交換 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 交換 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"交換"を検索した結果 11876件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[24758537] 録画用HDDのオススメはありますか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 65Z875L [65インチ])
2022/05/23 09:55:07(最終返信:2022/07/04 12:23:52)
[24758537] ...一応メーカーで24時間録画対応を謳ってる機種から選ぼうと思ってます。 壊れやすいと言われるHDDとはいえ、安くても交換周期が早いと結局は割高になるかもしれませんし。 と言っても、メーカー公式HPでも、情報の不足があったりと分かりにくかったりするんですが... 詳細
[24761654] ライブ配信で、モニター販売(5/26)
2022/05/25 10:30:42(最終返信:2022/07/04 12:09:38)
[24761654] ...自分は年末まで待って購入したいと考えてます。 ここは、モニター販売およびそのライブ配信についての情報交換する為に立てたスレッドです。 わざわざ、「年末年始には安くなる」とか、「年末まで買わない」とか、そういうモニター販売とは全く関係の無い... 詳細
[24816357] 4K映像って絶賛されるほどそんなに綺麗ですか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ)
2022/06/30 15:46:49(最終返信:2022/07/04 08:52:56)
[24816357] ...別のトラブルで販売店がVRR機能が無いフラッグシップ機レグザの48X9400Sを候補にだしてくれました。 交換に応じたほうがハッピーなのか迷ってます。 >オルフェーブルターボさん こんにちは。 NHKの番組の中でも質の違いがありそうですね... 詳細
[24547234] ディズニープラスの音声
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 65X9400S [65インチ])
2022/01/16 12:57:41(最終返信:2022/07/03 16:34:15)
[24547234] ...テレビアプリのディズニープラスはやはり良くないんですね…こちらもアップデートしてほしいです(涙) 月曜日にモデムの交換をする予定なので、その後どうなるか、またご報告させてください(*^^*) 皆様、親切に丁寧に教えていただいて本当にありがとうございました(涙)... 詳細
[24610210] チップによる映像破綻と音切れ
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55JZ2000 [55インチ])
2022/02/20 12:11:31(最終返信:2022/07/03 12:54:17)
[24610210] ...希望があれば対応するが、基盤交換や新品交換でも、恐らく直らないと説明される。 (基盤交換や新品交換を試しても良かったのですが、...合であり、交換しても直りません パナソニックの担当者も仕様?なのでwスピードは使うな ドルビービジョンiqは諦めろ eARCは使うな 気になるなら基盤交換するが多分...多く、サポートも見て見ぬ振りです(何もできない) 基盤交換しても意味ありません どなたか量販店で他の機種に交換できた方おられますか? >宇佐美順平さん >はっき... 詳細
[24819335] 主電源が入らない
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 19S24 [19インチ])
2022/07/02 21:16:54(最終返信:2022/07/03 07:59:02)
[24819335] ...までしっかりさすようにしてみてください。 その上で電源が入らないなら初期不良ですので、購入店に初期不良交換を依頼しましょう。 通販ショップの場合、初期不良交換期間が極端に短い場合もあり、期間を過ぎていたらメーカーのサービスに連絡して修理対応等になる場合もあります...コンセントをひっくり返して差すか、別のコンセントに差してみてください。 それでだめなら、購入店に初期不良として相談して交換なりしてもらいましょう。 >るるまんじゅうさん こんにちは 後テレビ側が着脱式なら テレビ側もしっかりと差し込まれているか... 詳細
[22148993] パネルの焼き付きについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55EZ950 [55インチ])
2018/09/30 13:10:51(最終返信:2022/07/03 06:49:22)
[22148993] ...て、販売店へ商品交換を強く申し入れをされたほうがいいですね。 それと、商品交換してもらえるのであれば、液晶テレビのほうに、交換してもらうのは、...と聞くと、『パネル交換します』となり、新しいパネルを持ってきて交換してくださいました。 私としては、あっさりと無償でのパネル交換となったため保証範...昨日のパネル交換の際も3人で来ましたが誰ひとりテレビに詳しくない感じでサービス用の要領書を一生懸命読みながらの交換でした。また、交換後のパネルに... 詳細
