交換 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 交換 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"交換"を検索した結果 2050件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.139 sec)
[22501113] 購入検討中
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 606/MB [マット・ブラック ペア])
2019/03/01 11:01:16(最終返信:2019/09/26 10:04:59)
[22501113] ...にすればミュージックサーバー機能があるのでマランツのネットワークプレーヤーからアクセスして曲を再生できます。 内臓HDDをSSDに交換したり、容量UPも可能です。 我が家はAMPなしのモデル HAP-Z1ES の方を使っています。(内奥HDDをSSDに換装してます)... 詳細
[22852178] JBL4312Aを4311Bのように天地逆さ
 (スピーカー)
2019/08/12 07:34:52(最終返信:2019/09/21 00:19:24)
[22852178] ...日本の家庭で使われることを考え出したのは4312D以降では無いでしょうか。  家庭用としてバランス良い音を考えてボックスの変更や仕様ユニットも何度無く  交換して「単体SP」としての完成度を高めてきたSPです。  置き方でどのモデルも音のバランスが大きく変わる傾向があります...音質などに影響ありませんか? SP載せる前なら外せると思いますが、SP載せた後でインシュレーターを交換しようと思っても簡単には外せないと思います。SPの塗装が剥がれると思います。 拙宅のインシュレーターとSPの接点は... 詳細
[22924975] 初心者でも使いたいJBL 4312M II BK
 (スピーカー > JBL > 4312M II BK [ペア])
2019/09/16 01:06:26(最終返信:2019/09/19 14:51:07)
[22924975] ...事ですw レコードプレーヤーですが、スプニーさんが書いていますが、テクニクスのそれはカートリッジ交換に難ありかなと・・・・・・ ちょっと、1万円ぐらい高くなりますが、DENONの中古がゴロゴロしています... 詳細
[22855192] 4312か、4311か、それとも、、
 (スピーカー > JBL > 4312GBLKL [単品])
2019/08/13 16:36:00(最終返信:2019/09/11 21:07:33)
[22855192] ...金がかかると思います、例えばレコードショップで聞かれたものも エッジの交換やコンデンサーの交換など相当手をかけていることでしょう。 4318を数年使って、最後はマッ...考にさせて頂いています。 早速のご返信ありがとうございます! 4408ですが、エッジも交換されている様でまだまだ行けそうですが、以前聴いた4312gが上の伸びもスコーンと伸びてた...先ずは初段の12AX7を変更されてみて、効果が有るようでしたらドライバー段の12AU7の交換を試してみるのが良さそうです。 私の場合、真空管は秋葉原で購入することも有りますが、ち... 詳細
[22906693] DCD-3500RGを直す方法はありますか?
 (スピーカー)
2019/09/07 16:26:08(最終返信:2019/09/09 23:27:44)
[22906693] ...ックアップの劣化でしょうから、交換です。 ネット上に多くの修理の店があります、お近くを探して依頼されてください。 光ピックアップ交換 で検索されてください。 米...却した事が有ります。  ピックアップ交換した後で アイパターンを見てみれば問題のあるピックアップかどうか判別がつきます。 (交換して動けばOKという手抜きをさせない...ると思いますが、私もこのプレーヤーの音が好きなので出来れば直したいです。また、修理や部品交換はできるという方とできないという方がいるのですがどちらが正しいのでしょうか? >米律玄師... 詳細
[22906450] 先端処理について教えてください
 (スピーカー)
2019/09/07 14:19:32(最終返信:2019/09/09 21:05:06)
[22906450] ...か。 電気信号は導体(電線)の表皮を流れますので、被覆をむいても新品の艶が無くなったら交換でしょうね。 >kockysさん 情報ありがとうございます。 バナナプラグと直付と一... >電気信号は導体(電線)の表皮を流れますので、被覆をむいても新品の艶が無くなったら交換でしょうね。  これが本当なら全ての単線をリッツ線にならないと電力の供給が止まりますね...化してもその内側を流れるだけです。  それと、 「被覆をむいても新品の艶が無くなったら交換でしょうね。」  これ 本当に里いもさんは実践してますか?  確認する度に 絶縁体剥い... 詳細
[22901030] アンプ、CDプレーヤーの修理か買い替えかについて
 (スピーカー)
2019/09/04 23:55:18(最終返信:2019/09/06 21:55:34)
[22901030] ...輸送費は別途で受付診断で4〜6千円、修理すればプラス1.5〜3.5万円、当時の半導体はないので、部品交換の場合は音は全く同じにならないようです。 デンオンは部品が残っていて音は復元できるかもしれませんが... 詳細
[22902662] サンシャイン ケーブル!
