交換 (BS・CSアンテナ)のクチコミ掲示板検索結果
"交換"を検索した結果 76件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[15567422] レベルインジケータと付属のケーブル
 (BS・CSアンテナ > DXアンテナ > DSA-456K)
2013/01/04 05:46:49(最終返信:2013/01/11 05:58:16)
[15567422]...BS/CS専用 なのですね。 UHFやFMでは使えませんでした。 ケーブルは、一度取り付けてしまえば交換することも なくなるでしょうし、必要な長さを買っても安いことが わかりましたので「S−5C−FB」を購入しました...詳細
[15559007] BS.CSで使う混合器について
 (BS・CSアンテナ)
2013/01/02 10:09:32(最終返信:2013/01/04 06:48:45)
[15559007]...電気がBSアンテナに届くような接続をしないといけませんが。 現在地デジのブースターがあるわけですよね? それをBCB33Nに交換して、BSアンテナをBCB33Nの増幅部に接続すれ増幅も混合もされますけれど。 混合されている電波は...UHFホームブースター(VHFパスタイプ) 電源部NPS-15Fを使ってます BS、CSを見るので交換したいと思ってます 混合ブースターとミキサーは必要と思んですが UBCB33Hだけではなくミキサーも必要ですよね...詳細
[15327499] 総務省の陰謀と税金泥棒発覚で怒り心頭!
 (BS・CSアンテナ > 東芝 > BCA-453)
2012/11/11 21:27:40(最終返信:2012/11/11 21:27:40)
[15327499]...償で アンテナとブースターを交換していきました。 私はこの時も「余計なことまでしやがって」と感じていました。 アンテナは20素子に交換していきましたがすでに私が高...す。そして結果としてこれが今回のBSトラブルの 原因になった上、まだ使えるBSアンテナを交換する費用が発生するハメになったのです。 逆に費用をかけさせ、しかも不要なことや機器まで設...が気になっていたので確認までいたりませんでした。 このアンテナは十分な性能です。しかし交換する必要はありませんでした・・・ 昔のアンテナはアーム部が金属ですがこのアンテナはプラス...詳細
[15267402] BSアンテナを交換したが
 (BS・CSアンテナ)
2012/10/29 14:34:24(最終返信:2012/10/30 21:11:51)
[15267402]...35型から45型へ交換したが110度CSのアンテナレベルは 50以上出ているチャンネルがあまりないんですがどうやったら上がりますか。 BSでは55から60に上がりました。 ブースター(UBCB33N)で2分配しています...映らないチャンネルが無ければ何もする必要はありません。アンテナが古く なって映らないチャンネルが出た時はアンテナ交換を検討してください。 >ブースターの入力レベル調整スイッチと利得調整で >日テレG+、日テレプラスは50まで出ました...詳細
[15225620] CSが映らないのは何故?
 (BS・CSアンテナ)
2012/10/19 18:45:45(最終返信:2012/10/28 23:46:59)
[15225620]... 正確に確認した訳ではないですが、おそらく業者はアンテナ角度の微調整とブースターの交換をしただけで、 アンテナの交換もしていないのに結果的にはCSも見れる様になった訳で、言ってみるもんだなと思いました...祝  解決!   やはり「餅は餅屋」でしたね。 映るようになって良かったですね。 >ブースターの交換をしただけで この部分はかなり大きいですよ。高額な機器でもあります。 やはりブースターが対応していなかったみたいですね...詳細
[15232183] BS258は映りますでしょうか。
2012/10/21 07:43:13(最終返信:2012/10/21 10:55:19)
[15232183]...あとは分配器やブースター等を使用しているのでしたらそれが対応していない場合も。 BSアンテナも古いですし交換は良いと思います。CSにも対応しますし。 それでも映らなければ配線設備も疑わないといけなくなります...詳細
[15228417] BCA-453が欲しいのですが