[21275332] 受信出来ません…
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > LED REGZA 37Z1S [37インチ])
2017/10/13 18:57:51(最終返信:2022/07/02 11:13:09)
[21275332] ...わせてみるとアンテナ線もしくはマンションの線の不具合かもしれないとの事でアンテナを新品に交換しましたが同じ症状が出ます。 レコーダーは普通に受信しているのでマンションの線は問題無い...たm(_ _)m >timewarpdaddyさん メイン基板の故障なので、基板自体を交換すれば治ります。その際、撮りためた番組は残念ながら消去することになると思います。 メー...と部品代工賃込みで軽く2から3万円します。 液晶割れのジャンク品から基板だけを拝借して交換すれば、安く済みます。残りは資源回収屋さんに買い取ってもらえばいいでしょう。 37Z1... 詳細
[24811995] ブラックアウトになり、修繕依頼中です
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 50Z810X [50インチ])
2022/06/27 00:40:04(最終返信:2022/06/30 18:44:43)
[24811995] ...ナップでのランク、現行品の同ランクとの交換になるでしょう。 >さくさくさくぱんださん こんにちは バックライトの電源基板の交換で直りそうな気もします。数万円レベルの...の方が遥かに上です。 18万も掛からないけど部品が無くて交換ってパターンが一番ありえるかな? 今交換になると4Kチューナー内蔵になるし、タイムシフト付きを条件...レグザの上位機種」にしか有りません。 この機能を使っているなら、同じ機能があるモデルとの交換が最低条件でしょう。 そうなると、 https://kakaku.com/specse... 詳細
[24814045] AVアンプのせい?で音声が一時的に、消失する
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-48JZ1000 [48インチ])
2022/06/28 17:09:46(最終返信:2022/06/30 16:32:57)
[24814045] ...のですが。 ちなみに販売店さんの好意では、他社製品に交換可能と東芝レグザの[48X9400S} 同価格で交換を勧められました。 フラッグシップ機ですが新世代ゲーム...)m >ちなみに販売店さんの好意では、他社製品に交換可能と東芝レグザの[48X9400S} >同価格で交換を勧められました。 >フラッグシップ機ですが新世代ゲ...んな機能はぶっちゃけ要らないですか? そういう懸念をする位なら、「48X8900K」と交換して貰えば良いんじゃ無いんですか? https://kakaku.com/prdcomp... 詳細
[24815250] 電源オフで音
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 50Z670K [50インチ])
2022/06/29 17:27:47(最終返信:2022/06/29 20:33:57)
[24815250] ...<再現する状況を、スマホで動画に撮っておけば、修理や交換の為に来た作業員に「こうなります」ってその場で再現が上手くいかなくても、確実に状況を見せる事が出来るので、交換などの話がスムースにいく可能性が高くなりますm(_... 詳細
[24565066] 地デジが映らなくなりました
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 47Z9000 [47インチ])
2022/01/27 10:26:01(最終返信:2022/06/28 23:33:31)
[24565066] ...出て地デジが視聴できなくなりました。 家の他のテレビはすべて正常です。アンテナケーブルの交換、コンセント抜いて10分以上待ってから再度通電してみたり、リセットボタンでのリセットなど...」で間違えていたりしませんか? >家の他のテレビはすべて正常です。アンテナケーブルの交換、コンセント抜いて10分以上待ってから再度通電してみたり、リセットボタンでのリセットなど...う可能性は無くは無いですm(_ _)m ただし、この場合修理するには「制御基板」全体の交換になるので、「既存の録画番組」は全て再生出来なくなります。 もし、残したいので有れば、... 詳細
[24795841] 凄く値下がりしていたので、PC用のモニタとして購入。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > 55NANO95JNA [55インチ])
2022/06/16 09:58:28(最終返信:2022/06/27 13:33:15)
[24795841] ...8k・55インチが必要かどうか少々疑問ではあったのですが、場所的に何とか交換できそうだったので、数日前に購入しました。 事前に8kを出すために、ビデオカードは、RTX3060の一番安い物に交換しました。 初期状態で接続しますと、パソコン側からは4kとの認識ですが... 詳細
