交換 (BS・CSアンテナ)のクチコミ掲示板検索結果
"交換"を検索した結果 76件中61〜76 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[13973313] アンテナの故障?
 (BS・CSアンテナ > 東芝 > BCA-453K)
2012/01/03 11:46:06(最終返信:2012/02/10 13:47:10)
[13973313]...ケーブルが途中で断線しているのかと思い、新しいケーブルも使ってみましたがだめです。最終的にアンテナのせいなのかなと思い、交換を考え他のです。以上よろしくお願いします。 理解致しました。 まず、マンションのBS.CSアンテナが古いのでしたら管理会社等に取替依頼してみたほうが...詳細
[13922837] マストとボルト
2011/12/21 15:08:16(最終返信:2011/12/21 18:54:35)
[13922837]...2本のうち一本がぐらついておりました ワッシャーや山はつぶれておりません 結局接続金属の穴の不都合との事でした 東芝連絡で交換になりましたが 自宅に合うナットがありましたので 解決いたしました ご丁寧な回答ありがとうございました...詳細
[13546129] BSをきれいに受信したい
 (BS・CSアンテナ)
2011/09/25 15:37:11(最終返信:2011/11/18 17:24:00)
[13546129]...確認した方が良いと思います。 アンテナが古いとCS対応していませんよ。 うちも同じ症状で、アンテナだけ交換したら問題無く受信できました。 BS・110度CSデジタルアンテナは技術的に成熟したものですから、WOWOWで...詳細
[13731501] 古いアンテナとの取り替えについて
2011/11/06 20:48:07(最終返信:2011/11/10 23:21:27)
[13731501]...ただきたいのですが、 分配器を新しい物に交換する場合、私の家の近所には大手の電機店しかないのですが そこに行って依頼して交換できるのでしょうか? また分配機の相場は...ば、分配器の交換だけというのは受けてくれないような気もします。 ネットで探せばアンテナ工事をしてくれる会社はいくらでも出てくるでしょうが、分配器一つ交換するのでも人...器が設置している場所は分かります。 自分で分配器交換できないか少し勉強してみます。 テレビ端子(直列ユニット)の交換となると、自分では難しいかもしれません。 詳し...詳細
[13266614] BCA-453 60db/MASPRO BS-45C 95db
 (BS・CSアンテナ > 東芝 > BCA-453)
2011/07/18 07:31:30(最終返信:2011/07/31 20:40:09)
[13266614]...新旧とも当方と同じアンテナのレベルの比較でしたので、大変参考になりました。 ■本日、測定状況等の写真をとりながら再測定/アンテナ交換をしましたので、  7/24測定の結果と合わせて記載します。  ・日付, アンテナ, BS-1...詳細
[13125883] 説明書PDFです。
 (BS・CSアンテナ > マスプロ > BSC50R)
2011/06/13 05:51:05(最終返信:2011/06/13 05:51:05)
[13125883]...jp/pdfview/manual_pdf/4214.pdf 取り付け方法なども、細かく丁寧に書いてあります。 これなら自分でも交換ができます。...詳細
[12843778] 北向きのマンションでの設置
 (BS・CSアンテナ)
2011/03/31 18:16:20(最終返信:2011/06/01 15:47:57)
[12843778]...理事になって提案しました。 パラボラアンテナの設置だけでなく、多数設置された共聴ブースターをすべてBS対応 品に交換が必要なため、50世帯で工事費は200万かかりました。FIFAワールド カップやオリンピックのような大イベントもなく...詳細
[12922680] 思っていた以上に良い商品
 (BS・CSアンテナ > DXアンテナ > DSA-456K)
2011/04/22 00:56:33(最終返信:2011/04/22 00:56:33)
[12922680]...20年使っていたBSアンテナのコンバータ部分が壊れたので、交換をしました。 コストパフォーマンスがとても良いですねぇ。 取り付け日記をブログにアップしました。 http://lovelovetrumpet...詳細
[12800575] スカパーで映らないチャンネルを映るようにするには...
