交換 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 交換 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"交換"を検索した結果 2096件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.089 sec)
[8700293] 音が何かおかしいような??
 (スピーカー > DENON > SC-T7L-M)
2008/11/27 22:32:03(最終返信:2022/01/19 11:25:40)
[8700293] ...もしもそこでも「耳が痛いような音」が出ているとすれば、それがSC-T7L-Mのキャラクターということになります。  また、スピーカーは返品・交換はできないのでしょうか。オーディオシステムの音を一番左右するのはスピーカーなので、出来ればもう一度仕切直しをしたいところです... 詳細
[24531042] スピーカーのファストン端子について
 (スピーカー > ヤマハ > NS-BP200(BP) [ピアノブラック ペア])
2022/01/07 06:00:35(最終返信:2022/01/08 12:48:03)
[24531042] ...古いスピーカー内部のスピーカーケーブル交換なのですが、よい書き込み場所がありませんでしたので、こちらに書き込ませて頂いております。...ではんだくらいではわからないと思いますが、今回40年前のスピーカー内部のケーブルをすべて交換しようとしています。 多少は違いがあるのではないかと期待しています。 はんだで良さそ...状互換性(正常接続性)は担保されますが、 スピーカー側が#205オスなので、こちらは交換不可なので、ケーブル側は#205メスを使わないと合いません。 >お使いのファストン#... 詳細
[23701523] 今頃ですが・・・・・・
 (スピーカー > DYNAUDIO > Emit M20/SB [サテンブラック ペア])
2020/10/02 22:28:47(最終返信:2021/12/30 18:22:05)
[23701523] ...きました><w エミット20は端子がバイワイアリング出来ないので、4本を2本使いにしました。 交換した感想は、全体的に音が沈み込んで、クリアさがUPした感想です。 目的の中音部も少し太くなった感じなので...fmnonnoさんのおっしゃる通りで、これ以上アクセサリー類にお金を掛けるなら アンプやスピーカーを交換した方が、全然良くなると思いますので この辺りで止めて置こうと思って居ます。 私のウサギ小屋オーディオはこの辺りで満足です^^... 詳細
[24469006] ジャズ向きスピーカーとアンプのご相談
 (スピーカー)
2021/11/29 09:40:46(最終返信:2021/12/23 05:44:39)
[24469006] ...ショップのFocal Aria 948と繋いでテストしたのですがやはりノイズが発生し店員さんも確認。 返品、交換し再度持ち帰りました。 改めて設置し聞いたところ、またまた同じ問題が... 再度ショップに持ち込みましたが...音の奥行きが明らかに向上しました。 M8 Encore 500は結局同ショップでオーダーした分のバッチが全て同じ問題を抱えて全交換したそうです。 元々All in Oneよりレーザーピックアップやトレイなど先に故障しやすいCDプレーヤーが別の方が良かったので結果オーライでした... 詳細
[23962588] 付属のケーブルについて
 (スピーカー > ヤマハ > NS-B210 [単品])
2021/02/12 22:15:11(最終返信:2021/12/11 14:31:23)
[23962588] ...あまりにも細くて音が軽薄な場合は元のよりも太めの銅線(メッキなし)に交換すると重心が下がると思います。 昔、スピーカー分離式の大型ラジカセ(今で言うところのミニコンポ)や自動車の純正スピーカーで経験済みです。 なお、交換後がスズメッキ線だとまた話は違うと思うので... 詳細
[24474526] 後継機種と相性
 (スピーカー > ヤマハ > NS-F700 BP [単品])
2021/12/02 21:27:26(最終返信:2021/12/03 19:20:46)
[24474526] ...サラウンドに合わせてフロントではなく、気に入ったフロントに対し、サラウンドが合わなくなったらサラウンドも交換がよいでしょう。 スピーカーは新しければ音がいいとは限りませんね 11.2構成サラウンドのフロントのメインと考えて... 詳細
[24457634] 縦長リビングでのスピーカー選び方について
 (スピーカー)
2021/11/22 11:14:04(最終返信:2021/11/30 20:48:54)
[24457634] ...リビング壁面の吸気口は防音フードやサイレンサー付き吸気口にされていますか? 効果がどれほどかは分かりませんが、もし今からでも費用かけて交換可能でしたらやる価値はあるかもしれません。 外壁に出るフード部は防音フードに換えれられますし、自然吸気口用サイレンサーというものもあるようです... 詳細
[24448254] アンプのボリュームを回すとウーハーコーンが前後します