[24527874] 横線が入る
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4K 4T-C55CH1 [55インチ])
2022/01/04 23:45:36(最終返信:2022/06/26 15:41:29)
[24527874] ...メーカー保証で枠以外のLEDユニットを交換しました。(枠以外のLEDユニットを交換するのなら、本体丸ごと交換して欲しいですが…) また1年も経たな...っかりです。 私も購入して半年で横線が入りました。保証期間中で新品と交換してもらいましたが、交換して1年たたないくらいから、横線、縦線が入るようになりました。 どれ...保証含む5年の長期保証に入っているので、大丈夫ですが、またメーカーの人が来て、ユニットを交換するのかと思うと面倒です。放っておくとまた横線が増えてくると思うので、早く連絡したいと思... 詳細
[24809142] 最近
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55M550K [55インチ])
2022/06/25 00:35:50(最終返信:2022/06/26 12:04:31)
[24809142] ... 先日購入して設置して数日で起きているなら「初期不良」として、販売店で交換して貰える可能性も...  <メーカーで「初期不良交換」は基本的に有りませんm(_ _)m 実際の状態を写真に撮って投稿した方が...念のため電源コードをコンセントから抜いて10分程度放置してみてください。 それで直らないなら量販店購入1か月以内なら新品交換をお願いする、そうでなければメーカーのサービスを呼んで修理ですね。 >こんな感じなんです 大分ピンぼけですね...(^_^;... 詳細
[23834821] REGZAは故障率が高い
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 50M540X [50インチ])
2020/12/07 11:42:33(最終返信:2022/06/26 11:21:50)
[23834821] ...部品交換で安心していたところ、リコールの長期保証期間が切れた途端に再度故障。 相談窓口に連絡したところ、次の回答。 ・延長保障期間終了後のため有償対応 ・交換品は...ので不満はない。しかし、事実、故障修理後の対策品の再故障の報告が多数あがっているため、「交換品であっても通常より故障しやすい状態では?」と聞くと「そんなことはありません」と言う。そ...6 リコールは怪我や死亡に繋がる欠陥がある場合に適応されるから 出火原因のパーツや基盤を交換したらもう無理だと思うんだお よほど悔しかったんだろうな。 一生懸命ネガティブキャンペ... 詳細
[24798345] 画面外側が明るいのは普通ですか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 43E6G [43インチ])
2022/06/17 21:39:46(最終返信:2022/06/26 11:04:50)
[24798345] ...メーカーに「故障」だと言っても、多分「仕様です」って言われる可能性が高いと思います..._| ̄|○  <もし、お店やメーカーで交換して貰えたとしても、「更に悪化していても、これ以上の対応は出来ません」と念押しされるかも...(^_^;... 詳細
[24809426] 音飛び現象 ARC+HDMI
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 65M550K [65インチ])
2022/06/25 09:34:50(最終返信:2022/06/26 09:16:17)
[24809426] ...HDMIケーブルでした おそらく接触不良、中途半端に使えるので、ゲーブルとは考えませんでした ケーブル交換後、問題解決、助かりました... 詳細
[24804504] センタースピーカー設置について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-65JZ2000 [65インチ])
2022/06/21 20:49:38(最終返信:2022/06/22 09:09:36)
[24804504] ...臨場感が損なわれます。 昨年AVアンプを替えてから上記が顕著になり思い切って センタースピーカーをDENONに交換した後は音の繋がり がよくなって臨場感は格段に良くなりました。 サウンド関連は凝り出すとどんどん深みにはまっていき... 詳細
[24802913] 電源が入らなくなりました。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > 3D BRAVIA KDL-40EX720 [40インチ])
2022/06/20 20:43:27(最終返信:2022/06/21 17:59:30)
[24802913] ...コレだけでは分かりません。 この状態で、ご自身は何を試したのでしょうか? 「電源リセット」や「リモコンの電池交換」など、初歩的な対処方法は有ると思いますが... 日本の液晶だったら、最低二〇年はもつんですけどね... 詳細
