交換 (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 交換 (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
"交換"を検索した結果 285件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[4455339] 子機の受話から自分の声が反響をする問題
 (FAX > シャープ > UX-F14CL)
2005/09/25 14:15:50(最終返信:2005/12/21 00:19:27)
[4455339] ...当初は製品のクセかと思っていたのですが、通話相手にも迷惑かける始末なので購入先に苦情を伝えたところ、子機交換でOKということでしたが、不良品扱いで販売店からメーカーへ返品、石○電気が我が家まで来て一式を取替えてくれました...石○電気が我が家まで来て一式を取替えてくれました。 正常機はやっぱり良いです。ハウリングも全く無く、聞き取り易く 話し易いです。 クレームを出して交換してもらうべきですよ。... 詳細
[4550619] 液晶表示不良
 (FAX > シャープ > fappy UX-F50CW)
2005/11/03 23:25:22(最終返信:2005/11/20 23:52:01)
[4550619] ...自己レスです。 PCサクセスで、初期不良ということで商品を交換してもらえることになりました。 ここまでの対応は良くて喜んでいたんですが、10日暮れても交換品が届きません。業を煮やして催促のメールを入れると返金もできますよの返事... 詳細
[4222378] メーカーによって特徴はかなり違うのでしょうか?
 (FAX > パナソニック > KX-PW513DW)
2005/05/07 22:48:17(最終返信:2005/11/12 03:02:43)
[4222378] ...ーズありますものね。  電電公社とコンピューターメーカーのつながりは深いんですよ!  交換機を制御しているのが、コンピューターのような物。  ホテル等の客室の電話機はNEC HI... FUJITSU 岩崎通信機(コンピューターメーカーではない) 東芝は電電公社に電話機・交換機納入していなかったと思います。  私が外装設計した電話機がスーパーの内線電話機として...と着信が出来なければダメ。という設計でした。    事業所のボタン電話だって、停電時にも交換機のバッテリーを使って最低1台は発着信出来るようになってました。  停電で思い出しまし... 詳細
[4528938] SFX−P11
 (FAX > 三洋電機 > SFX-P11)
2005/10/25 19:39:56(最終返信:2005/10/27 20:31:43)
[4528938] ...おまけにばねがなかったので(インクリボンのところ)無料で交換してくれたようですが、あとで、このバネですか?と聞いたら、持って帰ってしまいました。本当に無料交換?技術料4000円です。どなたか、これ、誠実でしょうか...パネルを開けると、インクリボンと用紙がくっついたようで、中で、くしゃくしゃになり、新しいインクリボンと交換しても、何度もやり直しても 紙ズ詰まりです。 問い合わせすると、修理で5000〜12000円とのこと... 詳細
[4414927] 3回不良
 (FAX > シャープ > UX-F24CW)
2005/09/10 02:30:15(最終返信:2005/10/06 20:32:25)
[4414927] ...ヤマダで、20800円で購入しましたが、3回も不良品のため返品・交換しました。 1回目は、親機−子機間の通話ができない。(ものすごい雑音で会話不可。) 2回目は、親機の着信音が鳴らないときがある。(相手先が同じでも... 詳細
[4465384] 失敗
 (FAX > CANON > CF-S15)
2005/09/29 13:40:50(最終返信:2005/10/02 02:16:11)
[4465384] ... CF-S15の前は何をお使いだったのでしょうか、この機種にしたとたん不具合発生ならまずは購入店で交換か返品でしょうかね・・・。... 詳細
[4391917] 人気は無いけど実力派!
 (FAX > 三洋電機 > テ・ブ・ラ・コードるす・FAX SFX-HPW41)
2005/09/01 16:29:45(最終返信:2005/09/14 12:26:54)
[4391917] ...スキャナーから印刷もいいのですが大きさや平面かどうか、堅い物だと難しい等気にしなくていいので便利でした。(自分のスキャナがプリンタヘッドと交換してスキャンしていく物だったために免許証やパスポート、A4よりも大きい物はスキャンしづらかったため... 詳細
[4399155] 買い替えました・・・・・!
 (FAX > NEC > SPX-S32)
2005/09/04 08:27:04(最終返信:2005/09/11 11:04:42)
[4399155] ...N社Faxを約10年使用。子機がだめになり、買い換える 「M」にて、\17500+-ポィント(1750ポイント)+交換リボン(20枚×2本)にて購入。 聞き取りやすいが、しゃべると 少し響き感あり。 FAX受信、コピー時のリボンのバリバリ音はあるが... 詳細
[4372067] 無線LAN環境でノイズ大
 (FAX > パナソニック > KX-PW603DW)
2005/08/24 22:35:40(最終返信:2005/08/26 02:51:53)
[4372067] ...テクニカルサポートに相談しましたが、音がぶつぶつしているとの事。販売店に連絡する様指示されました。販売店で交換して頂きましたが同じでした。 テクニカルサポートに来て頂き、無線ランとの干渉を話したところ、環境により起こりうる事を認めていました... 詳細
[4334290] インクリボン交換について
 (FAX > シャープ > UX-F20CL)
2005/08/08 12:43:57(最終返信:2005/08/08 12:43:57)
[4334290] ...こちらの機種を使っており、インクリボンが切れたので交換しました。 説明書通りにやっているはずなのですが、何度やってもエラーメッセージが出てしまいます。 何度もやっている内にインクリボン自体、新品ですがたわみが出てしまいました...新品ですがたわみが出てしまいました。 何かインクリボン交換時のポイントがあるのでしょうか? ご存知の方、教えて下さい! ちなみに使ったインクリボンはUX-NR2A4です。 ... 詳細
[4284251] 初期不良の対応・・・
 (FAX > パナソニック > KX-PW603DL)
2005/07/16 20:49:52(最終返信:2005/07/17 00:22:06)
[4284251] ...アフターサービスがこれでは・・・。 こういった場合は購入店に連絡したほうがいいですよ。 症状が確認できれば、ほぼ間違いなく交換してくれます。 現金問屋系のショップやWebショップをご利用でしたら1/4ぐらいはオウンリスクでしょうか・・・... 詳細
[4249176] 電話帳が使えない
 (FAX > ブラザー > FAX-300CLW)
2005/06/29 00:33:59(最終返信:2005/07/11 00:23:19)
[4249176] ...に通じません??? ブラザーさん曰く、NTTの新型交換機に接続される場合、時折そうなるそうです。NTTの新型交換機は現在盛んに旧型から取り替え中ですので、いつか皆...準的ですが、何と言えば良いのでしょうか、少しタッチが洗練されてないように思います。 新型交換機は、旧型に比べて、信号音が若干遅いみたいですからね・・・ それで、一部の電話機が電話帳...・ いちいちポーズを付け加えるのは面倒くさいので、お店でSHARPのUX-F34CWに交換してもらいました。この現象は他社でも皆無ではないそうですが、私の場合これで解決しました。... 詳細
[4270746] リボンギレ表示が消えない!?
