交換 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 交換 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"交換"を検索した結果 2096件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.119 sec)
[23978178] 教えてください。JBL4306にスーパーツイターを繋げてみたい
 (スピーカー > JBL > 4306 [単品])
2021/02/20 17:05:11(最終返信:2021/04/11 11:07:30)
[23978178] ...忘れてました。) DAC の チップとか オペアンプ の 交換で こんな音に なります。 という レビューなり何なりを見て、オペアンプを 交換するなどして 自分の好みに 合わせていただけした。 各社のDACチップ...主さんの もっと 古い 動画 だった みたいです。 主さんの 凄いなと思う所は スピーカー の エッジ交換 とか 自分で 直せちゃう 器用 な ところ https://www.youtube.com/watch... 詳細
[24042385] スピーカーケーブルと接続端子
 (スピーカー > JBL > Control 1 PRO [黒 ペア])
2021/03/25 22:26:13(最終返信:2021/04/10 23:16:58)
[24042385] ...用)の交換で音質はいくら変化するのか https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=9637431/#9886755 ケーブル類交換に伴う...ので、うちはユニット交換して使っています。(接着だらけで意外と面倒なのでおすすめではないです。) Foolish-Heartさん、こんにちは >「コントロール1 スピーカー端子交換」で検索すると、記事...えずはAmazonベーシックの一番やすいケーブルでつながっていますが、OFCではないので交換したく、どんなケーブルがおすすめでしょうか? 同じくAmazonベーシック14ゲージのO... 詳細
[20626584] ターミナル破損
 (スピーカー > JVC > SX-LT55MK2 [単品])
2017/02/03 17:49:40(最終返信:2021/04/06 22:06:09)
[20626584] ...運んでいる際にスピーカーのターミナルがすべて破損してしまいました。 こちらのターミナルだけを自分で交換することは可能でしょうか?どなたか教えていただければ幸いです。 >yurusiさん こんにちは...いる様ですが、端子の破損は、端子のみで、「木」の部分は、問題ありませんか? であれば、別売りターミナルと交換(はんだ付けは必要かも)できれば、修理可能かなと思います。 ただし、端子の付け根部分の「木材」が破損していたりすると... 詳細
[24062757] サランネットについて
 (スピーカー > SONY > SS-CS8 [単品])
2021/04/05 15:00:29(最終返信:2021/04/05 23:50:41)
[24062757] ...ぎでしょうか? ソニーに問い合わせたところ、サランネットのみの交換はできないので、「購入店に交換依頼してください」、とのことでした。 よろしくお願い致します。...で相手はアマゾンだし、もし交換してもらって再送品も同じ理由で付いてくるかも・・・ >YS-2さん 回答、ありがとうございます。 交換してもらえればしてもらうに...すよ。 >交換してもらっても、同じような製品の可能性が高いですね そう思われます、かえって目立つものが届く可能性あります。 過去にも別製品ですが、交換したら返っ... 詳細
[24035614] サラウンドバックとして
 (スピーカー > ヤマハ > NS-B700 BP [単品])
2021/03/22 08:27:47(最終返信:2021/03/27 09:54:55)
[24035614] ...とりあえず引っ越すまでは5.1ch、引っ越してからは5.1.4ch、いずれスピーカーが安く手に入ったりスピーカー交換などで余ったら7.1.4chにするかも!?ぐらいに考えてみます。 皆さん、ありがとうございました... 詳細
[24013852] トップスピーカーとしての実力は?
