 PM27CL8 + 専用充電器)
2017/12/28 11:23:32(最終返信:2018/01/09 22:44:52)
[21465770]...右のブリップシフター&ブレーキレバーの変速機(シフター)側のアジャストボルトが折れてしまったので交換したいのですが、Shimanoの品番がわかる方、教えて下さい。 ヤマハ(ブリジストン)ではレバーアッセンブリーしか品番設定されていないのですが...それにしてもアサヒもShimano品番にわざわざ自分の番号を付けて、、、ご苦労様、って感じですよね。 結局シフト用アウターキャップを交換して「とりあえず」延命しました。 ボルト(ツマミ)の方は若干のヘタリはあったものの、機能的には問題がありませんでした...詳細
[20858439] サイズ選び
 (電動自転車 > ヤマハ > YPJ-R + 専用充電器)
2017/05/01 07:54:26(最終返信:2017/12/05 18:29:18)
[20858439]...ますが、オリジナルのシートポストはカーボン製ですので、27.2mmサイズのアルミ製のシートポストに交換必要です。 >MOKA8008さん http://www.g-style.ne.jp/brand_detail...詳細
[21332839] 自転車のフレームサイズ
2017/11/04 22:25:19(最終返信:2017/12/02 14:27:23)
[21332839]...ハンドルまでの距離の目安になります。ステムの寸法も違ってきますが、もし、ハンドルまでの距離を微調節されたい場合は、このステムの交換で対応できます。スポーツバイクのお店に行かれると、いろんな長さのステムが売られています。 今、試...詳細
[21021386] 山でも街でも楽しい電動アシストマウンテンバイク「XM1」
2017/07/05 20:34:36(最終返信:2017/11/28 09:23:36)
[21021386]...F160/R140かな?気のせいか160/160に見えるんですが? まあ、フロントは180か203に即交換でしょう。 孔の形からフロントは少なくともシマノ、センターアームの形状からSM-RT67かSM-RT98に見えます...詳細
[20660814] 2月19日納入予定
2017/02/15 17:08:58(最終返信:2017/10/26 15:29:44)
[20660814]...取り付けは10分ほどで完了です 390円の値段なの割には滑りもなく扱いやすいです 滑りで悩まされている方はグリップ交換をおすすめします。 購入してから8ヶ月ほど過ぎましたが オートマモードで2ヶ月で3回の充電を予想してましたが...詳細
[21263295] 急な坂道でも大丈夫そうな電動自転車は・・・?
 (電動自転車)
2017/10/09 00:37:05(最終返信:2017/10/19 18:22:10)
[21263295]...なり、前輪のタイヤ交換をするついで見てもらったところ後輪の中心部分(車体とタイヤをつなげているところ)が破損していて、修理するには後輪全体を交換しないと治らないと...。 修理費も5万程度かかるということで、購入時からバッテリーの交換もしていないので買い替える方向で検討しています。 破損の原因としては、平地で常時7速、...教えていただいたので、ブリジストンにはもう固執していません。 次回は2,3回バッテリーを交換するぐらい長く使いたいので、丈夫なものを希望です。 予算オーバーなので候補には挙げても...詳細
[21091468] ディスクブレーキの性能が良くない
2017/08/03 23:08:13(最終返信:2017/10/15 09:07:12)
[21091468]...ーキ本体の不具合というより多分インナーワイヤー交換で解消されるんでは無いかと。 昨日リアーのブレーキワイヤーを交換してもらいました。 とりあえず様子を見る事にし...は新品に交換されるべきですが見て貰っている自転車屋さんはその様な事を何も言ってこないのでしょうか? 自転車屋さんへ持って行ってもひたすらワイヤーを 交換するだけ...た。 ブレーキパッドが摩耗していて交換が必要、 リアーのキャリパーユニットの不具合が有るスムーズに動かない 今までキャリパーの交換していましたが初めてだとショップの...詳細
