交換 (電子レンジ・オーブンレンジ)のクチコミ掲示板検索結果
"交換"を検索した結果 834件中161〜180 件目を表示
(検索時間:7.910 sec)
[19874545] あたため中の音が大きい
 (電子レンジ・オーブンレンジ > パナソニック > エレック NE-MS262)
2016/05/14 16:13:56(最終返信:2016/05/26 01:49:08)
[19874545]...購入店舗に連絡して交換して頂きましょう‼ この音は明らかに異音です。 確かにドリル工事の音みたいですね。 わが家も同じ機種を使ってmすが、こんな音はしないです。使用するのは止めて即刻、交換してもらうべきだとお...ん 私の感覚でも明らかに違和感は感じます。 購入されたばかりと言う事で、販売店に行って交換の交渉をされてはどうでしょうか? 交渉と言っても、初期不良が認定されれば普通ならすぐに応...ういった家電は不思議と故障する物は何回も修理をしなければならない事も多いので、 すっぱり交換してもらった方が良いと思います。 たしかに、違和感がありますね。 確認ですが、レンジ温...詳細
[19901071] 新品で購入したのですが…
 (電子レンジ・オーブンレンジ > パナソニック > 3つ星 ビストロ NE-BS1200)
2016/05/24 13:49:15(最終返信:2016/05/24 18:50:40)
[19901071]...り、該当部品を交換する作業が、 突発的に発生する場合が、ありました。 (もちろん、市場出荷前、の製品です。) その場合、急遽(急きょ)該当部品を交換すべく、 「箱...「箱詰め」した完成品を“荷ほどき”し、 作業終了後、 ‘該当部品を交換’した製品である事の【証(あかし)】として、 目立たぬところへ《シール》を貼(は)ってい...すね… >夢追い人@札幌さん なるほど。 そういった可能性もあるのですね。 ちなみにその交換された物は、扱いは新品、新古品、中古?訳ありなど何に当たるのでしょうか? また、何もな...詳細
[19884383] 魚を焼きたいです。
2016/05/18 01:12:36(最終返信:2016/05/18 08:25:16)
[19884383]...今はシャープのオーブンレンジの魚焼き機能でやいてますが、扉が過熱始めると膨張するのか、扉が開いて機能が停止状態になり…三回も製品を交換したのですがかわらず…今はガムテープで、閉めながら過熱したり、魚をやいてます。 なので、魚も焼ける機能がついたオーブンレンジを探しています...詳細
[19876333] 異音その後
 (電子レンジ・オーブンレンジ > 日立 > ヘルシーシェフ MRO-RS7)
2016/05/15 07:46:35(最終返信:2016/05/15 07:46:35)
[19876333]...サービスマンに来ていただきました。 キーンという異音発生すると他の人もいたようで。 すぐに、サービスマンから回答がきまして、部品交換となりました。 部品の一部が変形していて、それが異音の原因でした。 →ようは、不良品が取付られていたようです...詳細
[19857455] エラー・メッセージ「H60」が連続
 (電子レンジ・オーブンレンジ > 東芝 > 石窯オーブン ER-N6)
2016/05/08 15:00:37(最終返信:2016/05/11 00:12:28)
[19857455]...サービス・センターに電話をしてやり取りを行い、やっと動いたと思いきや、 「H60]のエラーメッセージ。 購入店に電話をし、新品に交換。 その後、レンジ・オーブン・グリル機能を数回使用、4日後に、また「H60」のエラーメッセージ。...詳細
[19476207] どのオーブンレンジにするか悩んでいます。
 (電子レンジ・オーブンレンジ)
2016/01/09 22:56:24(最終返信:2016/05/05 18:03:03)
[19476207]...壊れる物は不思議と次から次へと同じ場所他の場所問わずに壊れてくれます。 こういう場合、私なら、出来れば交換してもらいますね。 聞いた感じ初期不良とおもいますので 両面焼きで短時間とか温度指定とかいうのなら...詳細
[19733983] オーブンレンジの購入でのアドバイスが欲しいのですが。・・・
 (電子レンジ・オーブンレンジ)
