交換 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 交換 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"交換"を検索した結果 11960件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.106 sec)
[24756128] 24v34の 有線 LAN と無線 LAN の同時使用について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 24V34 [24インチ])
2022/05/21 17:19:14(最終返信:2022/06/06 22:27:58)
[24756128] ...貴殿の実経験か根拠を示してください。 私は詳しい知識がないのでカテゴリ8のLANケーブル(最大長10m)に2021年3月に交換しました。900Mbpsまでは安定して出ています。私の現在のネットワーク環境が1Gbpsなのでそれ以上はわかりませんが... 詳細
[23912929] インターネットにつながらない
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55Z740X [55インチ])
2021/01/17 22:29:00(最終返信:2022/06/06 18:42:17)
[23912929] ...正常に機能しているとのことででしたが、念の為光BBユニットの交換の手配をして頂き、届いた新しい機器に交換しました。すると数日間は画面上に「インサーネットに接続してい...MI ひかり電話ルーター」が急に何の連絡もなく送られてきました。新しい交換機器だったので交換しました。 この機器設置後もしばらくは「インサーネットは接続していませ...当然テレビの再起動、インターネット機器の電源の切入りを行い、さらに新しいLANケーブルに交換しましたが改善はされていません。 「インサーネットに接続していません」が頻繁に画面上に出... 詳細
[24777978] Fire TV Stick 4K Max
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-65JZ1000 [65インチ])
2022/06/04 21:09:07(最終返信:2022/06/06 14:36:29)
[24777978] ...イズが発生します。 地デジ放送の番組だとほぼ同様の症状は発生しません。 ちなみに本機に交換する前は、TH-L55DT5を使用していましたが、全くそのような症状は発生していませんで...Mで、解像度が低いことが原因でノイズが見える可能性は有るかも... >ちなみに本機に交換する前は、TH-L55DT5を使用していましたが、全くそのような症状は発生していませんで...中、残像、ブロックノイズが発生したり、パチンとなったり、ビリビリと横線が入ります。本機に交換する前は、TH-L55DT5を使用していましたが、全くそのような症状は発生していませんで... 詳細
[24766432] TouTubeの不具合
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55Z700X [55インチ])
2022/05/28 11:26:05(最終返信:2022/06/06 14:02:10)
[24766432] ...東芝サポート電話してみました リセットやコンセント抜き、ソフトウエアの手動DLL等教えてもらいましたがダメ 基盤交換ですと9万ほどかかるとの事!! 新品が買えるじゃん(爆笑) 不具合はYouTubeだけですから諦めました... 詳細
[24780594] テレビとWi-Fiどちらの不具合なのでしょうか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-49JX850 [49インチ])
2022/06/06 12:23:23(最終返信:2022/06/06 13:34:56)
[24780594] ...パナソニックさんは何といましたか? 購入店で不良交換しましょう。 >麻呂犬さん 先程も来ていただき テレビでのネット接続を確認しましたが ダメだったので、とりあえず新品と交換する形になりました。 パナソニックさんもこんなことは初めてだ...パナソニックの方もYouTubeだけ見るので不思議そうでした。 でもアプリマーケットも表示がなにもされなかったので新品と交換になりました。一安心です。 ありがとうございます^^... 詳細
[24779209] ヤマダ電機での修理対応
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 50Z670K [50インチ])
2022/06/05 16:26:41(最終返信:2022/06/05 22:27:26)
[24779209] ...ろ「液晶パネルの交換が必要だが部品がないのでテレ ビ自体を交換します」とのこと。 そしてなんと「50Z670K」しかも新品に交換となりまし た。...障しても、その段階で4000円払えば補償してくれて新品交換なんて素晴らし過ぎます 部品がある場合は部品交換して終わりですよ(笑) >スロットバックさん >mok...購入後数年経って保証切れの家電が故障しても、その段階で4000円払えば補償してくれて新品交換なんて素晴らし過ぎます 中古屋でジャンク中古買ってきたら新品に出来るかな ヤマダ電機で... 詳細
[24771325] 定期的にキャッシュをクリアにしないと壊れる
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-55X90J [55インチ])
2022/05/31 14:33:59(最終返信:2022/06/05 06:45:06)
