交換 (掃除機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 交換 (掃除機)のクチコミ掲示板検索結果
"交換"を検索した結果 2695件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[24761430] ヘッドからのカチカチ音について
 (掃除機 > 日立 > パワーブーストサイクロン PV-BH900J)
2022/05/25 07:53:34(最終返信:2022/07/02 01:50:19)
[24761430] ...この音は掃除中のモーター騒音で私はそれほど気になりませんが、気になるようでしたらメーカーサポートへ連絡、ヘッド交換して音が少なくなる、もしくは無くなるかを試すしかないと思いますね。 >ポン吉郎さん 動画のアップまでしていただきありがとうございます... 詳細
[24817333] ファンモーターの寿命について
 (掃除機 > パナソニック > Jコンセプト MC-JP840K)
2022/07/01 11:34:34(最終返信:2022/07/01 11:34:34)
[24817333] ...両機種共通で使用されるファンモーター「SDS910(MJ)形」ですが、カーボンブラシが擦り切れた場合はモーターの新品交換となります。構造上カーボンブラシ単体の交換を前提としておらず、上手く分解できたとしてもブラシが8mm×5mm×25mm程度の特殊サイズであるため入手困難です... 詳細
[24816066] 電源異常修理完了
 (掃除機 > ケルヒャー > SC Upright プレミアム)
2022/06/30 10:43:19(最終返信:2022/06/30 10:43:19)
[24816066] ...本体の電源が入らなくなり修理に出していたのが戻ってきました。 原因は内部配線の接続不具合とヒーターの動作故障の為だそうです。 内部配線の調整とヒーター交換となりました。 保証期間内のため修理代金は無料でした。 戻ってきた際にスチームクリーナーヘッド部分を外した状態となっており... 詳細
[24814961] 二年ちょいで二台目故障
 (掃除機 > ANKER > Eufy RoboVac G10 Hybrid)
2022/06/29 12:31:03(最終返信:2022/06/29 12:31:03)
[24814961] ...フローリングの我が家にあった製品だと思って一年三カ月経たない2021/8/27に突如として全く反応しなくなり、Ankerに連絡をすると新品との交換で製品を再度手に入れる形となりました。 そして2022/6/28、他の方にもありましたが、 ・充電を開始しました...またしてもカスタマーセンターに連絡。 Ankerに登録いただければ24ヶ月の延長保証となりますが、25ヶ月以上は壊れた製品と交換に20%オフチケットを送らせていただきますが、ご希望の場合は…って、二年内に二度壊れるような製品と会社を信用しようと思いますか... 詳細
[24812461] リモコンで掃除スタートボタンを押しても動作しません。
 (掃除機 > ANKER > eufy RoboVac 11S)
2022/06/27 12:44:41(最終返信:2022/06/27 21:54:53)
[24812461] ...自己責任の購入になります。 使用期間にもよりますがブラシやフィルター交換も考えてもいいでしょう。 これらもAmazonで売っています。 リモコンの電池交換も忘れずに。 ご教示いただきありがとうございます。 継続利用しないといけない理由がわかりました...本体のオレンジボタンがゆっくりと点灯する 【質問内容、その他コメント】 取扱説明書を確認しても、原因がわかりません。バッテリーの交換が必要なのでしょうか? どなたか分かりましたらぜひ教えてください。 充電池製品は継続使用が基本です... 詳細
[19286840] こんなに頻繁に壊れる掃除機は初めてです
 (掃除機 > ダイソン)
2015/11/04 10:18:48(最終返信:2022/06/27 10:27:21)
[19286840] ...バッテリー不具合と有償でのバッテリー交換を勧められました。2年の保証期間内であれば、無料のバッテリー交換だったところ、その時点では交換について一切勧めず、保証期間が過ぎてから交換を勧めるという姑息な顧客対応に...私もスレ主さんと同じようにコールセンターに対応されました。販売店にも相談しましたが保証期間が過ぎているので有償交換とのこと、Bは動画にあると言われカプセルの分解方法が出ていたので参考にして掃除をしました。 購入... 詳細
