交換 (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 交換 (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"交換"を検索した結果 330件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22703560] 電池交換の時、時間が数秒ずれるだけですか?
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック V-862 SLV [シルバー])
2019/05/31 11:11:20(最終返信:2019/05/31 12:27:58)
[22703560] ...電池交換の時、時間が数秒ずれるだけですか、それとも、初期設定から時間を設定するのですか?よろしく、お願いします。 バッテリー交換の際は必ず時計設定の画面が出てきますが、交換のバッテリーを抜く前の時計設定は記憶されていますからササッとOK... 詳細
[22678090] 録音不良?
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-05)
2019/05/19 20:41:29(最終返信:2019/05/25 11:47:54)
[22678090] ...TASCAMもこれだけの音質を非常な低価格で実現しているので、まれに不良品に当たることもあります。 その場合は、メーカーに相談して、交換・修理してもらうしかないです。 一度、見てもらってください。 TASCAMのサポートは信頼できますよ... 詳細
[22674980] ICD―UX533Fからの買い替え
 (ICレコーダー > SONY > ICD-UX560F (B) [ブラック])
2019/05/18 17:11:59(最終返信:2019/05/20 15:39:14)
[22674980] ...可能性は少ないと思いますが、まあ充放電回数で400回位が1つの寿命の目安となるでしょう。バッテリー交換代は6,000円(税抜)という事です。 https://www.sony.jp/support/r... 詳細
[22634623] バイノーラルマイクCS-10EMを接続
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-07MKII-JJ)
2019/04/30 10:09:19(最終返信:2019/04/30 23:25:06)
[22634623] ...のにそうなるのなら、あとはイヤホンのプラグをきちんと差し込んでいるか。 補足訂正です。 マイクLR交換は、メニュー内に独立メニューはありませんが、録音モードでマイクを動かすと、画面にメニューが出てきます... 詳細
[21623690] DR-40と使える電池動作マイクプリアンプ
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-40 VER2-J)
2018/02/23 11:38:35(最終返信:2019/02/22 11:33:50)
[21623690] ...一度電源が切れてからでないと別の電源には切り替わりません。 DR-100MKIIのように、録音中に電池を交換するということはできません。 やはり、大容量のモバイルバッテリーで、残量表示のあるものが使いやすそうです...電池で使えるのは良いのですが、ファンタムありではeneloopで4時間も持たない様子。 リハと本番で電池交換すればなんとか行ける程度です。 AC電源使うのなら、別にこれでなくても良いし。 さて、どうしようか... 詳細
[22384478] 本体イヤホンジャックからのホワイトノイズ
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H6)
2019/01/10 18:02:28(最終返信:2019/01/11 14:34:23)
[22384478] ...これだけはH4nを軽く超えているし、他社比でも優秀。 外部マイクからの入力も平凡なので、付属マイクを使って、また専用の交換マイクを使って単体録音するのが、H6の有効な使い方と言えそうです。しかも大音量音源に限る。 製品サイトのように... 詳細
[5951606] V50/V40お使いの皆様〜近況お伺いです
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック V-50)
2007/02/02 05:23:08(最終返信:2018/12/20 14:06:21)
[5951606] ...DUSBメモリーとして少し使っています。母艦はPCで同期させています。 わたしのV50は以前に不具合のあったときに、一度交換して以来、不具合は出ていません。機械ですので使用頻度や使用環境にも影響される部分はあるかと思います... 詳細
[22284402] 操作にともなう音ズレ(音飛び)はICレコーダーの「仕様」?
 (ICレコーダー > SONY > ICD-UX565F (B) [ブラック])
2018/11/28 00:21:06(最終返信:2018/11/29 23:29:27)
[22284402] ...そんな時は初期化が効果的。寿命とかでなければ、それで復活します。 また、microSD に録音すれば、カードを交換して原因を探ることもでき、トラブったらカードを替えればすみます。... 詳細
[22266257] ピーという音が消えない
2018/11/20 10:02:23(最終返信:2018/11/28 21:20:50)
[22266257] ...なのかくらいは問い合わせても問題はありません。 店頭購入ならたぶん交換になるかもしれないので交換時に確認して似た症状があるなら別の機種に変えたほうがいいでしょう。...。 記載するのを忘れていたのですが、一度購入店(通販)へ連絡して交換してもらっています。 が、交換前も後もまったく変わらない状態です。 microSD、以前デジカ...こういう事例に当たったことはありません。片チャンネルのマイク不良、というのはありましたが交換したら正常に使えました。必ずメーカーに直接相談です。TASCAMのサポートは信頼できます... 詳細
[22213279] SSH-6使用時のノイズ発生不具合について
2018/10/28 11:08:09(最終返信:2018/10/28 11:08:09)
[22213279] ...アクセサリーマイクの不具合交換情報です。 https://www.zoom.co.jp/ja/news/SSH-6_noise... 詳細
[22071998] 電池の減りが !
