交換 (BS・CSアンテナ)のクチコミ掲示板検索結果
"交換"を検索した結果 76件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[18931361] 分波混合機を付ける位置なのですが、、、
 (BS・CSアンテナ > 東芝 > BCA-453K)
2015/07/03 10:51:00(最終返信:2015/07/07 09:34:46)
[18931361]...BS/CSアンテナ → −−−−−−−↑ の説明で分配器の前後に電源ユニットが来るなら場合によっては電源ユニットの交換が必要かもしれませんよ。 もし電源ユニットの位置が分配器の前後ならブースターの増幅ユニットとBSアンテナに電源を常時ブースターの...詳細
[18818186] スカパー70CH見れるかわかりません?
 (BS・CSアンテナ)
2015/05/28 19:03:56(最終返信:2015/05/29 18:02:27)
[18818186]...パラボラアンテナも古くなれば映らなくなるチャンネルが増えます。ベランダにパラボラアンテナが あるなら自分で交換しましょう。ところどころ観れても寿命です。 http://kakaku.com/item/K0000566283/...電気の詳しい人に取り換えてもらいましょう。中学校の技術科 程度です。スレ主さんは、壊れたコンセントプラグを自分で交換したり、同軸ケーブルを剥いてF型接栓 を付けられますか。資格なしでできる作業は自分で行いましょう。...詳細
[18412737] 分波器が、必要?
2015/01/27 19:40:22(最終返信:2015/03/06 19:31:17)
[18412737]... 4分配を実際は3分配で使用されているようなので、アップ画像の屋外用F型接栓3分配器への交換をお勧めします。 右の図は混合器・分波器の接続例です(古い図なのでVHFアンテナは無視し...でなければなりません。 連投失礼します。 大事な事を忘れていました。 F型接栓分配器に交換する場合、現在のアンテナケーブルの端を加工する必要があります(アップ画像)。 なおケーブ...いました。 結果、4分配器からの配線は断念しました。 建物自体が古いので、今後は分配器の交換も念頭に入れなければならない事も学べた事に感謝します。 その時は業者ですかね… こちらの...詳細
[18181389] アンテナレベルがゼロと通常とを繰り返す
2014/11/18 20:37:05(最終返信:2014/12/04 22:09:49)
[18181389]...に設計されているので交換は現実的では無いと思いますよ。 アンテナ自体が値崩れしているので、コンバータを入手しようとせず、壊れているなら全取り換えかと。 四半世紀前の私のようにコンバータを交換する事自体を楽しむの...り付けされてる半田が付いたり離れたりしてるでしょう。 同じアンテナのコンバーターがあれば交換できますが、内部の分解は防水などから止めておきましょう。 アンテナと一緒にオークションな...ケーブルの接触を確かめてみるのも一案です。 水などの侵入で不良になっていたら、ケーブルの交換が必要です。 防水処理はしっかりと。 アンテナの向きとコンバーターが正常だと仮定すると、...詳細
[18035055] CS放送について
 (BS・CSアンテナ > DXアンテナ > DSA-456K)
2014/10/10 11:40:05(最終返信:2014/10/14 18:56:01)
[18035055]...悪くなってきたとはアンテナの劣化で受信が困難になってきたと原因は断定しているのでしょうか? でしたらアンテナ交換で受信状態は向上するでしょうね。 BS・CSアンテナで受信出来るチャンネル数をアップしておきます。...るんでしょうか? もし全部屋対応にしているなら屋根裏や屋外にあるブースターや分配器や壁端末なんかも交換が必要な 対象になる場合もありますよ。 いろいろとご回答有難うございました。 DXアンテナの下記の商品を購入したいと思っています...詳細
[17891623] CS映る部屋と映らない部屋
 (BS・CSアンテナ)
2014/09/01 21:47:31(最終返信:2014/09/08 23:28:27)
[17891623]...その映らない部屋だけケーブルを対応品に交換すれば良いと思います。 4CFBもS4CFBも中身は全く一緒です。 メーカーが勝手に高周波用として『S』を付けているだけです。 ですから無理に交換する必要は有りません。 お金のムダです... 各チャンネル問題なく映れば良いですが、事実問題が発生していますね。 問題が発生した個所はS4Cに交換ですね。 >見た目が同じでも、特に反射特性は差がある場合があります。 見た目も中身もいっしょです...詳細