2012/10/20 11:12:25(最終返信:2012/10/21 07:33:35)
[15228417]...るのですが、どうでしょうか・・・。 故障したのがアンテナ本体と特定できているなら、BCA-453に交換することで受信できるようになるでしょう。 ケーブルや取り付け金具に劣化が無ければこちらはそのまま使えるはずです...詳細
[14881769] SP-AM400Mについて
 (BS・CSアンテナ)
2012/08/01 03:47:57(最終返信:2012/09/25 15:56:17)
[14881769]...撤去を求める。 と、 3週間以内に本契約を結ばなければいが、 まず、それまでアンテナ初期不良対応交換する、 が、 雨が降らずに3週間過ぎても、本契約後に雨が降ったりして、受信できなかったら、無料撤去...詳細
[14701939] BS*110CSアンテナの感度について
 (BS・CSアンテナ)
2012/06/20 00:59:41(最終返信:2012/08/21 01:54:13)
[14701939]...大阪と札幌にも予備の地球局を置いています。 まずは、アンテナ角度の再調整、次に配線の見直しかな。 アンテナやブースターの交換は最後の手段。 >TVの受信感度チェックでは、平均39(36以上推奨)です REGZAかな?もしそうなら普通に配線すれば50程度にはなるはずですが...詳細
[14952763] BSデジタルアンテナの種類
 (BS・CSアンテナ)
2012/08/18 22:43:24(最終返信:2012/08/20 12:38:18)
[14952763]...このアンテナでBSデジタルの民放無料放送は見れますでしょうか?アンテナも古いので,これで見れるならアンテナ交換だけで済むのでこれにしようと思っています。これを知らなかったら、アンテナを別に立てようとしてました...たま毎月送られてくるダイレクトメールにチューナー無料キャンペーンのお知らせがありもらった次第です。交換してちゃんと映る様になった。最近レコーダーの説明書に入っていたBSのチラシを見ていて,民放は無料と載っていて...詳細
[14883166] 受信レベルが0のままで変わらず
 (BS・CSアンテナ > 東芝 > BCA-453K)
2012/08/01 14:21:52(最終返信:2012/08/04 22:47:21)
[14883166]...いのでアンテナが古いこともあり、 こちらのBS/CSアンテナに交換することにしました。 しかし、交換できたのは良いものの、テレビでレベルを確認しましたが0のままで...ズレてもレベルが下がり安定受信できません。 気長に頑張りましょう。 BSアンテナのみの交換をされて、その他の配線・設備が以前のままなら最低でもBSは受信出来る筈です。 スレ主さん...初心者なのでお許しください。 お願いします。 あと、自分が思うことと言えば アンテナを交換する際に、ケーブルのBSアンテナにつなぐ側のF型接栓が傷んでいたので再度加工したことです...詳細
[14658802] 繋がらない原因の切り分け
2012/06/09 11:39:59(最終返信:2012/07/04 18:06:00)
[14658802]...駄目だったのです。 初期不良品かもしれませんね 購入店に、問い合わせすること 交換できればよいし、返品交渉でもよいのでは 本体のみの交換でも良いかも・・・ どちらにしても、ご愁傷様です。 過去にソニーとDXのBS・CSアンテナ...詳細
[14584552] CS対応アンテナじゃないと映らない?
 (BS・CSアンテナ > DXアンテナ > DSA-456)
2012/05/20 18:03:30(最終返信:2012/05/30 01:28:56)
[14584552]...BCA-453のスレと同じ内容になってきましたのでそちらへ移ります。 CSへの対応なら同軸ケーブルもS−5C−FBへの交換をおすすめします。網線と アルミでダブルシールドで、高シールド低損失のケーブルとなっています。 じんざすまんさん...ケーブルや対応ブースターも検討したいと思います。 でも、ケーブル総入れ替えだと大仕事ですねぇ(大汗 ブースター外して混合器に換え、チューナーも交換してやっと全Ch映るようになりました。 チューナーによって受信Lvが全然違うんですね。前のチューナーはアンテナに電気を送れて...詳細
[14595983] 取り付け金具は必要か?