2016/03/27 18:11:28(最終返信:2016/04/03 18:03:43)
[19733983]...やはりただの温め機能が悪いのはいやと言うことだけです。現在の古いナショナルNE-N250も買って1年せずにおかしくなり、部品交換。途中コンセントの不具合?で修理しましたが、18年使っています。自動温めは、熱くなりすぎるので、ほとんど手動でしています...詳細
[18422931] 3度目の不具合…
 (電子レンジ・オーブンレンジ > パナソニック > 3つ星 ビストロ NE-R3200)
2015/01/30 22:43:30(最終返信:2016/03/29 12:07:24)
[18422931]...ビショになるけれど、まめに拭いてたと思うけどなぁ… 基盤の交換は保証対象だが、内壁は基本対象外で、交換になるので25,000円ほどかかるとのこと。 どちらにしても...制限があったため、アフターはこちらに載せます。 内壁交換の場合、サイドだけというのは出来ないらしく、全面交換となるため金額も高くなるそうです。 とりあえず満足な出...証(5万円分まで修理可能)で賄えそうだったのでお願いしてみました。 修理から戻って、内壁交換されていたようなら報告がてら写真アップしたいと思います。 ビートルズ大好きさん こんにち...詳細
[19706044] 石窯ドーム ER-ND7と迷っています。
 (電子レンジ・オーブンレンジ > 東芝 > 石窯ドーム ER-ND8)
2016/03/18 22:40:29(最終返信:2016/03/21 07:14:08)
[19706044]...同様のケースではオーブンの温まりも遅かったりしますので余裕のある所に接続をします ・単純に初期不良の場合もあります、購入店に連絡をし主に交換または修理対応です >鉄馬姫さん こんにちは。 8と7で私が迷うとしたら、私も7にしますね。 理由は単純で...詳細
[19706305] 庫内底のシリコン部(パッキン?)について
 (電子レンジ・オーブンレンジ > シャープ > ヘルシオ AX-XP200)
2016/03/18 23:53:04(最終返信:2016/03/19 00:14:24)
[19706305]...細かいことですが、安い買い物でもないので販売店に相談したところ、 交換を快諾していただき新しいものが納品されたのですが、また同じような状態です。 購入品・交換品2つとも同じ状態だったので、製造過程上しょうがない部分なのかな...詳細
[19652995] 庫内の掃除について教えてください
 (電子レンジ・オーブンレンジ > シャープ > RE-SS10C)
2016/03/03 15:19:42(最終返信:2016/03/14 08:24:58)
[19652995]...>今のレンジもナショナルに1年以内に連絡しても、どうにも修理できないと言われ 不良品を直せないなら、返金か交換です。 不良品を放置された言う事は債務不履行状態なので、債務を履行するように債務者に求めるのは債権者(この場合ユーザー)の正当な権利なので...詳細
[19471844] 3ヶ月で故障
 (電子レンジ・オーブンレンジ > 日立 > ヘルシーシェフ MRO-RS8)
2016/01/08 17:26:22(最終返信:2016/03/09 12:44:54)
[19471844]...結局サポートから連絡が来て、翌日サービスマンが来ました。修理は新型なので部品がないので、交換になるとのこと。旧型の代替え機を置いていき、1週間後に交換対応でした。その後今のところ問題ありませんが、故障多いと聞いたので、こんなに早く故障したし心配であると告げたが...詳細
[19566656] あたため自動対応してますか?
 (電子レンジ・オーブンレンジ > 東芝 > 石窯ドーム ER-ND7)
2016/02/07 20:28:46(最終返信:2016/03/05 12:34:32)
[19566656]...no=90213&fw=1&pid=17760 ご丁寧なご回答、ありがとうございました。早速、彼女に状況説明をして交換したいと思います。ただ、電子レンジは良く汚れるので白は避けたいとのことでブラックにしようと思います...詳細
[19639286] 本体、扉の天板、両角の高さがでこぼこ!
