交換 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 交換 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"交換"を検索した結果 2096件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.071 sec)
[24905881] お奨めアンプのアドバイス
 (スピーカー > FYNE AUDIO > F500 [ダークオーク ペア])
2022/09/03 11:16:58(最終返信:2022/09/06 13:09:35)
[24905881] ... これまでビクターのウッドコーンコンポを使用してきました。この度、良い音を求めてまずはスピーカーを交換することにしました。購入スピーカーはF500です。 これまでアンプ単体としての購入経験はありません... 詳細
[24891658] PC用アンプの電源ケーブルが細くて交換したい
 (スピーカー)
2022/08/24 15:35:29(最終返信:2022/09/04 15:30:21)
[24891658] ...7Aも現役です。 交換等で上手く音の向上がみられたら情報よろしくお願いします。 ムラカシさん 改造したら全然変わります。大変は大変。20個以上のコンデンサーの交換。フロントパネル基板の交換も含む。 電源ケー...サーを交換する手もあるが、まず、GX-70HD2とGX-70HDの音質、まず電源ケーブル、スピーカコンデンサ―PARC Audio 3.3μF 400へ交換して、...電源ケーブルも交換。私は、スピーカケーブル接続は、直接電気回路接点溶接、無経由で直接スピーカとつながる。 欲を言えば室内コンセントと直接差し込む。延長コードを使用せず。 このように交換すると、既成品(食堂... 詳細
[24886044] ネットワークのコイル
 (スピーカー)
2022/08/20 17:45:10(最終返信:2022/08/24 09:43:55)
[24886044] ...アンプ等の電源スイッチのON/OFF時、入出力接続コードの抜き差し時に発生するショック音。 またはフォノカートリッジを交換したとき。 上記のいずれかによる損傷を避けるために、スピーカーシステムを注意して使用してください。... 詳細
[24876887] 805D4に合わせるアンプのおすすめは?
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 805 D4 [ローズナット 単品])
2022/08/14 00:13:17(最終返信:2022/08/23 16:10:49)
[24876887] ...ケーブル種類とかアクセサリー云々で調整とかよりもずっと実践的かつ効果的ですね。 ただし、付属の電源ケーブルはダメですね。あっという間に交換してしまいました。全然違う。 roonからDSDで流すか、PCMのまま出すかでもかなり出音のクリスプ感が変わりますし... 詳細
[24859038] 低音、中音について
 (スピーカー > JBL > L52 Classic [ブラック ペア])
2022/08/01 17:58:25(最終返信:2022/08/21 05:18:50)
[24859038] ...名器と言われる頃には長年の使用によってエッジが痛んできます。 当方も修理業者へエッジ交換してもらいましたが、音が硬くなって本来の音ではありませんでした、保守済の中古として売られてる場合も それが怖いです。 しかも交換されたエッジは純正より、見るからに品質の劣るものでした... 詳細
[24697490] 607 S2より低価格なバイワイヤリング対応スピーカーは?