 (ICレコーダー > SONY > ICD-PX470F (W) [ホワイト])
2018/08/31 12:28:50(最終返信:2018/10/17 10:35:21)
[22071998] ...液漏れのないニッケル水素充電池に変えたいのにまだできません。そういう感じの減りです。 それは素晴らしい!この機種は自力で電池交換可能なのが良かった、残念なのはUSB充電が出来ない、次期機種はここの改善を希望します! 単四電池ですからスーパー... 詳細
[21996973] ICレコーダーの三脚穴を3回壊しました。壊さないようにしたい
 (ICレコーダー)
2018/07/29 22:41:01(最終返信:2018/07/31 10:50:48)
[21996973] ...、三脚穴はそのアダプタを使うようにする方法です。仮にその三脚穴がバカになったとしても変換アダプタを交換すれば良いですからICレコーダー本体に影響は有りません。 https://www.amazon.co... 詳細
[21789581] 時計設定
 (ICレコーダー > オリンパス > LS-P4)
2018/04/30 17:35:48(最終返信:2018/07/22 23:56:51)
[21789581] ...しょうか。 すばやく交換すれば大丈夫ではないでしょうか。 外部電源を接続して交換すれば確実ですけどね。 質問の答えでなくて失礼しました。 LS-P4は電源を切ってから電池をささっと交換しても次に電源を入れ...池を交換すると、自動的に[時計 設定]画面を表示します。」 これは、LS-P2もLS-P4も、全く同じクソ仕様です。 LS-14では、不具合として修理・交換して...再設定を要求されます。 但し、他の良く有るパターンと異なるのは例えば1分以内位に電池を交換しないと内蔵のキャパシターの電圧も無くなってしまって時刻の再設定が2017年1月1日から... 詳細
[21731281] 他の機種と迷っています
 (ICレコーダー > ローランド > R-07 [ブラック])
2018/04/06 09:52:30(最終返信:2018/06/08 00:09:30)
[21731281] ...ある程度レベルを合わせて正確に記録したいならR-07が良いでしょう。 その他の点は、 ・電池交換の度にLS-P2は日時設定の必要があり面倒です。しかも交換回数は単四1本なので多いです。 ・LS-P2の電池持ちに付いてですが、4時間電源を入れっぱなしのまま...せん。 ・ただし、他の方のレビューにある通りmicroSDカードの出し入れは最悪です。一度入れたら交換する気にはなりません。 参考までに! 音質ならDR-100mkIIIが良いに決まっています。が、毎日持ち運べる大きさ・重さじゃないし... 詳細
[21823265] MP3の音質
2018/05/14 08:40:14(最終返信:2018/05/15 00:33:04)
[21823265] ...い合わせてみてください。 ある人は言いました。TASCAMの買い方は、正常品が出るまで交換してもらうことだ、と。 私はそこまで不良品に当たりませんが、DR-100初代はダイヤル...で買ったB級品のDR-100は内蔵マイクで録音すると片chにガサガサとノイズが入ったので交換してもらいました。 初めて買ったDR-05は片chの感度が低かったので調整してもらいまし...、すぐに手配しました。 >ある人は言いました。TASCAMの買い方は、正常品が出るまで交換してもらうことだ、と。 買う前にこの言葉に出会いたかったです!不思議な安心感を与える言... 詳細
[21307486] 今さらですがDR-100MKIIが安くなってますね
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-100MKII)
2017/10/25 23:07:49(最終返信:2018/05/11 01:16:09)
[21307486] ...jp/html/products/detail.php?product_id=1869 メーカー保証は無しですが、初期不良に限り交換可能とのことです。... 詳細
[21803734] ウィンドスクリーンやケースはないのでしょうか
2018/05/06 10:53:22(最終返信:2018/05/06 20:59:41)
[21803734] ...ケースというのは、あのシリコンラバーのやつですか? あれは最悪なものですね。 ケースをしたままでは電池が交換できないから、その都度取り外さなければいけない。 そのうちに開口部から裂けてしまって、見栄えが悪い... 詳細
[18957279] 希望なのですがDSD5.6に対応して頂きたいです。
 (ICレコーダー > SONY > PCM-D100)
2015/07/11 21:42:12(最終返信:2018/04/07 21:49:33)
[18957279] ...24bit96kHzと1bitDSD2.8224MHzとでは差がありすぎるのでした。でもH6にはマイクも交換できますし、増設もできるので、いろいろな遊びができると思っております。人間の耳で聞くにはSP(スピーカー)も大切で... 詳細
[21637129] 電話を自動録音したいです
 (ICレコーダー)
2018/02/28 03:17:53(最終返信:2018/03/01 15:56:04)
[21637129] ...>at_freedさん の確認事項に回答致します。 説明が出来ておらず大変申し訳ございません。 選択肢として電話機の交換は有りです。 本体プラス子機多数で運用しており、 その全てにおける会話を録音したいです。 親/子機毎に録音機器を準備... 詳細
[21541080] Zoom F1
 (ICレコーダー > ZOOM)
2018/01/25 19:05:37(最終返信:2018/01/27 13:26:41)
[21541080] ... というスタンスでしょうか。 価格は? インターフェイスU-22,24あたりもつながって、マイク交換システムがここに来て活きて来た観がありますね。 ラベリアマイクは要らんから、本体だけ売ってくれー。... 詳細