 (スピーカー > QUAD > 12L2 [ペア])
2021/11/16 10:42:46(最終返信:2021/11/21 12:20:42)
[24448254] ...それはアンプのボリューム調整に使われてる可変抵抗器の摩耗による接触不良と考えられます。 メーカーへボリューム交換での見積もりを取られてみてください。 余り高いようではアンプの買い替えがいいかと思います。 >nonたんさん...アンプの音量調整のボリュームが摩耗によって接触不良を起こしてノイズが出てると思われます。 メーカーへボリューム交換の見積もりを取ってみてください。 余り高いようなら買い替えがいいでしょう。 その後は頻繁にボリュームつまみを回さないようにしましょう(消耗しますから)... 詳細
[23471629] スピーカー設置
 (スピーカー > クリプシュ > Reference R-51M [ペア])
2020/06/15 21:34:49(最終返信:2021/11/09 08:50:22)
[23471629] ...でも先立つものが無い。 (T-T) LANケーブルは以前、黄色や青色を使用していましたが、カラーリングを考え白と黒に交換しました。 PCケースも黒く塗り直してやろうか! >入院中のヒマ人さん 設置お疲れ様です。 色々... 詳細
[24395130] ピタッと留まらない
 (スピーカー > ヤマハ > VXS1MLB [ブラック 単品])
2021/10/14 11:06:56(最終返信:2021/11/07 15:25:12)
[24395130] ...天井にとの事なので別途別売りの天井吊り下げ金具をご使用であるなら参考にならないとは思いますが、どうしてもおかしい場合は返品交換も手かも知れませんな。(苦笑) 実際に天井にソケット?を取り付けてみたらあっさりハマりました。お騒がせして申し訳ありません... 詳細
[24392472] やっぱり修理は無理でした
 (スピーカー > ヤマハ > YST-SW800-MC)
2021/10/12 19:44:41(最終返信:2021/10/13 14:20:01)
[24392472] ...チャンと音が出れば尚ラッキー! 部品交換をすれば綺麗に使えますからね。部品取りとしても使えます。 構造が分かれば以後の修理も自分でできるかもしれません。それこそコンデンサ交換位は。 >現物を開けてみてから判断...アンプはD級アンプだと思うので、A-YSTも含めてだいたいはユニット化されていますから、 そこが壊れていた場合、交換できるユニットがなければ修理不能扱いでしょう。 そこを考えると、経年劣化で同じような障害が出る可能性があるので... 詳細
[24133671] 室内音響補正について
 (スピーカー)
2021/05/13 18:25:10(最終返信:2021/09/24 22:28:38)
[24133671] ...を考えたいところだったのですが,Dirac は高級ケーブルよりは安上がりで,コスパはいいと思います.その効果はケーブル交換の比ではなく,もちろんケーブルでも変わりますが,それは測定にかからない微妙なところだけど,室内音響は測定でも聴感でも違いが大きいので...>室内音響は測定でも聴感でも違いが大きいので,費用対効果は抜群 →費用も大したことないし、普通のアンプやケーブルの交換では生涯たどり着けない結果ですね。試しにやると世界が変わるし、変わらなければ、セッティングやシステムが優れていた確認にもなると思うのですが... 詳細
[24344982] スピーカー購入で悩んでます
 (スピーカー > DALI > OBERON3 DW [ダークウォルナット ペア])
2021/09/16 12:10:54(最終返信:2021/09/24 06:36:52)
[24344982] ...アンプを先に疑うべき DALI の対応も酷いですね 保証期間でパーツがなく修理に2ヶ月かかるなら 普通なら新品交換です サポートがいい加減なところからは私ならリピートはしません また何かやらかしたんじゃないの... 詳細
[24347241] 試聴してきました。
 (スピーカー > JBL > JBL 4309 [ペア])
2021/09/17 16:19:12(最終返信:2021/09/19 15:44:14)
[24347241] ...経年劣化した30年以上前のスピーカーと比較しても。。。。。。 4301中古でしたがツイーター新品交換、SP端子交換、エッジ張替えはレストアしていましたよ。低音より高域の伸びが感じられませんでしたね。さすがにもうコンデンサーも寿命かも... 詳細
[24292070] アンプを探しています
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > Signature 805)
2021/08/15 23:36:50(最終返信:2021/09/15 10:26:35)
[24292070] ...ラックに入れておきます。 >fmnonnoさん LUXMANは試聴が楽しみです。907はスピーカー端子を交換し、2度ほどメンテにも出し、今も元気に鳴ってくれていますが、最後のメンテから10年近く経つので、先... 詳細
[24330468] どんなスピーカーや機器を買えばよいのでしょうか?