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 607 S2 Anniversary Edition 607S2AE/MR [レッドチェリー ペア])
2022/04/13 07:47:04(最終返信:2022/08/20 15:00:26)
[24697490] ...3)には完全な矛盾が生じるよね。 通常の交換とは言えない交換、たとえばめちゃ長いLANケーブルに交換すれば音が変わるのは当然で、DF的に「いい...か?) そもそも、「誤りの指摘」を行う場ではないでしょう?たかが趣味のオーディオ、意見交換を通してみんなが気持ちよくなればいいことなのに、何をムキになって「誤り(だという主観)を...悪品でない限りスピーカーケーブルでは音は変わらない そうは言っていないですよ。「通常の交換では変わらない」とは言ったかと。 >3) ダンピングファクターには適値がある(確かDF... 詳細
[24872046] 純正スタンドのネジ固定について
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 805 D4 [グロス・ブラック 単品])
2022/08/10 19:51:08(最終返信:2022/08/19 00:39:26)
[24872046] ...>砂鉄や米をブレンドとかいろいろ試せそうですね。 お米とのブレンドとか、食べ物入れる方もいるのですか お米の場合は、定期的に交換するのかな? 有益情報ありがとうございます。 「米」というのは ELAC のあれでしょう。それはアマゾン日本でも販売されています... 詳細
[23841241] 中域のヌケ
 (スピーカー > ヤマハ > NS-BP200(BP) [ピアノブラック ペア])
2020/12/10 17:46:05(最終返信:2022/08/07 17:38:21)
[23841241] ...後は、そもそもの音源も怪しいです。音源によってはいい感じに聞こえるものもありますので。 コンデンサー交換で良くなったという話興味深いです。 某有名ブランドのアニバーサリーモデルは、元のモデルのコンデンサーを変えただけらしいので...アンプの制動力がききにくく、歯切れ低下。 ・電解コンデンサで、音がくもる。 エントリークラスはネットワークを音のよい部品に交換される方もおられますが、左右で簡単に1万円とかかかったり、必ずよくなるかもわからないので、道楽の延長でやる感じです... 詳細
[24559812] 続6 ソフトチャンデバEKIOとDAC8PROでマルチアンプシステム
 (スピーカー)
2022/01/24 00:41:59(最終返信:2022/08/01 23:01:41)
[24559812] ...ろまでは、DIY仲間にとっても参考になるのでは、と思いますので、その方針でASRでも情報交換を続けます。 あいによしさん >スピーカーが存在しない、リアルで広大な音場でしょう ...。彼とは(gene_stlさんや mikessiさんとも) PMシステムでも個人間で情報交換しており、日本に来ることがあれば立ち寄って!と話していますが、このご時世では困難ですね。...-with-thd-less-than-120db.33292/ でも、似たような情報交換に参加しております。 dualazmakさん >これは、私が自宅で試聴させていただい... 詳細
[24783142] KC62ユーザーに質問です。
 (スピーカー > KEF > KC62 [カーボン・ブラック 単品])
2022/06/08 07:27:21(最終返信:2022/08/01 12:37:26)
[24783142] ...測定するためのものであれば大丈夫だと思いますよ。 やっとKC62が治りました。デジタルアンプ部を交換したとのことです。色々コメントありがとうございました。 詳細は以下で https://office-mos... 詳細
[24845876] 綺麗に鳴るアンプに買い替えたい
 (スピーカー > フォーカル > Aria 926 PW [プライムウォールナット 単品])
2022/07/23 10:19:41(最終返信:2022/07/29 16:30:58)
[24845876] ...-A8のオペアンプを交換してみた MUSES03編 http://blog.livedoor.jp/ta_syumi/archives/17662973.html HP-A8のオペアンプを交換してみた OPA62...ると冴えず、クリアなAMPにするとささくれ立つとか 個性の偏った凸凹の積み将棋 AMPを交換したら崩れて、元の音がでなくなったとか まさに沼 昔のオーディオは、そういうやり方でし...ta_syumi/archives/17662974.html HP-A8のオペアンプを交換してみた アナログ入力編 http://blog.livedoor.jp/ta_syum... 詳細
[24837411] BOSE 101mm左チャンネルから音が出なくなった;
 (スピーカー)
2022/07/17 01:07:53(最終返信:2022/07/27 16:01:39)
[24837411] ...Bの方にこの101を繋げて聴いていました。で、Aの方のSPケーブルをBの101へ繋いだが聴けました。次にBのSPケーブルの左右を交換してみましたら、ちゃんと聴けました。「ん?」と思い、今度はスピーカーごと左右入れ替えてみました。これやと...平らなバッフルでしたら、 フレームのずれ止めみたいな突起を削ってしまえば、 平らになるので、他のユニットに交換できます。 その場合は、イコライザー基板も必要ないです。 ユニットは、サイズ的にMarkaudioのCHR-70です... 詳細
[24780332] スピーカーシステムの音質アップを考えています
 (スピーカー)
2022/06/06 08:30:05(最終返信:2022/07/23 17:11:44)
[24780332] ...クライナのT-PROPというインシュレーターに変えオーディオスパイス2 を付け足そうとしているところです。 そしてDACの交換まで考え始めました。 候補はTEAC UD-701N-Sかifi Audio Pro iDSD Signatureといったところです... 詳細
[24837028] スピーカケーブルにアルミテープを被せる必要はありますか?