 (スピーカー)
2019/09/05 20:39:20(最終返信:2019/09/05 20:39:20)
[22902662] ...も持ちます。 また新たなケーブル買ってしまい、ただひたすら持ち合わせ ソフトを聞き直しします。ケーブル交換はこれが楽しい。 電源ケーブルも出しているので時期をみて買ってみ ようと考えています。 久しぶりに変わるね... 詳細
[22870173] リスニングポジションについて教えてください
 (スピーカー)
2019/08/21 05:06:03(最終返信:2019/09/05 08:36:24)
[22870173] ...デスクトップ用でtangent EVOという、小さな密閉スピーカーを使ってました。 今もあるので、気分によって交換して楽しんでます。 >車もそうですが、マニュアルの醍醐味は残しておいてもらいたいと、願っております... 詳細
[22898899] おすすめのCDプレーヤー・アンプを教えていただきたいです。
 (スピーカー)
2019/09/04 00:15:17(最終返信:2019/09/04 21:02:33)
[22898899] ...綺麗な音ですね。 ただ、今回はもうちょっと中低域にエネルギーが欲しいと言う事なので、 私はスピーカーの交換を提案します、スピーカーをoberon1またはoberon5に変える事をオススメします。 バランスが良くなる様に思いますよ... 詳細
[22897084] おすすめのスピーカーケーブルを教えてください。
 (スピーカー)
2019/09/03 03:21:41(最終返信:2019/09/04 01:35:23)
[22897084] ...デノンのアンプの方が合うのかなとも思いました。 米律玄師さん、こんにちは。 普通の環境では、スピーカーケーブル交換でヒトが聞き分けられるような差は生じません(メーター100円のものでも同じです)。「スピーカーケーブルで音は変わるのか」は大昔からの超FAQなので... 詳細
[22734922] アンプ・スピーカー・DAC いい音作っちゃお part61
 (スピーカー)
2019/06/14 19:35:38(最終返信:2019/08/22 15:08:33)
[22734922] ...ム間に入っている、Cを大きい物に交換すると、OFF時プチリ音が出るようになる、   INNA,INNB,接地間のCも、同容量に、交換の必要が有様な気がします、まだ、...。 回路的にもアナログ回路は少なく、ブラックボックス 修理も個別部品の交換でなくユニット交換が主体ではないでしょうか。 技術力というか、それが無くても修理も出来る...ってというか交換してみました。 いままで、ONTOMOの ES-OT4を使っていて、似たようなモノだろうとおもっていたのですが・・・・・・・・・ 交換した手は、P... 詳細
[22674679] 高音出ない問題について
 (スピーカー > ONKYO > D-509E(B) [単品])
2019/05/18 14:29:26(最終返信:2019/08/11 16:14:13)
[22674679] ...得ないと思いますが、交換できるなら、変えてみてください。  それと、交換する時ですが、めんどうでも まず抵抗交換して 落ち着いてからコイルを交換し、最後にコンデンサ交換した方がええです。 ...それぞれを交換した効果を聞くことが出来ません。  抵抗を交換した時の変化、コイルを交換したときの変化、コンデンサを交換したときの...えないのでツィーター交換よりもリスクは低いです。  じっさいに僕は ALR Jordan ENTRY-S を購入して「駄目だ高音域に生気が宿ってない」とDALE NS-10と5 に交換したら分離が良くなり... 詳細
[22816457] 机上にスピーカーを浮かして設置することはできませんか…?