[24771325] ...いくようです 結局基板交換したので、それくらいしました >8万ほど修理費かかったので、これからは週一位でキャッシュクリアします 基板の交換だけなのに8万? 不当...れる >>結局基板交換した android機は一般的にソフトの安定度に問題があり細かいバグも多いですが、ソフトの不具合でハードが壊れて基板交換というのはあり得ま...あるのであれば、基板交換で問題がなくなることはあり得ます。 >dai05さん こんにちは。 私はX9500Gユーザーですが、SONYのテレビは個体差が多い印象です。 私も初期不良で2回新品交換をしてもらい3台目で... 詳細
[24766103] REGZA 65Z670K 暗転事象
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 65Z670K [65インチ])
2022/05/28 07:22:18(最終返信:2022/06/02 22:31:31)
[24766103] ...初期不良交換は販売店との交渉と成りますが、通常1ヶ月以内なので、いきなりお店に行ってもちょっと難しいと思います。 サービスが来た際に基板交換修理等を言われた際に、買ったばかりだからセット交換して欲しい...量販店が「初期不良交換」をしてくれる可能性も有ります。  <メーカーでは「初期不良」というのは有りません。「メーカー」から「小売店(量販店)等」に販売したのは、もっと前なのですから... 「初期不良交換」は、あくまでも「小...メーカー呼んでみてもらったらよくある事象だそうです。その場で小売店に電話して初期不良扱いで後日無償交換してもらえました。... 詳細
[24758284] 修理費用
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS LC-60US40 [60インチ])
2022/05/23 00:19:12(最終返信:2022/06/02 10:33:57)
[24758284] ...理可となってもパネル交換とかだと普通に10万超コースとかだよ あと、値段は仕方ないから修理ってなった場合、パネル交換だけの場合は問題ないだろうけどもし中の基板とかも交換となったらシステム上...、それを次の故障品と交換」という「再生品修理」の手法を取っている場合も多いようです。 また、「延長保証」を利用出来る場合は、「同等品との交換」も有る様です。  ...色々ありがとうございました。 原因は、バックライト故障と判明しました。 この機種はバックライトの交換は出来ず液晶パネル交換になるそうです。 修理は諦めました。... 詳細
[24770956] 4K液晶テレビのケーブル交換効果は?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ)
2022/05/31 09:37:27(最終返信:2022/05/31 19:52:46)
[24770956] ...コードを高性能な物に交換しようと思ってます そもそも、なぜ交換しようと考えたのでしょうか? >1*本当に効果があるのか >2*効果があるならどんな効果があるのか 結局、何が影響するのかも知らずに交換しようとしているって...れにたどり着きました 皆さんの意見だとどんなケーブルでも交換ないかもです ケーブル短くするにしてもこれは交換あり!て奴があればいいですが… 値段が値段だけに簡単に買...只今東芝REGZAの4K液晶テレビを使ってます 今テレビの電源コードを高性能な物に交換しようと思ってます 候補としては https://www.yodobashi.com/p... 詳細
[24755025] レビューに倍速とありますがスペック表記にはありません
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > TCL > 65P615 [65インチ])
2022/05/20 21:53:11(最終返信:2022/05/31 11:46:11)
[24755025] ...私がTCLを選んだ理由は故障(液晶割れ)した際の修理費が他より安いところなんです。 実際は修理をするわけではなく修理費と同額での交換をして下さります。 他の半額くらいになるので私的に加入している物損保証の上限6万円に少し足すだけで新品が手にはいるので結構ありがたいんですよね... 詳細
[24769706] テレビで録画ができません
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4K 4T-C60DN1 [60インチ])
2022/05/30 13:16:07(最終返信:2022/05/30 17:55:19)
[24769706] ...抜き差ししてみてはいかがでしょう? 返信ありがとうございます。 私もケーブルに問題があると思い同じ機種のHDDのケーブルを交換してみましたが変わりませんでした。 >ゆー54さん こんにちは 再生はできるのでしょうか? フォーマットも試してみたいところですね... 詳細
[24499719] 同様に
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 50M520X [50インチ])
2021/12/18 10:15:38(最終返信:2022/05/29 15:27:54)
[24499719] ...点で構成されているので、どれかが壊れるとテレビとして機能しなくなります。 逆に言えば、そのどれかを交換するだけで直せるとも言えます。  <自作PCを組上げることが出来る人なら自分で修理も...(^_^;...ウチの65M520Xも2年ちょっとで同じ症状になりました。 私は「ハンダの接点不良の改善」や「基盤の交換」などで修理できないかとググりましたが どうもパネルの不具合のようですので、10万円オーバー修理しか直す方法がないみたいです…... 詳細
[24765600] メイン基盤とハードディスクは一緒に壊れますか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 47Z7 [47インチ])
