(FAX > ブラザー > FAX-350CL)
2005/10/10 14:08:11(最終返信:2007/04/07 20:54:13)
[4493252]
...ブラザーのサポートに電話して相談しました。 (サポートは親切でよかった。) 結局、不良ということで新品と交換ということになりました。 交換後、少し、よくなったのでいいと思っていたのですが やはり、相手の声が聞き取りにくく、もう我慢の限界です...
(FAX > ブラザー > Commuche(コミュシェ) FAX-360DL)
2007/03/20 23:02:20(最終返信:2007/03/20 23:02:20)
[6139441]
...が、着信音の鳴り分けは便利そう。 他機種と比較して最も気に入ったのは、ワンタッチでインクリボン交換が出来ること。(おたっくすは説明図を見ただけでめんどくさそうでした)自分以外の家族が主に使うものなので...
2007/03/16 17:46:18(最終返信:2007/03/16 19:23:20)
[6121383]
...〜「インクリボン」巻き戻してまた使えました! インクリボンカートリッジが、無くなりました。 しかし新しい交換品が無かったので古い物を使えないかと思い巻き戻してセットしたらなんと使えました。 よく見るとリボンは...少しかすれ部分もありましたが十分読めますので得した気分です。1回の使用ではもったいないと思われる方はやってみたら如何でしょうか? 〜交換インクカートリッジPC-551(1365円)高いですね。もっと安くなるといいですね。 【方法と注意事項】...
(FAX > ブラザー > Commuche(コミュシェ) FAX-310DW)
2006/10/15 01:40:58(最終返信:2007/02/05 23:04:21)
[5538354]
...機器の初期不良か ADSLの為、スプラッタを使用しているので相性問題か分りません。 購入店に他の物と交換も考えてるのですが、機能的には良いので、 何か対処方法をご存知の方がいらっしゃればご教授をお願い致します...
(FAX > シャープ > fappy UX-F50CL)
2006/12/31 01:34:48(最終返信:2006/12/31 01:34:48)
[5823382]
...同じ位置に置き使い始めましたが、外から電話をかけても、この電話機の呼び出し音が鳴らないことがあることに気づきました。新品交換をしてもらったのですが、やはり、ならないことがありました。電気屋に持っていっても症状が出ず、原因が家にあること以外考えられないので...
(FAX)
2006/04/19 00:59:40(最終返信:2006/12/19 11:43:54)
[5008440]
...リボンが入ってないと印字できません」とのことでした。残念。 コストもそうですが、買いに行く手間と交換の手間がわずらわしいんですよね・・・ 感熱式に関しては、リボン(フィルムという方が近いか)にしても...
(FAX > シャープ > fappy UX-W55CL)
2005/01/08 23:22:55(最終返信:2006/11/24 14:31:36)
[3749977]
...(壊れているのか?)音量を上げる方法が説明書に書いてありますが、焼け石に水でした。購入店に連絡し、交換してもらうつもりです。 それは 僕も思いましたね スピーカーモードにすると 受話の後ろのスピーカーからしか音がでなし...
(FAX)
2006/09/19 17:41:11(最終返信:2006/09/26 10:56:37)
[5457785]
...けタイプがだいぶでていますよね。 インクリボン交換無しの感熱紙タイプの製品を探してみるといいかなと。 ただしインクリボンの交換など出来ないと書かれているので感熱紙だと 今度は感熱紙のロールの交換が出来ないとか言われそうですが(汗...みなさんお勧めの機種の回答が出ないようであれば、FAXを販売している 各メーカーに状況を話して簡単な操作・消耗品の交換がとても楽な製品が あるかどうかを聞いてみるとかでしょうね。 ブラザーのブラザーではありませんが(笑)...
(FAX > シャープ > fappy(ファッピィ) UX-D56CW)
2006/09/14 00:55:46(最終返信:2006/09/19 10:48:17)
[5437639]
...点滅する事はありません。 そもそも、3日も点滅し続ける事自体、正常でない様に思いますよ。 初期不良で交換してもらった方が良いかもしれませんね。 話になりませんさん 返事有り難うございます。 何とか、子機2台とも点滅から点灯に変更になり...ると充電完了までに時間を要するのは変わりないと思います。(実際に、時間を計った訳ではありませんが、最初よりは短いですけど) 初期不良での交換は1週間以内(ECカレントの規定)があったので、 取り急ぎ、メールで確認 下記の返事 「この度は弊社FAX機(UX-D56CW)にてご迷...