 (スピーカー > ヤマハ > NS-B210 [単品])
2021/03/10 20:37:56(最終返信:2021/03/15 00:05:21)
[24013852] ...調子いいです。AVアンプ買い換えたら、アトモスになって全チャンネルの音質が上がり、 天井スピーカーを交換するハメになりました。(ペア1.8万円位) https://review.kakaku.com/... 詳細
[24003195] 607から606へ
 (スピーカー)
2021/03/05 10:56:03(最終返信:2021/03/07 17:43:39)
[24003195] ...このクラスのSP遊びは進化もわかり良いですね。 >はらたいら1000点さん おめでとうございます。次は3台並ぶことになるのですね。 交換転売してしまうので並ぶ事がないんです 他のSPと人形のように並びますが それにしてもB&Wはリセルバリュー高いですね... 詳細
[23659380] 続4 ソフトチャンデバEKIOとDAC8PROでNS-1000マルチシステム
 (スピーカー)
2020/09/13 08:29:21(最終返信:2021/03/05 21:58:51)
[23659380] ...、かなり詳細に情報交換させていただきましたで、そちらもご覧下さい。 次の応答欄から、引き続き、準備状況およびマルチアンプ構築状況について情報交換させていただきます...、引き続き関連情報の共有や意見交換に活用させていただけることを願っております。 皆さん、 ASRフォーラムの個人間連絡機能で情報交換している方から、新しい安価なド...kaku.com/bbs/-/SortID=23523450/#tab にて貴重な情報交換をさせていただき、その結果として、 PCソフトウェアであるLUPISOFT社のチャンネ... 詳細
[23987465] スパイク及びスパイク受けの交換
 (スピーカー > JBL > S4700 [単品])
2021/02/25 11:43:37(最終返信:2021/03/01 19:02:21)
[23987465] ...現在付属のものをそのまま使っています。ユーザーの方で別なスパイク及びスパイク受けに交換されている方はいますか? その効果はどうでしょうか?おすすめのものはありますか? tantan1108さん、こんにちは... 詳細
[23957290] 音が好きですが設置できません→代替スピーカー検討中
 (スピーカー > ヤマハ > NS-B330(B) [ブラック ペア])
2021/02/10 11:55:52(最終返信:2021/02/28 03:14:20)
[23957290] ...CHR70は使ったことがありませんが、Markは 同じエンクロージャで OM-MF5,OM-MF519,Alpair 5V3 を交換してつかっていますが  Alpair 5V3 >> OM-MF519 > OM-MF5  という感触です... 詳細
[23938771] 5万円くらいの低音がそこそこ出るスピーカー
 (スピーカー)
2021/01/31 19:02:47(最終返信:2021/02/28 00:28:34)
[23938771] ...オークションや中古屋などであるどれが良いのか分からないのでおすすめがありましたらお願い致します。 簡単なウーハーエッジ交換も経験済です。 ブックシェルフ、トールボーイは問いません。 よろしくお願いします。 >正義のカメラさん... 詳細
[23487689] さあアナログの季節ですねえ。聴いてますか??
 (スピーカー)
2020/06/23 17:46:49(最終返信:2021/02/17 06:03:26)
[23487689] ...りませんが、そろそろ交換かなと思っていた頃です。 >500時間以上聴かれているのですね。 現在はCDも聴くので、そこまではいかないと思いますが、1年ごとの交換にしています。 針交換といっても、MCも場...の交換などができるところですね。 しかしながら私のプレーヤーはストレートアームで、S字アームのようには簡単にカートリッジ交換ができません。交換す...したね。 糸につなぎ目はないのでしょうか。。。。 こんばんは アナログ再生は、毎年針交換するので高額な手巻きコイルのカートリッジは買えない。 そこで、DL 103がちょーどい... 詳細
[23967352] エッジの材質は何?
2021/02/15 01:26:23(最終返信:2021/02/15 21:06:19)
[23967352] ...おおよそ5〜30年くらい。 よく中古でエッジ劣化のスピーカーを見かけますが、エッジは、合うサイズを探して、交換される方も多いです。 http://www.funteq.com/shop/shop1.htm ... 詳細
[23246235] pm6006に合わせるスピーカーを購入検討中です
 (スピーカー)
2020/02/22 22:05:09(最終返信:2021/02/10 20:35:53)
[23246235] ...コーンと言うかユニットにダメージを与えない様にご注意下さいね。 金属グリルを変形させて先日ナスペックさんから、グリルパーツ取り寄せて交換した私からのアドバイス?です。 >TK@のぶさん お久しぶりです。 スピーカーが決まりましたか。...>10円玉インシュから取り組んでみます! 是非、試してみてください。 オーディオは、一度に複数箇所を調整(交換)して音質が変化した場合に、どの調整がどんな音質変化をもたらしたのかがわからなくなりますので、できれば一つずつ変更してみて... 詳細
[20914288] チャンネルデバイダーを使うには?