2011/03/20 17:28:29(最終返信:2011/03/25 21:51:51)
[12800575]...TV間のケーブルを交換しただけですよね。それも2C-FBに。 とにかくすべてのケーブルをS-5C-FBに交換しましょう。 それから前にも書きましたが、混合器、分配器、分波器をCS対応品に交換しましょう。 あれから写った部屋も...電柱の上に付いてるので今までのアンテナがCS対応か分かりませんでした。 そして交換してもらうと今までのは、CSにも対応してました(^_^;) 交換してもch160は、映らずブースターを付けてもらい映るようになりました...詳細
[12673823] 生まれて初めての初期不良 orz
2011/02/18 19:58:16(最終返信:2011/03/18 12:32:50)
[12673823]...少々高くても、近所の量販店で買えば良かった・・・ 幸いにもムラウチの対応が良くて、本体のみの交換で済みました。 交換品は着いたようですが、試すのは1か月くらい後になりそうです。 めちゃくちゃ心配です。BSアンテナの設置はこれで3度目ですが...詳細
[12644420] 同軸ケーブルについて
2011/02/12 15:21:40(最終返信:2011/02/27 22:40:51)
[12644420]...既に配線後の壁穴をコーキングしたり、ステップルで柱に固定したりしてますので、すぐにS-4C-FBに交換せず、近日中にテレビに映して確認してみます。 あと、仕様上使えないことは無いというレベルであれば、製品のラベルに記載されている「BS/CS対応...詳細
[12441564] 同軸ケーブルの流用はできますか?
2010/12/31 09:58:20(最終返信:2011/02/09 12:01:35)
[12441564]...あれば10年以上雨ざらしで使用してきたものと思われますから、アンテナ、ケーブルとも 「寿命」を理由に交換が必要かもしれません。 いまのBSアンテナに接続してBSデジタルやスカパー!e2が映ればそのまま使えば...詳細
[12389642] 購入しました。
 (BS・CSアンテナ > 日本アンテナ > CBS-60R)
2010/12/19 12:53:24(最終返信:2011/01/10 15:41:15)
[12389642]...現在ノイズ発生せず。 台風や積雪時のみブロックノイズ発生。 年間1回20cmの積雪あり。 よろしくお願いします。 交換した理由はコンバータ部の調子が悪くなったためであり実際にどのくらいレベルが上がったかはわかりません...詳細
[12162036] BSアンテナ設置について
2010/11/04 01:35:29(最終返信:2010/11/12 11:11:20)
[12162036]... 古いケーブルの交換が必要なようです。 勧められたS-5C-FBを購入しようと思います。 ケーブルTVを導入した際の5C-2VEはそのまま使ってもいいのでしょうか? それとも交換した方がいいのでしょ...導入した際に一階へのケーブルだけ TL-5Cへ変更してありました。 BS対応の配分器へ交換しましたが、5C-2VEは地デジしか映りませんでした。 アクオス(TL-5C)だけは地...す。 ケーブルは、混合器(分配器を逆に接続)と分配器の間、分配器からTVまでの間をすべて交換します。 ケーブルTVのブースターと混合器(分配器を逆に接続)の間は変えなくてもかまいま...詳細
[11921740] すみません。更に質問です。もうしわけないです。
2010/09/17 00:07:13(最終返信:2010/09/18 13:46:19)
[11921740]...(2台目以降は契約料金などの割引制度があります) アンテナはこの東芝製でいいですが、前レスのとおり宅内配線しているケーブルの交換なども視野に入ってくるので詳しいことはアンテナの購入先か量販店などに相談してください。 撮る造さん...詳細
[11814040] BS.CSの電波について…
2010/08/26 04:34:42(最終返信:2010/08/27 22:19:13)
[11814040]...ケーブルはS-5C-FBを使用してますか。 10年以上経っていれば、アンテナとケーブルの劣化も考えられますので、交換してみてもいいかもしれません。...詳細