 (FAX > 三洋電機 > SFX-HPW40)
2005/07/10 04:54:15(最終返信:2005/07/10 04:54:15)
[4270746] ...ある日リボンがなくなったのでホームセンターで徳用のこの機種対応のリボンを買ってきて交換しました(純正品ではない)。何回かコピーしたりして10枚くらい使ったでしょうか?ある日突然、リボン切れ表示が出てパネル表示が青く光ってるではありませんか... 詳細
[4250654] 最悪・・・
 (FAX > CANON > CF-SL70)
2005/06/29 22:40:38(最終返信:2005/06/29 22:40:38)
[4250654] ...異常なしで戻って来たのに・・・・  窓口のサポートも『送ってください』ばっかりで、小生はもうぶち切れです。明日電話して、交換要求に対応してくれなけりゃ、言いたくないけど怒鳴ります。天下のキャノンがこんな事でいいんすか! 機械だから故障はしょうがないけど... 詳細
[4241653] 液晶が?
 (FAX > ブラザー > FAX-210)
2005/06/24 21:39:27(最終返信:2005/06/29 00:14:51)
[4241653] ...FAXは胸の高さにあります。結局、K'sに事情を説明してプラス1万円で同じブラザーのFAX-300CLWに交換してもらいました。 FAX-210を購入するときは、皆さんも注意してください。 テレビの上におくのがまずいのでは... 詳細
[4209950] 親機受話器コードレスについて
2005/05/03 12:02:32(最終返信:2005/05/11 23:08:29)
[4209950] ...SFX-HPW41について店員に聞きてみました。応対した店員によると、「親機受話器がコードレスの場合、壊れやすい。親機が壊れた場合でも本体を交換しなければいけないので、大変です。」ということで、コードレスタイプではないSFX-P370(子機2台タイプ)を勧められました... 詳細
[3911360] たいへん気に入っています
 (FAX > パナソニック > KX-PW201CL)
2005/02/10 20:17:04(最終返信:2005/05/03 19:58:58)
[3911360] ...即購入しました。kojimaで現品¥19000弱。余分な機能が無く、操作が簡便で良いです。インクリボン交換の不要な感熱ロール紙のタイプが店頭に少なくて、あやうく新米店員君をつるし上げるところでした。老眼なので細かい精度の印字は必要がなく... 詳細
[4135752] 外れみたい
 (FAX > ブラザー > FAX-2100CLW)
2005/04/02 10:20:12(最終返信:2005/04/29 20:54:05)
[4135752] ...3週間も待たされたらたまらないので、他メーカー品に交換を要求。 結局差額を払ってUX-F34CW/sharpに交換して貰いました。 その後ADSL+無線LANの環...ラッチアップ?一度メーカー修理に出したのですが、「現象再現せず」−「予防補修のためキバン交換」ということで戻ってきましたが、症状再発。ADSL+無線LAN使用しているので、取りあえ...ANと近いので、取り外しても症状収まらず。再度メーカーに出す予定ですが、別メーカーの物に交換して貰いたい感じです。修理依頼中にメーカーからの問い合わせはありませんでした。また電話が... 詳細
[3606417] 何年もつのですか?
 (FAX > 三洋電機 > SFX-P37)
2004/12/09 08:51:38(最終返信:2005/04/23 21:25:53)
[3606417] ...ドアホンにも子機で出れるのでなかなか便利だったのですが、今週月曜日に突然壊れました。電源が入らなくなってしまったのです。内蔵の乾電池とかも交換しましたが、反応なし。寿命でしょうか?で、会社帰りにY田電気に行くと、P37が23,500円税込みで出てました... 詳細
[4105316] 24000円!
 (FAX > ブラザー > FAX-350CL)
2005/03/21 23:24:18(最終返信:2005/04/12 23:10:48)
[4105316] ...通販で購入したFAXは残念ながら#ボタンが初期不良でしたが連絡した翌日に交換用の新品を送っていただき、メーカー着払いで不良機を返品できました。備品については付属のリボンが40枚しか印刷できないので、すぐにリボン交換することになるでしょう。でも、ジャンクFAXを印刷しなくて良いので... 詳細