 (スピーカー > JBL > Control 1 PRO [黒 ペア])
2022/07/16 18:40:37(最終返信:2022/07/18 17:32:13)
[24837028] ...O スピーカー GX-70HD、も中の40個以上の電容器、交換しています。スピーカネットワーク電容器も交換しています。その回路に、直接、スピカ―ケーブルを溶接して、...何と、音が大幅に改善された。PC用アンプ内のスピーカケーブ、全部オヤイデの高いケーブルに交換。耳がはっきり感じる改善を得られた。 唯一、今回後ろに、スピーカー1個増設して、距離は...ろいろおやりですね、SP箱内のネットワークを取り払い、わずか20p足らずですが8470へ交換してウーハーにじか付し、 ツイーターには6〜8マイクロの音響用コンデンサーを経由して接続... 詳細
[24785543] 2回試聴しました。
2022/06/09 21:29:02(最終返信:2022/06/30 11:41:41)
[24785543] ...メインアンプをテクニクスSUG700M2にしたところサ行の引っ掛かりが減りまさにピュアな音質になりました。 804D4に交換するのは数年先になりそうです。 はじめまして! 私の場合、サブウーハを4機。 パラレルで設定。 サブウーハを使う場合... 詳細
[24811821] MAGICO A3 専用アップグレードスパイクの件
 (スピーカー > MAGICO > MAGICO A3 [ペア])
2022/06/26 21:58:36(最終返信:2022/06/28 23:31:52)
[24811821] ...MAGICO A POD8 MAGICO A3 専用アップグレードスパイクをお使いの方居ましたら、交換後は、どのように変わるのか感想お聞かせください。 メーカー品なので研究を重ねて開発されてるからそれなりの効果は有るのでしょうが... 詳細
[24688490] リビングシアター・ちょっと夢のある質問
 (スピーカー)
2022/04/07 10:09:30(最終返信:2022/06/22 16:57:46)
[24688490] ...私も最初書きましたがフロントと同グレードのスピーカーをリアに置いてます。 私の場合、試行錯誤してリアを4回ほど交換してます。結果的に同グレードが一番で落ち着きました。 下手にケチると良い事はありません。 一枝梅子さん... 詳細
[24796367] スーパーツイーター
 (スピーカー > JBL > 4307 [単品])
2022/06/16 16:28:38(最終返信:2022/06/17 15:46:25)
[24796367] ...JBL4307にスーパーツイーターを付けようと思っていますが、おすすめ。付け方を、教えて頂きたいです。 、 >JBLバボさん こんにちは ツイターを交換するという手もありますが https://www.amazon.co.jp/dp/B07D6HY5NH... 詳細
[24790396] D-77MRXをA-922Mに繋げた場合
 (スピーカー > ONKYO > D-77MRX [単品])
2022/06/12 20:33:32(最終返信:2022/06/15 06:00:21)
[24790396] ...このサイズですといい感じで鳴らせるので。 D-77RXはTX-8250という100Wアンプに接続していますが、TX-8390が届いたら交換予定です。 tokyo.blue.akiさん、こんにちは。 あいによしさんと同じ趣旨で、 D-77MRXの購入については... 詳細
[15790513] オーディオマニアに女性を見ない訳は?
 (スピーカー)
2013/02/20 06:57:01(最終返信:2022/06/11 09:51:04)
[15790513] ... デジカメだと、既にこれ一台で完結しているわけだし、組み合わせるにしてもレンズくらいでしょ、レンズ交換式ならね。あとはアクセサリのたぐいですか。 難しいもんですね。 そもそも女性ってオーディオ機器を知らない方が大多数じゃない...金がかかるのは実感できますよ。 何故か、真空管の寿命は短いから、いいアンプを買うと、何年かに1回真空管の交換で、数十万の諭吉さんが空を飛んでいきます。(経験則)→今はCECのデジアンで我慢してます。 小学生の頃... 詳細