(FAX > パナソニック > KX-PW503DW)
2004/12/01 16:11:31(最終返信:2006/09/14 20:38:21)
[3571550]
...現環境としてドアフォンとドアフォンアダプターと親子電話を全部SANYOで使ってます。この電話をPANASONICのFAXに交換してもドアフォンが使えるのかおわかりでしたら、ご教示下さい。...
[5412409] 着信音と汚れの目立ち具合に関して教えてください
2006/09/06 14:34:40(最終返信:2006/09/11 13:09:22)
[5412409]
...適当なサイズにカットしたラップを上に付けています。 10年ほど使用しているFAXは、NO.や各ボタンも 驚くほどきれいです。 汚れを感じたら交換するだけです。一度、お試し下さい。 姫胡桃さんへ >@着信音の種類と音質について 着信音の種類は...
(FAX > ブラザー > Commuche(コミュシェ) FAX-360DW)
2006/09/10 20:09:04(最終返信:2006/09/10 20:09:04)
[5426397]
...インクリボンがカセット式なのに印刷可能枚数をUPさせて1枚あたり単価減を図っていること。Sはリボン交換式B機能操作は階層式でやり易いこと。Sは1機能ごとに1つの一連の操作。 諦めたマイナス点は@給紙トレイが折りたたみ収納式でないことA子機が漢字表示でないこと...
(FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW605DW)
2006/06/28 12:23:10(最終返信:2006/08/14 10:40:53)
[5208882]
...もう一個の電話機は直接は関係ありません。恐らく動くでしょう。 みなさんつないじゃってるのが現状ですが、交換機が飛ぶ可能性があるので本当はダメです。災害時に回線から電源とった瞬間に飛んだりしたら固定の意味がないからやめたほうがいいような...
(FAX > パナソニック > KX-PW505DW)
2006/07/26 22:40:35(最終返信:2006/07/26 22:40:35)
[5291911]
...近所のコジマで嫁がヨドバシの話をだしながら、5年保証+交換用のリボン付で28000円まで交渉してきました。その後、家族総出でそのコジマに再度交渉に行き、5年保証+交換用リボン付のまま23800円で購入することができました...
(FAX > シャープ > fappy(ファッピィ) UX-F15CL)
2006/06/01 17:17:39(最終返信:2006/06/02 04:40:54)
[5130275]
...交換用インクリボンとしてUX-F14CL用のUX-NR4A4は使えないのでしょうか。以前使っていたFAXの残りなのですが。 今までは型番が違うと全く形違って使えない事がほとんど。 でも、買ったんだったら試してみればいいじゃん...
(FAX > ブラザー > FAX-2810)
2006/05/12 17:21:53(最終返信:2006/05/12 20:57:32)
[5072125]
...因みにbrother製品ですとMFC-5840CNなどになるでしょうか? 既に使用されてしまっていると思いますから返品や機種交換は厳しいかと考えますが、どうしても不便さを感じてしまうのであれば、ヤフオクなどにご出品されて処分し...
2006/02/17 22:53:09(最終返信:2006/03/11 15:15:48)
[4831872]
...見せれば納得してくださるかなorz 本日初期不良として交換していただけました。 結局販売店は融通が利かず即交換を渋りましたが、 シャープのサービスマンさんがナイスな...からの発信がスムーズにできず、困っています。アフターサービスの悪さに失望です。初期不良で交換してもらったほうが早いのかな・・・それにしても、シャープのアフターサービスって、対応が遅...てすぐに繋がるんですね。 これで正式にちゅんとしたユーザーとして書き込めますよ(笑) 交換できて良かったですね。 もっとも、3ヶ月“しか”使ってないし、最初からなのだから当たり前...
(FAX > CANON > CF-PL95)
2006/03/03 13:54:21(最終返信:2006/03/03 13:54:21)
[4876684]
...掃除する機能はついていますか? ひと昔のキャノンのプリンターではインクボックス側にヘッドが ついていたのでインクを交換するたびにヘッドも新しくなって いましたが、このFAXではどうなのでしょうか? 宜しくお願い致します...
(FAX > パナソニック > KX-PW503DL)
2005/02/12 22:54:46(最終返信:2006/02/21 10:52:53)
[3922718]
... お客様相談に電話したら。基板交換の修理と言われました。 4ヶ月位しか使ってないのに。交換してほしいと言ったら、 少し高圧的に、修理のみと言われた。ナビのときは、すぐ交換 してくれたのに・・・ 好きなメーカーだったのになぁー...
