交換 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 交換 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"交換"を検索した結果 2046件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.16 sec)
[23030879] 石板の役目 805s
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 800 series 805S)
2019/11/06 18:15:40(最終返信:2019/12/01 22:54:07)
[23030879] ...障がい者の1人として治らないならそれを楽しもうと考えた上での結果です。 はらたいら1000点さん達みたいに機器を交換して楽しむ人はそれで良いと思います。私は後は聴く楽しみで十分ですから。当分飽きることは無いでしょう... 詳細
[23064935] 皆さんはバスレフポートをどうしていますか
 (スピーカー > DENON > SC-M37 [ペア])
2019/11/23 17:12:36(最終返信:2019/11/30 19:32:25)
[23064935] ...に付属していた1.5m程度のものを使用していますが、安くて良さそうなケーブルがあったら、交換して見たいと思います。 尚、AP20dはリモコンが無く、AP20dを手元に近いところに置...な事も含んでいると考えられます。 >satoakichanさん スピーカーケーブルの交換は最近考え始めていましたので、費用もさほど掛からない範囲で実行して見たいと思います。 サ...たバイポーラ電解コンがネットワークに使われていたので こりゃ当然だろうと判断して素子を全交換したら、ユニットの素性はそれほど悪くなかったのでハイ上がりながら聞ける状態になったのでし... 詳細
[23049872] サラウンドスピーカー、質より量か?
 (スピーカー)
2019/11/16 06:57:50(最終返信:2019/11/23 11:50:43)
[23049872] ...706を代わりにB&WのM-1として使うのはどうなのか? 706は奥行30cm、M-1は16cm 差が14cm、スタンド含めてたとしても交換の効果はないかもしれません 試しに706をリスナーの反対方向(あるいは軸を外して)に向けて音場調整すると緩和しそうでしょうか... 詳細
[23032873] アンプ買い替えに着いての相談
 (スピーカー > ヤマハ > NS-BP200(BP) [ピアノブラック ペア])
2019/11/07 18:19:47(最終返信:2019/11/20 17:40:42)
[23032873] ...ですから音の性質も非常にフラット(癖が少ない)な音色です。 ですから?、今度の候補のインテグラのマルチアンプの音色(癖)をどう判断するかで?、 交換した時の変化を改善(改悪)したか?とのご自分で聴いて判断するしか無いかも知れませんね〜?。(汗) 因みに... 詳細
[11962057] 納品したのにがっかり。
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 805 Diamond [ピアノ・ブラック・グロス])
2010/09/24 16:20:53(最終返信:2019/11/18 21:00:33)
[11962057] ...また、同じにはならないと思いますよ。 (指紋が無いのが普通です) 交換も1ヶ月以上かかるのでしょうか? それまでは、音をお楽しみ下さい。 交換してもらえることになったとのこと、よかったですね。 出来れば、...B&Wのピアノブラックをお持ちの方はこのようなことはありませんか? 今日、電話が来まして、状態を言ったら交換するということになりました。 一安心した反面、また同じ様だったらどうしようという不安が少しあります... 詳細
[23016543] 背面バスレフ内の清掃方法
 (スピーカー > JBL > STAGE A130 [ペア])
2019/10/29 21:02:27(最終返信:2019/11/04 10:19:29)
[23016543] ...私も賛成致します。 「自己責任」という、耳障りの悪い言葉が蔓延る昨今ですが、初心者にも安全に利用できる情報交換サイトになってほしいものですね。 黄金キャットさん  僕も 掃除中に掃除道具のパーツをエンクロージャ内に落っことしたりするリスクがあるんで...放熱に支障があるというのは、若干耳にしたことがありますが、スピーカーでは、どうでしょうか。 稼働中のアンプの処理ほど、熱交換は出ないはずなので、未使用時のみなら、いけるかもしれませんね。 参考事例の一つにさせて頂きますね... 詳細
[23002641] スピーカー音量の左右バランスについて
 (スピーカー > ヤマハ)
2019/10/22 19:40:20(最終返信:2019/10/24 20:41:11)
[23002641] ...長年根強い人気があるように思えなんだかうれしいです。。 値段もお手頃ですしためしに買ってみて、よければ両方交換ということでいこうと思います。 結果はどうなるかですが、一旦解決済みとさせていただきます。 yutak0801さん...>yutak0801さん "さすがに寿命かもしれませんね。" 寿命ですかぁ 寿命は部品単体で部品交換が出来れば寿命は延びる 自分など40年前のスピーカー健在w 仮にですが、スピーカー限定とすれば 音が小さいという事... 詳細