 (スピーカー > ONKYO > D-509E(B) [単品])
2017/05/24 05:54:11(最終返信:2021/02/08 02:20:08)
[20914288] ...28kと間違えてました、そうなると上もチャンデバで切りたいかな。 まあ、その場合はスピーカーターミナルごと交換して配線1本増やすか、バスレフポートから線出せばいいかな。 それでも、ウーハーだけ別アンプってのが無意味だとは僕は思いませんし... 詳細
[23259000] 自作スピーカーについて色々教えていただけると幸いです
 (スピーカー)
2020/02/29 20:29:19(最終返信:2021/02/07 14:56:38)
[23259000] ...年間に平均1回真空管交換する必要があり 調整が必須なタイプなので そのたびにメーカーに配送するとお金が掛かるし振動で壊れる可能性が出てくるので キットタイプを買って自分で工作や真空管交換したほうが 不具合の...すが、フォス、TB系のユニットはネジ穴が一緒になるようにできているので、無改造でユニット交換ができます。 逆に、音質重視のメーカー、PARC、Markは入りません。 また、こうい...分でしようと思っているとは考えにくい。 ただ、カンスピは「自作」というよりドライバーを交換できる既製品というレベルなので、小さいものを求めていて「あえて自作」という選択なら、難易... 詳細
[23941998] フロントスピーカーの変更、音質アップについて
 (スピーカー > ヤマハ > NS-C500(B) [ブラック 単品])
2021/02/02 13:46:25(最終返信:2021/02/07 10:46:04)
[23941998] ...tarina46さん、こんにちは 同じヤマハなのでF700で違和感は出にくいです。 一般的にスピーカーの交換の方がアンプより効果が大きいでしょう。 ご参考 書込番号:23148764 >Musa47さん...もちろんく私もすごく興味があるのですが、頑張ってフロントに25万程度お金をかける事はできなくもないのですが、そうすると必然的にセンターも交換になると思います、流石にこれ以上は現状の予算では無理なので、もう少しお金を貯めてレベルアップをするという選択肢も考えてみようともいます... 詳細
[23885355] スピーカーケーブルについて
 (スピーカー > DYNAUDIO > Emit M20/SB [サテンブラック ペア])
2021/01/02 21:16:06(最終返信:2021/02/07 10:35:44)
[23885355] ...igaarch.web.fc2.com/scienceofcable.pdf 「〇〇を交換したら音が変わって聴こえた」というのはよくある話ですが、「変わったのは〇〇ではなく自分(...の辺で終了にさせて頂きます。 追伸 粗悪ケーブルと良質ケーブルを比較した場合、アンプを交換したのかと疑う程に音質が違います。 (*^-^*) 彷徨うよろいさん、雑音はスルーして...さにすれば音場が変化する心配もありません。    これらの内容を考慮した上で、ケーブルを交換してみると、実際の理論上の音質変化に加えて、音質が良くなったというバイアスによるプラシー... 詳細
[23948128] アンプ部のユニット交換で\46,750は相場でしょうか?
 (スピーカー > DALI > SUBE12F [単品])
2021/02/05 17:46:03(最終返信:2021/02/06 16:46:24)
[23948128] ...ね、よくあるのが修理後、交換部品は返却されて来るか、処分するか聞いてきます。故障部品は購入済み、交換部品は追加購入、交換費用は技術料、ユーザーと...がたいです。 アンプ部の交換であること、輸入品で価格が10万円近いことから、特別高いとは思いません。 これはヤマハの例ですが、アンプ交換で3万円くらいなのでしょう...たことがありますが、交換部品なんて送ってきませんね。 めずらしい、ソニーのテープデッキは、壊れたキャプスタン。パイオニアのアンプは割れたスピーカー端子。ヤマハのアンプはボリュームが効かなくなり、交換したエンコーダーを送... 詳細
[23943436] センタースピーカーONKYO D-309Cとの組み合わせ
 (スピーカー > SONY > SS-CS5 [ペア])
2021/02/03 07:38:39(最終返信:2021/02/03 10:25:25)
[23943436] ...AVR-X1600H スピーカー ONKYO 108M×4 センター  ONKYO D-309C フロントスピーカーの交換を考えています。 映画鑑賞の時、このソニーのスピーカーとD-309C との音の相性はどうでしょうか... 詳細