[17159355] メリットとデメリット
 (BS・CSアンテナ)
2014/02/06 19:06:43(最終返信:2014/05/27 04:16:53)
[17159355]...アンテナのデメリット 雨などで雲が厚かったりすると見れなくなる いつかはアンテナが古くなれば交換したりケーブル交換したり アンテナのメリット アンテナを立てると番組を見るための料金がかかる以外毎月タダ ...詳細
[17354058] アンテナ交換で受信レベル低下
 (BS・CSアンテナ > 東芝 > BCA-453)
2014/03/28 15:27:09(最終返信:2014/03/29 10:37:22)
[17354058]...アンテナの角度等に問題がない場合、ケーブルの交換でかなり改善されると思います(特にCS受信で)。 ブースターが逆に悪影響になる場合もありますので、ケーブルを交換した時はブースターなしで試してみてください...分配器を使用されているなら対応周波数(CS対応か)も確認してください。 追伸 我家の651Rは現役だよ。 こんにちは ケーブルの交換だけでレベル27から50にアップすることは、考えにくいです。 手持ちで50になる場所での設置方法の変更がよろしいかと(取り付け金物の変更など)...詳細
[16717776] 110°CSが受信できない。
 (BS・CSアンテナ)
2013/10/17 13:28:11(最終返信:2014/01/16 12:16:27)
[16717776]...原因であることがわかり、 アンテナをBS/110°CS対応のものに交換しました。 しかし、交換前同様BSは見れるのですが、 CSが見れず、受信レベルも弱いとかで...ですが、 もしケーブルが問題だったとしても 建築時に壁の中に配線されてしまっている為、 交換できない点が問題だと思っていますが、 以前BSアンテナ工事をしていただいた業者さんの話だ...からない UHF限定コードって、何ですか。 建築時に壁の中に配線されてしまっている為、交換できない点 ↓ 電気工事のリホームが、出来ない家ってあります。 あなたに教えたり...詳細
[13390066] CS対応について
 (BS・CSアンテナ)
2011/08/18 21:50:34(最終返信:2014/01/13 19:32:14)
[13390066]...C(4重シールド)に交換  テレビのアンテナレベル表示では特段の変化なし [2]壁の同軸コンセントをデジタル対応品に交換  テレビのアンテナレベル表示では特段の変化なし [3]分配器をデジタル対応品に交換  分配後の減衰が改...らされ劣化が進んで交換が必要な時期に来ています。 屋根上の容易に上がれない場所にBSアンテナがあるならプロに依頼してアンテナや 分配器等の交換をおすすめします。...んさん ありがとうございます。 機器の寿命と言うのがありましたね。ということはパラボラ交換で改善の可能性が ありますね。ただ実家の地域が結構な北の方なので現在付いている45cmタ...詳細
[16848213] 接続するケーブルについて
2013/11/17 19:42:38(最終返信:2013/11/25 00:50:42)
[16848213]...購入店に事情を説明してBCA-453Kに交換してもらえないのですか。 出来ればこれが一番だと思います。 柊の森さん ご回答有り難うございます。 お店にも相談してみたのですが、既に開封済みでしたので、交換不可とのことでした...詳細
[16730705] 雨が強いと全く映りません。分かっていますが
 (BS・CSアンテナ)
2013/10/20 11:52:16(最終返信:2013/10/20 15:33:41)
[16730705]...豪雨時や積雪時は仕方ないでしょうけど、アンテナの微調整ができるならアンテナレベルが高くなるように調整したり、利得の高いアンテナへ交換した方が効果あるような気がします。 追記です。 室内だとガラス越しの受信になり、むしろ感度が下がると思います...詳細
[16659352] BSの受信感度について
2013/10/02 22:27:37(最終返信:2013/10/06 22:39:43)