[22985594] TADが好き 新リファレンス機
 (スピーカー)
2019/10/13 15:55:45(最終返信:2019/10/22 16:54:30)
[22985594] ...ブーミー感無くとても好きな感じです。 このケーブルでの変化は正直びっくりでしたね。 過去のケーブル交換の中でここまで変わった例は経験ありません。 スタンドも純正が一緒に発売された時から、少し役不足だろうと予測...たぶんSNが非常に良い美品なので、他社品比較だとそう聞こえるのでは ないかと予測しています。 PCもCPU交換ができるので、DACもできたら嬉しいです。 先日行ったオーディオフェアはアキュフェーズにしろ、どこのブースにしろ... 詳細
[22984101] オーディオルーム
 (スピーカー)
2019/10/12 19:25:11(最終返信:2019/10/19 18:32:57)
[22984101] ...効果は大きいと思いますが業務用で奥が深く、格安とバータでA/D変換の若干の音質落ちがあるようです。 その場合内部部品の交換とか掘り下げもあるし、AVアンプに入替え、アキュのDGにするとか (新たな沼の始まりかもしれませんね)... 詳細
[22987522] このスピーカーどうでしょうか?
 (スピーカー > ヤマハ > NS-150)
2019/10/14 16:38:24(最終返信:2019/10/17 19:28:10)
[22987522] ...たとえ1台でも良質の低音が聴けますので、AP20dとSC-M37はそのままにするとしたら、サブウーハーを交換されたほうが良い結果が出ると思います。 サブウーハーを買われる場合に気を付けたいのは、パッシブスピーカーだと別途アンプが必要ですが...またしてもゼロベースで考え直しています。 >AP20dとSC-M37はそのままにするとしたら、サブウーハーを交換されたほうが良い結果が出ると思います。 https://bbs.kakaku.com/bbs/K0... 詳細
[22755379] あまりにも,はずかしい質問ですが
 (スピーカー > DALI > OBERON1 DW [ダークウォルナット ペア])
2019/06/23 22:14:15(最終返信:2019/10/08 18:50:57)
[22755379] ...ラジオのスピーカよりは音が良いという程度なのですが,このOBERON1 DWに交換すると,少しでもよくなるのでしょうか? この程度のプリメインでしたら,交換しても変わらないのか?あるいはオールインワンを別途購入した方がいいのか...>ラジオのスピーカよりは音が良いという程度なのですが,このOBERON1 DWに交換すると, >少しでもよくなるのでしょうか? >この程度のプリメインでしたら,交換しても変わらないのか?あるいはオールインワンを >別途購入した方がいいのか... 詳細
[16725923] JBL4311
 (スピーカー)
2013/10/19 12:59:09(最終返信:2019/10/06 22:36:59)
[16725923] ...ケンリックサウンドもそれらよりは ずっ〜とハードルは低いですが、古いJBLスピーカーを買い取り、簡単な木工& 塗装やユニット交換&修理など施しては古いJBL好きのマニアに販売しているレストアショップですね。 他の動画と比べて音がいい最大の要因はスピーカーの音はもとより...audiolab.co.jp/ キャビネットの塗装、ユニットのクリーニング、ネットワークのチェツク、部品交換など施されて使用感などまったく 無いものに仕上がっていました。 ちなみにここのショップでのNS1000Mのレストア(ペア)は20万円ほどだそうです... 詳細
[22954446] スピーカーケーブル
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 606/MB [マット・ブラック ペア])
2019/09/29 03:21:22(最終返信:2019/10/05 11:23:38)
[22954446] ...ですが、スピーカーケーブルは音の変化は少なくないと思いますが、現状の環境が分からないので交換により「しっかり鳴らす」ことが出来るかは分かりません。 「少しでも抵抗を減らしたい」と...oさん、おはようございます。 >スピーカーケーブルは音の変化は少なくないと思いますが、交換により「しっかり鳴らす」ことが出来るかは分かりません。 返事: まずは環境ですね。自分...すか。そうすると嫁さんが2chで音楽を聴くときにケーブルをフロントだけZonotoneに交換してみても いいですね(ちょっとめんどくさいかな)。将来的な話です......。 ... 詳細
[22885250] このスピーカーでインシュレーターを使っている方
 (スピーカー > Vienna acoustics > Haydn Grand Symphony Edition HAYD G SE CRY [Cherry ペア])
2019/08/28 19:27:57(最終返信:2019/10/02 17:31:49)
[22885250] ...もちろん好みの問題ですから、あくまで「私の場合は」ですけれど。 音楽によって、インシュレーターを、交換すればよいのね♪ 勉強になります。 momono hanaさん 読んでくださいましたか、ありがとうございます... 詳細
[14440240] ウッドコーンスピーカーの特徴か?