 (スピーカー)
2019/07/23 17:55:38(最終返信:2019/08/09 15:29:54)
[22816457] ...もちろんM-CR611で不満だったネットワーク機能やラジオも問題ありません。と言いたいところですが、初期不良で1度交換してます。販売店曰く、ネットワーク機能を持つ製品は割と故障が多いらしいです。 アナログプレーヤー... 詳細
[22829328] SC-PMX150 または90と
 (スピーカー > SONY > SS-CS5 [ペア])
2019/07/30 13:27:16(最終返信:2019/08/03 11:22:01)
[22829328] ...高級感あるのもグッドです。 CDプレーヤーやDAPは適当なのを付け足せばいいですし、故障しも飽きても交換が楽で ポータブルオーディオとしても使えます。 >VVごんたくんVVさん お返事ありがとうございます... 詳細
[22825892] 天国に逝ったラズパイ
 (スピーカー)
2019/07/28 18:33:34(最終返信:2019/07/31 05:07:30)
[22825892] ...外部電源端子(microUSB端子)と接続されている 5VSYSの最大電圧が 6Vなんですが、ここに12V 突っ込んだんでICが壊れたんでしょう。  交換は不可能です。  まぁ、電源間違えて売り物の装置吹っ飛ばすと数万円の損失なんですが、その何分の一なんでなので... 詳細
[22784880] 新築ホームシアター導入時の天井埋め込みスピーカー
 (スピーカー > ヤマハ > VXC4W [ホワイト ペア])
2019/07/08 15:19:13(最終返信:2019/07/27 22:46:11)
[22784880] ...値段も下がるので適正価格だと思います。 ぼくのは参考として、いろいろ総合的に判断されたらよいと思います。 何年後かに高価なものに交換もありでは? サラウンド向けのSPケーブルはちょっと高いですが、以下がおすすめ 業務用ですが素直な音で距離伸ばしてもノイズ入りにくいです...うちは壁から85cmだったのを95cmに付け替えました。 ・サラウンドSPの配線経路  通す経路、配線交換の場合どうするかも考えておいた方がいいです。  配線途中にクローゼットのドアがあったりだと引っかかります... 詳細
[22811291] 鉄筋コンクリート造 6畳 和室 での使用について
 (スピーカー > KRIPTON > KX-0.5 [ペア])
2019/07/21 00:23:25(最終返信:2019/07/26 16:09:22)
[22811291] ...大型のスピーカーは鳴りっぷりの良さが魅力に対して小型のスピーカーは締まりの良さが魅力かと思うでござる。 >ジャスティンファイヤーさん 交換すると細かい音は望みのものに近づくと思います。 しかし、低音部が好みの音が出なくなる。物足りないとなる...5はまさにうってつけですが、余りに低音感が さっぱりするので物足りなさも感じるかもしれません。 予算関係が大丈夫なら交換をオススメします。 あとは良いスタンドが特に大事になります。 クリプトンの脚は余り引き締まりません... 詳細
[22794092] 費用効果が満足できるウーハーの相談
 (スピーカー)
2019/07/13 09:59:07(最終返信:2019/07/15 10:16:45)
[22794092] ...先日アンプをRX-A1070に交換、フロントハイト仕様も追加してドルビーアトモス音声も体感できるようになりました。 フロ...を購入する必要が無ければNS-SW500でも十分なのでしょうか? 個人的にはウーハーを交換することで映画鑑賞時に明らかに空気が変わる(音の伝わり方(イメージが判断つくレベルなら購...した方が間違いないことは理解しました。 上品に聴くにはやはりメインフロントスピーカーを交換することが最善策なのでしょうか? >あいによしさん 皆さんの意見を聞いているうちにSW... 詳細
[22616970] このスピーカーに決めました
 (スピーカー > JBL > LS80 [単品])
2019/04/21 16:24:13(最終返信:2019/07/09 20:41:59)
[22616970] ...というのも、大きな音を出すのは家族全員出かけた時くらいで、 普段はボリューム9時以下で聴いていますし、アンプ交換はまだ先です。 まあ、そんなレベルでお恥ずかしいですが、これからもよろしくお願いいたします!... 詳細