2022/05/27 19:51:31(最終返信:2022/05/28 21:17:08)
[24765600] ...てました。 同じような現象はみなさん経験しているようなのですが、私は当時ハードディスクを交換したらその現象がなくなりました。 しかし、ここ最近またタイムシフトに使ってるハードディ...nのファイヤースティックなどは使えてアマプラもNetflixも観れます。 メイン基盤を交換して直るなら直そうか...はたまた新しいREGZAを買おうか...新品買ったとて、お化け...の不具合に繋がった可能性も有るかも知れませんm(_ _)m ちなみに、「制御基板」を交換すると、録画データは全て再生不可能になります。 「レグザレコーダー」があれば、「レグザリ... 詳細
[24296018] 主電源が勝手に落ちる
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 50A6G [50インチ])
2021/08/18 12:59:05(最終返信:2022/05/27 16:47:34)
[24296018] ...うですが、サポートではなく初期不良交換の話。初期不良交換は販売店とユーザーの間で行われるものです。初期不良交換がお店の裁量で簡単にできずメーカー...さん 普通のメーカーならお店の裁量で初期不良交換のための不良品返品はできたのですが、ハイセンスの場合はお店の判断で交換したものを返品拒否する場合があるようで、お店...は 初期不良っぽいですね。電源基板の問題という感じがします。 購入が量販店なら初期不良交換してもらった方が良さそうです。 通販ショップ購入なら返答待ちになりますね。 >リモコンで... 詳細
[24751716] 外付けHDDを同じ型のテレビにつなげたら中身は見れる?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 58S6E [58インチ])
2022/05/18 10:10:00(最終返信:2022/05/27 10:56:05)
[24751716] ...形式のファイルだけは交換品の >>テレビでも見れるようになると思います。 書かれてる事柄が間違っています。 既存HDDからSQV-HDDにダビング時にSQV形式を選択してダビングしたら 交換品のテレビでも見れる...購入して一年半、画面に黄色いオーロラのような光がではじめて、 メーカー交換での対応になる予定なのですが、外付けHDDの中身は見れなくなりますと言われました…(´;...その後、SQV内で通常形式からSQV形式にダビングすることで、SQV形式のファイルだけは交換品のテレビでも見れるようになると思います。 面倒ですが。 プローヴァさん >>まず既存... 詳細
[24755469] 新型ブラビアについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-65X95J [65インチ])
2022/05/21 08:37:24(最終返信:2022/05/26 23:44:52)
[24755469] ...36さん A90Jの故障により、本来は同製品の交換を行うところを、同製品もしくは、迷惑をかけたからと新製品に交換する、の選択をさせてくれています。(追い金は必要...こちらは地デジのタイムシフトマシン付きです。 >bsdigi36さん ソニーのA90J交換が基本で、サービスで追い金を払うなら新機種という話です。 また、ブルーレイやサウンドバー...さん 貴殿の65A90Jが故障しているなら、とりあえず追い金なしで新品の65A90Jと交換されたらいかがですか? >cyunyさん 大型テレビよりはブルーレイレコーダーやサウン... 詳細
[24763236] ソフトウェア更新による不具合について
2022/05/26 11:16:08(最終返信:2022/05/26 15:48:59)
[24763236] ...コメントありがとうございます。 先程メーカーサポートに連絡をしました。 有償修理になる場合は電源基盤・本体基盤の交換で約10万円との事でした( ; ; ) 無償修理になるか後日技術担当の方に相談します。 ファーム更新で故障してしまう事あるんですね...これを使ってます 昨日更新しました 更新で壊れるなんて困りますね >有償修理になる場合は電源基盤・本体基盤の交換で約10万円との事でした( ; ; ) >無償修理になるか後日技術担当の方に相談します。 しかも修理代もなかなかのものですね... 詳細
[24752174] 質問です。お助けください。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-55A90J [55インチ])
2022/05/18 17:54:51(最終返信:2022/05/26 09:46:50)
[24752174] ...eARC対応と書いたものを3本試しましたが改善しません。 初期不良かと思い、ソニーのサービスに来てもらって基盤を交換してみましたがやはり改善しません。 ソフトが悪いのか、AVアンプ側が悪いのか。 なにかお心当たりのある方...現在のファームウェアによるeARCまわりの不具合かもしれませんね。 ちなみにソニーサポートに連絡し点検に来てもらい、基盤交換+ファームダウングレードを提案されましたがアップデート待ちたいので断りました。 皆さんありがとうございました... 詳細
[24750388] 期待外れなんてレベルじゃない
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 65X9900L [65インチ])
2022/05/17 12:11:30(最終返信:2022/05/23 19:18:21)
[24750388] ...実際X920使ってますが、基盤がイケてないのかHDMI機器の認識が 直ぐされなくなるなどなかなか酷いです。 基板交換で一時的には直りますが、その都度HDD録画は全部消えるしで 馬鹿らしくなってもうサポートに言ってませんが製品としての品質は一時期に比べて明らかに落ちてます... 詳細