 (スピーカー > JVC > SX-WD50 [ペア])
2012/04/15 16:40:14(最終返信:2019/09/28 20:55:09)
[14440240] ...家での設置場所確保で考えまくり、、、 なんとかなるだろうと持ち帰った。 まず持ち帰っても数ヶ月は肥やしでした、その後エッジ交換をする時間を作り修復。 ヴァン・ヘイレンを初聴しました♪ アンプは色々持ち合わせを探したのですが、名機スピーカーと謳われる今や鬼門... 詳細
[15656972] 密閉方式のスピーカーで良い音するのはなんでしょうか?
 (スピーカー)
2013/01/22 22:21:57(最終返信:2019/09/26 18:35:09)
[15656972] ...もしよろしければ、外回りの見栄えがよい中古を入手されて、ユニットを新品に交換する方法で新品に近いものが入手出来ます。 ユニットは、交換品として新品が売っていると言う恐ろしいスピーカーです。 ヤマハ系の特徴なのか... 詳細
[22501113] 購入検討中
2019/03/01 11:01:16(最終返信:2019/09/26 10:04:59)
[22501113] ...にすればミュージックサーバー機能があるのでマランツのネットワークプレーヤーからアクセスして曲を再生できます。 内臓HDDをSSDに交換したり、容量UPも可能です。 我が家はAMPなしのモデル HAP-Z1ES の方を使っています。(内奥HDDをSSDに換装してます)... 詳細
[22852178] JBL4312Aを4311Bのように天地逆さ
 (スピーカー)
2019/08/12 07:34:52(最終返信:2019/09/21 00:19:24)
[22852178] ...日本の家庭で使われることを考え出したのは4312D以降では無いでしょうか。  家庭用としてバランス良い音を考えてボックスの変更や仕様ユニットも何度無く  交換して「単体SP」としての完成度を高めてきたSPです。  置き方でどのモデルも音のバランスが大きく変わる傾向があります...音質などに影響ありませんか? SP載せる前なら外せると思いますが、SP載せた後でインシュレーターを交換しようと思っても簡単には外せないと思います。SPの塗装が剥がれると思います。 拙宅のインシュレーターとSPの接点は... 詳細
[22924975] 初心者でも使いたいJBL 4312M II BK
 (スピーカー > JBL > 4312M II BK [ペア])
2019/09/16 01:06:26(最終返信:2019/09/19 14:51:07)
[22924975] ...事ですw レコードプレーヤーですが、スプニーさんが書いていますが、テクニクスのそれはカートリッジ交換に難ありかなと・・・・・・ ちょっと、1万円ぐらい高くなりますが、DENONの中古がゴロゴロしています... 詳細
[22855192] 4312か、4311か、それとも、、
 (スピーカー > JBL > 4312GBLKL [単品])
2019/08/13 16:36:00(最終返信:2019/09/11 21:07:33)
[22855192] ...金がかかると思います、例えばレコードショップで聞かれたものも エッジの交換やコンデンサーの交換など相当手をかけていることでしょう。 4318を数年使って、最後はマッ...考にさせて頂いています。 早速のご返信ありがとうございます! 4408ですが、エッジも交換されている様でまだまだ行けそうですが、以前聴いた4312gが上の伸びもスコーンと伸びてた...先ずは初段の12AX7を変更されてみて、効果が有るようでしたらドライバー段の12AU7の交換を試してみるのが良さそうです。 私の場合、真空管は秋葉原で購入することも有りますが、ち... 詳細