 (電子レンジ・オーブンレンジ > 東芝 > 石窯ドーム ER-ND500)
2016/02/28 11:51:16(最終返信:2016/03/02 02:00:09)
[19639286]...開けないと解りません! こんちは。 >とてもがっかりしました!初期不良との事で交換してもらいましたが!余り変わりません 1回目の交換後でも変わらないとのことで、残念ですね。 ご納得されていらっしゃらないのなら再度お店と相談されてみても良いかと思います...両角は扉の方がかなり高く5ミリはありました!両サイドの縦部分は本体と扉のでこぼこは無くたいらでした!とてもがっかりしました!初期不良との事で交換してもらいましたが!余り変わりません価格の割に外装の作りが良くないです⁉ハーフミラーは内部ランプも暗くて上手く出来ているのか...詳細
[19595374] 5、6年で破損します
 (電子レンジ・オーブンレンジ > 東芝 > コンパクト石窯ドーム ER-JD310(N) [レディッシュゴールド])
2016/02/16 10:29:38(最終返信:2016/02/16 11:14:33)
[19595374]...随分店舗担当者は対応や、発言がいい加減だと今後の検討課題にあがりました。 使われている素材の質の問題なので部品交換をしたとしても同じだと思います。こういう部分は、外装に金属のパネルをかぶせて補強する部分ではと思いますが...詳細
[19561131] とても残念
2016/02/06 09:13:34(最終返信:2016/02/09 10:53:06)
[19561131]...作の慣れと国産品を優先して同じシリーズの本機種を近くの大手家電量販店で購入しました。しかし、いきなり庫内燈がつかず、翌日に返品交換交換品もだんだん温まり方の斑が気になりだしました。例えば冷凍の焼おにぎり1個を庫内中央において手動モード(オートメニューではない)...結局、約1ケ月後にメーカーサポートに連絡して修理、正月明けに戻ってきました。修理納品書によると部品交換となっていますが、どの部品かはわかりません。相変わらずよく観察しながら使っていますが、またまた斑が...詳細
[19549761] TOSHIBA 石窯ドームの不具合
 (電子レンジ・オーブンレンジ > 東芝 > 石窯ドーム ER-KD320)
2016/02/02 20:26:56(最終返信:2016/02/09 10:42:31)
[19549761]...それでは、ご参考まで。 ご指南ありがとうございます。扉はきちんと閉まりますので原因は他にあるようです。一度交換して頂きましたが、症状は変わらずメーカーでもわからないようです。そして試行錯誤してわかったのですが...詳細
[19557551] re-ss10cを購入して、1ヶ月未満ですが
2016/02/04 23:54:27(最終返信:2016/02/05 08:24:07)
[19557551]...こんにちは。 とりあえず初期不良も視野にいち早く店舗に連絡した方が良いです。 店舗によっては初期不良による交換までのタイムリミットを1週間をしているところもあります。...詳細
[19551524] いきなりの故障
 (電子レンジ・オーブンレンジ > パナソニック > 3つ星 ビストロ NE-BS1100)
2016/02/03 08:54:50(最終返信:2016/02/04 08:23:33)
[19551524]...までもなかった) 翌日メーカーの保証内だったのでパナに電話。火曜日の昼前に修理に来てくれて無事基盤交換で直りました。 いままでは「なんか調子悪いな〜」という予告があって壊れていたので、こんな風な壊れ方にびっくりして聞いたら...詳細
[19483679] どのオーブンレンジにすれば良いかアドバイスください。
 (電子レンジ・オーブンレンジ > シャープ > RE-S31F-S [シルバー系])
2016/01/12 01:56:52(最終返信:2016/01/28 22:14:21)
[19483679]...り。。。 というわけで、シャープの修理担当に点検に来ていただきました。 結果、@新品と交換  A現金で返金 を提示されています。 この製品を1か月ほど使った感想ですが、レンジの...ーブン機能より、レンジの使い勝手にこだわりがあります。 いろいろ検討した結果 @ 新品交換で、シャープのS31Fを使い続ける A パナソニックのBS802/801 に買い替える ...る次の機種の検討ですが、 @ の場合、レンジがお好み温度で煮えないのであればと言う条件で交換 A の場合、夏ぐらいなら上手く行けば3万円台も狙えるかもですが、現状での買い替えならこ...詳細
