交換 (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 交換 (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
"交換"を検索した結果 285件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[7430183] 年寄りが使いやすいFAXを探しています
 (FAX)
2008/02/22 15:38:27(最終返信:2008/02/22 15:38:27)
[7430183] ...(液晶の情報を見なくてもライト が点滅しているなど) ★電話を掛けるときダイヤルの読み上げをしてくれる。 ★インクリボンの交換が少なくていいように、長めのものがよい。 ★予算は2万円以内。(もちろん安値で購入できればうれしい)... 詳細
[7414560] NTTの電話機から
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW607DL)
2008/02/19 09:09:14(最終返信:2008/02/22 06:58:00)
[7414560] ...それならおそらく無理と思います。 電話機はもしかしてホームテレホンでしょうか。 それならFAXに交換も簡単にケーブル差し替えるだけでは無理な場合もありますが。 KAINPさんありがとうございます。... 詳細
[6935468] ひかり電話との相性悪し
 (FAX > シャープ > fappy(ファッピィ) UX-D56CW)
2007/11/02 20:57:19(最終返信:2008/02/20 20:14:35)
[6935468] ...VoIPという装置を交換してもらいました。 結構、聞こえが良くなったような気もします。 ・・・・・ですが、もう少し様子を見てまたここに書き込みますね。 それでも駄目な場合は販売店にて同機種への交換?もしくは他機種に交...いとのことでした。こういった症状は私だけなのでしょうか?ルーターから電話機までのコードを交換すれば直るのでしょうか?何方か判る方居ませんか? 光電話は他のIP電話に比べて品質は安定...の子機はデジタルコードレスではなくアナログコードレスでした。少し前に壊れたのでこの機種に交換したらあまりの通話品質の悪さに、ひかり電話を止めようかと考えています。 coco☆さん... 詳細
[7403279] AdressResolvorについて
 (FAX > NEC > ネットワークスピークス SP-NA540)
2008/02/17 04:23:54(最終返信:2008/02/17 21:18:47)
[7403279] ...NECに連絡しましたが、 そういう現象は聞いたことがないということで、 完動品を送るので交換してくれ、ということになりました。 しかし、その交換したものでも同じ現象が起こっています。 念のため、LANコードを替えてみたり... 詳細
[7274338] ファックスtoパソコンが出来ません
2008/01/21 11:40:27(最終返信:2008/02/15 23:21:05)
[7274338] ...それでもファックスtoパソコンが出来ませんで、サポートの方から 「もしかするとハード側の問題では?」と、ご提案いただき、本体の交換もして くださったのですがそれでも相変わらずファックスtoパソコンのみが出来ません。 J-COM、ウィルスバスター2007... 詳細
[7307426] 電話機メーカーさんへの要望
 (FAX)
2008/01/28 19:41:33(最終返信:2008/01/28 19:41:33)
[7307426] ...シャープのUX-F3CLを使ってます。 だいぶ前に子機の電池がヘタってディスプレイが文字化けし、電池を交換しても同様 だったので、何とかリセットできないかといじっていたら、何にも表示されなくなりました。 ... 詳細
[7195058] 子機「圏外表示」消えず
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW606DL)
2008/01/02 21:48:05(最終返信:2008/01/03 17:23:42)
[7195058] ...(出荷時の)初期設定不良でしょうか?? どうしても直らず。。 結局、買ったばかりのためヤマダ電機で新品交換してもらいました。 非常に気持ちのいい対応をしてもらいました。 ※新品はばっちり動作しました。... 詳細
[7189403] メタルプラス電話
 (FAX > シャープ > fappy UX-D16CL)
2008/01/01 11:02:11(最終返信:2008/01/02 10:25:53)
[7189403] ...スキャナで読み取った原稿の白黒(明暗)を音声信号に変換して送受信するものです。 ですので、普通は電話機と交換すればそのまま電話もfaxも使えます。 ... 詳細
[7185387] ファックス機能のある電話機
 (FAX)
2007/12/31 08:41:57(最終返信:2007/12/31 11:35:09)
[7185387] ...>ファックス付き電話を置くことができません 状況が良く見えないのですが とりあえず 1.モデムを交換  回線−モデム−電話としておけば、通常はfaxソフトが回線をモニタしていて、受話器をとってもfaxソフトがfaxだと認識すれば...http://www.intercom.co.jp/mytalk/8/index.html 2.パナの新しい電話機に交換する。 http://panasonic.jp/phone/gp62/index.html 3.プリンタをfax付き複合機に変更する... 詳細
[7148065] 相手側に届く音声が小さい・・
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW606DW)
2007/12/22 21:19:15(最終返信:2007/12/23 01:07:42)
[7148065] ...? 2の内線とは606の親機子機間の内線ですか?それとも別回線からですか?もしかして構内交換機? 3については無理そうですね。無鳴動受信はできますが、仕事用ならダメですよね。 fa...よく分かりません・・ すみません、、 外とダイレクトに繋がってはいないと思います。社内の交換機?を通しているような・・ ただし外から今回の電話にかける、直通番号はあります。 (内線...社内の設定で改善出来るのであれば そちらとかけあってみたいです。 外線は0発信ですか? 交換機ありならパナソニックの最近の機種はだめですね。 2年ぐらい前までのはいけたんですが。 ... 詳細
[7134095] FAXのレーザープリンタってあるの?