[16659352]...ーが原因かも知れません。 20数年前のアンテナで使用していたケーブルはBS・CS用に全部交換されましたか。 ブースターが必要な環境である場合は、ブースターから電源供給していたら、... >20数年使用したアンテナから本機を購入 ブースターもその頃に設置したものだとすると交換すれば改善するかもしれないですね。 なお、アンテナの出力は80dBくらいあるので、ブース...・。  ブースタ→マスプロHW-804 ミキサー→マスプロBSMIXER-BW7SDA 交換が望ましいようなら、推奨製品も教えて頂くと助かります。 >ブースタ→マスプロHW-804...詳細
[16368792] 平面アンテナからの買い替え検討 雷雨時の受信障害対応
2013/07/15 17:31:21(最終返信:2013/07/15 23:08:38)
[16368792]...雷雨や豪雨時に受信障害が発生しないアンテナはありません。 20年以上経過しているアンテナならアンテナとケーブルも交換をお薦めします。 アンテナ自体 高いものでもなく 設置も自分で出来るので 買い換えることにします。...詳細
[16128772] 室内で使えていますか
2013/05/13 15:24:56(最終返信:2013/05/13 20:48:42)
[16128772]...早速のご回答ありがとうございます。 大変参考になります。 悪い予感はしていたのですが、矢張り厳しいのですね。 窓ガラスを交換すると幾らかかるか見積もってみます。 未練がましいかもしれないけど、YKKも絶対に駄目とは書いていないようなので...詳細
[15905933] 古いタイプの方が受信感度が上?
2013/03/18 03:41:04(最終返信:2013/03/18 09:28:43)
[15905933]...頂いた事は全てしたんですがね。 アンテナの方向・角度・受信部を正常な物と交換・ケーブルの交換・電流測定等々思い当たる所は確認したんですが。TV側の異常かもと疑いつつ...の文字のデザインと取り付け金具が黒の塗装から亜鉛メッキに変わっていました。 新しい物と交換しましたが受信感度は上がらず(T_T)TV側に問題があるのか、環境に問題があるのかは、他...6レグザで60の数字です。 アンテナ以外に問題があるかも知れません。 ※古いソニー製との交換でしたがレベルは以前より上がりました。 >映らない原因はBSアンテナでなかったので無駄な...詳細
[15877123] スカパーSD
2013/03/11 01:23:37(最終返信:2013/03/17 06:19:02)
[15877123]...老朽化したスカパー!用CSチューナーの交換と、スカパー!プレミアムサービス用 CSチューナーのレンタルまたは購入をおすすめします。経年劣化や新しい放送に 対応するアンテナやチューナーの交換は自己負担です。わからないことはスカパー...風雨にさらされてアンテナの被覆が破れた経験があります。 アンテナが古くなると感度が劣化する説がありますが、信じて交換したら感度が悪くなりました。笑。 一度、総合的な点検をお薦めします。...詳細
[15766625] これって大丈夫なの!?
 (BS・CSアンテナ)
2013/02/15 05:57:16(最終返信:2013/03/11 16:53:28)
[15766625]...スカパーe2でも構わ無いのですが、、、 現在110°CSは受信できていない状態なのでしょうか?ブースターを対応品に交換すれば受信可能となりそうではあります。 BSは受信できているならケーブルはそのままでもいいかと思います...詳細
[15675227] 接続方法について
2013/01/26 22:49:15(最終返信:2013/02/04 19:31:36)
[15675227]...いるのでしょうか? <分配器交換後は、全てのTVでBS放送はきちんと受信できていますか? <分配器交換前と交換後の受信レベルはどの位の差があ...現在4分配との事ですが、その4分配機は「全電通型」でしょうか? そうでなければ全電通型に交換したほうが良いです。 各部屋から電気を送れるようになりますので。 TVは壁のアンテナコ...の全電通型にしたところ地デジが映らなくなりました。(チャンネルによって映る局もある) 交換前の1端子通電型分配器「CSD-775B」と、今回購入されたマスプロ全端子通電型「4SP...詳細
[15685331] 防水について
2013/01/29 00:01:32(最終返信:2013/01/30 12:04:49)
[15685331]...現在使用しているアンテナ線の確認してみたところF型接栓は防水加工のものではなかったのですがアンテナ交換時に防水加工のF型接栓に変えた方がいいでしょうか? 防水のF型接栓に変えると付属している防水キャップに収まらないような気がするのですがどうでしょうか...詳細