2012/05/23 14:25:29(最終返信:2012/05/29 16:04:07)
[14595983]...現在、BSデジタル用アンテナ設置してますが、CS受信がイマイチなので アンテナ交換すべく検討してます。 DX一筋でしたが、たまには違うメーカーのも使ってみたいし、横向き... やはりブースターが怪しそうですね? そのブースターはCSに対応していません。 対応品に交換しましょう。 ケーブルも5C-FVは損失が大きいので、S-5C-FBに替えた方がいいです... 障害物は特にありません。 とりあえず、ブースター本体を外して地デジ/BCS混合器に交換してみますね。 それでダメなら地デジ/BCS対応のブースター(マスプロUBCB33H)に...詳細
[14507321] 急にBS/CSが映らない
 (BS・CSアンテナ)
2012/05/01 16:44:35(最終返信:2012/05/05 21:45:21)
[14507321]...踏ん切りつきました。 買い替えることにします。 アンテナは使用期間は10年くらいなので、 寿命かもですね。 交換で一発解消!ありがとうございました。...詳細
[13446803] BSアンテナを交換し、アンテナレベルが1〜2上がりました。
2011/09/01 22:21:51(最終返信:2012/05/05 00:50:50)
[13446803]...これまで20年間ぐらい使用を続けていたTDKのBS−TA502(センターフィールド型BSアンテナ)からDXアンテナのDSA−456Kに交換しました。  交換した理由は、  @さすがに20年近くも経過していたら、そろそろヤバイんじゃないか?  A雪のシーズンになると...自分ではコンバータの寿命ではないかと考えていますがどうなんでしょうか。 コンバータの供給がダメだったら50cm級のBSアンテナに交換するつもりです。 スレ主さんのように新しく交換すれば良くなるかなぁ。 それでとうとう初回から録画し続けてきたある30分番組が...詳細
[14504155] 映るチャンネルと映らないチャンネルがあるのはなぜ?
 (BS・CSアンテナ)
2012/04/30 21:00:03(最終返信:2012/05/01 18:43:48)
[14504155]...から60前後)が有ったので、まずアンテナケーブルを3重シールドの物に交換したが変化なしで次にアンテナを今までよりも大きなものに交換したら一律60前後になりました。 向きや大きさも関係有るんではないかと思います...詳細
[14366385] スカパーSDアンテナ
2012/03/30 01:37:28(最終返信:2012/04/13 15:54:27)
[14366385]...もし200番だけが映るなら、チューナーの不具合もありえますが。(我が家ではSD時代、故障でDST-MS9からDST-SP1に交換したことも)  スカパーSDなら、チューナー変えてこの際HDに変更するのも。(毎月の費用は変わらないはず)...チューナー、アンテナケーブルとも古すぎ(寿命)です。スカパー!はHD に移行するので、この機会にすべての交換をおすすめします。チューナーはレンタルも できます。 じんぎすまんさん おはようございます 朝早くから返信有り難う御座います...詳細
[14257976] BSアンテナ交換について
 (BS・CSアンテナ)
2012/03/08 10:56:31(最終返信:2012/03/09 13:47:28)
[14257976]...古いBSアンテナをブースターにつなげています。 BSアンテナを取り外すときや取り付けるときは、 ブースターの電源部のコンセントを抜かないといけないのでしょうか。 ブースターの取説には「ACプラグ(AC100V)は、設置工事がすべて終了してから、 ACコンセントに差し込んでください」とありますのでコンセントは抜いて作業しましょう。...詳細
[14220089] スカパーアンテナを交換したいのですが…
2012/02/29 16:15:12(最終返信:2012/02/29 18:55:34)
[14220089]...もちろん契約が必要ですが。 あっすいません、勘違いしてました。 普通のBS放送を視聴するのでしたら、アンテナの交換、角度調整すればケーブルは流用できるはずです。 私はCATVに加入した時に、ソニーのスカパーアンテ...録画用にしたアンテナにはS−5C−FBのケーブルを使用しています。 もし、ケーブルが劣化していたら、このケーブルかS−4C−FBに交換してください。 なお、アンテナを2台にしたのは分配器で対応できなくなったためです。 ありがとうございます...詳細