 (スピーカー)
2021/09/08 09:49:36(最終返信:2021/09/13 17:14:40)
[24330468] ...安価な純正のSC-M41スピーカーの評価が価格の割に高いことが分かりましたのでおすすめです。 残るはスマホとの接続ですが、簡単なのはRCD-M41への交換です、ブルートゥースアダプターもありますが、その電源のオンオフはじめ、配線などのわずらわしさがあり... 詳細
[24326652] 片側のツイーターの鳴り方がおかしい
 (スピーカー > JBL > CONTROL ONE [ペア])
2021/09/05 23:14:44(最終返信:2021/09/07 06:07:09)
[24326652] ...に近いと思いますが、 ONEとは写真から、ツイーターの色が違うことがわかると思います。 ツイーターの不良で交換するしかなくなった場合、 機種違いだと間違った部品を調達してしまう可能性があります。 音が小さいけど出ているわけですね... 詳細
[24307742] バランス
 (スピーカー > Bose > AM-10IV [スピーカーx5、ウーファーx1])
2021/08/25 19:34:24(最終返信:2021/08/31 17:57:11)
[24307742] ...センターを33werに交換し、アンプの自動音場設定をした所、何と言うか、センターがスゴく主張するようになりました。低音もセンターから出てるように聞こえます。自分的には、これはこれで悪くないように感じるのですが...こういう事が知りたかったわけです!なるほど、そういう事なんですね! おっしゃる通り33werだけ交換しました。アドバイス通り、いちどセンターだけ直接繋げて自動&手動設定してみます! 本当にありがとうございました... 詳細
[23885342] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part66
 (スピーカー)
2021/01/02 21:07:45(最終返信:2021/08/31 10:43:10)
[23885342] ...ssでHD580用の交換コネクタ買ったけど まだ配線していない...造れという天の啓示かなぁ(笑) >AliexpressでHD580用の交換コネクタ買ったけど ...めに接点を挟み込むタイプに交換したら ノープロブレム  上の完成品買って 動けばラッキーで 動きが渋ければ とっととロータリスイッチ交換した方がええです。 >...クルマのスピーカーを交換するためのハウジング部分を自作しています。 ユニットは、当初FK13Cにするつもりでしたが、もったいないので使う当てのないOM-MF5にします。 多分低域不足になるので、すぐに交換するでしょうね... 詳細
[23863436] サラウンドスピーカー選び
 (スピーカー > ONKYO > D-108M [単品])
2020/12/22 14:20:58(最終返信:2021/08/27 01:23:28)
[23863436] ...実験ですね! ワギナーさん、こんばんは >フロントは改造したパイオニアのS-X2 先日ネットワーク交換したものをメインにされたのですね。 NS-B210 8cmx2、2.2cmx1 86dB/m 65〜45kHz... 詳細
