交換 (電動自転車)のクチコミ掲示板検索結果
"交換"を検索した結果 658件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[19619038] スタンド
 (電動自転車 > ヤマハ > PAS ナチュラM PA26NM + 専用充電器)
2016/02/22 21:32:45(最終返信:2016/02/23 18:28:17)
[19619038]...ナチュラLは確かノーマルでもL型の両立スタンドでしたね? ナチュラLとの実質的な差額は数千円程度が多かったと思うので、Mを買ってわざわざ両立スタンドに交換するよりも、 ナチュラLを最初から買った方が良いのではないかと思います。 ナチュラLなら、リアル店...詳細
[19050114] アシストオフモードに設定した時の進み具合は?
 (電動自転車 > ヤマハ > PAS ナチュラL PA24NL 2015年モデル + 専用充電器)
2015/08/14 05:27:40(最終返信:2016/02/22 10:59:29)
[19050114]...半減期のバッテリー替えの寿命が早くきますから 多少無理しても大容量バッテリーにしときましょう(^^) 将来交換しなくて済む可能性が高いので最終的に安くなると思います。 ULTRAMAN NEXT大好きオヤジさん...詳細
[19316545] ジェッターとの乗り心地の違い
 (電動自転車 > パナソニック > ハリヤ BE-ENH544A + 専用充電器)
2015/11/14 15:50:40(最終返信:2016/02/06 11:51:43)
[19316545]...良いかと。 250kPsまで下げれば、グリップ交換もいらないとおもいます。 これで足りなければ グリップの交換も。 BG Contour Locking Gr...がとうございます♪ 何か専門的なご意見なのかなと感じていますが、私が出来そうなのはグリプ交換かな?と思います。 実はヤマハのストリームminiを少し前に買ったのですがグリプの太さと...かなと。そのあとだめならハリヤとかレベルダウンでいいのかなと。 ・一番効果の高いタイヤの交換 たとえば、700c x35にするなど。 Panaracer BUSTER X バス...詳細
[11444791] パンク修理の際
 (電動自転車 > 三洋電機 > エネループバイク CY-SPF224 + 専用充電器)
2010/06/03 03:19:32(最終返信:2016/02/01 22:17:42)
[11444791]...少なくとも拡大写真を見る限り単なるパンク修理には何の問題もない様に思います。 ただ、車輪を外す必要があるタイヤ交換は出来ない店があるのかもしれません。 通販でなく、電動自転車を扱っている近所の店で確認の上購入すれば安心です...jp/gold/joy-joy/ 先日、某家電のスタッフたちが私の行き付けバイクショップで後輪のスポーク(数本)とリム交換されたことがありました。 よほど緊急なのか?持ち込み修理でしたね。 (担当者たちが時々と訪問なされるみたい)...詳細
[8025818] 新型ハリヤの、判った事。
 (電動自転車 > パナソニック > 08 ハリヤ BE-EPH672 + 専用充電器)
2008/07/03 22:10:21(最終返信:2015/12/19 23:41:30)
[8025818]...ですので、交換により前後輪で2000g前後の軽量は可能と思います。但し、交換する部品も多くコスト的に合わないとおもいます。タイヤの交換サイクルも...についての情報交換と思ってます。 以前のハリヤの口コミでハリヤを知りいろいろな可能性を感じ、購入し現在に至ってます。 そういう意味では、貴重な情報交換の場と思ってま... >改造を行った人たちが情報を交換される場所 改造を行った人たちって自転車屋のおじさん?たちですよね。 改造を依頼した方たちが情報交換される場所みたいですけど。 僕...詳細
[19344046] ほしいぞ!