[24704033] 長文、不愉快なメーカーに怒っています。
 (掃除機 > 東芝 > トルネオ ミニ VC-CF30)
2022/04/17 13:46:23(最終返信:2022/06/26 07:42:40)
[24704033] ...に購入した商品が先月全く動かなくなり交換となりました。 要約すると、「1年以上経過しているため本来は有償ですが、今回は特別に交換してあげます。」 という回答でした。...たそうです。 中継ぎ量販店の話から、メーカー側営業の機転で交換対応できたとのこと。よって「今回は特別に交換」という表現が出たようです。 つまりメーカーとして製品不良...したが、最初は小さい基板を2個交換しました。(見込み修理です) 数か月後にまた同様の不具合が再発し、今度は残りの大きい基板5枚を交換しました。(これも見込み修理)... 詳細
[17850573] スケジュール機能について
 (掃除機 > iRobot > ルンバ780)
2014/08/19 19:23:30(最終返信:2022/06/15 07:35:06)
[17850573] ...基盤やパーツの清掃や端子を確認してもスケジュールのみ動きませんでした。 仕方なく同型機を購入してもスケジュールだけ動かない。 もしやと思い、充電ドックを交換したところ無事にスケジュール機能が動作しました。... 詳細
[24768609] 水を吸っていないのに濡れます
 (掃除機 > 日立 > CV-PD8)
2022/05/29 19:01:39(最終返信:2022/06/11 11:31:32)
[24768609] ...←事象が起きない掃除機はCV-PA9ですが、同じ場所ですね。 ちょっとずつ場所を変えたり、古いCV-PD8と部品を交換して(同じ機種を2台持っています) 原因を特定しようとしていますが、わからないですね。 >南のタキさん... 詳細
[24786018] 発売日より前のレビューって
 (掃除機 > Shark > EVOPOWER EX WV405J)
2022/06/10 09:12:07(最終返信:2022/06/10 21:21:29)
[24786018] ...話は変わって、EVOPOWER EX専用の交換バッテリーっていつ売るつもりなのだろうか? 昨年の夏前にメーカーに問い合わせしたんだが、近日発売と言われ、ほかの交換部品は発売されてもバッテリーは出ない。 再び問い合わせるとお待ちくださいと... 詳細
[24630210] 海外(220V地域)で使えますか?
 (掃除機 > iRobot > ルンバ j7+ j755860)
2022/03/03 14:04:32(最終返信:2022/06/06 22:06:57)
[24630210] ... 一般的に スイッチング電源ならAC100VからAC240V対応でしょう。 電源コードの交換が必要でしょう。 Wi-Fiは日本国内向けで総務省技術基準適合証明でしょう。 海外で使え...当に素人なのでどなたか教えてください。 >次世代スーパーハイビジョンさん 電源コードの交換が必要でしょう。 とのことなのですが、コンセントに挿す部分には、「100~240V」と...海外で使う際に、プラグの形を変換するアダプタだけを噛ませれば使用可能という理解(つまり、電源コードの交換は不要)と思っていたのですが、違うのでしょうか?? ... 詳細
[21287244] 1年2ヶ月で壊れました
 (掃除機 > エレクトロラックス > エルゴラピード・リチウム ZB3114AK)
2017/10/18 10:40:51(最終返信:2022/06/05 22:14:46)
[21287244] ...ハンディ部分を新しく12000円(税抜き)をこの電話またはオンラインで購入し、それでもダメなら6000円で修理に出してくださいとのこと。ハンディ部分を交換して直らなくても、12000円は返金されないようです。または、最初から18000円払って丸ごと修理に出してくださいと言われました...お客様サポートに電話すると、19,800円で不具合を全部修理すると言われました。劣化したバッテリーも交換されるようです。新たに購入するより安いと思うのは浅はかでしょうかね... 詳細
[24563989] 日立の掃除機はもう買わない
 (掃除機 > 日立 > ラクかるスティック PV-BL1H)
2022/01/26 18:48:08(最終返信:2022/06/05 15:26:58)