 (FAX)
2007/12/19 09:13:15(最終返信:2007/12/20 01:38:52)
[7134095] ...現在利用しているブラザー複合機のインクジェットの消費量がそんなに利用していないのに思ったよりかなり早くなくなったので(半年程度)インク交換に5000円程度払うならレーザープリンタの複合機があればよいのになと思いました。それにデジカメ写真... 詳細
[7105777] 耐久性に難有り(見楽るシリーズ)
 (FAX)
2007/12/12 20:19:30(最終返信:2007/12/12 20:19:30)
[7105777] ...UX-MF60CWのADFのローラの圧力が高く送信原稿に跡がついてしまうので、シャープに点検修理を依頼しました。  調整できないので、新品と交換とのことでした。 点検に来たシャープの方が仰るには、  「HPのプリンタを採用して3年ぐらいになるが... 詳細
[6927052] 液晶が意味もなく点灯
2007/10/31 15:15:12(最終返信:2007/11/29 16:34:59)
[6927052] ...、新品と交換してくれました。 ところが、交換したら前より頻繁に点灯しています。 ほかにこのような現象の起こる方はいませんか? また、交換してもら...プ側は相当焦っている感じで、選りすぐった別機を探してまた交換すると言っています。 まったく同じ機種とまた交換するわけで、何をどう選りすぐるのかわからりませんが。 で...いますが、00分になると、親機のバックライトが点灯します。 レス有り難うございます。 交換したら、より頻繁に点灯するようになったというのは、 どうも偶然の可能性が強いです。 たま... 詳細
[6917338] 子機について。
 (FAX > パナソニック > KX-PW501DL)
2007/10/28 22:52:53(最終返信:2007/10/31 20:34:47)
[6917338] ...メーカーにもよりますが大体2年程度経過したら子機の電池を交換する事が 良いと思われます(説明書〜) 充電用電池はそんなに高くないので交換されてみてはいかがでしょうか 交換後それで良くなる場合もあるので変えて様子を見ても良いかと思います...充電台に置いても電池メーターが一つしか点いていません。 会話は出来るのでそれなりに充電は出来ているとは思いますが、購入してから 一度もバッテリーを交換した事はありません。 ちなみに症状は、通話ボタンと切ボタンの反応が極端に悪いのです。グリグリ押していたら... 詳細
[6340723] ドアホンとの接続について
2007/05/16 15:13:17(最終返信:2007/09/27 23:32:50)
[6340723] ...同じような質問ですが我が家のドアホンは「VL−V470」です。現在使用中のFAXが7,8年経過して子機に液晶がないのと子機で手ぶら通話が出来ないので交換を考慮しています。この機種を購入すれば『どこでもドアホン』が可能ですか。もちろん子機の手ぶら通話はOKですよね... 詳細
[6440668] 子機のアダプターについて
2007/06/16 01:40:37(最終返信:2007/09/16 10:41:06)
[6440668] ...持ち悪いな、音がしないのと交換してくれって言いたい。 >黒のスリムなアダプターですが ACアダプターの事ですか? もし、そうなら、交換してもらった方がいいかもし...、出来ないと思いますが、実害が出てからでは遅いので、無償交換出来る物は して貰うべきだとおもいます。 交換してもらいました。異音はしません。ACアダプターの不良な...ょう。 そうします。 コンデンサ不良だと思われます。特に危険が有るとは思えませんが、交換して貰うべきでしょう。松下は案外品質管理が悪いです。うちのエアコンはケーブルの不良で、... 詳細
[6506055] メーカーの意地の張り合い!!
 (FAX > ブラザー > Commuche(コミュシェ) FAX-310DL)
2007/07/06 16:22:35(最終返信:2007/07/07 00:11:46)
[6506055] ...ドンキーに・・・無い 暑い中、YAMADA電気まで行って来ましたよ。 カートリッジって、そんなにチョコチョコと交換する事もないけれど、 すごいですね〜 オオーw(*゜o゜*)w 何十種類も同じようなカートリッジがあるんですね〜... 詳細
[6124806] 皆さんはFAXを何に使ってますか?
2007/03/17 14:34:14(最終返信:2007/04/29 21:50:59)
[6124806] ...おまえたち誰かFAX買わないか待ってるんだよ・・・とのことでした。 最近上の娘が幼稚園の友達とよくお手紙交換などをしているようなので、明日にでも相談してみることにします。 なめざえもんさん、こんにちは。 我が家では4歳の娘が祖父母とテレビ電話したいというので... 詳細
[6222621] 必要十分。サンヨーさんこの機種を大事にしてね
 (FAX > 三洋電機 > SFX-K12)
2007/04/12 02:08:32(最終返信:2007/04/12 02:08:32)
[6222621] ...感熱紙全盛時代は普通についてたんだけどなあ。 メーカーもプリンター市場の旨味を感じたのか、インク交換方式で利益をあげようとしているのは明白。確かにカラーFAXなんかの需要では従来の感熱紙方式では対応出来ないのはわかるけど... 詳細
[6111178] インクフィルム高くないですか?
2007/03/13 21:54:52(最終返信:2007/04/09 00:03:26)
[6111178] ...>ロール紙タイプのFAXは一度たりともトナーを交換した事がありませんが、 それって感熱紙タイプのぢゃないんですか?、レーザータイプならトナーといえどもいずれ交換が必要ですから。 この機種には「見てから印刷」という機能がありますから...今日ヤフオクで購入したものが届きました。その中で感じた事は 今まで使用していたロール紙タイプのFAXは一度たりともトナーを交換した事がありませんが、この機種対応のKX−FAN190のインクフィルムは45枚しか印字できないみたいですね... 詳細