 (電動自転車 > ヤマハ > YPJ-R + 専用充電器)
2015/11/23 12:56:32(最終返信:2015/12/19 09:33:47)
[19344046]...通常ロードだと5000〜1万kmアシスト自転車の平均走行速度は15kmと想定するとロードは20〜25km/hBBの交換がいくらぐらいかかるのか?またなんkmぐらいもつのか? 多分今後フラットへの交換等がユーザーの要望で出てくるときに「スポーツ車がある程度できてかつ電動に詳しいお店が少なく対応できるのか...詳細
[19259782] 意外に早くブレーキシューが減りました
 (電動自転車 > ヤマハ > PAS Babby PM20B 2014年モデル + 専用充電器)
2015/10/25 21:41:16(最終返信:2015/11/30 20:50:37)
[19259782]...たママチャリでも交換経験無いけど、Viviのローラーブレーキは10年で2回交換してますね。 ママチャリ系の前ブレーキは頻繁に交換してましたけど。...も先日、一年半点検で前ブレーキのシューを交換しました。 だいぶ摩耗していて、もはや調整ではブレーキ性能が満たせないので交換だそうです。 坂道はほぼない平坦なとこ...ーで表面を削りましたがまったくブレーキは効かず。。 仕方ないのでブレーキシューを新品に交換しました。 近所のホームセンターで売っていた『ホダカ株式会社ブレーキシュー・アルミリム...詳細
[19320405] アシスト車の寿命
 (電動自転車)
2015/11/15 17:39:29(最終返信:2015/11/18 22:11:44)
[19320405]...私の心の内をよく理解して下さってます! 体力はある方で、立ちこぎしたい衝動にかられた時だけアシストONしてきたので、8年もバッテリー交換なしでこれたのかもしれません。 でも、この快適さを知ってしまうとアシスト無しには戻れません… なにかあったらあぶないしね...詳細
[19278385] 2011年のジェッターディレイラーについて
 (電動自転車 > パナソニック > ジェッター BE-ENHC78 + 専用充電器)
2015/11/01 16:22:05(最終返信:2015/11/03 08:09:44)
[19278385].../スプロケットの総合交換を行っています。ディレーラープーリーは、慣らしまでいつも待てずにヤスリがけしてしまうので・・・・ スプロケット磨耗については、本当はこうなる前であれば、チェーンだけの交換でよけれる場合が多い...0(写真2)に交換されたのかな?この変更は性能が落ちる変更ですけど変速に影響を与えることはありません。2300もけっこういいRDです。「純製品に交換」は4500は...は 2.チェーン >リアスプロケットも、チェーンリングも交換している と書かれていますけど前後ギアを交換する場合はチェーンも新品にします。ジェッタ-の場合、チェー...詳細
[19242445] とってもおしゃれ!
 (電動自転車 > ブリヂストン > ステップクルーズe SC685 + 専用充電器)
2015/10/20 00:29:21(最終返信:2015/10/20 14:32:35)
[19242445]...eagle_houseさん こんにちは! 素敵なアドバイスありがとうございます。 正直購入したお店でライトの交換は出来ないと言われションボリだったので返信もらってとても嬉しかったです。 早速ネットでオススメの商品見てみましたぁ...詳細
[19064764] いいですか。
 (電動自転車 > パナソニック > ジェッター BE-ENHC644 + 専用充電器)
2015/08/19 14:32:35(最終返信:2015/10/10 21:56:44)
[19064764]...html?c=2 特殊部品が多く、消耗、故障時の交換が大変、部品の単価も高い。 シーバF8Bのカーボンベルトなんて、この自転車にしか使っていませんから、交換時に生産中止になっている可能性が高いです。 かなりキワモノの部品を使ってるので将来苦労するでしょう...詳細
[19188211] キャンセルしてしまいました!?
2015/09/30 21:06:21(最終返信:2015/10/02 15:42:12)
[19188211]... しかしこのypj-rはBBの寿命が来たらどうするのでしょう。アシストユニット全交換ですか? フレーム選ぶ時にBB交換しやすいJIS規格を探したりしている私としてはあり得ないフレームです。 ...詳細
[19067298] 電動アシスト自転車のメンテナンス・手入れの方法を教えて!