[24563989] ...全く同感。 私も1年数ヶ月で故障。修理見積金額は 2万越えでした。電池とダストボックス交換らしいですが。 2万円以上払って交換する気もありません。他メーカーの物にします。 メーカーコールセンターの対応も悪いし日立さんとはもう縁を切ります...買って1年ちょっとで充電池など一式がおかしくなり約3万円掛けて交換。その後1年程度でまた同じく充電池がおかしいとのこと。見積もりしたら3万円超え。たった3年以内で2度も壊れるとは日本のメーカーとは思えない... 詳細
[24755697] 最新と迷っています
 (掃除機 > iRobot > ルンバ i3 I315060)
2022/05/21 11:46:58(最終返信:2022/06/03 17:31:51)
[24755697] ...愛用してた980がエラー11で動かなくなりました。買って4年ちょい経過しています。 アイロボットへ聞いたところ、バッテリー交換を含む修理だと結構な値となり、それなら新品に買い替えるのと 値段的に変わらない事を知りました。しかも... 詳細
[24721576] 電動フロアノズルの子ローラ剥げについて
 (掃除機 > Shark > EVOPOWER SYSTEM ADV CS601J)
2022/04/28 17:21:42(最終返信:2022/05/28 10:33:57)
[24721576] ...ころ、部品交換と手続きとなりました。  >床を傷つける可能性がございますので、一旦使用を控えていただければ幸いです。  >状況を確認の上こちらから部品交換等のご案内...ばと存じます。 修理対応に4日間ほどかかりましたが、新品交換されて返却されました。(保証対象) その後、ひと月ほどの使用で添付写真のとおり子ローラ...の事象はありますか?   たまたま不良品に2回当たったのかどうか ・毎回剥げる度に保証交換した方が良いでしょうか?   手続きの手間と4日間程掃除ができなくなるため 掃除箇所は... 詳細
[24764469] 色々迷って、
 (掃除機 > 三菱電機 > Be-K TC-FXF7P)
2022/05/27 00:09:25(最終返信:2022/05/27 00:09:25)
[24764469] ...東芝の2010年製のVC-PZ8D(モーターHEAD)を使っていますが、 イマイチ、POWERが無くなってきた感じで、 紙パックを交換しても、少しは良くなったかなと思う程度で、 もう10年を過ぎたし。。。 で、予算1.5万円で、探したけど... 詳細
[24758590] ヘッド破損
 (掃除機 > ダイソン > Dyson Ball Fluffy CY24FF)
2022/05/23 10:32:24(最終返信:2022/05/23 10:32:24)
[24758590] ...写真の部分が破損した。 Amazonで安い交換パーツを購入したが、先端の形状が微妙に合わず利用不可。 ※相変わらず互換性を無くしている 同等の製品が見当たらないため、Dysonへ問合せ(チャット)。... 詳細
[24757468] フィルター清掃について
 (掃除機 > ダイソン > Dyson Digital Slim Fluffy SV18 FF)
2022/05/22 14:58:01(最終返信:2022/05/22 14:58:01)
[24757468] ...その度に水洗いして乾燥させているのですが、乾くまでほぼ24時間使えなくなります。 特別部屋が汚れているわけでは無いと思います。 フイルター交換が望ましいのでしょうか? 皆様の所ではどれ位の頻度でクリーニングのサインが出ていますか? 対処方法をご存知でしたらお教え願えないでしょうか... 詳細
[24757098] 2回使用して動かなくなった
 (掃除機 > 東芝 > トルネオ ヴイ コードレス VC-CLX50)
2022/05/22 10:29:55(最終返信:2022/05/22 13:49:13)
[24757098] ...>プーレクさん バッテリー電圧測定に自信おありなら問題はバッテリーだという事です。 ならばバッテリー交換するか、交換できないタイプなら修理ですね。 販売店にごり押しするか、別の量販店に修理依頼するかでしょう... 詳細
[24756254] 不具合でしょうか?
 (掃除機 > iRobot > ブラーバ ジェット m6)
2022/05/21 18:35:00(最終返信:2022/05/21 19:33:25)
[24756254] ...ブラーバジェットm6は水を使うのに水漏れしやすい様です。 私も使用1年の時から不具合があり修理に出したところ水漏れによる機器の故障で製品交換となりました。 その際ブラーバジェットm6の取り扱いについてというチラシが入っていました。 そこに清掃完了後はタンク内の水を捨て... 詳細