 (電動自転車)
2015/08/20 11:37:55(最終返信:2015/08/28 20:07:13)
[19067298]...ー調整。外観に傷やワイヤー錆びあれば、そろそろワイヤー交換。ママチャリ用ならダイソーで売っているワイヤーに交換で数カ月持ちます。 ・駆動系に違和感が無いことの確認...さんがいいかも。チェーン伸びなら、チェーンの駒落としとか、チェーン交換とテンションスプリング交換になるから。 ※アシスト周りは普通に走っていれば違和感に気がつく...使い捨て文化がキライであれば、スポーツ自転車の世界に飛び込んできて下さい。部品とグリスを交換しながら一生使い続けることができます。 WD-40というのは5-56と同じ様なものと想い...詳細
[19062549] バッテリーのリコール
 (電動自転車 > パナソニック > ハリヤ BE-ENH544 + 専用充電器)
2015/08/18 17:20:38(最終返信:2015/08/18 17:20:38)
[19062549]...今日、パナから電話がありました。 該当するバッテリーは無料交換だそうです。 詳しくは https://sec.panasonic.co.jp/ap/info/note/d201507.html 最悪...詳細
[19058551] バッテリーリコールで交換
 (電動自転車 > パナソニック > ビビ・DX BE-END635 + 専用充電器)
2015/08/17 00:15:11(最終返信:2015/08/17 15:01:45)
[19058551]...ネコヤマトから事前連絡があり、日程を合わせて、 本日配達されたその場で古いバッテリーとの交換を完了しました。 リコールは一部のバッテリーで発火などの現象が発生したかららしいです。 ...、水系電解質の鉛電池とかニッケル水素電池を使うか、電動自体やめちゃうしかないと思います。交換しても安心とは言い切れません。それがリチウムイオンバッテリーです。 まきちゃん98さんの...心配。 結果オーライどころか願ったりかなったりです。 もっとバッテリーを使い倒してから交換依頼をしようかと思ったくらいです。(笑)...詳細
[19049471] バッテリ容量upしたものに、交換しての購入?
 (電動自転車 > パナソニック > ビビ・DX BE-ELD63 + 専用充電器)
2015/08/13 21:53:42(最終返信:2015/08/13 22:23:03)
[19049471]...可能でしょうか?された方がいてはったら、アドバイス頂けませんやろかぁ? 地震雷火事家電さん こんにちは。 この場合、現実的な路線として、 ・ビビ・DX+13.2Ahの別売りバッテリーを買う ・13.2Ahのビビ・EXを買う と言う選択肢が考えられます。 ご返信ありがとうございます。やっばり、そうなりますか!...詳細
[18784803] 駆動系パーツ交換
2015/05/17 13:45:43(最終返信:2015/07/25 14:28:46)
[18784803]...ですが。 自分で交換するなら最初にチェーンとスプロケの交換で様子見れば良いのでないでしょうか? 買ってから一度も交換してなければ、シフトのインナーケーブルとアウターケーブルも交換かな。 ※ケーブルは...て鉄orSUSならば交換不用かも。1万kmくらいまで目立った磨耗しない場合多いです。8000kmなら交換勧めますけど。もしアルミならば5000kmは十分交換対象なんですが。 ディレーラーについては無理に交換しなくてもシマノのプ...は現在変形がないなら交換の必要はないです。曲がってれば要交換。 4.5は部品交換の必要はなく気休めです。6600アルテのスプロケは5000kmくらいでへたりません。 結局摩耗劣化で交換必要なのは1.3だけ...詳細
[18865910] 高身長でも余裕のアシスト自転車
 (電動自転車)
2015/06/13 06:03:18(最終返信:2015/06/21 10:02:59)
[18865910]...なるからやめた方が良いです。 それでも乗るならどうにかしてハンドルを上げないと厳しいかな。 ステム交換とかしなくてもピッタリサイズという電動自転車はおそらく無いですねー。サドル上げても前傾がキツイことになります...詳細
[17807285] これで長距離は辛いですかね?
 (電動自転車 > ヤマハ > PAS CITY-C PM20CC 2014年モデル + 専用充電器)
2014/08/06 13:29:25(最終返信:2015/05/17 01:53:34)
[17807285]...クロスバイクとかの方が良いとは思います。 アシスト自転車ってバッテリー交換は考えないのでしょうか? 一般的に1回/2日充電で寿命は5年くらいなんじゃ? バッテリー交換と整備代で4万円はするでしょうから、その時に買い替え...詳細
[18763681] 初代リアルストリーム RS68L8
 (電動自転車 > ブリヂストン > リアルストリーム RS613 + 専用充電器)
2015/05/10 18:42:21(最終返信:2015/05/12 12:59:34)
[18763681]...のワイヤーを交換とブレーキシューも一度も変えてなければ交換。 タイヤとかも一度も交換してなければチューブ含めて交換だろうし。 ...ーキ関連やら、フロントフォーク等も錆びが 入り、もう処分かもと考えもあります でも部品交換等で生き返るならバッテリーを 8.1に買い換えようかとも思っています お店に行けば良い...クラスのサスはサンツアーかなんかのローエンドサスだとおもいますから、1万もしない物です。交換するとなると下玉押しさえなんとかすれば自分でもできないことは無いんですが。。。。 今つい...詳細
